sorry, nicht "schlagen", bitte lesen und helfen
Krümelkater
#1 erstellt: 23. Aug 2006, 15:18
hallo zusammen,
als echter neuling im car-hifi, habe ich natürlich alle einsteigertips gelesen, um nicht unnötig blödes zeug zu fragen.
was ich aber nicht so richtig raus finden konnte:
1. wie bekomme ich am besten das kabel von der batterie zur endstufe in den innenraum? ist ein alter corsa modell a.
2. mein radio/cd-player hat nur cinch-ausgänge für rechts/links. wie schlisse ich da am besten meine 5-kanalendstufe von axton an, wenn die kanäle 1+2 und 3+4 gebrückt spielen sollen? vieleicht mit 3 y-adaptern?
3. gibt es eine reihenfolge in der masse und stromkabel angeschlossen werden?
ich bin für jeden ernst gemeinten tip dankbar.
gruß
hajo
MrKrabs
#2 erstellt: 23. Aug 2006, 15:49
zu 1) Mußt schauen von wo Kabel vom Motorraum in den Innenraum gehen und dort deine Kabel durchfriemeln. Oder vielleicht gibts auch "unbelegte" Gummistopfen in der Motorwand ... einfach mal absuchen.
zu 3) Ich verkabel immer alles und setz dann als letztes die Sicherung ins Stromkabel, welche spätestens 30cm nach der Batterie gesetzt werden sollte. Vorher kann auch kein Strom fließen ^^
Krümelkater
#3 erstellt: 23. Aug 2006, 16:12
äähm, ich glaube dann habe ich doch noch eine frage mehr .
die sicherung ist doch bestimmt schon im stromkabel mit eingebaut, oder muss ich das kabel durchschneiden und eine sicherung zwischenbasteln?
am wochenende habe ich dann zeit und suche auf jeden fall mal den motorraum nach durchlässen für das kabel ab.
auf jeden fall freue ich mich schon auf die anlage, auch wenn es nicht absolut high-end ist. im "kofferraum" bekommte ich, zumindest mit meinem neuen MB-Quart Sub keine koffer mehr rein , ne`kiste bier so gerade eben noch.
gruß
hajo
MrKrabs
#4 erstellt: 23. Aug 2006, 16:21
Und sowas steht nicht in den Einsteigertipps
Du brauchst so einen Sicherungshalter:
(Gleich werd ich gesteinigt, weils ein AGU und kein ANL-Halter is )
Dieser muß spätestens 30cm nach der Batterie ins Pluskabel, oder du verlierst dein Versicherungsschutz und läufst Gefahr, das die bei einem Kurzschluss anfangs die Kabel und anschließend die Karre abfackelt
EDIT:
Ach ja, Sicherung wird der Kabeldicke angepasst und nicht der Leistung des Verstärkers.
[Beitrag von MrKrabs am 23. Aug 2006, 16:23 bearbeitet]
Krümelkater
#5 erstellt: 23. Aug 2006, 16:30
hi,
also über einen Sicherungshalter habe ich in den einsteigetips nichts gefunden. kann aber sein das ich was überlesen habe. anschluss einer sicherung nach spätestens 30cm hatte ich gelesen .
aber egal wie, dein tip hilft mir auf jeden fall weiter.
danke
hajo
crazy-Tuner
#6 erstellt: 23. Aug 2006, 21:25
@ MrKrabs
was issn der unterschied zwischen nem AGU und nem ANL-Halter ??
bin au neu hier. danke
baumschläfer
#7 erstellt: 24. Aug 2006, 05:46
AGU sind glassicherungen und ANL eine art von metallstreifen sicherungen. die ANL wird direkt mit zwei schrauben im sicherungshalter rein geschraubt. die AGU wird "nur" rein gesteckt.
MrKrabs
#8 erstellt: 24. Aug 2006, 09:40
Muß vielleicht noch dazu sagen, an AGU-Sicherungen ist nichts "schlimmes".
Hab ich selber noch von früher im Einsatz, seh das nicht ein da extra Geld für andere Halter auszugeben.
Hab das oben nur dazugeschrieben, weil hier neulich in einem anderen Fred über die AGU´s hergezogen wurde - meiner Meinung nach teilweise etwas übertrieben.
(Alles außer ANL wäre pfusch, was ja AGU einbezieht - und so ein Schmarn. Aber das soll hier nicht das Thema sein, wer darüber diskutieren will, bitte entsprechenden Fred suchen!)
crazy-Tuner
#9 erstellt: 24. Aug 2006, 20:51
aso ok
was kostet eig. so ne komplette Sicherrung ?
Fox
#10 erstellt: 24. Aug 2006, 21:04
Da kommste wohl mit 11 Euro gut weg
zu Frage 3) Ich nehme immer die Masse von der Batterie weg, schließe alles an und mach die Masse wieder dran. Das zuletzt anzuschließende Kabel sollte nicht an der Endstufe angeschlossen werden.
Krümelkater
#11 erstellt: 24. Aug 2006, 22:46
hi dts32,
danke für den tip. werde ich auf jeden fall beherzigen.
was ist denn von so einem kabelset mit eingebauter sicherung, stromkabel 16mm², zu halten?
soll etwa 39€ kosten, also etwa so viel wie alles einzeln gekauft.
@ MrKrabs
ob da AGU oder ANL sicherungen sind, ist mir eigendlich auch egal und wenn ich mich recht entsinne, gab es früher sowieso nur AGU`s. und funktionierte trotzdem alles.
gruß
hajo
GrannySmith
#12 erstellt: 24. Aug 2006, 23:15
Kabelsets haben meistens den Vorteil, dass sie günstiger sind.
Schlecht müssen sie nicht sein, aber ich würde schon auf Markenqualität achten, weil insbesondere das Cinch-Kabel oft bei den Sets nichts taugt.
Wenn Du nicht auf die allerletzte Mark achten musst, kaufst Du IMHO die Kabel am besten einzeln im FACHhandel (also keine Elektronik-Discounter). Kommt normalerweise am günstigsten. Außerdem kann der Händler Dir die Kabel konfektionieren, falls Du keine Presszange hast.
EDIT:
Nimm ANL. Die 2 Euro solltest Du übrig haben.
[Beitrag von GrannySmith am 24. Aug 2006, 23:17 bearbeitet]
crazy-Tuner
#13 erstellt: 25. Aug 2006, 06:53
was denn z.B. nen gutes Kabelset ?
Krümelkater
#14 erstellt: 25. Aug 2006, 07:32
EDIT:
Ich denke auch, dass ich besser den Fachhandel aufsuche. In Düsseldorf habe ich die erfahrung gemacht, dass die kaum oder garnicht teurer sind als Discounter. Vor allem den Service das Kabel auf die richtige Länge zu konfektionieren, ist mir schon ein paar euro mehr wert.
gruß
Hajo
Krümelkater
#15 erstellt: 25. Aug 2006, 08:20
ich nochmal
der in im kleinen corsa :
http://cgi.ebay.de/w...d=1#ebayphotohosting
da kommt spaß auf
gruß
hajo
GrannySmith
#16 erstellt: 25. Aug 2006, 08:22
Das würde ich nicht auf Düsseldorft einschränken. Hier im MM bezahlst Du z.B. für nen Meter 35er 8 oder 9 Euro. Bei Conrad noch mehr.
z.B. von Dietz gibts ganz gute. v.A. das Cinch-Kabel sollte hochwertig sein, sonst lohnt sich so ein Kabelset kaum.
Krümelkater
#17 erstellt: 13. Sep 2006, 15:03
hallo zusammen,
ich möchte mich nochmal für eure hilfe beim einbau der anlage bedanken.
hat alles wunderbar geklappt .
leider kommt jetzt ein "surren" aus den ls, was vor einbau der endstufe nicht war. gibt es irgendwas was ich dagegen machen kann?
soll jetzt bloß keiner schreiben, ich könne ja wieder alles ausbauen .
gruß
hajo
Deepflyer
#18 erstellt: 13. Sep 2006, 15:11
Hast du das Stromkabel und Chinchleitung so weit wie möglich voneinander entfernt verlegt? Also das Stromkabel z.b. in der rechten Seite des Autos und das Chinch in der linken Seite?
Gruß Deep
[Beitrag von Deepflyer am 13. Sep 2006, 15:12 bearbeitet]
Fox
#19 erstellt: 13. Sep 2006, 15:19
Ansonsten mal nach Lichtmachinenpfeifen oder kurz: Lima Pfeifen suchen. Da gibts es X Themen zu Der Hinweis von Deepflyer ist schon richtig. Da solltest du mal nachschauen...
Krümelkater
#20 erstellt: 13. Sep 2006, 15:22
AUTSCH
natürlich nicht
liegt alles quer durcheinander. ist bei dem alten corsa a auch schlecht anders zu verlegen.
auf der beifahrerseite führe ich gleich hinter der batterie das stromkabel nach innen. von da aus gehts hinterm handschuhfach nach unten, an die türschweller. unter einer abdeckung dann weiter nach hinten zum "kofferraum". eben genau der einzig mögliche weg für die cinchkabel .
auf die fahrerseite möchte ich keine kabel verlegen, weil ich angst habe, dass das kabel zwischen den pedalen verheddert.
gibt es noch einen anderen weg?
gruß
hajo
Deepflyer
#21 erstellt: 13. Sep 2006, 15:25
Genau das darf man nicht machen! Der Weg ist zwar richtig, nur sollte das Stromkabel eben auf der einen und das Chinch auf der anderen verlegt werden. Wenn du das Chinch richtig verlegst und mit Kabelbinder befestigst, passiert da nichts mit den Pedalen
Gruß Deep
Krümelkater
#22 erstellt: 13. Sep 2006, 15:41
ok, kommendes wochenende werde ich`s versuchen, obwohl mir nicht so ganz wohl bei dem gedanken kabel und pedale ist.
trotzdem ist der klang durch sub+endstufe unglaublich aufgewertet. und höllich laut ist es auch noch .
bei höchstens einem drittel leistung hört mann selbst schreien kaum noch . und alles ohne jegliche verzerrung, einfach unglaublich. dabei sind noch nicht mal wirklich teure komponenten eingebaut. aber 3 20ger mb-quart in einem gehäuse sind schon mal ok und dazu 2 magnat-ls, eigendlich für`s wohnzimmer. allso irgendwie passt es.
wenn wieder geld über ist, muss ich mir gedanken über eine ordentliche front-beschallung machen. blos ist in diesem schäbigen alten corsa-gammelskarren kaum platz für einem vernünftigen einbau.
gruß
hajo
Fox
#23 erstellt: 13. Sep 2006, 21:24
Hat das Auto keinen Teppich, wo du die Kabel drunter verlegen kannst? Dann kann es ja keine Probleme wegen den Pedalen geben
Wenn du es machst, mach es ordentlich, sonst passiert nachher wirklich noch was und das will niemand
[Beitrag von Fox am 13. Sep 2006, 21:24 bearbeitet]
Krümelkater
#24 erstellt: 18. Sep 2006, 15:29
hi zusammen,
der innere schweinehund ist besiegt .
auf euer anraten habe ich die komplette verkabelung neu verlegt.
die cinchkabel vom radio bis in den kofferraum liegen an der abdeckung an den türschwellern. das stromkabel auf der beifahrerseite aber links vom sitz. Die ls-kabel von der endstufe sind alle gleich lang, aber drastisch gekürzt. selbst auf den letzten cm`n berühren sich keine "artfremden" kabel. das heißt, nur jeweils die ls-kabel haben miteinander kontakt, nur die cinch miteinander und strom und masse sind ganz separat.
und das lima-summen gibt es nicht mehr
zum schluß habe ich die anlage noch so "getarnt", dass außer den magnat-ls noch nichtmal ein kabel zu sehen ist.
also, sinnlos für alle diebe .
vielen dank nochmal
hajo
Fox
#25 erstellt: 18. Sep 2006, 15:37
Saubere Leistung
Brandon_C
#26 erstellt: 18. Sep 2006, 16:59
mittelkonsole, so hab ich es.
Radio spinnt !! BITTE LESEN
PatickFamo am 09.09.2004  –  Letzte Antwort am 09.09.2004  –  3 Beiträge
Radio hat ständig "Schluckauf".
ship1970 am 20.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.09.2008  –  8 Beiträge
Bitte Helfen
Andrucha am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  13 Beiträge
Was Wann Kaufen ? ? ? Bitte lesen.
Puredoze am 25.12.2004  –  Letzte Antwort am 26.12.2004  –  7 Beiträge
Bitte Helfen....!
Gubbel am 29.06.2004  –  Letzte Antwort am 29.06.2004  –  7 Beiträge
Alpine 9855R "hochtonboost"?
bruce_will_es am 08.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.05.2007  –  19 Beiträge
HILFE !!! BITTE SCHNELL HELFEN...
ichbins2711 am 13.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.07.2004  –  2 Beiträge
Bitte helfen, unerklärbares problem...
alexxR am 21.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2005  –  6 Beiträge
Was bedeutet "Class - D"!
saikoo am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2007  –  4 Beiträge
An Alle Helix MkII Nutzer, bitte lesen!
Streethawk am 23.04.2004  –  Letzte Antwort am 23.04.2004  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedmindmasterm74
  • Gesamtzahl an Themen1.563.051
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.647
