Frage Pioneer Deh-P55BT Tel.Synchr/Sub-out
valonizer
#1 erstellt: 12. Dez 2006, 22:48
also ich bin seit Samstag stolzer Besitzer des o.g. Radios.
Nach dem ersten Eindruck bin ich wirklich zufrieden, obwohl der "Multi.Choice" Knopf doch gewöhnungsbedürftig ist, klanglich jedoch top.
Mein Handy "Nokia 6230" funktioniert auch einwandfrei mit der integrierten Fresisprechanlage. Allerdings sind bisher sämntliche Versuche mein Tel.-Buch zu Übertrgaen fehlgeschlagen! Jemand schon mal gemacht, evtl. mit dem gleichen Handy?
Mein anderes Problem ist der Sub-Out, der meiner Meinung nach ziemlich dürftig erklärt ist in der Bedienungsanleitung!
Sub-out bedutet ich kann einen x-beliebigen Sub über einen der
beiden Pre-outs( den als "SW" gekennzeichneten schätze ich mal) über chinch-kabel anschließen und muss diesen pre-out dann im Menü als Sub-out einstellen???
Oder muss ich doch noch nen amp zwischen klemmen?
Hab da leider den Durchblick verloren
Hat jemand schon Erfahrung mit dem Ding?
Mfg
Valonizer
valonizer
#2 erstellt: 14. Dez 2006, 23:27
Keiner ne Ahnung?
Gimmimoorhuhn
#3 erstellt: 16. Dez 2006, 04:54
Hab in der Hinsicht keine Erfahrung mit dem Ding. Aber ich denke mal, du steckst einfach die beiden Sub-cinch-Kabel an die beiden mittleren Pre-Outs an und musst halt am Radio noch den LPF setzen.
wg. Telefonbuch hab ich 0 Ahnung, sry
/edit: laut der bluetooth kompabilitätsliste von pioneer sollte der radio mit deinem nokia 6230 funzen
[Beitrag von Gimmimoorhuhn am 16. Dez 2006, 04:55 bearbeitet]
Biertrinker
#4 erstellt: 16. Dez 2006, 22:40
valonizer schrieb:
Mfg
Valonizer
da muss schon noch ein Amp zwischen....
valonizer
#5 erstellt: 18. Dez 2006, 00:40
Wie?, noch ein Amp zwischen, wo liegt dann bitte der Unterschied zwischen Sub-out und Vorverstärkerausgang?
Biertrinker
#6 erstellt: 18. Dez 2006, 00:49
Hi
Ich kenne deine HU nicht aber ich denke mal das man für den Subout einen TP schalten kann (man lässt ihn nur noch Töne unterhalb einer bestimmten Frequenz spielen)
bei Meinem Radio kann man auch den Pegel das Subouts nochmal einzeln Regeln so kann man den Sub je nach Musik lauter oder leiser einstellen...
DiskoStu
#7 erstellt: 18. Dez 2006, 01:04
Die meisten Pio´s in der Preisklasse haben Direct-Sub-Drive, da kannst du angeblich einen Sub (2Ohm) bzw. zwei Subs (4Ohm) anstelle der hinteren Lautsprecher anschließen.
Ansonsten ist hierbei der Vorverstärkerausgang speziell für Subwoofer gemeint - dieser hat gegenüber dem normalen Vorverstärkerausgang den Vorteil, dass du im Menü komfortabel den Woofer ausschalten und die Phase vertauschen kannst. Weiterhin kannst du den Pegel und die Trennfrequenz einstellen.
MfG
Nachtrag: Hab mich etwas seltsam ausgedrückt: Das mit den zwei mal 4Ohm hab ich schon an einem DEH-P5530MP ausprobiert, aber bei den 2Ohm und einem Woofer weiß ich nicht wie das geht
[Beitrag von DiskoStu am 18. Dez 2006, 01:09 bearbeitet]
valonizer
#8 erstellt: 18. Dez 2006, 23:29
Ok, also ich hab jetzt einfach mal nen Sub an den direct subout drangehängt, passiert nix obwohl in der f*** Bedienungsanleitung eigentl steht ich kann den sub direkt über chinch dranhängen. Ich erwarte da nicht viel aber hören müsst ich doch wenigstens was.
Mmmh da steht das man zwischen hi. Boxen und sub(über chinch) switchen kann. Kann sein das das Radio wg. Bmw-Aktivsystem nicht kapiert was es umstellen soll?
Danke für die Tips
Valonizer
DiskoStu
#9 erstellt: 18. Dez 2006, 23:47
Also nochmal: Du kannst zwei Subwoofer anstatt der hinteren Lautsprecher dranhängen! Du klemmst sie also an die Kabel die irgendwo hinten an deiner Hutablage rauskommen. Der Chinchausgang muss auf jeden Fall verstärkt werden.
Der Direct-Sub-Drive muss natürlich erst aktiviert werden. In das Menü dazu gelangst du, indem du das Radio ausschaltest und lange die "FUNC"-Taste drückst. Falls du dort nicht weiter kommst helf ich dir weiter.
Pioneer DEH-P55BT
leho am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 26.12.2007  –  4 Beiträge
Pioneer DEH P55BT Verstärkerausgang einstellen! krieg das einfach net hin
teufelsbursch am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  2 Beiträge
Frage Pioneer deh-p88rs2
Sha_dow am 17.07.2012  –  Letzte Antwort am 17.07.2012  –  3 Beiträge
Frage zu Pioneer DEH-P8600mp
ironkrutt am 24.07.2004  –  Letzte Antwort am 26.07.2004  –  2 Beiträge
frage zu pioneer deh-p7600mp?
günniwug am 12.10.2004  –  Letzte Antwort am 14.10.2004  –  6 Beiträge
Frage zu Pioneer DEH-6800MP
Gothminister am 07.06.2006  –  Letzte Antwort am 09.12.2006  –  14 Beiträge
Frage zum Pioneer DEH-P9800BT
DJ_MeGaRa am 20.08.2006  –  Letzte Antwort am 23.08.2006  –  4 Beiträge
Frage zu Pioneer deh-p7600
Edge125 am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  11 Beiträge
Pioneer DEH-5000ub einstellen
marco18logitech am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  22 Beiträge
Pioneer DEH-P3600
Yolko am 24.10.2004  –  Letzte Antwort am 26.10.2004  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedLisaPflaenzlein
  • Gesamtzahl an Themen1.559.395
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.688
