"Boxen" auf Hutablage #Vento# Bauanleitung
tommy1337
#1 erstellt: 19. Sep 2006, 20:36
hi
ich habe ein problem: ich habe einen vento
nein, also soundtechnisch will ich nicht viel aber mehr als die 2 mal 8 watt lautsprecher im amaturenbrett. da ich vorne in den Türen keine einbauen kann und die boxen in der hinteren tür nur den fussraum beschallen bleibt nur noch die hutablage. nur ist die nicht aus pappe o.ä. sonder aus stahl. deswegen wollte ich mir aus fiberglas oder so, 2 schöne ergonomische lautsprechergehäuse bauen und die einfach auf der hutablage montieren.
was haltet ihr davon ? machbar oder blödsinn ? evtl emphelung für lautsprecher ? ( wie gesagt alles im einstiegssegment)
danke schonmal
bruce_will_es
#2 erstellt: 19. Sep 2006, 23:24
wie viel willst denn dafür ausgeben??
rearfile na ja, wird dir fast jeder davon abraten!
vorne was zu machen bringt einiges mehr, man setzt sich ja auch nicht verkehrt herum in ein konzert
nicht böse verstehen!
gruß bruce
[Beitrag von bruce_will_es am 19. Sep 2006, 23:26 bearbeitet]
Mario
#3 erstellt: 20. Sep 2006, 00:55
Der Vento ist doch im Grunde der "Golf III mit Hintern"!
Schau mal in die Türen aund auf die Abdeckung des Armaturenbretts. Da sollten in den Türen jeweils unten vorn 16,5cm- und auf dem Armaturenbrett 10cm-Lautsprecheraufnahmen vorhanden sein. Weiß ich noch von meinen Golf III-Zeiten. Ein Sportvereinsfreund und ein ehemaliger Berufschullehrer von mir hatten meiner Erinnrung nach auch Ventos. Dort sah das Cockpitt 1:1 dem Golf III ähnlich.
Meine Empfehlung für guten Klang: Vorn muß! Hinten nix (außer vielleicht ein Subwoofer)!
tommy1337
#4 erstellt: 20. Sep 2006, 20:12
also. vorne in den türen ist nix. nur im amaturenbrett fir standartteile. in den türen hinten sind 165 iger aufnahmerahmen.
ich ahtte schon überlegt mir die türpappen vom golf 3 zu holen und die vorne einzubauen. aber die in dem selben muster etc ist nicht so leicht. und alles versägen wollte ich auch nicht.
Mario
#5 erstellt: 20. Sep 2006, 20:19
Zersägen mußt Du nicht. Es gibt Fertigboards für die Türen. Aber mit den Aufnahmerahmen meinst Du doch die Lautsprecheraufnahmen für Tiefmitteltöer unten vorn im Eck, oder!? Serienmäßig waren in meinem Golf III dort auch keine Lautsprecher. Aber deshalb kann man ja dort auch welche einbauen.
tommy1337
#6 erstellt: 20. Sep 2006, 20:44
ja, da hab ich quasi nur plastik. was kann ich den da einbauen ?(link ?)
Mario
#7 erstellt: 21. Sep 2006, 09:31
Als günstigstes Preisleistungs-Beispiel das 16er Helix Blue 62 MK II um 55€.
Die laufen an jeder Endstufe mit 50-100 Watt an 4 Ohm. Eine Endstufe empfehle ich nur wegen der Verbesserung des Klangs, sondern auch zur thermischen Entlastung des Radios, dessen kleine Entstufen im direkten Betrieb an Lautsprechern immer sehr heiß werden und auf Dauer anderen Bauteilen im Radio einen Defekt zufügen können.
Als ehemaliger Golf III-Fahrer gebe ich Dir einen Tipp für den Einbau der Hochtöner: Entferne die Membranen aus den 10cm Lautsprechern, die rechts und links auf dem Armaturenbrett unter den eckigen Gittern sitzen und nutze deren Chassiskörbe als Hochtonaufnahmen. Darin kannst Du die Hochtöner dann auch in ihrer Position mit etwas Freude am Basteln im günstigeren Winkeln ausrichten, als dass sie nur nach oben abstrahlen.
Wie Du die Türen dämmen und die Lautspecherkabel richtig verlegst und die Lautsprecher einbaust, steht in Kapitel 4 der Einsteigertipps, in zahlreichen bebilderten Threads des Forums (meistens unter "Projekte der Nutzer") sowie in zahlreichen Bauvorschlagsberichten der beiden bekannten Fachmagazine autohifi und Car&Hifi.
Als Lautsprecherkabel empfehle ich Dir welche mit 2,5qmm. Kupferzwillingslitze als Meterware aus dem Baumarkt reichen völlig aus. Für die Endstufe kommt noch ein Versorgungskabel mit mindestens 16 oder besser 20qmm in Frage und eine ANL-Sicherung. Wie Du die Kabel verlegst und anschließt und wo die Sicherung einzusetzen ist, steht wiederum in den Einsteigertipps und natürlich im Handbuch zur Endstufe.
Als Endstufe kann ich Dir eine Spectron SPA 4100 anbieten (4x50 Watt RMS @ 4 Ohm, 4x75 RMS Watt @ 2 Ohm, 2 x150 Watt @ 4 Ohm) mit Rechnung, Handbuch und Originalverpackung. VHB 75€
Magod
#8 erstellt: 21. Sep 2006, 19:28
ich habe mal gelernt, dass die hutablage tabu ist.....
-->wenn du welche hinten drin sitzen hast und du willst vorne was hören gibts die ersten problem....wenn du vorne die richtige lautstärke hast platzen den jungs hinten bereits die trommefelle.....
-->(schwere) boxen auf der hutablage machen diese zu einem panzerfaust ähnlichem geschoss bei unfall etc.
-->"wer geht auf ein konzert und dreht sich mit dem rücken zur bühne???"
mfg magod
Mario
#9 erstellt: 21. Sep 2006, 21:46
Hey Magod, Du hast völlig recht.
Nur handelt es sich hier ausnahmsweise um eine feste und starre Limousinenhutablage. Zur Panzerfaust wird sie also nicht. Auch nicht mit einem Subwoofer (mit dem sie aber noch immer rappeln, scheppern und dröhnen könnte)
Die ist aber trotzdem nicht zur Bestückung mit Lautsprechern zu empfehlen. Da stimme ich mit Dir überein! Dazu sind manche festen Stufenheckablagen tragende Rahmenelemente der Karosserie. Manches Auto wabbelt dann nur noch vor sich hin, wenn man daran gebastelt hat.
tommy1337
#10 erstellt: 22. Sep 2006, 15:30
das löst mein problem leider noch nicht. also hutablage geht nicht mehr. aber die türen vorne gehen wie gesagt auch nicht. oder wo krieg ich da einen "türbausatz" mit lautsprecherrahmen her ?
Magod
#11 erstellt: 22. Sep 2006, 17:51
guckst du hier....da steht ein bissl was dazu....
Tips zum Hifi-Einbau
tommy1337
#12 erstellt: 22. Sep 2006, 18:30
mein prob ist mehr das ich kein platz dafür habe. in den vordertüren kann man keine lautsprecher einbauen.
Mario
#13 erstellt: 22. Sep 2006, 18:40
Da können sogenannte Doorboards helfen, Die Du selber bauen kannst, aber auch fertig zum montieren kaufen kannst.
tommy1337
#14 erstellt: 23. Sep 2006, 17:38
hat da jemand einen link oder shop wo es sowas günstig gibt ?
Mario
#15 erstellt: 23. Sep 2006, 20:35
GFK Bauanleitung
ODB187 am 29.08.2005  –  Letzte Antwort am 30.08.2005  –  4 Beiträge
Hutablage
NormanErda am 16.12.2004  –  Letzte Antwort am 16.12.2004  –  2 Beiträge
hutablage
groundzero99 am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  15 Beiträge
Suche Doorboard Bauanleitung
tm14984 am 19.02.2018  –  Letzte Antwort am 21.02.2018  –  15 Beiträge
Subwoofer im Vento
corza am 19.09.2004  –  Letzte Antwort am 19.09.2004  –  2 Beiträge
Hilfe Hutablage
Lion02 am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  67 Beiträge
Bauanleitung für 16er Lautsprecherringe
Darkstrike88-88 am 03.08.2006  –  Letzte Antwort am 03.08.2006  –  6 Beiträge
Hutablage Golf 4
christopher88 am 30.12.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2005  –  6 Beiträge
doorboards selbstgemacht... suche vernünftige bauanleitung...
jack-friday am 18.03.2004  –  Letzte Antwort am 22.03.2004  –  13 Beiträge
Bauanleitung für Doorboards Passat 35i!
umms-atze am 17.09.2004  –  Letzte Antwort am 17.09.2004  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.898
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.899
