Kann eine Endstufe parralelgeschaltet besser gehen wie zwei?
Cougar_R1
#1 erstellt: 01. Dez 2006, 19:48
kann es sein,daß zwei Woofer an einer Endstufe in Parralelschaltung besser gehen,wie mit zwei Endstufen?Die Endstufen sind natürlich die gleichen.Bei der zweiten Variante wird jeder Woofer an an eine Endstufe angeschlossen.Die Impedanz beträgt ja dann jeweils 4 Ohm.Bei der ersten Variante 2 Ohm oder?
Kann es sein,daß die erste Variante besser drückt?
Gruß Steff
tretmine
#2 erstellt: 01. Dez 2006, 20:19
Klar.
Du bekommst ca. aus der einen Endstufe das vierfache raus, wie aus den beiden Endstufen zusammen.
Ob es aber immer sinnig ist, steht auf nem anderen Blatt.
MfG Phil
[Beitrag von tretmine am 01. Dez 2006, 20:20 bearbeitet]
Cougar_R1
#3 erstellt: 01. Dez 2006, 22:07
Wieso das vierfache?Versteh ich nicht.Die Endsufe läuft doch dann auf 2 Ohm oder?Die Woofer haben je 4 Ohm.
Cougar_R1
#4 erstellt: 01. Dez 2006, 22:37
Liegt das vielleicht daran,weil ich die Endstufe ja schon gebrückt an zwei Lautsrechern laufen lasse?Ergibt sich dann 1 Ohm?
1 oder 2 Ohm an der Endstufe was ist jetzt richtig?
Zak1976
#5 erstellt: 02. Dez 2006, 00:30
kann eigentlich nicht sein, zudem gibt es nicht viele 2 Kanal Endstufen, die im Brückenbetrieb an 2 Ohm noch klingen. Wenn Du statt einem 4 Ohm Woofer an der Endstufe 2 der Woofer betreibst liefert die Endstufe im Idealfall doppelte Leistung, aber niemals die 4 Fache Leistung. In der Praxis meistens weit weniger als die doppelte Leistung, allerdings halbiert sich der Dämpfungsfaktor und die Stufe wird sehr warm werden, meiner Ansicht nach nicht zu empfehlen.
Wenn DU jeden Woofer eine Eigene Stufe spendierst wird es besser klingen, die Netzteile laufen nicht am Limit, der Klang ist sauberer und die Stufen werden weniger war, der Dämpfungsfaktor bleibt hoch.
Es ist jedoch nicht grad leicht, beide Stufen genau gleich einzupegeln, evtl. klingt es deswegen bei deinem Setup schlechter, wenn die Stufen jedoch richig aufeinander abgestimmt eingepegelt werden klingt es 100 pro besser, jedoch sollte auch die Stromversorgung für 2 Endstufend passen ausgelegt sein.
Cougar_R1
#6 erstellt: 02. Dez 2006, 01:48
Das ist richtig.Deswegen habe ich mir jetzt eine Optima Red Top bestellt,weil ich vermute,daß meine Stufen nicht genug Saft kriegen.Dann wird es bestimmt auch noch n bischen besser.Wir werden sehen...
interest
#7 erstellt: 02. Dez 2006, 02:13
Ja das Gleichschalten 2er Stufen ist nicht zu unterschätzen -> Fehlerquelle. Strom ist sowieso vorraussetzung
grüsse
Cougar_R1
#8 erstellt: 02. Dez 2006, 12:50
Meine Endstufe hat einen Ein und einen Ausgang.Für den Ausgang kann man jeweils an jeder Endsufe bestimmen ob man Hochpass,Tiefpass oder den ganzen Frequenzbereich rauslassen will.Da ist ein extra Schalter dafür dran.Theoretisch,wenn ich die erste Endsufe nehme,bei der das Chinchkabel vom Radio kommt und da den Tiefpassfilter einstelle,kann ich doch dann an der zweiten Endstufe auf vollen Frequenzbereich gehen und es kommt trotzdem nicht mehr.Weil ja von der ersten nur die gleichen Frequenzen rausgelassen werden,wie sie selber abgibt?
Berichtigt mich wenn ich mich irre!
Biertrinker
#9 erstellt: 02. Dez 2006, 14:42
tretmine schrieb:
Klar.
MfG Phil
Das stimmt aber nicht, wenn wir mal annehmen wir haben eine Stufe die an 4Ohm 400watt abgibt dann hat sie an 2Ohm im besten Fall 800Watt in der Realität aber eher weniger und das bei halbiertem Dämfungsfaktor und doppeltem Klier... wenn ich jetzt 2* die selbe Stufe an je 4Ohm nehme habe ich 2*400 Watt und das ohne Klangverlust...
Biertrinker
#10 erstellt: 02. Dez 2006, 14:45
hört sich richtig an... was hast du denn für eine HU kannst du da nicht den TP einstellen?
die Lautstärke würde ich dann mit hilfe eines Multimeters und nem Sinuston (am besten 50hz) einstellen
Son_of_Thor
#11 erstellt: 02. Dez 2006, 15:58
Naja,
also der Faktor Strom ist da natürlich nicht zu vernachlässigen. Wobei bei niederohmigem Betrieb die Stromaufnahne teils drastisch zunimmt, da der Wirkungsgrad runter geht. Das muß man aber messen wie sich das verhält.
Das was eigentlich dagegen spricht ist, das 2 Endstufen einfach teurer sind. Und wenn eine Endstufe für 1 Ohm freigegeben ist, dann kann man sie auch dafür nutzen... egal ob sie dabei warm wird oder nicht
Ist halt der Punkt ob der Unterschied wirklich so gravierend ist bei Musik das man doppelt soviel investieren möchte.
Das abgleichen von 2 Endstufen an 2 Woofern ist jetzt keine wirklich wissenschaftliche Sache. Auch 2 Endstufen an 1 Woofer sind machbar. Nimm einen 50Hz Sinuston und stelle bei beiden die identische Ausgangsspannung ein. Wobei wenn 2 Endstufen an 1 Woofer sind sollte es absolut identische Endstufen sein!
Mfg Dirk
interest
#12 erstellt: 02. Dez 2006, 17:59
Mfg Dirk
aber das muss erst mal klar sein, viele denken, dass wenn sie den gain/Weiche per Auge in die selbe Psition stellen, laufen die Amps gleich...
grüsse
Cougar_R1
#13 erstellt: 02. Dez 2006, 18:51
Also dann mache ich das jetzt so.Ich habe die zwei Endstufen.Dann schnappe ich mir eine Multimeter und stelle es ein,so daß man die Spannung also Volt messen kann.Dann klemme ich die Lautsrecher ab.Eine CD mit 50 Herz Sinuston habe ich.Jetzt halte ich das Multimeter an die gebrückten Anschlüsse der jeweiligen Endstufe und stelle den Gainregler so ein,daß bei beiden Stufen die selbe Spannung rauskommt,wenn ich die CD laufen lasse?Alles korrekt?
tretmine
#14 erstellt: 04. Dez 2006, 04:02
Biertrinker schrieb:
tretmine schrieb:
Klar.
MfG Phil
Bin von einer 2-Kanal Endstufe in jedem Anschlussplan ausgegangen. Wenn man das dort durchrechnet, dann ists theoretisch die 4 fache Leistung...
Frag mich jetzt bitte aber nicht warum ich nicht von nem Mono-Block ausgegangen bin. K.a. mehr. War wohl ein Irrtum.
MfG Phil
[Beitrag von tretmine am 04. Dez 2006, 04:03 bearbeitet]
Cougar_R1
#15 erstellt: 04. Dez 2006, 07:11
Es ist auch eine 2 Kanal Endstufe gemeint gewesen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Eine Endstufe 2 Kanal auf ein Kanal gebrückt.Ergibt an zwei 4 Ohm Lautsprecher parralelgeschaltet 2 Ohm und nicht 1 Ohm.Somit wenn dann die doppelte Leistung und nicht die Vierfache.
tretmine
#16 erstellt: 04. Dez 2006, 10:57
Beispielendstufe:
theoretisch idealer laststabiler Verstärker
2x 200 W @ 4 Ohm
2x 4 Ohm Chassis
1.)
Bau ich die beiden LS jeweils an einen Kanal, so bekommt man
2x 200W = 400 W
2.)
Brücken und parallel schalten.
Ein Verstärker liefert bei unveränderter Last(4 Ohm) in Brücke die vierfache Leistung, wie aus einem Kanal:
4x 200W
Parallel: Da nun nur noch 2 Ohm dranhängen liefert der Verstärker nochmals die doppelte Leistung:
2x 4x 200W
---> 4-fache Leistung aber in jedem Beispiel nur ein 2-Kanal-Verstärker.
Also nicht immer gleich schreien und hunderte Ausrufezeichen machen *das nicht leiden kann*. Ich bin zwar sehr verpeilt und durchaus etwas trottelig. Aber doof nicht.
So, und jetzt auf nen Bier!
MfG Phil
[Beitrag von tretmine am 04. Dez 2006, 11:21 bearbeitet]
tretmine
#17 erstellt: 04. Dez 2006, 11:07
Und das kann man auch ganz einfach nachschauen. Z.B. Brax X 1000:
Ausgangsleistung pro Kanal an 4 Ohm 2 x 100 Watt
Ausgangsleistung pro Kanal an 2 Ohm 2 x 195 Watt
Ausgangsleistung pro Kanal an 1 Ohm 2 x 295 Watt
Ausgangsleistung gebrückt an 4 Ohm 1 x 375 Watt
Ausgangsleistung gebrückt an 2 Ohm 1 x 550 Watt
Das ist deutlich mehr als die doppelte Leistung.
Hier ist es natürlich nicht die 4-fache Leistung, da wir hier einen realen und keinen theoretischen Verstärker vor uns haben. Aber nach deiner Theorie dürfte er nur gebrückt maximal 400 W in Brücke bei 2 Ohm haben. Alles andere wäre nach deiner Theorie physikalisch ein Wunder und würde jegliche Energieprobleme der ganzen Welt lösen. Denn du rechnest nur mit 400W und rauskommen tun 150 W aus dem Nichts!
Die 250W Differenz zur Vervierfachung ist einfach die geringe Laststabilität eines Verstärkers.
MfG Phil
Cougar_R1
#18 erstellt: 04. Dez 2006, 20:18
Wenn man die gebrückte Leistung nimmt ist es aber die doppelte Leistung und nicht die vierfache.Wenn man jeden Lautsprecher an einen Kanal einzeln anschließen würde(Zweikanalendstufe),verschenke ich ja n Haufen Leistung,wenn ich sowieso schon zu wenig habe.Auch wenn das auf Kosten des Klangs geht.
tretmine
#19 erstellt: 05. Dez 2006, 00:08
Sry, aber das musst du mir jetzt erkläre.
Wie soll ich zwo 4-Ohm-Chassis sonst an eine 2-Kanälerin anklemmen? Reihenschaltung lassen wir mal Außen vor.
Entweder parallel gebrückt, wenn die Stufe 1 Ohm stabil ist oder an jedem einzelnen Kanal einfach ein 4-Ohmer.
MfG Phil
Cougar_R1
#20 erstellt: 05. Dez 2006, 16:43
Oben steht doch Parralelschaltung.Ich nehme ein Lautsprecherkabel,verbinde es mit dem gebrückten Ausgang der 2 Kanal Endstufe.Dann schließe ich das Ende mit Plus an Plus des Woofers an.Von diesem wiederum an Plus des zweiten Woofers.Das gleiche Spiel mit Minus.Somit habe ich eine Parralelschaltung.Die Last an der Endstufe beträgt jetzt 2 Ohm!
Papa_Bär
#21 erstellt: 05. Dez 2006, 17:02
Eben genau das stimmt nicht.
Die Last an der Endstufe beträgt dann 1 Ohm pro Kanal, da sich die anliegenden 2 Ohm auf jeweils einen der gebrückten Kanäle aufteilen.
Glaubs dem Philipp einfach...denn er hat Recht.
MfG Björn
Cougar_R1
#22 erstellt: 05. Dez 2006, 19:25
Jetzt versteh ich das
Dann war mir das schon klar,warum ich so viel Bums hatte mit einer.Leider ist meine Endstufe nicht 1 Ohm stabil
Zak1976
#23 erstellt: 06. Dez 2006, 13:30
und trotzdem bekommt Ihr im Falle des Beispiels des Themenstarters mit einer Endstufe weniger Leistung als mit 2 Endstufen und wie o.g. Vorteile beim Betrieb von je einem Woofer brücke an 4Ohm.
Cougar_R1
#24 erstellt: 06. Dez 2006, 18:30
Die eine Endstufe hatte aber wesentlich mehr Druck!Nur nicht lange warscheinlich
Kann aber auch sein,daß mir momentan einfach noch der Strom zu den zwei Endstufen fehlt.
Biertrinker
#25 erstellt: 06. Dez 2006, 19:20
evt. hast du die beiden Stufen auch nicht richtig eingestellt oder so
Cougar_R1
#26 erstellt: 06. Dez 2006, 19:21
Die sind richtig eingestellt!
tretmine
#27 erstellt: 06. Dez 2006, 23:27
Hä?
Och bitte Jungs, jetzt blick ich garnicht mehr durch!
Um was gehts denn jetzt? Was für eine Config ist denn jetzt interessant? *durchdreh*
MfG Phil
Cougar_R1
#28 erstellt: 06. Dez 2006, 23:36
Ich blick es selber nicht mehr
Zak1976
#29 erstellt: 07. Dez 2006, 01:53
ich auch nicht, was Du beschreibst kann eigentlich gar nicht sein. Elektrisch gesehen ist es jedenfalls die schlechtere Variante, wesentlich schlechter Wirkungsgrad und damit weniger Leistung, weniger Kontrolle, mehr Hitzeentwicklung. Das das dann auch noch mehr drückt ist nunmal schwer vorstellbar, am Strom kann es nicht liegen, sonst würde die erste Variante nicht klappen.
Es könnten Toleranzen der Serie sein, evtl. andere Leistungstransistoren oder andere Netzteile.
Ändert sich was wenn Du in deiner Variante 1 die eine Stufe durch die andere tauscht?
Subwoofer/Endstufe gehen aus
KaLiNkI am 09.04.2013  –  Letzte Antwort am 10.04.2013  –  6 Beiträge
Eine oder zwei Endstufen ?
sierrafreak am 18.07.2006  –  Letzte Antwort am 18.07.2006  –  5 Beiträge
Hochtöner gehen nicht an Endstufe
tomekpl am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  7 Beiträge
Einstellung der Endstufe
puncher81 am 19.03.2007  –  Letzte Antwort am 31.03.2007  –  12 Beiträge
Neue Endstufe, welche ist besser ?
Henri212 am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  6 Beiträge
endstufe?
meilda am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  12 Beiträge
Vernünftige Endstufe
HighEnd_Fanatiker am 26.07.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2008  –  13 Beiträge
Kann Scheibe kaputt gehen?
greimn19 am 22.09.2013  –  Letzte Antwort am 29.09.2013  –  53 Beiträge
Autoradio und Endstufe gehen unregelmäßig aus !
gawasch am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  3 Beiträge
Wie Endstufe richtig einstellen?
E34M5 am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMalNeFrage739
  • Gesamtzahl an Themen1.559.557
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.218
