Licht flackert und Tachozeiger spinnt bei lauter Musik
Alekz
#1 erstellt: 13. Sep 2006, 07:06
Hallo leute.
bei meinem kumpel ist folgendes verbaut:
starterbatterie: optima red
amp: as f4-600
fs/hs: werkslautsprecher (parallel an 2 ohm )
sub: helix deep blue double
kabel: 25er
das problem dabei ist, dass wenn er richtig mit bass aufdreht, dann flackert das scheinwerferlicht und der tachozeiger springt hin und her. habe ihm zwei meiner powercaps geliehen, es wurde zwar besser, aber das problem besteht immer noch.
brauchen wir jetzt eine zusatzbatterie oder wie? zieht die f4-600 wirklich so viel strom
ls4
#2 erstellt: 13. Sep 2006, 07:14
1. 25er kabel ist zu wenig für eine F4-600 (ich hab das Ding selber)
2. auf wenig Strom reagiert die F4-600 mit defekt
3. ja die zieht unheimlich viel Strom
4. am Powercap sollte man die Spannung sehen. unter 11,8 oder so sollte sie nicht unbedingt gehen
5. hängt das auch ein bisschen von der Lichtmaschine ab. was ist das für ein Auto?
Optima Red ist im Prinzip nicht falsch!
Bei mir läuft die F-600 in 2ohm brücke +2x4ohm fs an ner exxide xxl problemlos. übrigens würde ich die F4-600 so stark wie ihr das macht nicht Licht flackert nicht es sein denn ich geb richtig schub spannung geht auf minimal 12,8V belasten mag ne 4-Kanal net so gern. schlimmer ist nur noch doppelt gebrückt und so alle Kanäle an 1ohm belastet. Also vielleicht erstmal das HS abhängen und weiterschauen. das muss man eh nicht verstärken
Gruß Tim
Alekz
#3 erstellt: 13. Sep 2006, 07:24
am powercap kann man die spannung leider nicht sehen, da ich die elektronik bei beiden caps entfernt habe, werde ich aber mal dranmachen und gucken wie hoch die spannung ist.
das auto ist ein alfa romeo .... *was weiss ich wie das model heisst*. ich glaube 156er war das.
hmm neue kabeln verlegen wäre etwas problematisch. würde den eine kleine zusatzbatterie helfen? so ne kleine motorrad gelbatterie, die auch hohe kurzschlussströme hat?
aber ich werde mit ihm noch mal reden, wegen den kabeln. sollte man wahrscheinlich wirklich austauschen.
Licht flackert noch immer
etti1 am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  25 Beiträge
licht flackert troz powercap ;-(
Reitrok am 03.04.2004  –  Letzte Antwort am 05.04.2004  –  21 Beiträge
Licht flackert bei höherem Pegel. Lösungen?
Neris.org am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  31 Beiträge
radio setzt aus bei höherem pegel, licht flackert NICHT
haukster am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  7 Beiträge
Licht flackert im Innenraum des Pkw`s!
ultimative am 11.03.2014  –  Letzte Antwort am 13.03.2014  –  20 Beiträge
Anlage spinnt!!!
parzival am 09.03.2006  –  Letzte Antwort am 09.03.2006  –  4 Beiträge
hilfe,radio spinnt!
Freemann1986 am 14.04.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  5 Beiträge
HILFE! NEUES RADIO SPINNT!
Blitz1707 am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 10.06.2009  –  6 Beiträge
Licht flakert bei nur 200watt/Anfängerfragen
chrie-89 am 26.10.2006  –  Letzte Antwort am 26.10.2006  –  2 Beiträge
Car-Hifi anlage spinnt
NeuerUser am 25.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.438
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.390
