Zu wenig Bass vom Sub bei niedriger Lautstärke
MikeRayA6
#1 erstellt: 26. Okt 2006, 08:10
Das Cinchkabel habe ich vom Radio direkt an die Bassendstufe (alte Boss-Audio kenne den Typ nicht) angeschlossen.Diese betreibt einen AXX10 im BR,
HP auf 80 und LP auf 80.3 -Kanal Betrieb ist eingeschaltet und Schalter steht auf flat.
Ich habe das Signal von der Bassendstufe durchgeschleift zur FS-Endstufe.Das FS läuft bei mir auf Schalterstellung full-range also nur über die Serien-Weiche des SLX 265 deluxe an einer ESX V.50 und klingt auch gut.
Nur vom Sub ist bis zur Hälfte der Lautstärke kaum etwas zu hören.
Was muss ich beachten oder ändern ?
Amperlite
#2 erstellt: 26. Okt 2006, 09:10
HP auf 80 und LP auf 80. 3-Kanal Betrieb ist eingeschaltet und Schalter steht auf flat.
Also eine Endstufe nur für den Bass? Warum ist da ein Hochpass geschaltet? Und warum 3-Kanalbetrieb für einen Subwoofer?
MikeRayA6 schrieb:
Nur vom Sub ist bis zur Hälfte der Lautstärke kaum etwas zu hören. Was muss ich beachten oder ändern ?
Bis zu einem bestimmten Grad liegt das an der Hörempfindlichkeit des Ohres bei geringen Schalldrücken.
Auf DIESER Grafik sieht man an der unteren Linie, dass das Ohr zu geringen Lautstärken hin die tiefen Töne immer schlechter wahrnimmt.
Für 50 Hz brauchst du an der unteren Grenze fast 20 Dezibel mehr um einen einheitlichen Eindruck zu bekommen! Das sind Welten!
Harrycane
#3 erstellt: 26. Okt 2006, 10:48
Einfachste Möglichkeit :
Falls möglich kannst du das FS ja auch ein bisschen leiser drehen. Falls das an der Endstufe nicht geht mußt du warscheinlich ein zweites Cinch zur FS Endstufe legen und dann mit der Front/ Rear Einstellung am Radio arbeiten.
Zu wenig Bass bei Lauter Lautstärke
Golf3variant00 am 01.12.2019  –  Letzte Antwort am 04.12.2019  –  16 Beiträge
zu wenig Bass bei geringer Lautstärke
dO0Rk am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  10 Beiträge
bei geringer lautstärke kein Bass!
EvilSun am 22.07.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  4 Beiträge
Bass bei mittlerer Lautstärke zu laut
AnnKathrin am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 09.03.2006  –  4 Beiträge
Auto "zittert" bei höherer Lautstärke
Caipi86 am 13.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  3 Beiträge
Musik unterbricht bei zu hoher Lautstärke (zu viel Bass)
Red_Marlin am 07.07.2016  –  Letzte Antwort am 26.04.2018  –  34 Beiträge
Frage zu Bass anheben.
blackbandt am 31.10.2012  –  Letzte Antwort am 31.10.2012  –  13 Beiträge
imPASSAT 3B zu WENIG bass WAS machen `????
Naturall_Sound_Yamaha am 28.01.2005  –  Letzte Antwort am 30.01.2005  –  3 Beiträge
Probleme mit Subwoofer, Lautstärke-Schwankungen usw.
chriss_w am 27.02.2021  –  Letzte Antwort am 27.02.2021  –  2 Beiträge
Balance am Radio nach links, Bass vom Sub geht aus.normal?
Freeze1984 am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 07.10.2006  –  15 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedNoushka
  • Gesamtzahl an Themen1.563.173
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.242
