Autoradio mit Dateibrowser
slamdunker23
#1 erstellt: 02. Apr 2007, 19:26
Hallo zusammen!
Ich bin auf der Suche nach einem Radio mit einem "Dateibrowser", ich setz es mit Absicht in Anführungszeichen, da ich nicht weiß ob man hier unter den Fachleuten dazu auch das sagt =)
Mein Problem ist, dass ich mein Handy (Nokia E65) über USB an ein Autoradio anschließen möchte.
Dazu hat man mir gesagt, dass ich ein Radio mit einem Dateibrowser brauche.
Erstens, stimmt das? und zweitens, kann mir jemand mal so ein Radio nennen?
Ich danke euch
Slamdunker23
Alekz
#2 erstellt: 02. Apr 2007, 19:32
mit meinem jvc kd sh1000 gehts problemlos. habe nokia n73
EDIT: kumpel von mir hat n70 music edition und damit hat es nie geklappt.
nochmal EDIT: wie ich sehe hat E65 auch 3rd Edition wie mein n73. sollte also auch gehen.
[Beitrag von Alekz am 02. Apr 2007, 19:35 bearbeitet]
slamdunker23
#3 erstellt: 02. Apr 2007, 19:53
Danke für dein Hinweis!
Mir geht es darum. Es gibt ja Radios ab 30€ bis was weiß der Geier wohin, es gibt Markenradios und andere.
Wenn ich mir die Bedienungsanleitungen von denen durchlese, was muss ich wissen oder was muss ich beachten, damit ein "Dateibrowser" integriert ist?
Alekz
#4 erstellt: 02. Apr 2007, 20:04
es ist eigentlich nicht vom radio abhängig sondern vom handy. wenn du das handy anschliesst, dann bekommst du ein menü auf dem handy wo du auswählen musst ob es als speichermedium erkannt werden soll oder was weiss ich was (sind insgesamt 4 menüpunkte).
den wenn das radio mit usb-stick umgehen kann, dann wird es auch das handy als einen usb-stick akzeptieren. und so kannst du bequem am radio die tracks auswählen und abspielen.
also wie gesagt, kommt auf das handy an. die symbian 60 second edition hat dieses menü nicht, bei third edition gehts problemlos.
[Beitrag von Alekz am 02. Apr 2007, 20:05 bearbeitet]
slamdunker23
#5 erstellt: 02. Apr 2007, 20:09
Ok hab ich verstanden, und was sagst du dazu?
Das E65 kann man wie alle neueren SymbianGeräte in den Massenspeichermodus schalten. Das bedeutet, dass alles, was auf der Speicherkarte ist, wird auch als Datei auf einem als Wechseldatenträger erkannt.
Du kannst das E65 mit einem USB Kabel (also von der popPortschnittstelle zum USB Stecker) ans Autoradio anschliessen.
Musik wirst du nur abspielen können, wenn das Autoradio einen Dateibrowser hat und in den entsprechenden Musikordner eingreifen kann.
Da steht nur, dass man es abspielen kann, wenn das Radio einen Datei mananger hat.
(edit: das kommt aus einem Handy-Forum)
Grüße Slamdunker23
Alekz
#6 erstellt: 02. Apr 2007, 20:15
ich sags mal so:
wenn ein radio eine massenspeicherschnittstelle (also USB) bietet, dann gehe ich mal davon aus, dass es mit den ordnerstrukturen des speichermediums umgehen kann. den sonst wäre die schnittstelle wohl sinnlos oder?
slamdunker23
#7 erstellt: 03. Apr 2007, 09:59
Guten Morgen!
Das habe ich heute morgen in einem Handy-Forum dazu erhalten: das ist ja eig das was du gesagt hast oder?
Also wie gesagt... Der USB Stick wird als Wechseldatenträger erkannt. Das Handy auch (im richtigen Modus). Jezt weiss ich nicht wie es beim Radio ist... Erkennt er vom USB Stick auch die Dateien die in Unterordnern sind oder spielt er das nur ab, wenn es nur den einen einzigen mp3 Musikordner gibt.
Denn auf der Speicherkarten sollen die Musikdateien in einem Unterordner sein. Wigesagt, wenn der radio das kann (mittels Datebrowser oder wie auch immer) dann ist das kein Problem. Dann brauchst du nciht Mal den Media-PlayerModus. Dann sollte es problemlos ohne gehen.
Aber ich weiss eifnahc nicht, ob das Radio auch die Musik-Unterordner sehen kann... Das ist das Ding. Ob das Radio den richtigen Ordner finden kann.
Ich würde Mal davon ausgehen und es hoffen. Denn alles andere wäre aus meiner Sicht unnütz!
Wie sieht es da mit den Unterordner aus? Wenn das Radio einen USB-Port hat, kann er dann auch den Unterordner auf der Speicherkarte mit den Musikfiles erkennen?
Sorry vllt nervt es auch schon langsam, meine Fragerei, aber auf gut hoffen, dass es klappt, ist mir ein zu hohes Risiko.
MfG
Alekz
#8 erstellt: 03. Apr 2007, 10:16
den media player modus braucht man nicht. man nimmt den "datentransfer" modus. das handy wird einfach als usb-speichermedium erkannt.
mein radio macht dann einen filecheck und ich bekomme dann alle ordner und unterordner quasi als eine liste. und kann dann zwischen denen hin und her schalten, als ob die alle im ROOT-verzeichnis wären.
warum probierst du es nicht einfach in nem laden aus. geh zu nem carhifi-händler oder saturn/mediamarkt & co und teste es da einfach.
[Beitrag von Alekz am 03. Apr 2007, 10:17 bearbeitet]
slamdunker23
#9 erstellt: 03. Apr 2007, 10:31
Ja ich denke ich werde das mal machen.
Es kommt mir auhc logisch vor, wie du es erklärt hast.
Danke schön!!
MfG
Autoradio mit PC Schnittstelle?
Nation am 07.03.2004  –  Letzte Antwort am 09.03.2004  –  9 Beiträge
Autoradio mit Zündschloss synchronisieren
Steffi_69 am 23.06.2015  –  Letzte Antwort am 24.06.2015  –  11 Beiträge
Suche Autoradio ohne "Radio"
Seatiger am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 10.05.2012  –  10 Beiträge
Autoradio Problem!
wuzzduzz am 03.05.2009  –  Letzte Antwort am 03.05.2009  –  3 Beiträge
Autoradio an 5.1Aktivlautsprecher anschließen
Mercedes-Crasher am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 18.05.2008  –  3 Beiträge
autoradio mit handy verbinden
Opel_Fan am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  4 Beiträge
Autoradio
Jan86 am 26.03.2004  –  Letzte Antwort am 28.03.2004  –  3 Beiträge
Bluetooth Adapter Autoradio / Handy
Micha1969E am 29.09.2021  –  Letzte Antwort am 30.09.2021  –  2 Beiträge
Bluetooth Problem beim Autoradio
pythonzimmer am 18.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  2 Beiträge
Radio / USB - Problem mit abspielen
Pix2505 am 27.08.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2008  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJürg_W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.140
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.656
