| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Endstufe auf dem Kopf betreiben! | |
Endstufe auf dem Kopf betreiben!+A -A |
BauT_z
erstellt: 14. Jul 2007, 19:01
Hallo, ich wollte mal fragen, ob es möglich ist, meine Endstufe (Ciare CPW4090) kopfüber zu betreiben sprich verkehrtrum. wollte sie nämlich unter meine Kofferraumplatte schrauben die ich mit Füßen schon extra dafür angehoben habe. oder wäre es möglich, einfach löcher in den kofferraumboden zu bohren? vielen dank schonmal! |
Splat
erstellt: 14. Jul 2007, 19:43
Sollte keine Probleme machen wenn die Endstufe überkopf hängt. |
mtothex
erstellt: 14. Jul 2007, 19:45
mir ist auch keine endstufe bekannt die das nicht mag |
Tonhahn
erstellt: 14. Jul 2007, 22:00
naja .. problem ist dann halt, das die entstehende warme luft schlecht nach oben hin entweichen kann ..wie es eigendlich üblich ist.. aber "elektrisch" natürlich kein probel |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 14. Jul 2007, 23:20
Ich hatte mal eine Endstufe von Hifonics (Son of Europa) über Kopf verbaut und die wurde dadurch extrem heiß. Davor hatte ich mal eine Kenwood (KAC 626) relativ frei hängend (an wenig Last) - die hat das wenig gestört. Habe aber desöfteren in Bedienungsanleitungen (u.a. meine Steg) gelesen, dass der Einbau über Kopf tabu ist, aufgrund von Wärmestau. MfG |
BauT_z
erstellt: 15. Jul 2007, 15:50
alles klar.danke für die antworten. und wie schauts aus mit der montage auf dem kofferraumblech? kann ich da einfach löcher reinbohren bzw. hab ihr ne andere idee wie ich die endstufe ordentliche befestigt bekomme? |
Blut-aus-Ohren
erstellt: 16. Jul 2007, 13:26
Wo ist (->das<-) Kofferraumblech? Bodengruppe? Kofferraumklappe? |
emi
erstellt: 16. Jul 2007, 13:43
heikle sache, da das kofferraumblech ja masse ist und das gehäuse der endstufe als kühlkörper für die TDAs dient. das könnte einen kurzen geben. WENN, dann mach ein stück holz dazwischen und sieh zu, dass die endstufe die schrauben für die befestigung am blech nicht berührt. du könntest die endstufe auch mit einem kleinen lüfter versehen, der von der seite draufpustet. dann kannst du sie auch über kopf verbauen |
Biertrinker
erstellt: 16. Jul 2007, 17:09
hi... nen Kurzschluss gibt das nicht... könnte aber eine Masseschleife verursachen... ich würde auch eine Holzplatte anschrauben oder Kleben und da die Stufe draufschrauben vom überkopf verbauen würde ich auch abraten.... |
emi
erstellt: 16. Jul 2007, 17:47
meine RF hat der kontakt des kühlkörpers mit dem blech (masse) zerschossen. gott sei dank war nur eine leiterbahn geschmort die ich dann reparieren konnte. seit dem bin ich vorsichtig |
BauT_z
erstellt: 17. Jul 2007, 09:59
also mit kofferraumblech mein ich den boden vom kofferraum. also da mir jetzt schon 2x abgeraten wurde sie kopfüber zu verbauen werde ich es nicht tun. wenn ich nun zwischen endstufe und kofferaumblech eine 5mm starke holzplatte lege und dann dort lange schrauben reindrehe, die schrauben allerdings nicht direkt die endstufe berühren sondern lediglich mit den beigelegten verbingsdungsstücken aus plastik in kontakt komme sollte es funktionieren?richtig? und wie siehts aus mit feuchtigkeit oder was auch immer die durch die löcher eindringen könnte? rost? |
emi
erstellt: 17. Jul 2007, 15:24
wenn du löcher ins blech bohrst könnte es da durchaus rosten. wenn du dir aber einen boden aus holz braust, und darauf dann den verstärker verschraubst, passiert nichts. |
Endstufe über kopf verbaubar? Darkal am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 12 Beiträge |
Endstufe zuhause betreiben Dr.Boom am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 10.09.2012 – 14 Beiträge |
Endstufe auf 2 Ohm Betreiben Verkabeln Davidmz am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 4 Beiträge |
FS an gebrückter 4-Kanal Endstufe betreiben. pm7 am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 14 Beiträge |
Aktiver Sub zeitgleich mit Endstufe betreiben eisfeldt54 am 30.10.2021 – Letzte Antwort am 02.11.2021 – 3 Beiträge |
3 Wege teilaktiv + Woofer - Wie an PXA100 betreiben? Slavemaster am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 7 Beiträge |
kann ich mit meinem radio ne endstufe betreiben Thundermichi am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 30.06.2007 – 15 Beiträge |
Wie Frontsystem VOLLAKTIV betreiben? wastiausbayern am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 10 Beiträge |
Endstufe hifijuzer. am 25.06.2015 – Letzte Antwort am 27.06.2015 – 6 Beiträge |
Endstufe Anschlussmöglichkeiten? Chris_18 am 27.06.2014 – Letzte Antwort am 03.07.2014 – 6 Beiträge |
2007
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.298
