! HILFE ! Frequenzweiche, Subwoofer, ALLES BESCHEIDEN Brauche dringend hilfe in sachen Speaker
Master-Woife
#1 erstellt: 13. Apr 2007, 16:36
Hallo...
ich danke im vorraus schonmal für ihre hilfe.. denn ich brauch sie dringen.
1. Die geschichte.
So, nun wars so weit, ich hatte nen roller und neulich is mein freund vorbeigekommen mit einer billig soundanlage von ebay.
ich war natürlich begeistert, da ich aba auf techno steh, wollt ich eine mir selbst baun, damit ich fette vibrations bekomm ^^
Also.. nix ran wie an den pc und nach zeugs geschaut.. hatte ein budget von 250€ also hab ich mir ein autoradio von xomax bei ebay gekauft allerdings für 100€ mit versand nnicht wie hier für 130€ ^^ hier der link:
http://cgi.ebay.de/X...QQrdZ1QQcmdZViewItem
So.. dann brauchte ich noch fette speaker.. also hab ich mir gedacht 60 Watt pro kanal bringt des radio sprich pro kanal einen speaker..
außerdem hab ich alles mit 4 Ohm gekauft) also hab ich mir folgendes bei conrad gekauft:
http://www.mercateo....PRECHER_DYH_810.html
Der speaker sollte die nötige mittelfrequenz decken...
dann noch 2 hochtonhörner für ordentliches gequietsche:
http://www.mercateo....TON_HORN_SH_305.html
und natürlich DER BASS:
http://www.conrad.de/script/raveland_subwoofer_compactor.sap
so.. da aber das radio blos 60Watt pro kanal liefern kann, hab ich mir gedacht das die vibrations ausbeute mir zu gering ist, wenn der subi 300W rms aushält.. also wollte ich ihm die 300Watt gönnen... also her mit folgendem verstärker:
http://cgi.ebay.de/N...QQrdZ1QQcmdZViewItem
so.. nun 2. Das problem..
als heute alles ankahm musste ich feststellen, das der verstärker die 300Wat auf 2 channels a' 150W aufteilt.. und als ich meinen dad fragte ob ich die nich einfach die 2 channels zamschließen kann, sagte er, das dann mein radio kurz funkt und dann alle transistoren hin sind. also schonmal blöd geguckt..
dann wollte ich alles anschließen, habs gemacht.. so autoradio funktioniert.. dann die 2 hochtöner und den mitteltöner erstmal drann.. auch supi... jedoch:
die hochtöner sind lauter als der mitteltöner, also hab ich einfach (da es bei meim radio verstellbar ist sprich bass, treble, und fat) das treble heruntergedreht und bass voll auf.. so..
dann hab ich meinen verstärker angeschlossen mit dem bass.. aba siehe da... da hört man ja garnichts.. ( also nur leise ) dann hab ich den subi, an den verstärker von meim dad hingehalten.. und siehe da er funktioniert, aba wenn ich ihn voll aufdreh merke ich das weniger sound rauskommt als wie bei den 70watt boxen von meinem dad.. ich denke mal das liegt daran das sich der subi 300Watt zieht..
àlso wieder an mein autoradio drann, alles abgestimmt und ergebniss: SCHEI***
1 lautsprecher fibriert durchs zimmer der subi bewegt sich kaum und die hochtöner tun einem in den ohren weh.. so dann hab ich des ganze mal in meinen roller reingelegt wo alle sachen hinnsollen auch kacke.. die reso war nich da..
so. also hab ich mir gedacht werde ich folgendes machen:
ich verkaufe meinen verstärker und schick den raveland zurück... kaufe mir dafür einen verstärker der 300Watt herbringt.. eine frequenzweiche die richtig passt und den selben raveland blos in 220Watt ausführung.. : http://www.conrad.de/script/raveland_subwoofer_compactor-36.sap
so, was haltet ihr von dem plan ? kann mir bitte jemand eine passende frequenzweiche zeigen ? ich hab da keine ahnung vom boxenbau.. und einen geeigneten verstärker bräuchte ich auch... also bitte hilfe..
P.Krips
#2 erstellt: 13. Apr 2007, 19:26
bin mir nicht sicher, ob dieser Beitrag nicht eine Fake ist..
Wenn nein, zunächst mal die ungeschminkte Wahrheit:
Warum hast du dich nicht mal hier erkundigt, BEVOR du blindwütig diese Schrottansammlung gekauft hast ??
1. Dein Autoradio hat keine 4 X 60 Watt, sondern eher 4 X 15 W RMS
2. Dein Sub-Verstärker hat nur 2 X 30 Watt RMS und keine 2 X 150 W (Steht übrigens in der Artikelbeschreibung bei Ebay)
3. wundere ich mich echt, daß die Lautsprecher (insbesondere der Höchtöner) deinen Probebetrieb ohne Frequenzweiche überlebt hat.
4. kann dein Sub keinen Druck machen, denn wie ich das so verstanden habe, sind alle Lautsprecher nicht in ein Gehäuse eingebaut.
5. Sind speziell der "Mitteltöner" und der Hochtöner der letzte Sch...
Wenn du bisher keine passende Frequenzweiche hast (woher auch...), dann wirst du auch keine bekommen, denn "Universalweichen" werden garantiert nicht passen.
So wird das nix....
Peter Krips
tiger007
#3 erstellt: 13. Apr 2007, 21:41
Lol,
das klingt ja sehr abenteuerlich. Was hast denn da zusammengeschustert?
Hast die Lautsprecher wirklich ohne Gehäuse rumliegen?
Wo willst du das ganze verwenden? Im Zimmer?
Oder gar auf dem Roller??!! Wie versorgst du dort Autoradio und Verstärker mit Strom?
Welche Art von Anlage hat dein Freund? Hifi,Carhifi,oder irgendwas am Roller dazugebastelt was dich fasziniert hat?
Sorry,aber:
Schau am besten,dass du den ganzen Krimskrams wieder los bekommst.Sag,was du dir jetzt genau vorstellst,wo du die Anlage nutzen willst. ...
Und dann sinvoll nochmal von vorne anfangen.
Solch planloser Kauf irgendwelcher Teile ist nämlich 1 zu 1 rausgeschmissenes Geld, da so nicht ansatzweise was rauskommen kann um damit halbwegs vernünftig Musik hören zu können!^^
[Beitrag von tiger007 am 13. Apr 2007, 21:47 bearbeitet]
Master-Woife
#4 erstellt: 13. Apr 2007, 22:30
also 1. nein das ist kein fake.. ich bin einfach zu blöde.. bzw. ich hab keine ahnung vom boxenbau ^^
2. die lautsprecher solln wiegesagt in das helmfach von meinem roller...
3. so planlos warn die teile nich.. ich hab geschaut das alle 4 ohm haben.. alle so ungefähr zum autoradio passen usw.
4. bei dem verstärker steht in der anleitung: 150Watt rms bei 4 ohm und 14,4Volt spannung.. so, ne autobaterie hat ja 13 volt.. dürft passen..übrigens.. für die energieversorgung wurde schon gesorgt, mein onkel is bei einer lipo akku firma.. sprich ich habe einen 25A akku mit 13 volt der gerademal 1 kg wiegt und 20x10x10 cm groß ist...
soo. also alles kann ich nicht mehr wegschicken.. das autoraido werde ich 100% behalten.. den raveland werde ich wegschicken sowie den verstärker...
übrigens, die resonanz ist dementsprechend ungeplant in meinem helmfach...
Master-Woife
#5 erstellt: 13. Apr 2007, 22:35
übrigens.. ich hab mich nicht hier bevor erkundigt weil ich gedacht hab das ist einfach.. aber vonwegen ^^...
2. ja.. es liegt einfach in meinem zimmer rum.. aber die subwoofer in autos sind ja auch ohne resogehäuse und machen trotzdem fette mukke...
3. mein freund hat sich einfach eine fertige anlage für 90€ von ebay gekauft
Master-Woife
#6 erstellt: 13. Apr 2007, 23:04
glaubt ihr ich kann die hochtöner und den mitteltöner noch zurückschicken, wenn ich die kabel ablöte ?
Master-Woife
#8 erstellt: 14. Apr 2007, 12:35
So also.. ich habe die kabel abgelötet, die anschlüsse vom lötzinn befreit und alles zurückgeschickt..
den verstärker werde ich behalten da ich dafür nur noch 10€ bekommen würde, jedoch werde ich ihn nicht verwenden...
So, und nunmal von neuem, was soll ich kaufen ? wie soll ich alles machen usw. ?
tiger007
#9 erstellt: 14. Apr 2007, 21:02
Hier gibts wohl kaum jemand der sowas schonmal gemacht hat.
Lese dich zb hier mal durch:
http://forum.scooter-attack.com/showthread.php?t=181117
Mit dem Suchbegriff "Helmfachanlage" findet sich auch so einiges.
Master-Woife
#10 erstellt: 14. Apr 2007, 21:25
jop, leider gehn die links nicht ^^
tiger007
#11 erstellt: 14. Apr 2007, 22:22
Hab nochwas gefunden mit Pics:
http://www.cpi-power...stid=10155#post10155
Ich würd solche Speaker mit dem Hochtöner schon mitdrauf nehmen,
zB. von Pioneer:
http://www.pioneerel...08_291227134,00.html
Sparst dabei extra Teile und Frequenzweiche.
[Beitrag von tiger007 am 14. Apr 2007, 22:24 bearbeitet]
Master-Woife
#12 erstellt: 15. Apr 2007, 17:58
so ich hab jetzt den subwoofer zurückgeschickt und den mitteltöner sowie hochtöner einfach mal eingebaut.. z.Glück hat des ne saugute reso.. also werd ich des so lassen... grüße und danke für alles...
Brauche dringend HILFE Radioausbau!
blub42 am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  4 Beiträge
Hilfe-Brauche ganz dringend RAT!!
pendele am 03.01.2004  –  Letzte Antwort am 03.01.2004  –  9 Beiträge
brauche dringend Hilfe!
Julia22 am 13.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.11.2004  –  7 Beiträge
brauche dringend hilfe !
grazer1902 am 16.10.2004  –  Letzte Antwort am 16.10.2004  –  2 Beiträge
Brauche dringend Hilfe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
staden4 am 27.08.2003  –  Letzte Antwort am 27.08.2003  –  5 Beiträge
---Brauche dringend Hilfe---
AliG2005 am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 12.01.2005  –  2 Beiträge
Brauche dringend eure Hilfe!!!
C200dirty am 08.10.2005  –  Letzte Antwort am 08.10.2005  –  4 Beiträge
gelsen1980 am 20.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  6 Beiträge
Brauche Dringend Hilfe !
sluXx am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  2 Beiträge
yasho am 28.01.2015  –  Letzte Antwort am 31.01.2015  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedWally8984*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.147
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.806
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
