corsa b radioempfang nicht 100%
bruce_will_es
#1 erstellt: 01. Apr 2007, 00:04
hey jungs hab mal ne frage! ist in meinem auto ein antennenverstärker verbaut?
corsa b bj.96 antenne aufm dach (mitte hinten)
wenn ich unterwegs bin und radio hör merke ich richtig wie an ganz wenigen stellen der empfang sau gut wird (es entsteht eine bühne) ansonsten nur mono (hört sich zumindest so an...)
rauschen etc. hab ich keins aber die sender (auch starke) werden manchmal, beim suchen, übersprungen...
hoff mir kann da jemand weiterhelfen!
stört mich nicht sonderlich währe aber schön wenn der klang permanent so angenehm bleibt!
gruß bruce
spusi22
#2 erstellt: 01. Apr 2007, 19:54
das problem hab ich auch,über ne lösung würd ich mich auch freuen.
gruß chris
bruce_will_es
#3 erstellt: 02. Apr 2007, 17:33
keiner ne idee???
bruce_will_es
#4 erstellt: 05. Apr 2007, 11:15
push
keiner ne ahnung woran das liegt?
gruß bruce
xutl
#5 erstellt: 05. Apr 2007, 11:23
Dachantenne ist schon mal schlecht.
Dachantenne hinten ist noch schlechter.
Nicht umsonst haben die IMMER einen eingebauten Verstärker.
Klassiche Teleskopantenne rechts oder links vorne im Kotflügel ist nach wie vor ungeschlagen.
Gibt es sowas überhaupt noch?
bruce_will_es
#6 erstellt: 05. Apr 2007, 11:40
d.h.: es ist ein verstärker verbaut? weißt du wo ich den finde oder wie ich den ansteuern kann?
hab nämlich mal gehört dass der, nach dem einbau einer neuen hu, kein strom mehr bekommt...
p.s.: die antenne ist aber original und früher war der empfang 1a...
gruß bruce
xutl
#7 erstellt: 05. Apr 2007, 12:05
Mein IMMER bezog sich auf Nachrüstantennen.
Hängt vom Auto ab.
Den Corsa ´96 kenne ich nicht. Ev hat der keinen.
Zu der Zeit war es durchaus üblich, daß die Radiohersteller den Einsatz eines zusätzlichen Verstärkers empfahlen.
Die alten Radios sind den neuen empfangstechnisch überlegen.
Daher hat früher ev. schon das Stäbchen auf dem Dach OHNE Verstärker gereicht.
Bei neuen Geräten habe ich das Gefühl, es wird mehr Wert auf CD, mp3 oder buntes Gehampel gelegt, als auf vernünftige Empfangseigenschaften.
bruce_will_es
#8 erstellt: 05. Apr 2007, 12:09
ach so ok.
muss ich wohl mal in ner werkstatt nachfragen...
da hast du absolut recht und das nicht nur im car-hi-fi-bereich! auch zuhause, wenn ich an die alten dual verstärker denke... mann waren das noch teile!
gruß bruce
xutl
#9 erstellt: 05. Apr 2007, 12:13
Ich weiß
Daher benutze ich derartige Geräte immer noch für Musik.
Soul2k
#10 erstellt: 05. Apr 2007, 15:14
Also meiner brauchte ne Phatomspeisung, weil bei der neuen HU der Verstärker der Antenne keinen Saft mehr bekommt.
bruce_will_es
#11 erstellt: 06. Apr 2007, 02:49
was war das für ein auto? bj? etc.?
gruß bruce
Soul2k
#12 erstellt: 06. Apr 2007, 03:08
Audi A3 BJ 2003. Kann sein das du eine brauchst. Würde beim Händler fragen, ob durch HU wechsel dies erforderlich ist.
bruce_will_es
#13 erstellt: 06. Apr 2007, 03:15
jo ruf da nächste woche mal an!
merci für den tipp!
gruß bruce
gisewhcs
#14 erstellt: 06. Apr 2007, 14:59
Also bei meinem Corsa B (Bj.93) war der Antennenfuss vergammelt. ...
Aber zu deinem Antennenverstärker:
Der sitzt ab Werk mit im Fuss. Angesteuert wird der über das schwarz/weiße Kabel im Radiokabelbaum. In dieser Kammer sind zwei Kabel, das andere ist grau/rot und für das TID zuständig.
Falls du nicht das Originalradio drin hast, kann man grau/rot trennen und das TID zeigt trotz eingeschaltetem Radio noch das Datum in der Mitte an. Jetzt könnte es natürlich sein, das bei dir beide getrennt wurden, oder der Remote/el. Antennenausgang am Radio platt ist. Dann würd der Antennenverstärker keinen Saft mehr bekommen...
bruce_will_es
#15 erstellt: 06. Apr 2007, 18:17
hey super dann werd ich mal nachschauen! hab vor langer zeit ein kabel gekappt (damit das tid wieder funktioniert) ,weiß aber nicht mehr wie es aussah... glaub blau/weiß
danke für den tipp!
eins noch:
befindet sich das kabel am iso stecker?
gruß bruce
gisewhcs
#16 erstellt: 07. Apr 2007, 06:21
Da haste dein Problem!
Blau/weiß war doch garantiert im Radiokabelbaum, ne?
Dann bekommt nämlich weder das TID noch der Verstärker Saft!
Verbinde das mal wieder und kapp im fahrzeugseitigen Teil des Kabelbaums grau/rot (isolieren nicht vergessen!). Dann läuft der Verstärker wieder und das TID zeigt trotzdem das Datum an.
/edit:
Das gesuchte Kabel befindet sich im ISO-Stecker. Normalerweise in der Kammer, wo dein blau/weißes reingehen sollte!
[Beitrag von gisewhcs am 07. Apr 2007, 06:23 bearbeitet]
bruce_will_es
#17 erstellt: 07. Apr 2007, 11:43
das problem ist:
die hu hat ne eigene spg.versorgung... kann ich auf das "antennenkabel" bzw. für den verstärker einfach das zündungsplus oder remote anschließen?
gruß bruce
gisewhcs
#18 erstellt: 07. Apr 2007, 13:33
Was meinst du jetzt mit ner eigenen Spannungsversorgung?
Wenn du damit meinst, dass dein blau/weißes Kabel wenn das Radio an ist Strom führt ist das schon richtig. Du kannst das nehmen oder halt dein extra ausgeführtes Remote, dass ist Wurst.
Wie gesagt, wenn du ein blau/weißes Kabel gekappt hast, verbinde das wieder und trenn das grau/rote in der doppelt belegten Kammer. Dann zeigt das TID das Datum an und der Antennenverstärker hat trotzdem Saft.
bruce_will_es
#19 erstellt: 07. Apr 2007, 15:26
hu hängt direkt an der batt (16mm²) bzw. an nem cap.
aber ich versteh was du meinst!
kann ich das kabel auch durch messen finden? mein kabelbaum ist nämlich mit isloierband umwickelt
gruß bruce
CORSA B
BenCologne am 14.09.2007  –  Letzte Antwort am 14.09.2007  –  2 Beiträge
Corsa B
Devilkiller am 15.07.2004  –  Letzte Antwort am 10.08.2004  –  10 Beiträge
Schlechter Radioempfang trotz neuem Radio Corsa C
Corsa_1506 am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  5 Beiträge
Schlechter Radioempfang -> neues Radio?
SpeedyCorsalez am 03.07.2006  –  Letzte Antwort am 05.07.2006  –  11 Beiträge
Hilfe beim Einbau Corsa B
Lynx843 am 12.01.2006  –  Letzte Antwort am 13.01.2006  –  4 Beiträge
Kistenvorschlag Corsa B
resa579 am 29.10.2011  –  Letzte Antwort am 29.10.2011  –  23 Beiträge
Komplettsystem Corsa B
TmR am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.04.2006  –  5 Beiträge
Opel Corsa B Radio
HHRudeBoyOhnePolo2f am 03.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.11.2004  –  2 Beiträge
Anlage für Corsa B
Schokominza am 14.05.2006  –  Letzte Antwort am 14.05.2006  –  4 Beiträge
Kaufberatung Einsteigeranlage Corsa B
Rodaj am 11.11.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2006  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.150
