| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Fs einbauen in Vectra B ? | |
Fs einbauen in Vectra B ?+A -A |
Calima82
erstellt: 26. Jan 2007, 11:40
Hallo ich möchte heute mein FS Emphaser TX3 Einbauen und würde nun gerne wissen auf was ich achten muss wenn ich die Türpappe entfernen will. Und ob ich mich darauf einstellen muss adapter zu basteln ? Vielleicht kann mir ja jemand von euch weiterhelfen !? Schon mal vielen dank ! Mfg Chris |
ehle
erstellt: 28. Jan 2007, 22:28
Hi, also, am Spiegeldreieck befindet sich ziemlich weit oben an der Kunststoffverkleidung ein Klipp = lösen und diese Verkleidung entfernen Eine Schraube am HT, ein im Spiegeldreieck, eine unten am Griff hinter der Kappe und eine hinter der Abdeckung wo die Spiegel elektr. verstellt werden. Diese alle Rausdrehen und jetzt müsste eigentlich der Griff abgehen. Der Türöffner fällt nicht ab, egal was du ausbaust. Unter der Ablage sind drei schrauben = Rausdrehen Wenn die Verkleidung unten jetzt wackelt wenn du dran ziehst, sind alle Schrauben raus, da jetzt nur noch Klippse die Verkleidung halten (kann sein das beim Bass LS noch eine ist, weis ich aber nicht mehr). Links und rechts befinden sich 4 Klippse (die sind ca 1/3 von oben und 1/3 von unten), die jetzt noch die Verkleidung halten (kann sein das die beim Abziehen Kaputt gehen, das ist aber normal, gibt´s beim FOH fast umsonst, je nach Laune des FOH). Du merkst ja wo ein Wiederstand beim ziehen ist. Am besten kommst du wenn du jeden Klipp einzeln zu lösen versuchst. Wenn alles ab ist, die Verkleidung unten ein wenig zu dir ziehen und dann nach oben, so das sie an der Scheibe vorbeigeht, Rausschieben und auf den Türin achten, der hängt manchmal. Das geht auch etwas schwer, weil es oben bei der scheibe noch hängt, da ist so ein Falz unter der Verkleidung, der diese Hält. Klingt viel, ist aber wenn du es ein mal gemacht hast schnell erledigt. Ich hoffe ich habe alles erwähnt. MfG André |
Calima82
erstellt: 29. Jan 2007, 20:14
Also erstmal danke ! Kam leider zu spät ein klipp is abgerissen ! Trotzdem danke weist du vielleicht wie tief die Ls sein dürfen, damit sie noch in die türen passen - ich habe mal was von 70 mm gehört !?Mfg Chris |
ehle
erstellt: 30. Jan 2007, 07:18
bei dem 16er ist es glaub ich egal, wenn du ihn in den originalen Platz machst, da er ehh etwas weiter nach vorn steht und sich kein Blech dahinter befindet. wenn du aber vorhast dir ein Doorbord zu zu Bauen, dann sollten sie Nicht so tief sein, da ja dort Blech hinter der Verkleidung ist und auf der anderen Seite der Sitz, bei mir ist das alles sehr kanpp. Wenn ich die Gitter drauf habe, schleift der Hebel zum Sitz verstellen am Gitter |
Calima82
erstellt: 30. Jan 2007, 14:58
Hm komisch ich habe ein Modell mit elekt. Fensterhebern und wenn ich die original LS ausbaue habe ich eine tiefe von 32mm vom blech aus gemessen. So und der originallautsprecher ist ja auch noch 3,1cm unterbaut. Somit passt also mein Emphaser das übrigens 7,8cm tief ist nicht rein !? Mfg Chris |
ehle
erstellt: 30. Jan 2007, 19:54
da musst du einen MDF ring oder so was änliches drunter machen, das er weiter nach vorn kommt (also nah am LS Gitter sitz) |
Vectra B Kofferraumausbau Angelo.Zschiegner am 28.09.2015 – Letzte Antwort am 29.09.2015 – 9 Beiträge |
Winterprojekt Opel Vectra b *The_passenger* am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 2 Beiträge |
Radiotausch Opel Vectra B Silence18 am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 2 Beiträge |
vectra b türverkleidung dämmen Krahda am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 4 Beiträge |
Opel Vectra B kofferraumklappe Vectradamos am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 10 Beiträge |
Vectra B Stromverlegen aber wo??? Panda^^ am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 05.10.2007 – 6 Beiträge |
Hifi-Anlage im Vectra B Bernd_Brot700 am 21.10.2005 – Letzte Antwort am 10.11.2005 – 54 Beiträge |
Hutablage Opel Vectra B Limousine serdapat am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 2 Beiträge |
Wie FS einbauen? Lemartes am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 05.03.2005 – 2 Beiträge |
Blaupunkt Valencia in Vectra B - kein Ton zu hören Uli8375 am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRainerTausD
- Gesamtzahl an Themen1.563.185
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.545
