HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Hilfe, hab Platzmangel !?! | |
Hilfe, hab Platzmangel !?!+A -A |
B-Killa
19:23
erstellt: 22. Jul 2003, |
Hi Leute! Wie ich euren Beiträgen entnehmen konnte sind hier einige Experten unterwegs. ![]() ![]() ![]() Hab ein ![]() ![]() Also ich bin stolzer Besitzer eines Peugeot 306 ( Typ 7 ). Jetzt hab ich mir vor kurzem einen Crunch Bandpass ( 2 * 30 ) zugelegt und musste feststellen, dass mein Kofferraum zu niedrig ist um das vorhandene Soundboard darüber zu lassen!!! ![]() ![]() ![]() Nun stellt sich für mich die Frage, ob ich ganz auf das Board verzichten soll und mir Systeme in die Türen hänge oder ob es nicht doch eine Möglichkeit gibt. Vielleicht kann man das Board höher setzen??? ![]() ![]() ![]() Würd mich echt über helfende Antworten freuen! ![]() ![]() ![]() |
thor
20:13
Wie sieht denn Dein Board aus? Hast Du es selbst gebaut? Beschreibe es doch einmal näher. Was hast Du denn in den Türen und wie sehen dort die Einbaumöglichkeiten aus ( Durchmesser, Einfachheit )? Selbst wenn Du ein Soundboard in der Heckablage in Verbindung mit einem Doppelbandpass betreiben möchtest, solltest Du die Tief-Mittel-Töner vor dem Druck des BP schützen. Ich würde die LS in die Türen einbauen und die Heckablage belassen ( aufwendige sichtbare Hecksysteme locken nur unnötigerweise "Langfinger" an ). Grüße Rene´ ![]() ![]() ![]() |
B-Killa
21:13
Vielen Dank erst mal für die schnelle Antwort! ![]() Das Soundboard besteht nur aus einem 3-Wege-Compo-System von Pioneer ( TS 6969 ) welches auf der orginal Hutablage verbaut ist! Jetzt hab ich kaum noch Platz für den Magnet zw. Ablage und BP-Gehäuse. ![]() Hab grad mal in die Tür geschaut, da ist der Werkslautsprecher drin. Durchmesser: außen 160mm. Also könnte ich da schon mal was neues Einzug halten lassen. Muß nur nach der Einbautiefe gucken. Kleine Hochtöner würde ich noch ins Dreieck vom Spiegel bekommen, da ich M-Spiegel dran hab und das Gestänge rausgeflogen ist! ![]() Ich würde das 3-Wege-System schon gerne hinten lassen, damit auch was von hinten kommt! Kann man da nicht was mit GFK oder so basteln, dass die LS weiter raus kommen? ![]() Wegen den "Langfingern" mach ich mir keine Gedanken, da die Scheiben getönt sind! ![]() |
thor
00:12
erstellt: 23. Jul 2003, |
Ich kenne Dein Auto nicht, aber hast Du keine normalen Heckeinbauplätze für die Heck-LS? Wenn nicht, mußt Du Dir eine PASSENDE Heckablage maßschneidern, die paßt, aber ich denke, bei dem Aufwand, kannst Du auch LS in den Heck-Türen einbauen. Ansonsten brauchst Du nur die Breite, Tiefe ( in Abhängigkeit von der Höhe in Verbindung mit der Heckscheibe ), damit nichts anstößt. Am Besten kannst Du so etwas mit Polyester-Spachtel in Verbindung mit 19 mm MDF erreichen ( vor allem die Übergänge ordentlich dick versteifen ). Grüße Rene´ ![]() ![]() ![]() |
B-Killa
19:31
Danke für die Hilfe! In den hinteren Türen hab ich gar keine Einbaumöglichkeit! Deshalb werde ich mir eine Halterung machen ( oder machen lassen). Dann werden die LS so ca. in einem 45° Winkel von der Ablage in den Innenraum strahlen. Was für ein System würdest du mir denn für die vorderen Türen empfehlen? Hab noch eine Magnat-Classic 360W Endstufe zur Verfügung. Oder brauch ich dann auch eine andere/stärkere? |
thor
22:32
Welche Größe und wie teuer? Grüße Rene´ ![]() ![]() ![]() |
B-Killa
18:42
erstellt: 25. Jul 2003, |
Ich weiß ja nicht, ob es sinnvoller ist ein 2 oder 3 wege system einzubauen!? Ich würde aber gern die werksöffnungen verwenden. Die werksbox hat einen aussen durchmesser von 160 mm, die tiefe müsste ich noch ausmessen. Falls ich da jetzt einen Kickbass einbaue, wie krieg ich dann die mittlere tonfrequenz abgedeckt??? Die hochtöner konnte ich im spiegeldreieck verbauen! Ich denke ich würde bis zu 150-200 € ausgeben! [Beitrag von B-Killa am 25. Jul 2003, 18:44 bearbeitet] |
thor
20:26
Nimm die 2-Wege-LS. Wenn Du extra Kickbass möchtest, mußt Du Dir ein Board selber bauen oder ein fertiges kaufen. In die Original Plätze kommt der Tief-/ Mitteltöner des 2-Wege-Systems. Um einen Kickbass anzusteuern brauchst eine extra Endstufe mit Bandpassfilter. So kannst Du sie aktiv und somit optimal ansteuern. Fertige Doorboards / Kickpaneels gibt es z.B. von Jehnert oder audiotec-fischer. Sind aber auch nicht günstig. Mußt Du mal schauen, ob sie für Dein Auto welche paasend haben. ![]() ![]() Meine Kickpaneels für den Focus haben 359 Euro unbestückt + 20 Euro Versand bei audiotec-fischer gekostet. War schon froh, fertige zu bekommen. Schön mit Leder bezogen und Ackustikstoff. ![]() Grüße Rene´ ![]() ![]() ![]() |
B-Killa
02:33
erstellt: 26. Jul 2003, |
Ja, dann lass ich das mit den Kickbässen!!! Was sind denn im Mom 2Wege-Systeme, die empfehlenswert sind??? Ich kenn mich da nicht so aus. ![]() |
cyberjoe
10:14
in deiner preisklasse würde ich wie auch die meisten hier, das canton 2.16 kostet ca. 126 euro, das MB Quart RSD 216 kostet 175 euro oder das boa 2.16 wobei ich zu dem mb quart tendieren würde. mfg cyberjoe |
HILFE HILFE szlp92 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 17.07.2010 – 11 Beiträge |
HILFE!!! mad am 01.11.2003 – Letzte Antwort am 07.11.2003 – 8 Beiträge |
Hilfe!!! melzmann am 27.05.2004 – Letzte Antwort am 27.05.2004 – 7 Beiträge |
HILFE chrismaly85 am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2005 – 5 Beiträge |
HILFE!!!!! polofahrer386 am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 2 Beiträge |
Hilfe Hilfe , Ganz SCHNELL!! MasterLu am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 28.06.2004 – 8 Beiträge |
HILFE ICH BRAUCH HILFE! Quasi91 am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 7 Beiträge |
HILFE ... Phoenix_at am 08.11.2003 – Letzte Antwort am 08.11.2003 – 4 Beiträge |
hilfe !!!!!!!! spusi22 am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 5 Beiträge |
Hilfe floppy18 am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 2 Beiträge |
2003
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.636 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedax11
- Gesamtzahl an Themen1.553.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.593.148
