Umfrage
Habt ihr an eurem Frontsystem / Hecksystem einen Verstärker
1. Ja, nur am FS, die hinteren Lautsprecher werden vom Radio angetrieben (57.8 %, 26 Stimmen)
2. Ja, nur an den Hecklautsprechern (Hutablage) (2.2 %, 1 Stimmen)
3. Ja, am FS und HS mit Originallautsprechern (0 %, 0 Stimmen)
4. Ja, am FS und HS mit neu gekauften Lautsprechern (33.3 %, 15 Stimmen)
5. Nein, das Radio hat genug Leistung ich benutze nur einen Subwoofer mit Verstärker (6.7 %, 3 Stimmen)
(Zum Abstimmen müssen Sie eingeloggt sein)
Tylon
#51 erstellt: 06. Sep 2006, 11:10
Na dann sollte das passen
Gehäuse 0,3liter...... Mutti ->Blumentopf
oder -> baumarkt und suuuuuchen nach runden gehäusen.
borxx
#52 erstellt: 06. Sep 2006, 11:20
Sersh22 schrieb:
ob 6liter reichen für nen 16er?
Das zweite Problem: wie soll ich am besten das Gehäuse für die MT`s realisieren. Benötigtes Volumen ist 0,3 L und der Ort ist ein Aufbau aufs Armaturenbrett. Es muss wenigstens hübsch aussehen. Hat jemand damit die Erfahrungen gesammelt?
Fuer die Buehne besser ist eine nicht direkte Ausrichtung sondern der flache Einbau im Armaturenrebtt. Bringt mehr Teife und Räumlichkeit.
Es gibt 16, besonders ausm Homehifi-Bereich, die sich mit dem Voumen zufrieden geben. Alternativen wären die DLS 16er aus dem Nobelium-System oder die hetz Mille, die bereits in 4 litern laufen. Es kommt immer auf das Chassis selbst bzw seine Paramter an
Vote ebenfalls fuer Null, Kein Hecksystem, nur Frontsystem; aktuell 2 Endstufen dran, bald 4 bzw 5
GRuß
Sersh22
#53 erstellt: 06. Sep 2006, 11:46
Na ja, das wundert mich jetzt ein bischen. Wenn der MT flach auf dem Armabrett ist, dann spielt er doch gegen die Glasscheibe was zu schlimmen Reflexionen führt. Bei fast allen Top 3-Wege-Systemen ist der Einbau auf den Hörer gerichtet.
Ich hatte schon solche Ideen im Baumarkt, aber leider nichts passendes gefunden, z.B. alle passenden Blumentöpfe sind aus weichem Plastik. Ich brauch schon was solides, feines MDF-Häuschen oder so. Das Problem bei Mazda 626 ist, dass das Armabrett nicht eben sondern stufig gebaut ist. Gibt es eine Art Holzrohr mit ca. 10 mm Stärke im Verkauf bzw. beim Tischler zu haben? Den quadratischen Klotz will ich irgendwie vermeiden. Wirklich kein Plan!
[Beitrag von Sersh22 am 06. Sep 2006, 11:49 bearbeitet]
Tylon
#54 erstellt: 06. Sep 2006, 11:54
die gibts auch in der "Größe" (sind ja eher klein) aus Ton bzw. halt so Terracotta-Scheiß......
Das is auch stabil.
borxx
#55 erstellt: 06. Sep 2006, 12:14
Das mit der flachen und nicht direkten Ausrichtung war bisher meine Erfahrung.
Habs damals beim Bretty mit den Brax-Sachen und noch bei einigen anderen gehört und es war nie perfekt, d.h. imho es gab immer leichte Verfärbungen und klang zu präsent.
GRuß
eiskalt
#56 erstellt: 06. Sep 2006, 14:03
mal testen den mt auf die inneraumbelchtung auszurichten ...
mfg eis
[Beitrag von eiskalt am 06. Sep 2006, 14:05 bearbeitet]
Wuchzael
#57 erstellt: 06. Sep 2006, 22:30
Oh wei, jetzt gehts wieder rund mit den ganzen Klang-Experten Da halt ich mich lieber etwas im HIntergrund, fehlt mir einfach das fachliche Wissen
Grüße!
VENOMEN
#58 erstellt: 06. Sep 2006, 23:35
Ich hab auch ein "bisschen Angst" das FS und Rearfill neu zu kaufen mit supi ES anzutreiben und keinen Unterschied zu hören Aber das hoffe ich mal nicht...
Mein neuer Sub hat mich ja schon total aus den Socken gehauen und das wird mir mit dem Rest wohl auch so gehen
*UtzUtzUtz* *ggg*
deeepz
#59 erstellt: 07. Sep 2006, 06:10
Also zumindest ein neues FS an einer schönen Amp wird Dich sicher begeistern und Du wirst Dich fragen, wie Du´s je ohne aushalten konntest... *g*
Ging bis jetzt jedem so... ;o)
LG
deeepz
Sersh22
#60 erstellt: 07. Sep 2006, 13:47
Ich probiere erstmal was provisorisches zu bauen. Das wichtigste ist sowieso die Ausrichtung und Abstimmung. Mal sehen welche Positionen sich als gut erweisen.
Hat jemand die Erfahrung mit "Omnes Audio BB3.01"? Ich hatte vor die MT`s bei 6,3kHz@6dB/Oct sanft ausblenden und die HT`s bei 10kHz@6dB/Oct einblenden. Der nervender Bereich um 8kHz bleibt leicht gedämpft und "man kriege" weniger Phasenprobleme, denke ich. Auf jedem Fall soll der Übergang harmonisch ausfallen.
Die Frage ist, hat der BB3.01 Resonanzen in oberem Spektrum? Sollte man überhaupt so trennen? Und wie tief kann ich mit dem BB3.01 gehen damit noch der voller Pegel erhalten bleibt? Ich dachte an mehr Pegelreserven und der unteren Trennfrequenz von 500Hz@12dB/Oct.
Es wäre nett wenn ihr mir helfen könnt. Ihr wisst doch, der erste ernsthafter HiFi-Projekt!
[Beitrag von Sersh22 am 07. Sep 2006, 14:13 bearbeitet]
Rockford_200ix
#61 erstellt: 08. Sep 2006, 18:00
Theoretisch könnte man ja auch gute Satelliten vorne verbauen. Z.B. die hübschen kleinen Magnat, die man im MediaMarkt für 15 € bekommt. Aufschrauben, Lautprecher raus, befestigen, zuschrauben. Wenn natürlich um Kickbass geht dann kann man sich vorne bei Beifahrer einen Subwoofer einbauen. Das ganze dann mit einem Gitter abdecken. Foto von so etwas hätte ich da. Das mit den Magnat ist meine Idee.
Habe soetwas bisher bei keinem gesehn.
In ärmeren Ländern wollen die Leute ebenfalls auf eine Disko im Auto nicht verzichten und tun Homelautsprecher in den Kofferraum. Zugegeben, laut ist es schon, nur Qualität 0. Bass gibts zwar, Kickbass aber Tiefton 0.
Da mein Kenwood die für mich nahezu ausreichende Leistung ans FS und HS (hört man fast nicht, weil unten in den Türen) liefert, quäl ich grad meinen Sub so richtig, denn wenn ich aufdreh fängts nach 30 sec zu stinken an. Der Bass ist sehr heftig, Tiefbass 100%. Doch der Sub lässt sich nicht über Headunit steuern und ich hebe immer die Mitten und Höhen an. Aber die Anlage kann sich trotzdem hören lassen.
Kater3
#62 erstellt: 08. Sep 2006, 19:50
interessantes Konzept...
Pics von eurem Frontsystem "Thread"
PowerhouseD2 am 26.09.2010  –  Letzte Antwort am 26.08.2015  –  19 Beiträge
Hecksystem
pmx1 am 09.05.2004  –  Letzte Antwort am 09.05.2004  –  7 Beiträge
Hecksystem einpegeln?
Boex am 15.09.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2005  –  17 Beiträge
Aygo Frontsystem
2TAID am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  5 Beiträge
Subwoofer und Hecksystem
Markus1046 am 25.11.2005  –  Letzte Antwort am 25.11.2005  –  2 Beiträge
Musik zum Frontsystem einpegeln?
Adivos am 20.02.2014  –  Letzte Antwort am 21.02.2014  –  8 Beiträge
Frontsystem ohne Verstärker
Steve83 am 17.01.2005  –  Letzte Antwort am 17.01.2005  –  7 Beiträge
Hecksystem ja oder nein?
Cheffe# am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  9 Beiträge
Hecksystem: Wie/Wo am besten einbauen?
Raganda am 02.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.07.2011  –  4 Beiträge
Front und Hecksystem auf gleichen Kanälen?
PhilippWeiss01 am 10.02.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBrunello07
  • Gesamtzahl an Themen1.563.188
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.617
