HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Golf 2 FS | |
Golf 2 FS+A -A |
mke
18:51
erstellt: 04. Mai 2007, |
nabend , hab mich zwecks meines "neuen" golf2(91er cl) mal hier gereggt , da ich vor habe die "soundanlage" wenn man es so nennen kann zu tauschen , hab schon ein wenig dran gemacht am wagen und jetz is der sound dran , zuerst hab ich mir n´ neues radio gekauft, Pioneer DEH-2900MP , jetz will ich mir passende frontls holen dachte an Helix Blue 62mk2 oder so, nun frag ich mich , ob ich mir die holen soll, und dann ans radio direkt anschliessen, oder ob ich mir kleiner 13er oder so ls hole und ans radio ansschliesse wegen der leistung , oder ob ich mir die kaufe o.ä mit endstufe dran und sub , dachte an 4kanal sub , 1+2 die frontls 3+4 gebrückt an den sub , geht das?. ![]() ![]() sollte übrigens nicht sooo teuer werden ![]() dankeee (hoffentlich einigermassen verständlich geschrieben :]) mike [Beitrag von mke am 04. Mai 2007, 18:52 bearbeitet] |
Mario
19:11
Beim Golf II ist es so eine Sache für sich. Er stammt noch aus einer Zeit in der die Autohersteller werksseitig oft kleine ovale Breitbänder mit einem Monoradio oder zwei Kleinstlautsprecher vorn eingebaut haben. Ich hoffe es meldet sich noch jemand, der sich mit dem Golf II besser auskennt als ich. Um Soundboards in den Türen wirst Du nicht drumherum kommen. Aber dann kannst Du auch gleich 165mm Lautsprecher einbauen und die Helix Blue 62 haben da ein sehr gutes Preisleistungsverhältnis. Die kannst Du Dir auf jeden Fall schon mal vormerken. Deren Hochtöner kannst Du dann vorn in den 8,7cm Aufnahmen befestigen. Allerdings empfehle ich Dir für Lautsprecher generell die Verwendung einer Endstufe, auch wenn Du jetzt kein notorischer Lauthörer sein solltest. Das Radio wird dadurch thermisch entlastet und die Lautsprecher gegen Clipping geschütz werden. |
zuckerbaecker
19:13
Wichtiger als die Wahl des Systems, ist der Einbau: ![]() 4-Kanal, 16er Frontsystem und Sub wäre schon anzustreben. Wie liegt Dein Budget? |
mke
20:07
hm danke soweit , also mein budget joa , schon möglichst billig aber auch kein ramsch . kenne mich mit den preisen nicht so gut aus , ich bräuchte dann einmal die ls , welche dann ca ca 60€ kosten, dann ne endstufe ,... was isn mit der? scheint zwar das billigste vom billigen zu sein aber ich hab da ja nicht gott weiss was dran : ![]() sub wäre dann das teuerste schätz ich mal ,da bin ich mal für vorschläge offen :p , hab bis jetz nur gehört, das bassrollen scheisse sein sollen ,habe heut auch mal bei MM geschaut aber da gibts die ja auch in allen preisvarianten von 50 - 500€ sozusagen ;), ich will kein highend einbauen soll sich nur einigermassen vernünftig anhören und auch ein wenig bass haben. mfg [Beitrag von mke am 04. Mai 2007, 20:26 bearbeitet] |
Mario
20:25
Finger weg von diesem Voodoo-Spielzeug und ab zum Fachhändler. Das ist billigster Ramsch von nicht nachvollziehbarer Herkunft aus Fernost, der ohne jede Qualitätsabsicht produziert wird. Lese mal am besten die gesammelten Einsteigertipps im roten Link meiner Signatur. Sei Dir bewußt, dass das mit den Doorboards auf jeden Fall eine kostenaufwendige aber auch allemal lohnenswerte Sache wird. 150€ pro Tür können es werden. Mein Tipp für eine 4-Kanal-Endstufe in Verbindung mit dem genannten Helix Blue 62 und einem Subwoofer: ![]() Passender Subwoofer: ![]() |
zuckerbaecker
20:31
Um Gottes Willen, bloß net sone Elektroschrottstufe kaufen. ![]() Und MM ist auch die falsche Adresse. Gute und günstige Stufe wäre zB eine Carpower HPB 604 von Monacor. ![]() Findet man auch in der Bucht. Bitte keine Bassrollen. Ein Sub braucht ein Holzgehäuse um sauber zu spielen. Das hier wäre eine gute Einsteigerlösung: ESW-12 ![]() Wenn Du Deine PLZ gibst, kann man einen guten achhändler in Deiner Nähe empfehlen, bei dem Du dann einen Sub IN!! Deinem Auto vorher probehören kannst. |
zuckerbaecker
20:33
Des war jetzt aber Zufall - hatte Mario´s Antwort noch net gelesen als ich schrieb ![]() ![]() |
mke
22:04
jo besten dank soweit ich werd mal sehen wie ichs löse ![]() |
mke
02:50
erstellt: 06. Mai 2007, |
hmm die doorboards machen mir noch ein wenig kopfzerbrechen , werde samstag wieder ein wenig basteln , aber ich weiss noch nicht ganz wie ich das mache ,:) naja bekomme montag boxen von nem bekannten , mal sehen ob ich die verwenden kann.. ,hat jmd noch ein paar tipps wie ich die ohne viel aufwand in die türen bekomme? ich will auch nicht unbedingt die ganze tür ändern evtl. nur de unteren bereich und den bereich des türgriffs etc am besten so lassen, gibts vllt vorgefertigte teile ? bei ebay etc find ich nix vernünftiges mfg |
Mario
09:08
Tipps, wie Du Doorboards untern lohnendem Aufwand vernünftig herstellst, findest Du in den ![]() |
mke
12:43
danke ![]() |
Biertrinker
22:49
hi hier sind ein Paar bilder von meinem G2 -> ![]() die Dobos kosten alles zusammen 50€ oder so... kann auch weniger gewesen sein... |
mke
21:37
erstellt: 08. Mai 2007, |
jo super danke , so hatte ich mir das vorgestellt, simple konstruktion aber stimmig ![]() mfg // kann ich die gut ohne amp betreiben? [Beitrag von mke am 08. Mai 2007, 21:48 bearbeitet] |
zuckerbaecker
08:58
erstellt: 09. Mai 2007, |
Ein Lautsprecher HAT KEINE Ausgangsleistung. Und wenn da 5000 Watt dransteht bringt Dir das garnix. Deßhalb kann man einen Lautsprecher auch NIE ohne "Amp" betreiben. Sonst wäre es nämlich ein Perpetuum Mobile ![]() Diese besagten 140W ist die Angabe der maximalen Belastbarkeit des Chassis und die sagt leider NULL aus. Weder etwas über die Qualität, noch über den Klang und wie laut sie spielen können schon mal garnicht. Dieser Wert wird nur von der Industrie benutzt, um Noobs mit der angeblich überragenden Qualität und Leistung des Chassis zu beeindrucken. Nach dem Motto - je grösser die Zahl, desto BOOAAHH!! Ganz wichtig ist auch nach der RMS Leistung und Belastbarkeit zu schauen. Die max. - Angaben sind nur ein theoretischer Wert, der aus den oben genannten Gründen für Noobs angegeben wird. McAudio ist die unterste Einstiegsklasse, soweit OK. Dein Radio leistet reale 15 Watt RMS an Leistung pro Kanal. Und mit dieser Leistung wird der Lautsprecher angetrieben - und nicht mehr. Ob Dir das ausreicht um Musik zu hören kannst nur Du selbst beurteilen. ![]() |
mke
18:04
jo danke , ich werds mal testen wenn nicht gefällt halt amp und sub noch dazu mfg |
Deepflyer
18:41
erstellt: 01. Sep 2007, |
Also am geilsten an der Endstufe aus dem ebay Link finde ich die Technischen Angaben... Belastbarkeit Musik/RMS: 4x375Watt/4x185Watt ![]() ![]() ![]() Gruß Deep [Beitrag von Deepflyer am 01. Sep 2007, 18:41 bearbeitet] |
wHite_eAgle
19:59
erstellt: 21. Aug 2008, |
Hallo Leute. Ich kenn mich mit musik ganz gut aus, aber bei Hifi-Anlagen hab ich fast keine Ahnung.. =) Ich hab einen VW Golf 2 und will mir eine Hifi-Anlage reinbauen: Lautsrecher von Alpine: ![]() Radio von Pioneer: ![]() Hab schon den tipp bekommen, die Heckboxen wegzulassen und dafür an den Türen Boxen anbringen. Ich hätte mir gedacht ich kauf mir das Alpine Lautsprecher Paket und noch zwei Türboxen, was haltet ihr davon? Türboxen: ![]() Und übrigens: sind diese boxen zu empfehlen? schlecht? oder sind sie zu teuer? Bei der Endstufe müsst ihr mir helfen, und einen sub werd ich da keinen mehr brauchen, oder? ![]() mfg wHite |
zuckerbaecker
20:11
Ich habe Dir diesen Thread verlinkt, damit Du ihn DURCHLIEST und vor allem VERSTEHST. Und nicht um nochmal dieselbe Frage wie in deinem ersten Thread zu stellen!! ![]() Fast ALLE Deine Fragen werden hier beantwortet. |
problem mit pioneer DEH-2900MP mke am 26.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 5 Beiträge |
13er oder 16er fs in clio? dr1fter am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 3 Beiträge |
HELIX Blue 62 MK II Sophos am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 9 Beiträge |
Zwecks radio SCHRANZES am 19.04.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2006 – 8 Beiträge |
Rearfill ans Radio! leon1,9tdi am 24.01.2004 – Letzte Antwort am 24.01.2004 – 6 Beiträge |
Pioneer DEH P7600MP renault123 am 06.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 5 Beiträge |
Radio Einbau Golf 2 Justin-Corolla am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 8 Beiträge |
Pioneer DEH-4700MP/MBP skuzzle am 14.08.2005 – Letzte Antwort am 16.08.2005 – 9 Beiträge |
Pioneer DEH 433R IPBreezeR am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 5 Beiträge |
Golf IV Radio einbauen haribo2k am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 3 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.510
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.243
