Sicherungsautomat
Simon
#1 erstellt: 05. Jan 2007, 18:35
Hi!
Kenn jemand von euch Sicherungsautomaten fürs Auto?
War heute bei meinem lokalen Dealer und wollt mir ein paar ANL-Sicherungen holen. Er hat dann gemeint, er gibt mir gleich Sicherungsautomaten.
Kennt die jemand? Sind im Prospekt mit 89€ angeschrieben. Was kann man davon halten.
Genaue Produktbezeichnung kenn ich nicht. Sind jedenfalls von DLD mit Spannung- und Stromanzeige.
Bin für jede Info dankbar.
Simon
s3v3rin
#2 erstellt: 05. Jan 2007, 20:44
hab nur gehört, dass so ein Sicherungsautomat den Strom irgendwie schlechter durchläßt als ne normale Sicherung.
Wenns normalerweise ne Sicherung fetzt, dann legt sich beim Sicherungsautomat glaub nur nen Hebel um, den man dann wieder zurücksetzen kann. Also wenn du viele Sicherungen schießt, dann...
Bin mir bei dem aber nicht so sicher...
Jogi_Bär
#3 erstellt: 06. Jan 2007, 21:19
finde ich die Dinger net schlecht
hatte auch einen Verbaut und rein Messteschnich war der nur 2Stellen hinter dem Komma schlechter als eine ANL mit gleichem Wert
es kann aber sein das der Wert schlechter wen die Sicherung oft fliegt
VSint
#4 erstellt: 06. Jan 2007, 23:18
hi
hier im forum wird von automaten eigentlich immer abgeraten.
einerseits sind es die übergangswiderstände.
und am schlimmsten ist, dass sie zu lange verzögern
deshalb paar euros in gebrutzelte anl-sicherungen investieren, anstatt die elektronik zu bruzzeln
und 89 euro find ich ist ziemlich viel geld für solch ein gerät. dafür bekommt man ja die brax volt-anzeige und zusätzlich noch mehrere ordentliche sicherungshalter samt sicherungen
[Beitrag von VSint am 06. Jan 2007, 23:19 bearbeitet]
Biertrinker
#5 erstellt: 07. Jan 2007, 16:31
VSint schrieb:
hi
Hi
Von den Argumenten würde ich jetzt nur den Preis anerkennen!
Das hier im Forum im allgemein davon abgeraten wird kann richtig sein kann aber auch nur nach geplapper sein
Und das sie langsamer auslöst muss 1. nicht sein (das hängt von der Auslösekennlinie ab)
und ist 2. nicht so wichtig da die Sicherung das Kabel und nicht die Stufe schützt...
VSint
#6 erstellt: 07. Jan 2007, 17:16
moin biertrinker
wenn das son teurer sicherungsautomat sein, dann müsste der auch eine gute aulösekennlinie haben (musst noch mal erläutern was das sit )
willst du zu deinem 2. punkt sagen, dass er dir egal ist, ob die stufe was abbekommt?? - nicht oder?! doch eigentlich müsste es doch so sein, glaub nämlich nicht dass es so gesund für die endstufe (oder auch andere elektronik) ist.
Loki_Golf_IV
#7 erstellt: 07. Jan 2007, 17:46
Wie Biertrinker schon sagte, schütz die Sicherung das Kabel. Die Endstufe hat (sollte) ihre eigenen Sicherungen.
s3v3rin
#8 erstellt: 07. Jan 2007, 17:50
Teuer = Gut ?!?
naja,...
VSint
#9 erstellt: 07. Jan 2007, 18:03
hi loki
dass genau DAS kommt hab ich mir schon gedacht, doch stell dir vor du willst eine alte hifonics schützen die nach inne führende kabel hat und innen auch keine sicherungen:. oder die eton pa2802 (glaub die wars) hat innen ebenfalls keine sicherungen... aba naja lassen wir mal die erbsenzählerei
ich versteh schon was ihr sagen wollt: diese sicherung ist fürs kabel da. und bei nem dicken kabel dauert es recht lange bis es bei z.b. einem kurzen anfängt zu kokeln oder brennen, bis dahin hat auch der langsamste sicherungsautomat reagiert.
@severin
in dem satz (wo sich ein grammatikfehler eingeschlichen hat) wollte ich nicht sagen, dass der teure automat schnell reagiert. das war eher so gemeint, dass er EIGENTLICH durch den teuren preis eine gute auslösekennlinie haben SOLLTE und dadurch recht flink ist.
dass "Teuer = Gut" ist bin ich fkeinster weise
s3v3rin
#10 erstellt: 07. Jan 2007, 18:11
Wäre halt gut, wenn man genau wüsste, welcher Sicherungsautomat gemeint ist. Daten, usw...
Ich würde aber trotzdem die ANL-Sicherungen vorziehen...
schollehopser
#11 erstellt: 07. Jan 2007, 18:12
Also Sicherungsautomaten sind günstiger zu bekommen und sind sinnvoll.. wwenn allerdings mehrmals ne sicherung fliegt dann ist wohl was anderes noch nicht in Ordnung...
Ich hab an meinem Auto mit nur 80 A abgesichert und da ist noch nix geflogen, obwohl ich nicht grad leise hör....
Außerdem sind die Sicherungen immer träge.. d.h. es zerschießt sie erst nach einiger Zeit überlast.. wer da sein Auto aufs spiel setzen will.. nur zu...
Ein Automat ist schon sinnvoll aber ich will nun auch kkeine Diskussion lostreten... meine Meinung...
Oder wer Verzichtet heute auf FIs und so im Haushalt??? (nur damit der Kühlschrank schneller das Bier kühlt )
Biertrinker
#12 erstellt: 07. Jan 2007, 18:14
es ist mir natürlich nicht egal ob die Elektronik was abbekommt bloß sind die Leitungssicherungen gar nicht dafür da meine Stufe zu schützen...
Als Beispiel: wenn ich 3 Endstufen verbaut habe, eine die max 20A Aufnimmt eine die 30A aufnimmt und eine die 50A aufnimmt dann sollte meine Leitungssicherung ca 100A abkönnen damit alle Stufen gleichzeitig betrieben werden können ohne das sie über kurz oder lang auslöst... wie du siehst kann keine der Stufen von dieser Sicherung geschützt werden da sie beim Auslösestrom wahrscheinlich schon lange verbrannt wären
zur Auslöse Kennlinie: Je nach Anwendung muss eine Sicherung schnell oder langsam auslösen, in diesem Sinne gibt es also kein gut oder schlecht, nur ein Richtig oder Falsch für die jeweilige Anwendung.
Die Sicherung in der Endstufe sollte IMHO eher Flink sein die des Kabels eher Träge
Simon
#13 erstellt: 08. Jan 2007, 08:09
Hi!
Nochmal zur allgemeinen Verwirrung.
Mein Verstärker hat eine eigene Sicherung. Jetzt geht es rein ums Kabel.
Bis jetzt hatte ich immer Glasrohrsicherungen. Im Forum hab ich gelesen, dass ANL-Sicherungen besser sind. Ich geh also zu meinem Händler und will mir 2 Sicherungen holen. Er gibt mir zwei von diesen:
Dann hab ich gemeint, dass ich ja auch noch Halterungen dafür brauch. Dann hat er gemeint, dass er mir gleich Sicherungsautomaten gibt. Sieht folgendermaßen aus:
Im Endeffekt hat er mir beide Automaten zum Preis von einem gegeben und die ANL-Sicherungen hat er überhauptnicht mitgerechnet.
Simon
Papa_Bär
#14 erstellt: 08. Jan 2007, 08:39
Also auf den Bildern schaut das Ganze für mich eher wie normale ANL-Sicherungshalter mit Elektronik aus, ein Automat sieht m.E. anders aus...
MfG Björn
Loki_Golf_IV
#15 erstellt: 08. Jan 2007, 09:21
MfG Björn
Genau das Selbe hab ich mir auch gedacht.
Ich kenn nur solche Sicherungsautomaten:
Simon
#16 erstellt: 08. Jan 2007, 10:26
Hi!
Ja, so hab ich mir das auch gedacht, wie ich es aufgemacht hab.
Bin aber noch nicht draufgekommen, wie ich die ANL-Sicherung montieren soll.
Außerdem ist dieses schwarze Plättchen leitend. Hab versucht, es durch die Sicherung zu ersetzten, aber das geht sich nicht aus.
Wenn keiner das Gerät kennt, werde ich wohl nochmal beim Händler vorbeischaun müssen.
Simon
Amperlite
#17 erstellt: 08. Jan 2007, 16:50
Du redest von der Platte direkt über dem Plexiglas? Das soll leiten? Wie hast du das getestet?
Simon
#18 erstellt: 08. Jan 2007, 16:58
Hallo?!!?
Dass Plexiglas nicht leitet ist mir schon klar.
Zwischen den beiden Anschlussterminals ist ein Bimetallplättchen, das schwar eingefärbt ist.
Hab zuerst geglaubt, dass es ein Kuststoff ist, der durch die Sicherung ausgetauscht wird. Hab den Streifen aber nicht herausbekommen also hab ich das Multimeter genommen. ...
Simon
VSint
#19 erstellt: 08. Jan 2007, 17:02
es ist wahrscheinlich so dass genau dieses plätttchen bei zu viel Ampere auslöst unddie leitung trennt. funzt mit magnetismus.
dieses plättchen kann man wieder randrücken und strom wird geleitet.
Amperlite
#20 erstellt: 08. Jan 2007, 17:03
Simon1986 schrieb:
Hallo?!!?
Ich rede ja nicht vom Plexiglas, sondern der "Platte" darüber.
Bimetall???
Sollte das tatsächlich so sein, kannst du die Sicherung gleich ganz weglassen, denn dann efüllt dieser Sicherungshalter seinen Zweck nicht.
Dann dürfte man aber keine zusätzliche ANL da reinschrauben.
Und das ist mit großer Wahrscheinlichkeit falsch.
[Beitrag von Amperlite am 08. Jan 2007, 17:04 bearbeitet]
Biertrinker
#21 erstellt: 08. Jan 2007, 17:08
Hi
Bimetall ist doch ein ganz normales Material für Sicherungen?! Jeder Leitungsschutzautomat hat eine Magnetische- und eine Bimetallauslösung
Simon
#22 erstellt: 08. Jan 2007, 17:10
Hi!
Also mit Magnetismus hat das mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nix zu tun.
Ich kenn Bimetalle auch nur aus Lautsprechern, Bügeleisen, ...
Aber warum sollte es da nicht funktionieren?
Reindrücken kann man das Plättchen sicher nicht. Ist ja schon unmöglich das rauszubekommen.
Für eine ANL-Sicherung ist übrigens auch gar kein Platz.
Simon
Amperlite
#23 erstellt: 08. Jan 2007, 17:22
Gut.
Dann hatte dein Händler einfach nur keine Ahnung, was er dir da verkauft hat.
Ich gehe mal einfach davon aus, dies sei wirklich ein Bimetall:
Das tut es wohl, aber ich bin davon überhaupt nicht begeistert.
Denn wenn du einen Kurzschluss hast, würde es sich erhitzen und verbiegen.
Der Stromfluss wäre aber nur so lange unterbrochen, bis es sich wieder abgekühlt hat.
Danach wiederholt sich die Prozedur.
In einem Sicherungsautomaten im Haus ist das nur eine Zusatzsicherung zum schnell auslösenden magnetischen Schalter.
Als alleiniges Schutzelement ist es eigentlich unsinnig oder sogar gefährlich.
[Beitrag von Amperlite am 08. Jan 2007, 17:25 bearbeitet]
Simon
#24 erstellt: 08. Jan 2007, 17:26
Hi!
Wie ich ihn nach einem Sicherungshalter gefragt hab, hat er gemeint: Da gib ich da gleich an Sicherungsautomaten.
Ich glaub doch, dass er weiß, was er macht.
Als Staats- und Europameister im db Drag Racing wird er sich doch ein bissl auskennen.
Simon
Amperlite
#25 erstellt: 08. Jan 2007, 18:16
Warum gibt er dir dann noch ANL-Sicherungen mit?
Simon
#26 erstellt: 08. Jan 2007, 18:54
Das ist eben die Frage.
Mir ist es damals so vorgekommen:
Zuerst wollte er mir normale ANL mit Halterungen geben und dann hat er mir eben die Automaten angedreht.
Dürfte was ganz neues sein.
Hab ihn heute angerufen. Er hat gmeint, er schaut sich die Dinger gleich morgen an.
Bin schon gespannt.
Simon
robby45
#27 erstellt: 13. Jan 2007, 15:29
Bin da zwar ned der Profi bei Hi Fi anlagen, aber hab das was für dich Sicherungsautomaten
die werden in Flugzeugen verbaut haben sehr niedrige Auslöszeit richtet sich nach Umgebungstemp
Datenblatt findest hier
http://www.junkers-profly.de/web2006/produkt_infos/circuit_breaker/data.php
Tostan
#28 erstellt: 14. Jan 2007, 12:43
Also ich find Sicherungsautomaten gerade dann sehr gut, wenn ich mal wieder an der Anlage was rumfummeln will. Kein Auseinanderschrauben der Halterungen mehr, einfach nur den Knopf zum auslösen des Automaten drücken und schon ist die ganze Anlage spannungslos.
Maße von ANL-Sicherung
-ACE- am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 30.04.2007  –  4 Beiträge
Mini-ANL
Volker#82 am 03.05.2004  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  7 Beiträge
hilfe!! kenn mich nciht aus
hallo_hallo87 am 16.03.2006  –  Letzte Antwort am 17.03.2006  –  4 Beiträge
Uralte Teile ..... kennt jemand was davon?
milp am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  12 Beiträge
DEH P88RS .ich kenn mich nicht aus!
re_bo am 23.12.2006  –  Letzte Antwort am 24.12.2006  –  8 Beiträge
Kennt jemand die Firma VOLCANO?
Max_von_der_Lippe am 13.02.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2008  –  5 Beiträge
ANL Sicherung
bassbeat010 am 08.10.2009  –  Letzte Antwort am 08.10.2009  –  3 Beiträge
Soundstream 200SX Concord, kenn die wer?!
MeNeCK am 21.09.2005  –  Letzte Antwort am 22.09.2005  –  5 Beiträge
TV Empfang fürs Auto
TaiLLeFeR am 06.08.2004  –  Letzte Antwort am 06.08.2004  –  3 Beiträge
Tapedeck fürs Auto
blauescabrio am 07.10.2011  –  Letzte Antwort am 05.03.2012  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedManda_Monanda
  • Gesamtzahl an Themen1.559.141
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.721
