| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Frontsystem - so machbar? | |
Frontsystem - so machbar?+A -A |
k2000n
erstellt: 23. Mai 2007, 15:24
Hallo, ich will jetzt endlich mal mein FS umbauen, das mein jetziges weder pegel- noch klangmäßig ausreichend ist (liegt wohl vor allem daran, dass der TMT im Fusßraum ist - FS ist ein Spirit S160). Nur will ich nicht allzuviel Geld ausgeben... Kann ich jetzt z.B. ein zweites Spirit FS kaufen (die TMTs wirds ja wohl nicht einzeln geben), dann jeweils 2 TMTs in einer Tür einbauen (die HTs wegwerfen) und diese an meine Signat RAM3 Mark II anschließen. Also an 2Ohm was pro Seite gut 200W RMS machen sollte. Diese sollen dann aber nur als Tieftöner laufen (also bei 200-250Hz getrennt), ab da will ich dann Breitbänder einsetzen welche ich aufs Armaturenbrett baue (dachte z.B. an die Omnes Dinger). Somit hätt ich den Mittelton auch deutlich höher. Diese werden dann an ne extra Endstufe gehängt. Das ganze dann halt aktiv getrennt. Haut das ganze so hin oder stell ich mir das zu einfach vor (Materialmäßig)? Pegel und Klang sollte dann ja wohl deutlich mehr drin sein, oder? MfG, Diddy |
IrrerDrongo
erstellt: 23. Mai 2007, 16:13
Also willst Du nun das erste FS inkl. Hochtöner drinne lassen und dann einen zweiten TMT + BB einbauen? |
k2000n
erstellt: 23. Mai 2007, 16:25
Nö, alle Hochtöner raus und dann 2x TMT und einmal Breitbänder pro Seite. Die Breitbänder sollen dann in die A-Säulen, so dass ich ne ordentliche Bühne hinkrieg. Falls das funktionieren sollte, weiß zufällig jemand auch, wieviel Leistung man z.B. den Omnes BB 3.01 geben sollte? Auf allen Seite ist das Kästchen bei Belastbarkeit leer... MfG, Diddy |
Jacky_Lee
Gesperrt |
erstellt: 23. Mai 2007, 16:27
würde dem kleinen nicht mehr als 15W um die ohren hauen... bei ausreichend hoher trennung vielleicht bis maximal 25W EDIT: 250hz? is doch schon sehr tief, reicht doch dicke.Wenn die trennung steil genug ist is schon fast Sub/Sat. 15-25W sind MÖRDERISCH laut, hab hier die W3 von Tang Band, Wirkungsgrad und restlichen Daten sehr ähnlich, 100hz Trennung,bei ca 5W kommen sie an die linearen Grenzen (1mm Hub und mehr) bei 10W is dann ende im Gelände 3mm Hub, mehr wollen die nich mitmachen. aber das ist dann schon sowas von laut, und die stehen in 60m² Wohnstube/Küche [Beitrag von Jacky_Lee am 23. Mai 2007, 16:39 bearbeitet] |
k2000n
erstellt: 23. Mai 2007, 16:34
Machen die dann überhaupt Pegel? Ich mein, 15W ist ja "relativ" wenig und der Wirkungsgrad liegt ja auch "nur" bei 86db oder so... Achja, Trennung wär höchstens bei 250Hz, da meine Signat für die TMTs nicht tiefer trennen lässt. MfG, Diddy [Beitrag von k2000n am 23. Mai 2007, 16:35 bearbeitet] |
k2000n
erstellt: 25. Mai 2007, 13:33
So, nochmal hoch. Ich hab heute mal spaßeshalber vorne zusätzlich zum FS eine Box von meinem Aldi Soundsystem angeschlossen, darin ist ein Mittel und ein Hochtöner. Der Unterschied im Pegel war brutal, und das owohl nur eine Box angeschlossen war (wenn ich sie auf die Hutablage gestellt habe, hab ich eigentlich nur noch von hinten Musik gehört). SOWAS möchte ich dauerhaft haben, natürlich ohne irgendwo die Soundsystem Boxen hinzuschrauben... Meint ihr, für sowas sind die Omnes BB3.01 zu gebrauchen? Und machen die tatsächlich auch höhere Pegel mit? MfG, Diddy |
Jacky_Lee
Gesperrt |
erstellt: 26. Mai 2007, 10:21
Ohha..geh doch mal bitte nich immer auf pegel... wenns 3db unterschied waren wars viel, außerdem hat die aldibox 100% mehr leistung abbekommen. Und die B3.01 haben nen niedrigen wirkungsgrad...da is nich viel mit pegel, besonders nich wenn die tief getrennt sind, bei 300hz trennung geht zwar einiges, aber so richtig berstig laut auch nich |
k2000n
erstellt: 26. Mai 2007, 10:57
Nö, die Aldibox hat nicht deutlich mehr Leistung abbekommen. Das normale FS war ja gleichzeitg noch mit angeschlossen. Und es war schon deutlich mehr als 3db lauter, als ich die eine Box auf die Heckablage gestellt hab, hörte ich die Musik nur noch von hinten... Und ich hab mich ja noch nicht auf die Omnes eingestellt, ich such halt was lautes und nen höher liegenden Mittelton. Und ich deh da schon auf Pegel, da ich einfach mehr brauch, damit ich mit dem Bassabteil mithalten kann. MfG, Diddy [Beitrag von k2000n am 26. Mai 2007, 10:59 bearbeitet] |
Jacky_Lee
Gesperrt |
erstellt: 26. Mai 2007, 11:43
du... wenn du die einfach parallel angeschlossen hast wirds wohl daran liegen das die aldibox ne niedrigere impendanz hat also da kann man nicht sagen das die mehr/weniger abbekommen hat... irgendwie kommst du mir langsam etwas anfängerisch vor Naja ok, jeder hat mal angefangen^^ wenn du etwas Pegel willst, dann würde ich dir größere Breitbänder empfehlen, z.b. den BR17 von Visaton, grade mal 17€ teuer, recht guter klang und brachialer Pegel mit guten Wirkungsgrad |
k2000n
erstellt: 26. Mai 2007, 12:03
Die Aldi Box ist mit 4Ohm Impendanz angegeben, gemessener Wiederstand ist 4,9Ohm. Das FS hat auch 4Ohm Impendanz. Und auch wenns die doppelte Leistung war, dürfte es trotzdem nichtmal 3db lauter gewesen sein als vorher, da ja nur eine Seite angeschlossen war (war ja auch deutlich lauter, wenn ich nur die eine Box anstatt der linken Seite des FS angeschlossen war, also gleiche Leistung). Damit ich die drei db erreiche hätte ich ja auf beiden Seiten die Boxen reinstellen müssen und jeweils die Leistung verdoppeln müssen. Und wie gesagt, für Empfehlungen bin ich ja offen, ich such doch einfach mehr Pegel... MfG, Diddy |
frontsystem nbk am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 4 Beiträge |
Frontsystem CAD am 03.08.2003 – Letzte Antwort am 08.08.2003 – 15 Beiträge |
frontsystem sunliner am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 04.08.2006 – 4 Beiträge |
Störgeräusche Frontsystem Andre207 am 10.01.2024 – Letzte Antwort am 18.01.2024 – 6 Beiträge |
Konstruktion ohne Gefahr machbar? Verbesserungsvorschläge erwünscht. Kampfkeks12321 am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 9 Beiträge |
Frontsystem + Subwoofer + Endstufe? Budget: ca 500 Euro Jonas_08 am 23.11.2018 – Letzte Antwort am 25.11.2018 – 10 Beiträge |
doorboards, frontsystem??? Ediman688 am 05.04.2004 – Letzte Antwort am 05.04.2004 – 2 Beiträge |
Frontsystem kratzt! In_CarBoom am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 2 Beiträge |
Leistungsaufteilung Frontsystem affho am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 7 Beiträge |
Aygo Frontsystem 2TAID am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 5 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.906
