HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Bug beim 9855R | |
Bug beim 9855R+A -A |
bruce_will_es
21:17
erstellt: 07. Jun 2007, ||
kann es sein dass die LZK sowohl bei ms als auch bei cm genau anderst herum arbeitet??? (ihr versteht?) gruß bruce |
surround????
Gesperrt |
21:29
wie kommst du darauf? |
bruce_will_es
21:34
hab heute zum ersten mal ne richtig gute bühne d.h. der sänger steht genau vor mir aber: die entfernung (cm) sind links viel höher als rechts und wenn ich auf ms stelle und den rechten wert erhöhe wandert die bühne nach links sollte aber ja so sein dass ich die ms beim linken ls erhöhe... gruß bruce |
shell.shock
21:43
Nur mal so nebenbei: Mit der LZK stellst du den Abstand der LS zum Kopf ein. Eigentlich sollte die Bühne bei richtiger Einstellung dann genau mittig auf dem Armaturenbrett sitzen. Um diese dann zu verschieben, nutzt man unterschiedliche Pegel für r/l (auch Balance genannt ![]() |
bruce_will_es
21:47
hab ich was anderes gesagt? ![]()
ich hab`s lieber wenn der sänger genau vor mir steht! geschmacksache...
also bin doch schon der meinung dass ich mit der lz die ls virtuell auf der bühen platzieren kann (verschieben) hab die hu ja nicht erst seit gestern ![]() gruß bruce |
shell.shock
22:00
Das läßt mich vermuten, dass du versucht hast, mit der LZK die Bühnenmitte zu verschieben und dich dann über komische Werte wunderst. Oder du hast heftige Reflexionen/ Phasenprobleme. BTW: Dreh doch mal an der Balance, vielleicht hast du nur einfach r/l am Amp oder so verdreht. Soll vorkommen. //Edit: Was stellt man bei deinem Alpine eigentlich ein? Die Verzögerung oder die Entfernung. Bei Verzögerung sollte links größer sein als rechts und bei Entfernung umgekehrt. [Beitrag von shell.shock am 07. Jun 2007, 22:05 bearbeitet] |
bruce_will_es
22:06
hab erst mithilfe des balancereglers die mitte eingestellt (r/l sind nicht vertauscht!)
ich weiß, es wunder mich ja auch... einer aus diesem forum hat auch dran "rumgespielt" und er meinte auch dass mit den ms was nicht stimmt... (cm hat er nicht ausprobiert) aber wenn ich jetzt wirklich eine nahezu perfekt bühne habe... ich weiß auch nicht... ![]() |
bruce_will_es
22:08
ach zu edit: bei ms die verzögerung und bei cm der abstand... schau gleich mal nach! klingt aber doch logisch... oder? hab die wahl zwischen: ms zoll cm edit: also in ms müsste ich den linken ls verzögern und bei cm einfach alle so einstellen wie die entfernungen auch sind (salopp gesagt (muss noch bisschen gerechnet werden)) gruß bruce [Beitrag von bruce_will_es am 07. Jun 2007, 22:13 bearbeitet] |
shell.shock
22:13
Jetzt versteh ich was du willst ![]() Also: Bei ms stellt man die Verzögerung des Signals ein, bzw. um wieviel Zeit du den LS virtuell wegschiebst. Das nähere Chassis sollte den größeren Wert bekommen. Und bei cm stellt man den realen Abstand ein. Dieser wird dann intern wieder auf Zeit umgerechnet. Hier sollte das entferntere Chassis den größeren Wert bekommen. Im Prinzip arbeiten die zwei Möglichkeiten also invers. D.h. bei ms sollte der linke Wert der größere sein, und bei cm der rechte. It's not a bug, it's a feature ![]() //Edit:
Ja genau. Wobei man bei den cm einfach misst und hinterher meißtens noch etwas nach Gehör optimiert. [Beitrag von shell.shock am 07. Jun 2007, 22:15 bearbeitet] |
bruce_will_es
22:17
aber es funktioniert genau anderst herum... in ms: rechte seite erhöhen (ich weiß dass ich die linke seite verändern soll) ls "wandert" nach links... müsste ja aber noch weiter nach rechts "laufen" ![]() auch wenn ich das von hand umrechen (von cm in ms), stellt die hu, wenn ich von cm in ms umstelle, was ganz anderes ein... [Beitrag von bruce_will_es am 07. Jun 2007, 22:18 bearbeitet] |
bruce_will_es
22:19
ich geh jetzt nochmal raus und hör mir das an! ![]() bis gleich gruß bruce |
bruce_will_es
22:25
also auf ms umgestellt linker wert erhöht stimme wandert nach rechts rechter wert erhöht stimme wandert nach links... das stimmt doch nicht! ![]() gruß bruce |
shell.shock
22:30
Doch stimmt soweit schon. Wenn du links die ms erhöhst, schiebst du den linken LS virtuell weiter weg von dir. Damit ist der rechte quasi näher gekommen. Die Bühne kommt mehr von rechts, weil dessen Signal nun eher bei dir ankommt. |
bruce_will_es
22:35
hmmm klingt logisch... verstehe aber trotzdem nicht dass ich jetzt ne 1a bühne hab und so blöde zahlen... glaub ich schlaf mich jetzt erst mal aus! bin heute den ganzen tag am einstellen gewesen, kann sein dass ich dadurch etwas verwirrt bin... sorry für die unnötigen mühen ![]() gruß bruce |
Spirit_of_blue-silver
22:37
![]() wenn dus dann eingestellt hast setzt du dich mal auf die beifahrerseite nach 2 stunden und hörst den unterschied ma an ![]() kann dir keiner sagn wo du den bühnenmittelpkt gerne hast find genau vor einem is auch net schlecht is halt nur bisl schlechter für die lautsprecher zu projezieren ![]() |
shell.shock
22:39
Ist besser so... Auch ich hau mich hin. Und wenn dir die Bühne so gefällt, schei* auf die Zahlen. Hab noch keinen erlebt, der in nem Auto probehört, auf die Werte schaut und meckert ![]() [Beitrag von shell.shock am 07. Jun 2007, 22:40 bearbeitet] |
bruce_will_es
22:43
jo stimm! ist mir aber echt peinlich, stimm ja anscheinend alles, war echt zu viel heute... ![]() gruß bruce |
Clarion LZK NeoHakke am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 11 Beiträge |
Alpine 9855R "hochtonboost"? bruce_will_es am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 19 Beiträge |
LZK beim Alpine CDA 9812 JustCinema am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 35 Beiträge |
lzk (alpine 9853r) SP am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 10 Beiträge |
LZK - bei Alpine 9830 - bitte lesen Rs125-Killer am 13.07.2005 – Letzte Antwort am 14.07.2005 – 4 Beiträge |
LZK NeoHakke am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 4 Beiträge |
Alpine CDA-9855R mit Subwooferproblem CelicaTo am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 9 Beiträge |
ALPINE 9855R (PROBLEM) KR-Power am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 4 Beiträge |
LZK beim P88RS Simon am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 19 Beiträge |
Nakamichi +Lzk!?? Klangfreak am 23.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 8 Beiträge |
2007
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedneitmoj
- Gesamtzahl an Themen1.558.740
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.426
