MDF-Distanzringe (Vectra A) - Maße?
Hempboy
#1 erstellt: 08. Apr 2004, 14:46
Hey Leute!
Hier wurde mehrfach gesagt, dass die Distanzringe aus Plastik das Letzte sind. Ich brauche aber welche, um 165cm in die Tür des Vectra A's uu kriegen, richtig?
So, nun habe ich aber noch garnichts mit CarHifi am Hut und weiß auch nicht wie diese Aussehen. Daher wollte ich euch um eure Hilfe bitten.
Mein Dad ist Tischler und könnte mir welche aus Holz fräsen. Könnt ihr mir sagen was er da machen muss, eventuell kleine Skizze oder so? Weil ich weiß nicht was ich mir unter "Distanzringen" vorstellen soll...
Material wäre MDF-Holz, ja?
Vielen Dank!
Martin
Klangpurist
#2 erstellt: 09. Apr 2004, 09:36
Ja, MDF Holz ist hierfür am besten geeignet, nun musst du einfach mal mit einem Messschieber die Maße nehmen oder den Tieftöner einfach falschrum auflegen und drumrumzeichnen,das geht i.d.R ganz gut, nimm aber schön 21mm MDF oder dicker
Hempboy
#3 erstellt: 09. Apr 2004, 10:12
Den neuen oder den alten Mittel-Tief-Töner? Wie gesagt, ich habe garkeine Vorstellung wie der aussehen soll. Wo wird der zwischen geschraubt?!
Sorry für die dummen (?) Fragen
Klangpurist
#4 erstellt: 09. Apr 2004, 10:17
den neuen, den alten willst du doch rausnehmen oder?
gürteltier
#5 erstellt: 09. Apr 2004, 10:23
@hempboy
Du kannst einfach mal bei Ebay nach Adapterringen schaun, dann bekommst eine Vorstellung, wie so was aussieht. Vielleicht hilft dir das ja.
Hempboy
#6 erstellt: 09. Apr 2004, 10:38
den neuen, den alten willst du doch rausnehmen oder? :)
Ok...dann habe ich den Umriss von dem neuen Lautsprecher...klar kommt der alte raus!
So, was kommt dann noch weg, das innere vom dem Kreis, damit es ein Ring wird, richtig? Und was hab ich dann? Warum schraub ich den LS dann nicht direkt in/an die Tür?
@hempboy
Habe ich schon, aber die Bilder sind ziemlich undeutlich, und da kann ich mir auch nicht viel mehr drunter vorstellen!
Klangpurist
#7 erstellt: 09. Apr 2004, 11:18
bau dir einfach Doorboards: hier wird das ganz gut beschrieben
Hempboy
#8 erstellt: 09. Apr 2004, 11:25
Ist mir ehrlich gesagt zu kompliziert. Ich möchte ja keine Prollanlage Eigentlich nur schönen sauberen Klang, auch wenns mal ab und zu etwas lauter ist.
Martin
Klangpurist
#9 erstellt: 09. Apr 2004, 11:28
Wenn du schönen sauberen Klang willst dann MUSST du doorboards bauen, weils in den Türpappen einfach nicht klingt, da führt kein Weg dran vorbei...
Hempboy
#10 erstellt: 09. Apr 2004, 11:41
Ja aber haste die Türen schonmal vom Vectra gesehen? Da sind so Ablege-Taschen drinne, da kann man nichts dranbauen! Aber es muss doch noch eine andere Möglichkeit geben, oder?
Nur Distanzringe, meinst du, das wird nichts?
Klangpurist
#11 erstellt: 09. Apr 2004, 11:44
Was hast du denn für einbauplätze? passen da 16er rein? wenn nicht dann nimmt ein 13er Kompo, dann die Türen ordentlich dämmen, dann sollte das schon klappen
Hempboy
#12 erstellt: 09. Apr 2004, 11:52
Also mir wurde gesagt in ein Vectra A passen 16er rein, jedoch mit Distanzringen. So, daraufhin hab ich nun verschiedene 16er KompoSystem angeschaut und so!
Zur Auswahl sind:
Boa 2.16A
Velocity VX170.4
Axton CAC 2.18
Canton CS2.16
Canton RS2.16
Helix
Nun weiß ich nicht welche ich davon nehmen soll (originale Einbauplätze für die Hochtöner sind schon vorhanden) und wie ich das mit den Distanzringen machen soll, da ich welche aus MDF brauche da die PlasteDinger das Letzte sein sollen!
[Beitrag von Hempboy am 09. Apr 2004, 11:52 bearbeitet]
Klangpurist
#13 erstellt: 09. Apr 2004, 11:56
also legen die Lautsprecher nach hinten zu weit aus? oder warum brauchst du Distanzringe?
Hempboy
#14 erstellt: 09. Apr 2004, 12:06
Ich denke mal weil ich die anders nicht befestigt bekomme. Mir wurde gesagt, an den serienmäßigen Lautsprechern sind die Distanzringe fest dran, also es ist eine Einheit. Und wenn ich die ausbaue, sind die Distanzringe ja nicht mehr drinn!
Martin
Klangpurist
#15 erstellt: 09. Apr 2004, 12:07
Probiers doch einfach mal
Hempboy
#16 erstellt: 09. Apr 2004, 12:09
Und kannst du mir einen Tipp geben welches der Kompos Systeme am Besten für HipHop/Rock und ein wenig Trance geeignet ist? Sollte den Preisrahmen von 130EUR auf keinen Fall übersteigen, besser wäre weniger!
Martin
Klangpurist
#17 erstellt: 09. Apr 2004, 12:16
Axton
Hempboy
#18 erstellt: 09. Apr 2004, 12:22
Das gabs ja schon für 105EUR bei eBay neu, und das wurde mir auch zurst empfohlen...nur viele meinten das Preis-/Leitungsverhältnis stimmt einfach nicht!
Klangpurist
#19 erstellt: 09. Apr 2004, 12:24
doch, das stimmt, und es spielt einfach noch ne Klasse Höher als das Helix Blue zum Beispiel...
Hempboy
#20 erstellt: 09. Apr 2004, 12:29
Ich meinte in meiner Aufzählung dieses Helix Sys welches so um die 130EUR kostet, das wird überall total gelobt! Nicht dieses für 60EUR
Martin
Klangpurist
#21 erstellt: 09. Apr 2004, 12:30
wenns dir de nAufpreis wert is? dann musste das kaufen, besser ist es schon
Hempboy
#22 erstellt: 09. Apr 2004, 12:45
Ne Verbesserung zu den serienmäßigen Lautpsrechern werden wohl beide sein Und ansonsten ist mir das eigentlich egal!
Die Qualität ist auch besser, wenn ich diese dann nur ans Radio hänge, oder? Oder hören sich diese dann auf ein 1/4tel der Leistung miserabler an als die normal-verbauten?
Klangpurist
#23 erstellt: 09. Apr 2004, 12:47
solltest schon nen Amp haben aber am Radio gehts auch
Hempboy
#24 erstellt: 09. Apr 2004, 12:52
Ja...aber man sagt immer lieber nacheinander kaufen und nicht gleichzeitig (dafür dann minderwertiger)...
Und für ne ordentliche Endstufe fehlt das Geld. Wollte entweder die 4er von Axton oder von Lightning Audio holen. Und bis dahin (kann auch bis Ende des Jahres dauern) sollten die Lautsprecher erst einmal am Radio bleiben!
Ich hatte mir das so vorgestellt:
-> Radio
-> Frontsystem (Kompo, welches weiß ich noch nicht genau)
-> Endstufe mit Kabeln für alles (wird dann gleich alles gelegt)
-> Sub
-> eventuell werden die RearBoxen noch getauscht, bleiben aber am Radio!
Martin
Klangpurist
#25 erstellt: 09. Apr 2004, 12:55
Ja, so kannst du das machen
Hempboy
#26 erstellt: 09. Apr 2004, 12:58
Nehmen die Lautsprecher da die Zeit über Schaden von? Nicht wenn man sie normal belastet, oder?
Martin
Klangpurist
#27 erstellt: 09. Apr 2004, 13:02
wenn du sie nicht zu arg quälst, halten die das locker aus
Hempboy
#28 erstellt: 09. Apr 2004, 13:06
Oder sollte ich erst den Sub mit Endstufe besorgen? Hm...kann das schlecht einschätzen ob mir dann doch eher der Bass fehlt
Klangpurist
#29 erstellt: 09. Apr 2004, 13:09
wenn du Techno Hörst, dann kauf dir nen gebrauchten Axton Subwoofer bei e-bay (Axton CAB 306 oder 307 oder 308) Die sind echt klasse und brauchen nur total wenig Verstärkerleistung. und schau auch ob du nen gebrauchten oder neuen Lightning Audio Bolt 400.4 findest, dass ist DER Verstärker für dich
Hempboy
#30 erstellt: 09. Apr 2004, 13:11
hm...ein Teufelskreis
Nicht dass das ganze nachher zu basslastig ist wenn ich die Lautsprecher nicht laut aufdrehen kann und von hinten der Bass nur so dröhnt!
Martin
Klangpurist
#31 erstellt: 09. Apr 2004, 13:12
nein nein, das ist einstellungssache, kein Problem
Hempboy
#32 erstellt: 09. Apr 2004, 13:13
Also dann:
-> Radio
-> gaaaaaanz lange sparen
-> Endstufe + Sub + Kabel
-> Frontsystem
-> eventuell RearFiller
Klangpurist
#33 erstellt: 09. Apr 2004, 13:15
richtig
Hempboy
#34 erstellt: 09. Apr 2004, 13:19
Shit...wir sind vom Thema abgekommen
Bin nun immernoch nicht schlauer, ausser dass ich den neuen Lautsprecher mal auf Holz abzeichnen soll, das MDF-Holz mindestens 21mm dick sein soll...
Hm...
distanzringe
smawuascht am 10.09.2004  –  Letzte Antwort am 11.09.2004  –  4 Beiträge
Nummernschild Vectra A
ATR2k5 am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  4 Beiträge
Plastik oder Holz Distanzringe?=
skaujef am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.06.2012  –  13 Beiträge
Opel Vectra A Hifi Ausbau
Necro am 26.01.2004  –  Letzte Antwort am 26.01.2004  –  4 Beiträge
Opel Vectra A Boxen SEitentür
snooop am 03.06.2006  –  Letzte Antwort am 03.06.2006  –  2 Beiträge
Vectra C Türen dämmen
Demian79 am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2011  –  4 Beiträge
Opel Vectra dämmen
T-K am 07.06.2007  –  Letzte Antwort am 22.06.2007  –  16 Beiträge
MDF LS Ringe selbst machen bitte um hilfe (Die Maße)
ghagleit am 25.08.2004  –  Letzte Antwort am 27.08.2004  –  2 Beiträge
Beratung ausbau Vectra C Kombi
irmscher am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 30.06.2007  –  23 Beiträge
vectra b türverkleidung dämmen
Krahda am 11.09.2005  –  Letzte Antwort am 11.09.2005  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
