audison srx2s ?
fl0w0r
#1 erstellt: 02. Mrz 2007, 01:09
hi leute,
ich habe mir die oben genannte stufe zugelegt. bin nur etwas erstaunt, dass sie mit nur 30A abgesichert ist.
kommt mir ein wenig minimalistisch vor, da sie ja 2x 180W @ 4 ohm und 1x 600W @2 ohm leisten soll.
jetzt frage ich mich, wie diese ausgangsleistng zu stande kommen soll????
die formel lautet doch:
watt = ampere * volt
gibt nach meiner rechnung dann maximalst
" 13,8V * 30A = 414W " bei 100%wirkungsgrad... wo 600W herrschen sollen.
kann audison zaubern oder stimmen die werte einfach nicht?
weiß da jmd. mehr drüber, bzw wurden diese werte mal nachgemessen? würde mich sehr interessieren.
danke!
mfg, carsten
fl0w0r
#2 erstellt: 02. Mrz 2007, 02:19
hab noch mal im netz gestöbert, hab dieses gefunden
http://www.autohifi-...sfoerdernd.76629.htm
wie kommen die auf die leistungsaufnahmen??
muss ich ne neue sicherung einsetzen, damit ich die volle leistung zur verfügung habe?
gruß, carsten
s3v3rin
#3 erstellt: 02. Mrz 2007, 11:13
Ich kann dazu nur sagen, dass die SRx2s ordentlich dampf macht !!!
cwolfk
Moderator
#4 erstellt: 02. Mrz 2007, 11:31
Sehr eigenartig, denn auch Audison kann de Physik nicht austricksen. Hast du die Stufe gebraucht gekauft, sodass der Vorbestitzer vielleicht einmal eine zu kleine Sicherung eingebaut hat?
Oder ist irgendwo noch eine zweite 30A Sicherung versteckt?
MfG
Simon
#5 erstellt: 02. Mrz 2007, 11:45
Hi!
Der Sicherungswert wird vermutlich schon stimmen.
Meine SRx3 ist auch mit 30A abgesichert.
Wenn man aber mal misst, was so eine Stufe wirklich zieht, ist das auch gar kein Problem.
Simon
fl0w0r
#6 erstellt: 02. Mrz 2007, 11:47
nein die stufe ist neu. auf der audison homepage sind auch 30A angegeben sowie auf sämtlichen datenblättern und selbst auf der stufe steht fuse 30A.
gruß, carsten
maschinchen
#7 erstellt: 02. Mrz 2007, 11:56
Auto-Stecksicherungen und sonstige Streifensicherungen sind sehr träge in ihrem Verhalten.
-> Der aufgedruckte Wert ist afair nur der Nennwert, den die Sicherung auf jeden Fall als Dauerlast aushält.
Somit liegt der "Durchbrennwert" meist wesentlich (z.T. um das Doppelte) darüber.
Seltener lassen sich auch mal Datenblätter von derartigen Sicherungen auftreiben. Wenn du welche findest, wirst du dich z.T. wundern, wann die Dinger durchbrennen...
[Beitrag von maschinchen am 02. Mrz 2007, 11:57 bearbeitet]
Simon
#8 erstellt: 02. Mrz 2007, 12:01
Hi!
Da ein paar Freunde und ich unlängst eine Anlage nur über Batterien laufen hatten, haben wir mal den Stromverbrauch gemessen.
Einmal bei normaler Musik und einmal bei Sinustönen. Selbst ausprobieren und staunen!
Simon
maschinchen
#9 erstellt: 02. Mrz 2007, 12:18
Trotzdem muss die Sicherung ja auch die Lasten bei Sinustönen wegstecken. Das geht eben nur, wenn sie über lägere ZEit auch höhere Lasten als ihren Nennwert wegsteckt.
maschinchen
#10 erstellt: 02. Mrz 2007, 12:44
Hab was gefunden:
Bei den Stecksicherungen der Bauform C entspricht der kleinste definierte Überstrom dem 1,35-fachen des auf der Sicherung aufgedruckten Wertes. Nach Norm ISO 8820-3 müssen sich die Auslösezeiten in einem Toleranzbereich von 0,75 bis 1800s bewegen. Der Minimalwert ist für den Leitungsschutz ohne Bedeutung, der Wert von 1800s ist ausschlaggebend. Mit diesen Sicherungen werden Leitungen bis 4mm2 abgesichert
Heftig, oder?!
Das heißt, eine 30A-Sicherung muss bei über 40A erst nach 30min auslösen...
Da steht das Kabel schon in Flammen
Quelle:
http://miredaktion.sv-www.de/imperia/md/upload/article/pdf220.pdf
Simon
#11 erstellt: 02. Mrz 2007, 13:04
Und deshalb hau ich in jedes Kabel eine schöne ANL-Sicherung.
fl0w0r
#12 erstellt: 02. Mrz 2007, 19:11
dann hält die sicherung wohl einfach nur deutlich mehr aus als die angegebenen 30A?
sonst würde nämlich was nicht stimmen..
werde ich ja dann bald sehen wenn ich einbauen werde
mfg, carsten
FredoRix
#13 erstellt: 02. Mrz 2007, 19:17
kurzfristig halten die wohl mehr aus.
deshalb sichern die bei audison auch zu niedrig ab
um genau diese brände zu vermeiden
[Beitrag von FredoRix am 02. Mrz 2007, 19:18 bearbeitet]
h4nfi
#14 erstellt: 02. Mrz 2007, 19:31
das muss irgendwie an der technik von denen liegen.
querbet wenn man sich die daten anschaut ziehen die stufen bei soundsoviel watt weniger amper als eigentlich nötig ...
z.b. 66o watt einer lrx2.550 brauchen 44A aber eigentlich ja 660/12 = 55A von daher. scheint trotzdem zu funktionieren ^^ egal spass machen sie denke ich sicher alle;)
@ simon1986 audison verwendet anl sicherungen wenn ich mich nicht irre;) bzw mini-anl aber das gibt sich ja nich viel.
grüsse
simon
fl0w0r
#15 erstellt: 04. Mrz 2007, 17:21
jap sind es, jedenfalls sind es keine stecksicherungen wei bei einigen anderen amps.
selbst wenn sie evtl. weniger leistung bringt als versprochen wird es alle mal fürs fs reichen
vom klang sowieso.
gruß, carsten
Potsmoker
#16 erstellt: 05. Mrz 2007, 03:23
Die Audison-Amps bringen meist mehr als sie Angeben, die protzen ebe nur nicht mit irgendwelchen Angaben wie es andere Hersteller machen
Auch mit kleinen Sicherungen schieben die ne Menge Leistung (wir alle wissen doch "Watt" ist nicht alles)
Audison wird die Grösse der Sicherungen schon dementsprechend dimensioniert haben
s3v3rin
#17 erstellt: 05. Mrz 2007, 13:23
Potsmoker schrieb:
Audison wird die Grösse der Sicherungen schon dementsprechend dimensioniert haben ;)
Glaub ich auch...
Ganz so blöd sind die auch net !!
fl0w0r
#18 erstellt: 05. Mrz 2007, 15:05
klar wissen die was sie machen, hab ich auch nicht angezweifelt
hat mich nur im 1. moment gewundert, kam mir echt komisch vor.
gruß, carsten
Bassboost.85
#19 erstellt: 05. Mrz 2007, 19:55
Wie sagt man so schön, Steg klingt nach mehr und Audison nach weniger?!
Und weg...
Potsmoker
#20 erstellt: 05. Mrz 2007, 23:13
Und weg... :angel
Das ist wohl eher eine Frage des Geschmacks und sollte den Hörern selbst überlassen werden, oder nicht? Ausserdem weiss ich absolut nicht wie du jetzt durch diese Leistungsangaben Deinen Vergleich zu Steg ziehst....
Bassboost.85
#21 erstellt: 05. Mrz 2007, 23:24
Nö, die Aussage ist keine Frage des Geschmacks sondern das ist so. Der Klang ist Geschmackssache.
Bei Audison vermutet man weniger Leistung als sie hat wenn man sie hört, bei einer Steg ist es andersrum. Ist doch eigentlich bekannt!
Ich hatte ja selbst die SRX2S und die klingt sowas von weich gespült Verhältnissmäßig gut klingt sie, aber Kickbass kriegt die keinen hin.
Potsmoker
#22 erstellt: 05. Mrz 2007, 23:26
Ich meinte doch gerade eben, dass der Klang geschmackssache ist... naja und den Rest Deiner Aussage lasse ich mal so dahin gestellt...
Was heisst 1x 600W gebrückt ?
Schnackels am 23.07.2004  –  Letzte Antwort am 23.07.2004  –  5 Beiträge
Trimode?? (audison)
evert am 01.07.2005  –  Letzte Antwort am 01.07.2005  –  7 Beiträge
as helon 165 und audison srx2s Bewertung
Joker141 am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  7 Beiträge
Audison LRx.1400 Was kann sie?
goddeck am 31.10.2007  –  Letzte Antwort am 31.10.2007  –  4 Beiträge
Audison ist nicht mehr Audison???
Clarion_Power am 25.06.2005  –  Letzte Antwort am 25.06.2005  –  2 Beiträge
Audison --Weichspüler!!
Vincent-84 am 18.10.2005  –  Letzte Antwort am 26.10.2005  –  33 Beiträge
Audison Stromanschluss
KAI16V am 19.11.2005  –  Letzte Antwort am 19.11.2005  –  2 Beiträge
probleme mit audison amp
internetonkel am 21.08.2004  –  Letzte Antwort am 22.08.2004  –  4 Beiträge
2x2 oder 1x 4 Ohm?
Kekskopf am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  8 Beiträge
2x 4 ohm doppelschwinger mit 2 ohm anspielbar?
Nemesis200SX am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 03.10.2006  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMauber
  • Gesamtzahl an Themen1.563.011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.545
