HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekt: Unsichtbarer Kofferraumausbau Fiesta ST | |
Projekt: Unsichtbarer Kofferraumausbau Fiesta ST+A -A |
mike21
14:04
erstellt: 07. Nov 2006, |
Hallo Leute, vorab: Bin mir nicht sicher, ob ich hier im richten Forum bin, ansonsten einfach verschieben. Zu meinem Vorhaben: Ich fahre einen Ford Fiesta ST JD3 BJ 02/06 (dreitürer) und höre vorwiegend Techno. Bin also auf schnelle und saubere Bässe angewiesen. Der erste Schritt soll sein, eine leistungsfähige Endstufe (4 Kanel) + Sub und Cap im Kofferraum unsichtbar zu platzieren. 2 Kanale dienen dann gebrückt für den Sub. Nun möchte ich gerne meinen Kofferraum weiterhin nutzen und habe mir überlegt die Reserveradmulde zu nutzen. Dabei werde ich ein achteckiges Gehäuse bauen, welches in der Mulde befestigt wird. Neben der Mulde bzw. auf dem eigentlichen Kofferraumboden, möchte ich gerne eine MDF-Platte montieren, welche als Unterkonstruktion für Verstärker und Cap dient. Anschließend kommt auf diese Komponenten noch eine dünnere Platte drauf, welche evtl. Aussparungen hat wo man irgendein Glas einbauen könnte um den Sub, Amp und die Cap sehen kann. Somit versetze ich praktisch den eigentlichen Kofferraumboden um 20cm nach oben. Soweit so gut. Nun ein paar Fragen: 1) Ist an meiner Skizze (dem Vorhaben) etwas auszusetzen? 2) Gibt es dort keine Probleme mit Hinzestau? 3) Kann ich einfach über den Sub eine Platte setzen oder muss diese Öffnung geschlossen werden (auf Bildern hier im Forum scheint es mir so als könnte man einfach was drüber bauen)? ![]() [Beitrag von mike21 am 07. Nov 2006, 14:08 bearbeitet] |
DeBabbes
14:30
Meiner Meinung nach gibt es da 2 Probleme: Es kann gut sein - wie du selbst schon gefragt hast - dass die Endstufe heiss wird und durch den Einbau an nicht genügens andere Luft kommt! Hierbei helfen zb. Lüfter, die man im PC einsetzt... Gibt in ''Projekte der Nutzer'' Beispiele, wie man diese verbauen könnte... Und zweitens kommt es auf den Sub deines Wunsches an, wieviel Volumen das Gehäuse braucht! Du musst dir also nen Sub aussuchen, der mit dem Volumen der Reserveradmulde zurecht kommt und darin gut klingt! Um das ganze Volumen der Mulde zu nutzen kannste auch die 8-eckige Kiste vergessen und drüber nachdenken die Mulde mit Glasfaser o.ä. auszulaminieren und somit ne passgenaue Form zu bekommen! Auch hierfür genügend Bsp. im ''Projekte der Nutzer''.... Über den Sub kann man schon was legen, nur sollte das sehr gut verschraubt sein, und vllt auch durchlässig sein! Aber hierbei hab ich nicht wirklich DIE ahnung ![]() ![]() Hoffe ich konnte dir weiterhelfen...! Aber lass mal noch andere Meinungen hören ![]() Mfg |
mike21
14:47
Ok, also die Lüfter könnte ich ja an die Remoteleitung anschließend und die Luft nach oben leiten lassen. Muss man halt darauf achten, dass die Lüftungsschlitze nicht verdeckt werden. Ich möchte nicht die Mulde zukleistern, da das Auto im original Zustand irgendwann wieder verkauft werden soll. Könnt ihr Komponenten empfehlen, die für mein Vorhaben positiv wirken. Also im Sinne von Qualität, Leistung und auch Hitzeentwicklung? Preis ~ 700€... [Beitrag von mike21 am 07. Nov 2006, 14:47 bearbeitet] |
DeBabbes
16:30
Du kleisters das im Endeffekt nicht zu ! Du nimmst Klebeband oder ähnliches und klebst damit die gesammte Mulde aus! Dann nimmste Die Matten und Harz und kleisterst dann die Mulde damit aus... Nachm Härten kannste das Ding - normalerweise - einfach herausholen, ohne jeglichen Reste in der Mulde zu haben! Aber wie man da genau vorgeht, kann ich dir auch nicht sagen, kenne das nur von versch Projekten! Also kannste das Auto auch irgendwann wieder ohne Probs verkaufen! Das mit den Lüftern war nur nen Vorschlag - gibt vllt auch andere Lösungen, wenn dies überhaupt erforderlich ist! Manche Amps werden nicht all zu heiss ! Bei den Komponenten kann ich dir leider mangels Wissen nicht weiterhelfen! Mfg |
nasta
22:11
erstellt: 12. Nov 2006, |
ich hab dieses projekt in meinen golf 4 realisiert... du musst ein paar sachen beachten... wie gesagt genug kühlung... meistens mit lüfter von pc`s wird das problem gelöst... also die kiste kannst du sogar 4 eckig machen und hättest genug platz da du deinen boden eh auf 20 cm anhebst... und noch dazu ist deine mulde 20 cm tief... das heißt du hast dann 40 cm an höhe... ich glaub in der mulde wird sicher ein 40x40 reinpassen... dann hättest du ein volumen von 4(länge)x4(breite)x(höhe)=64 liter das reicht für jeden 15" im geschlosse kiste... falls du für bassreflex mehr liter benötigst würdest mit der 8 eckigen methode mehr liter dazu bekommen... das problem ist nur die stabilität der kiste...schiefe bretter musst mit richtigen winkeln abschleifen damit die mehr fläche aufeinander liegt um besser zu verleimen... meiner hat 79 liter und muss sogar das volumen mit styropor verringern (ist aber ein geschlossenes gehäuse mit 15" sub) du musst aufpassen das du den doppelten boden nicht mit der kiste verbindest...sonst musst du diese entkoppeln (einfach im doppelten boden ein loch für die kiste machen und mit speziele klebebänder verbinden...) |
mike21
14:11
erstellt: 13. Nov 2006, |
Also würde mir dann hier ein Radmuldengehäuse kaufen. Die Argumente gegenüber einem runden Gehäuse klingen gut, ob das auch so ist...?! Naja für ~€80 kann man nix sagen. ![]() Werde dann mal die Mulde ausmessen und dann gucken ob 12" oder 15". 12" sollte aber doch schon Power genug geben, oder? Dachte da an einen Audio System X--ION 12 (30cm) ~€250 laut Hersteller. Weiß zwar nicht wo der Unterschied zwischen dem X--ION 12-800 und dem X--ION 12 Plus liegt, aber naja. Meint ihr das ist für Techno ausreichend? Würde dann evtl. auch die passende Endstufe nehmen Twister F4-600 ?! Was meint ihr? (wobei ich gerade lese, dass die AS F4-600 im HipHop Bereich überzeugte...) [Beitrag von mike21 am 13. Nov 2006, 14:30 bearbeitet] |
DeBabbes
14:38
Warum nicht selbst bauen ? Ist auf jeden Fall Preiswerter als das was es schon fertig zu kaufen gibt! Die AS-Woofer sollen - soweit ich weiß - schöne ''Spasswoofer'' sein, und könenn nen ordentlichen Druck erzeugen! Als ich mich nach nem Woofer umgehört habe (Für House, Rock) wurde mir immer wieder nen Hertz vorgeschlagen! Sollen schnell, tief und präzise sein! Ich hör mir die Woche mal Hetz-Subs an, kann dir dann mal meinen Eindruck dazu sagen... Die Endstufe soll auch gut sein, wobei auch oft gesagt wird, dass die AS-Amps kleine tromfresser sind, die auch relativ warm werden! Hierzu höre dir aber bitte auch andere Meinungen an! Aber AS-Sub und AS-Amp passen natürlich gut zusammen..... mfg |
mike21
17:33
Fahre gleich nach Hanau und schaue mir bei nem Audio System Händler diese Komponenten an und höre sie natürlich Probe. Ergebnis kommt morgen... |
mike21
15:47
erstellt: 14. Nov 2006, |
Sooo: Bin gestern da gewesen und muss ehrlich gesagt gestehen, dass ich etwas enttäuscht bin. Der Händler hat zwar fachlich alles drauf gehabt, was hier im Forum auch steht, aber im Endeffekt hat er mir doch nur das Komplettset für 790€ ans Herz gelegt umd gemeint ich sollte dann das Gehäuse vom Preis abziehn. Hierbei gehe ich davon aus, dass Audio System wohl den Händlern die Preise vorgibt. Probehören ging ebenfalls nicht, da die Komponenten zwar alle da waren, aber er meinte der Klang im Auto gegenüber dem Raum sei völlig unterschiedlich. Wenn ich also Rechne... AS Twiser F4-600 III 450€ AS X--ION 165 200€ AS X--ION 12 180€ ... würde mich das schon 780€ kosten. Hinzu kämen noch 35er Kabel, Schuhe, ne Cab, etc. wäre ich sicherlich bei ~1000€ (mal abgesehn vom Holz, Lüfter, etc.). Hab mir halt hier gedacht, der Händler kommt mal auf mich zu, nimmt sich Zeit und macht nen schönes Angebot. Oder darf ich das nicht erwarten? [Beitrag von mike21 am 14. Nov 2006, 15:49 bearbeitet] |
DeBabbes
15:59
Was du auf jeden Fall von nem guten Händler erwarten kannst ist das Probehören! Zumindest Subs sollten da kein Problem sein! FS, HU und Amp, stellen da schon eher für manche nen Problem da, da dies mit relativ viel Aufwand zusammenhängt und ein gewisser Preisverlust nach Benutzung entsteht! Es ist dann ja im Endeffekt ein Vorführmodell und keine Neuware mehr! Und ja, Audio-System gibt den Händlern die Preise vor! Daran sollten sich auch alle Händler halten, solange es sich um Neuware handelt, sonst gibbet Ärger mit AS ![]() Was man zum AS-Xion auch noch sagen muss ist, dass die HTs (Hochtöner) in vielen Ohren als aufdringlich und relativ laut gehört werden! Ein angenehmeres Hören gibt es dann mit den HS 25 vol, welche ich auch habe, und ich muss sagen: sehr guter Klang! Leiser hab ich sie aber trotzdem machen müssen...! Kopsten dann aber auch wieder 150 €... Pegeln können die Dinger - natürlich nur mit entsprechender Dämmung - auch sehr gut! Sogar meine 13er können das ![]() Was du bei deiner Preisauflistung vergessen hast ist die Dämmung! So ca 20 - 30 Bitumenmatten musste noch mit einrechnen... Wenn es dir nichts ausmacht, kannste dich ja auch mal nach gebrauchten Komponenten umschauen - da wirste denk ich mal fündig! Soweit von mir ![]() Mfg Edit: Woher kommste denn wenn ich fragen darf? Vllt gibbet da nen guten Händler in deiner Nähe, wo man probehören darf!?! [Beitrag von DeBabbes am 14. Nov 2006, 16:02 bearbeitet] |
mike21
16:51
Naja den Sub wollte er mir zeigen, er meinte halt nur der Unterschied wäre zu groß... Worum es mir eigentlich geht: Dachte an neue Komponenten a) wegen der Garantie und b) spekulierte auf nen guten Gesamtpreis. Ich werde jetzt mal bei ebay schauen. Danke für deine Beratung ![]() Komme aus Wiesbaden/Mainz, aber fahre auch fast jeden Tag Richtung Bad Kreuznach und/oder Hanau. Deswegen ist die Fahrerei eher zu vernachlässigen. Woher kommst du? EDIT: Bei ebay gibts nix :/ [Beitrag von mike21 am 14. Nov 2006, 16:55 bearbeitet] |
DeBabbes
16:57
Von dem meißten Ebay-Zeug würd ich die Finger lassen! Dort wird viel als sehr hochwertig und toll angepriesen, was am Ende aber nur Schrott ist...! Warum schauste nicht mal bei Just-Sound vorbei? Das is in der Nähe von Mainz! Da wirste gut beraten und es werden dir auch Einbautipps usw gegeben! Ich bin mit den Shop zufrieden... Der Besitzer ist auch hier im Forum aktiv: Neo123 Schreib ihn doch einfach mal an! An andere Geräte kannste auf jeden Fall denken, alleine schon wegen des Preises! Es gibt ja auch noch genug andere gute Hersteller... Ich komme aus Frankenthal/Pfalz - und nehme den Weg nach Mainz gerne in Kauf, da man dort wie gesagt gut beraten wird! Mfg |
mike21
17:03
Hey, hab bei ebay sowieso nur nach AS gesucht... und da hier Viele recht gut von AS reden, hab ich mich schon fast festgelegt. Gut das Design gefällt mir nicht so, aber das ist schon ok. Werde mal Neo123 kontaktieren... Thx. |
Kofferraumausbau JayEl am 14.03.2004 – Letzte Antwort am 14.03.2004 – 3 Beiträge |
Kofferraumausbau Hubasepp am 27.04.2004 – Letzte Antwort am 28.04.2004 – 10 Beiträge |
kofferraumausbau SlipKnoT_666 am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 4 Beiträge |
KOFFERRAUMAUSBAU oldschool-cabrio am 05.10.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 3 Beiträge |
Kofferraumausbau MaxdogX am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 13 Beiträge |
Kofferraumausbau Otos am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 26.06.2005 – 3 Beiträge |
Kofferraumausbau Mike-db-crack am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 3 Beiträge |
kofferraumausbau fichti am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 14.07.2006 – 4 Beiträge |
Kofferraumausbau d_0_n. am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 33 Beiträge |
boxster kofferraumausbau???? dirtydevil1 am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 30.09.2004 – 29 Beiträge |
2006
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedfetar62077
- Gesamtzahl an Themen1.560.996
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.916
