HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Kauftipp Edelstahlkugeln! | |
Kauftipp Edelstahlkugeln!+A -A |
Bassboost.85
13:31
#51
erstellt: 06. Jan 2007, |||
Sozusagen ein Langloch ![]() ![]() ![]() Wer macht sowas? Dazu braucht man doch eine Fräsmaschine. |
Puredoze
03:15
#52
erstellt: 08. Jan 2007, |||
hehe net schlecht wie sich der thread entwickelt. gefällt mir. ![]() |
perversomatik
01:38
#53
erstellt: 12. Jan 2007, |||
einfach geil wie ich finde |
MaxdogX
12:19
#54
erstellt: 16. Jan 2007, |||
Ursprünglich wars so gedacht das mein Vater das macht der arbeitet in einem Metallverarbeitungsbetrieb doch jetzt klappts leider nicht da dort die halterungen für die Kugeln erst gemacht werden müsste und das wäre zu teuer...ich schaue mich jetzt nach einem dreher um der vlt. hier irgendwo in der nähe sowas drehen kann.... Das mit dem Abfluss ist ne coole Sache aber eher dazu geeignet die Ht in die Armatur einzubauen was bei mir entfällt.... Naja mal schauen was sich noch machen lässt... Mfg MaxdogX |
DerSensemann
12:42
#55
Discompact
16:18
#56
sieht ja schick aus.....und ist billig dazu... ![]() aber bei uns gibts leider kein ikea in der nähe.... ![]() |
Amperlite
19:12
#57
Was ist das für ein Material zwischen Halbkugel und HT? Gehörte das schon zum Hochtöner dazu? |
Bassboost.85
20:25
#58
Die komplette HT-Aufnahme sieht wirklich gut aus. Das Gelenk - ist das ein Kugelgelenk oder mit einer Schraube? Möchte ja schon ein wenig straff gehen damit sich der HT nicht von selbst verstellt. Welche Masse haben die Kugeln? Habe nämlich gemerkt das die HT's von SPL Dynamics EXT 45mm Durchmesser haben. Da kann ich die ersten Kugeln garnicht nehmen. Bzw. dann halt aufdrehen... [Beitrag von Bassboost.85 am 16. Jan 2007, 20:26 bearbeitet] |
DerSensemann
22:04
#59
Hossa, weil die Geländerkugeln den falschen Innendurchmesser haben, habe ich mich auch auf die Suche nach Alternativen gemacht und das gefunden. Außerdem finde ich die Teile zu schwer. Wenn ich die an meiner A-Säulenverkleidung anschrauben würde, kommen die garantiert runter... ![]() Die Adapterplatte war nicht dazu, die habe ich selbst gedrechselt*. Material ist MPX - MDF wäre aber besser gewesen, da es nicht fasert/ausreißt. Mehr Bilder dazu gibt es ![]()
Das ist kein Kugelgelenk, aber eine Schraube zum Fixieren ist da auch nicht dran. Sagen wir mal, das ist ein "Kippgelelenk". Bei mir hat sich bis jetzt noch nichts verstellt. Falls es irgendwann mal passieren sollte, kann man einen Klecks Epoxidharz auf das Gelenk auftragen und dann ist Ruhe. Außerdem sind die Halter ziemlich leicht - haben also kaum eine Massenträgheit, welche benötigt wird um sich zu "verstellen". Außerdem lässt sich dort auch das Kabel durchziehen.
Wenn du die Maße meinst, dann ist der Innendurchmesser 48mm und die Wandstärke beträgt 1mm. Zur Masse habe ich oben was geschrieben... ![]() Auf jeden Fall müsste abhängig von der Bauart des HT eine Adapterplatte hergestellt werden, was aber auch nicht so schwer ist. *gedrechselt kurz erklärt: Mit einer Lochkreissäge die Scheibe größer als nötig ausgesägt. Das von der Lochkreissäge hinterlassene Zentrierloch auf den Durchmesser eines Spanndorns aufgebohrt und die Scheibe auf dem Spanndorn fixiert. Alles in eine Schleifhexe/einen Geradschleifer eingespannt und diesen im Schraubstock fixiert. (Bohrmaschine geht nat. auch) Fertig ist die Low-Budget-Behelfs-Drechselbank... Gabor |
Heimwerkerking
23:18
#60
Wo find ich denn bei IKEA diese Edelstahlkugeln die ihr hier verwendet habt? Das wär dann endlich mal ein Grund freiwillig nach IKEA zu fahren und nicht nur unter Zwang ![]() |
DerSensemann
23:32
#61
Die Edelstahlkugeln um die es hier im Thread eigentlich geht, findest du im Baumarkt. Die IKEA-Teile sind eigentlich Schüsseln zur Dekoration aus der Serie ![]() Alternativen zu den Kugeln zu finden war auch der einzige Grund für mich, meine Familie freiwillig zu IKEA zu karren.. ![]() ![]() Gabor |
Bassboost.85
23:34
#62
Schüsseln wie geil ![]() Die Halter - waren die einzeln oder bekommt man die nur zusammen mit den Lampen??? Damit man weiß wonach man fragen muss. |
DerSensemann
23:38
#63
Waren komplette Lampen - gabs/gibts beim Biber-Baumarkt. Die Gelenke lassen sich abschrauben. Single Spot Light Marke "CMI" OBI Merchandise Center OBI MC Art. Nr. 227113 Es sollten sich aber auch andere Lampen mit tauglichen Gelenken finden lassen. Gabor |
Bassboost.85
19:29
#64
erstellt: 18. Jan 2007, |||
Ich habe mir das Zeug auch mal versorgt. Die Schalen von Ikea und die Lampen vom Leitermann. Eine Lampe kam 4,99 Euro incl. Leuchtmittel! Es gibt ja jetzt sehr viele Lampen mit diesen Gelenken – ich habe aber welche ausgesucht wo beide Seiten des Gelenks geschraubt sind! Bei manchen kann man das nicht erkennen – könnte genauso gut vergossen sein. Um die Ht’s in den Alukugeln zu befestigen, habe ich um diese Isolierband gewickelt bis sie straff reingehen. Um es noch ein wenig extra zu sichern mache ich dann auf das Isolierband einen kleinen klecks Uhu-Kleber. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
DerSensemann
19:58
#65
Hai, passen ja gerade so rein die HTs. Lampen mit dieser Art von Gelenken hatte ich als erstes in der Hand, hielt sie aber für weniger geeignet. Willst du die Seite mit den 2 kleinen Schrauben am HT befestigen? Gabor |
Bassboost.85
21:52
#66
Ja die Seite mit den kleinen Schrauben kommt an die Kugel. Die Seite habe ich eben mit einer Zange ein wenig an die Rundung der Kugel angepasst. Der untere teil ist ja mit deinen Gelenken identisch. Die Gelenke von dir, waren die angegossen oder in der mitte geschraubt, also so wie unten? |
DerSensemann
22:01
#67
Die sind auf beiden Seiten mit nur einer großen Mutter verschraubt. Beide also so wie unten. [Beitrag von DerSensemann am 18. Jan 2007, 22:03 bearbeitet] |
Bassboost.85
22:19
#68
Ja das ist dann natürlich noch ein wenig einfacher. Ich muss halt 2 kleine Löscher extra bohren. Aber wie gesagt, da gibts sicherlich welche die auch vergossen sind - also aufpassen! Ist immer schwierig zu beurteilen wenn die Lampen nur verpackt da stehen. Ruhig auch mal bei den Doppelstrahlern nachsehen - hatte heute welche für 6 Euro gesehen mit den Gelenken. Müsste man halt im Laden mal reinschauen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
HT- Kugeln maschinchen am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 02.03.2006 – 24 Beiträge |
Alu-Kugeln für Hochtöner, blenden? lszero am 26.06.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2008 – 4 Beiträge |
Lon3r`s kleine Bastelstunde lon3r am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 7 Beiträge |
Edelstahlkugel bearbeiten Hasenscharte am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2008 – 27 Beiträge |
Nummernschild Dämmen aber anders... germanlion am 27.08.2005 – Letzte Antwort am 27.08.2005 – 6 Beiträge |
Tipp: reparieren gerissener Lautsprechersicken itchy2 am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 16.08.2007 – 5 Beiträge |
gibt es händler im raum kl? delisches am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 4 Beiträge |
Harz+Formvlies ausm Baumarkt?? Vincent-84 am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 15.10.2005 – 6 Beiträge |
Habe ich schon im Volvo Forum gepostet! Omata am 18.11.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 3 Beiträge |
Tipp: Nette Hochtonhalterungen für wenig Geld -=BOOMER=- am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 6 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMatthias1994
- Gesamtzahl an Themen1.559.377
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.938
