Hilfe mache alles kaputt
Keeper2
#1 erstellt: 04. Jul 2007, 20:32
Hallo an alle hilfsbereiten:
Habe problem habe es mal wieder übertrieben glaube ich.
Habe eine 2000 max/watt (1000Watt/rms)gekauft gehabt.Und eigentlich reich ja da eine 1000watt/rms endstufe.Aber mir wurde gesagt das die box nur ihr maximum spielt.Ja also habe ich mir gedacht ein bisschen mehr kann nicht schaden und habe eine hifonics brutus geholt mit 1600watt/rms leistung an 1 ohm ,dann sind das so 800 watt/rms an 2ohm und so weiter.na jedenfalls ist die box durchgebrannt.habe den nebel im gehäuse noch sehen können.Aber wie ist das nun wirklich habe ich da wirklich schuld?Kann eine box normal nicht eigentlich so viel nur spielen wie sie halt schafft.aber da dürfte doch nichts passieren wenn da bisschen mehr power anliegt aber die box das sobieso nicht umsetzt weil sie ja weniger watt sobiso hatt?????wie ist das und wie passe ich das nun richtig an?
mtothex
#2 erstellt: 04. Jul 2007, 20:36
nabend
kannst du vieleicht etwas geordneter schreiben bitte?
um welchen Woofer handelt es sich denn?
mokombe
#3 erstellt: 04. Jul 2007, 20:56
sieh´s doch mal so:
nur weil dein auto bis 7000 u/min drehen kann, fährst du ja trotzdem nicht die ganze zeit bei 7000 oder???
und wenn doch, brauchst du dich nicht wundern, wenn dein motor den geist aufgibt
wahrscheinlich hat die endstufe geclippt unddamit den woofer kaputt gemacht.
du musst den gain-regler der endstufe vorsichtig einstellen!!!
sonst passiert dir sowas immer wieder.
und finger weg von irgendwelchen "bass-boost"-knöpfchen am radio!
zum thema endstufe richtig einstellen (auch "einpegeln" genannt):
klick
[Beitrag von mokombe am 04. Jul 2007, 20:57 bearbeitet]
Tonhahn
#4 erstellt: 04. Jul 2007, 22:09
war/ist den deine stromleitung ausreichend dick?
Keeper2
#5 erstellt: 05. Jul 2007, 15:55
Ja kabel leitung is eine 16er also auf alle fälle dick genug.und box war oder ist eine hifonics genaue bezeichnung weis ich jetzt nicht auf jedenfall mit 2000 watt/1000wattrms.ich will aber ja eigentlich nur wissen ob man die endstufe beliebig mit sau ´viel watt wählen kann und man auf den woofer keine rücksicht nehmen brauch.denn eigentlich kann der woffer ja eh nur sein maximu´m spielen von da her müsste das ja gehen oder?
mokombe
#6 erstellt: 05. Jul 2007, 16:11
eben NICHT!!!
16mm² ist viel zu wenig!!!!!!
nimm mal 35mm² oder noch dicker!!!!
NEIN!!!!!!
das geht prinzipiell schon, nur dann muss man das ganze VORSICHTIG einstellen!!!
anderes beispiel: (das mit dem motor bei 7000u/min hat ja anscheinend nicht gezogen )
du hast ein seil, an das du MAXIMAL 100kg dranhängen darfst.
wenn du 120kg dranhängst, wird es wahrscheinlich trotzdem noch halten.
wenn du aber 1000kg dranhängst, wird es reißen!!!
jetzt kapiert, warum man an einen lautsprecher keine 1000000watt hängen kann, weil er ja "sowieso nur 2000watt umsetzt"???
Tonhahn
#7 erstellt: 05. Jul 2007, 16:54
16er ist allemal zu dünn!
wer am kabel spart, spart am föllig falschen ende!!!
schonmal was von clipping gehört?
wenn nicht qual mal die suchfunktion und finde es heraus!
kein wunder das dein sub den geist aufgegeben hat.
ach ja .. vergiss diese max angaben
sinus/Rms ist das worauf man gucken muss!
[Beitrag von Tonhahn am 05. Jul 2007, 16:55 bearbeitet]
Keros1n
#8 erstellt: 05. Jul 2007, 17:04
Ein lautsprecher hat kein watt, ein LS verträgt watt und wenn da 800 watt rms steht dann heisst das nicht das er nicht mehr als 800 reinlässt sondern das 800 seine belastungsgrenze ist
mfg Kero
Harrycane
#9 erstellt: 05. Jul 2007, 17:50
um welche Endstufe mit 1000W RMS handelt sich es denn? und sag jetzt bitte nicht FirstAustria, Silvercrest, Shark oder wie sie alle heißen... 1000 W RMS sind ne Menge Holz und nicht so ohne weiteres zu erreichen im Auto...
Keeper2
#10 erstellt: 05. Jul 2007, 19:55
Ich brauche kein Clipping ich habe 25(das heist ein 2,5 cm dickes kabel als haupt versorgung.also völlig zureichend.
mokombe
#11 erstellt: 05. Jul 2007, 20:26
ich glaube "brauchen" kann das keiner von uns
lies dir mal bitte folgende threads durch, evtl. hilft dir das weiter:
Einsteigertipps
zum thema "clipping":
In der digitalen Signalverarbeitung und Verstärkertechnik bezeichnet man mit Clipping einen (in der Regel unerwünschten) Übersteuerungseffekt: Wird ein analoges Signal verstärkt oder in ein digitales Signal umgewandelt, so muss die maximale Amplitude des eingehenden analogen Signals noch vollständig übertragen werden bzw. in der digitalen Repräsentation dem höchsten möglichen Wert (oder darunter) entsprechen. Kommt ein noch stärkeres Signal, so wird es einfach an der oberen Grenze abgeschnitten. Als einfaches Beispiel dient hier der Schall: Ein Klang ist eine analoge Schwingung bzw. Signal. Nimmt man, beispielsweise mit einer Soundkarte, solch ein Signal über den analogen Eingang auf und stellt die Empfindlichkeit zu hoch ein, so wird das Signal abgeschnitten. Die Schwingungen (also die Musik), die am analogen Eingang anliegen, übersteuern den Verstärker oder die Signalverarbeitung und degenerieren im Extremfall zu einem Knarren oder Rauschen.
Transistorverstärker klingen beim Clipping besonders unangenehm, während Röhrenverstärker eine weichere Begrenzung des Signales verursachen. Daher sind manche Transistorverstärker mit einem sogenannten soft clipping ausgerüstet, das ein weicheres Übersteuerungsverhalten bedeutet.
Quelle: Wikipedia
Tonhahn
#12 erstellt: 05. Jul 2007, 21:15
hä wie jetzt .. ein 16er das 2,5cm dick ist .... aaahhja
Amp kaputt? Hilfe!
prinz_pi am 01.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  14 Beiträge
Hilfe meine Frequenzweiche is kaputt !
Bassfreak2008 am 26.06.2008  –  Letzte Antwort am 26.06.2008  –  4 Beiträge
Tieftöner Kaputt Hilfe bei Neukauf.
DeaDCeLL am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  4 Beiträge
Kickbass kaputt? Dringend Hilfe von Profi erforderlich
realty am 27.03.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  8 Beiträge
Alles sch.....!!! Wirklich! Brauche Hilfe!
BHPeacemaker am 24.10.2003  –  Letzte Antwort am 29.10.2003  –  36 Beiträge
Anlageneinbau......wie mache ich das?? HILFE!!
CRX-FAN am 16.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2004  –  13 Beiträge
HILFE ICH BRAUCH HILFE!
Quasi91 am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  7 Beiträge
Verstärker kaputt?
Cracki am 01.09.2004  –  Letzte Antwort am 03.09.2004  –  13 Beiträge
Verstärker Kaputt ?
Serialkilla am 20.05.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  2 Beiträge
HILFE: was kaputt gegangen? oder was ist los?
itchy2 am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2007  –  11 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.832
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
