HiFi Anlage für meinen Passat : Komponenten- und Einbaufragen!
DonPille
#1 erstellt: 08. Aug 2006, 19:28
Mahlzeit Mädels,
ich bin neu hier...und schau bestimmt öfters hier rein, da ich ein blutiger Anfänger bin.
In meinen Passat Variant 35i Baujahr 1992 möchte ich folgende Komponenten verbauen:
Pioneer DEH-P6700MP (vorhanden bzw. bekomme ich diese Woche)
Rainbow CSX 265 Dream Line (2 Compo-System mit Weiche)(vorhanden)
Für die Rainbows wurden einfache Holz-Doorboards eingebaut.
Gedämmt wurde nur mit jeder Menge Schaumstoff.
Irgendwann mal wurden die normalen LS aus dem Armaturenbrett gegen Pioneer TS-H107 (110W) ausgetauscht.
Die ollen LS ganz hinten sind auch noch drin.
Ich habe nun als Anfänger einige Verständnisprobleme bzgl. des Einbaues, da die LS im Armaturenbrett mit den LS in den Türen verbunden waren. Wie nennt man das ... durchgeschliffen??? oder wie???
Egal...auf jeden Fall kommt ja diese Woche die HU, die ich ja ganz normal mit diesem genormten ISO-Stecker (oder wie der heißt) verbinde. Die Rainbows in die Tür, die HT in die Fensterdreiecke oder an die Säule, die Weiche dazwischen...fertig erst mal...oder?
Was ist mit den Pioneer-Boxen? Muß ich die rausnehmen oder kann ich alles so lassen?
Später mal...so in drei...vier Monaten soll dann nach und nach ein Verstärker rein und ein möglichst "kleiner Sub", da ich verhältnismäßig viel im Kofferraum mit mir rumfahren muß.
Watt nehm ich da am Besten?
Ich höre 80% Rock und Hard Rock und 20% Black
Verstärker ca. € 150,--
Subwoofer ca. € 150,--
Vielen Dank für Eure Hilfe.
CU
DonPille :-)
[Beitrag von DonPille am 08. Aug 2006, 19:54 bearbeitet]
DonPille
#2 erstellt: 09. Aug 2006, 08:10
Moin....
eigentlich wollte ich ja heute mit dem Einbau anfangen.
Entweder meine Frage war so unglaublich, dass Ihr Euch immer noch vor lachen auf dem Teppich kugelt oder ich hab einen schlechten Zeitpunkt für meine Frage erwischt.
1. Müssen die Pioneer-Boxen weg oder können die dran bleiben?
2. Zukünftige Anschaffung Verstärker bis € 150,--
3. Zukünftige Anschaffung Subwoofer in Gehäuse bis € 150,--
Danke für eine schnelle Antwort.
CU
DonPille :-)
[Beitrag von DonPille am 09. Aug 2006, 08:11 bearbeitet]
Grimpf
#3 erstellt: 09. Aug 2006, 08:49
alles was ersetzt werden soll --> Raus ! Oder wenns zuviel AUfwand ist und nicht weiter stört, reicht es auch einfach die alten Sachen abzuklemmen.
Dann die ainbows rein, + HT.....an die weiche und das wars auch schon ;).
Aber am besten guckst du dir mal die Einsteigertipps an :
http://www.hifi-foru...um_id=76&thread=3479
DonPille
#4 erstellt: 09. Aug 2006, 09:00
Yo...vielen Dank für die Antwort.
Die Einsteigertipps hatte ich mir natürlich vorher durchgelesen, wie so manch andere Anleitung und Thread....ist doch klar.
Alles was ersetzt werden soll, habe ich bereits ausgebaut.
Nur ist mit Deiner Antwort leider meine Frage noch nicht beantwortet ob es nun von Vorteil oder von Nachteil ist wenn die Pioneers drin bleiben.
Sicherlich kann ich ide Pioneers ausbauen und dafür die Rainbow HT's einsetzen...das ist kein Akt. Aber wenn es von Vorteil wäre, wenn die Pioneers drin bleiben (was ich ja nicht weiß), dann lass ich sie natürlich drin.
Ach...fällt mir gerade ein...noch ne Frage:
Ich hab hier noch jede Menge 2,5 mm LS-Kabel rumliegen, was ich ja später, wenn ich den Verstärker habe, verbauen möchte.
Kann ich die auch jetzt schon verbauen, sprich an die HU hängen oder geht das wegen der Kabeldicke und des ISO-Steckers nicht? Diese futzeligen VW-Kabel, die derzeit drin sind machen auf mich nämlich keinen tollen Eindruck. Oder lieber warten bis ich mir nen Verstärker kaufen kann und dann vernünftig verlegen?
Danke
DonPille :-)
Grimpf
#5 erstellt: 09. Aug 2006, 10:45
Herzlichen Glückwunsch ! Es gibt nicht viele User die das so sehen
Wenn die Pioneerboxen abgeklemmt sind, und nicht spielen, kannst du sie natürlich drinlassen, das stört keinen ! 2,5mm Kabel ist gut, das kannst du für dein FS problemlos verwenden ! Und Kabel vorher zu verlegen ist immer gut, dann hat mans hinter sich
[Beitrag von Grimpf am 09. Aug 2006, 10:45 bearbeitet]
Tosek
#6 erstellt: 09. Aug 2006, 10:58
Ich würde einfach sagen: Probier´s aus, man weiss ja nie.
Learning by doing
Wahrscheinlich wirds aber keine klangliche Verbesserung bringen, und der schnuckelige Verstärker im Radio wird mit dem Rainbow alleine schon mehr als ausgereizt sein. Ich selber hatte auch zuerst Carpower 10er vorne drin und hab sie dann nach Einbau der DoBos abgeklemmt (Siehe Signatur).
DonPille
#7 erstellt: 09. Aug 2006, 11:24
Ja Tosek...ich glaub so werde ich es machen.
Einfach mal ausprobieren. Wenn es nicht klingt oder es irgend welche anderen Probleme gibt, fliegt der Rotz raus.
Ich hab mir gerade mal Deinen Passat angeschaut.
Hut ab!!! Bis ich soweit bin, braucht es noch ein wenig Zeit.
By th way...wo hast Du den Sub untergebracht. Man sieht es nicht so gut auf den Fotos. Ist das der Kofferraumboden oder wie oder wo oder was???
Ich wer jetzt erst mal meine Rainbows einbauen und mal leise reinhören.
Ich meld mich später mal wieder.
Bis dann...
CU
DonPille :-)
Tosek
#8 erstellt: 09. Aug 2006, 11:31
Nö, ist ne selbst gebaute 80L Bassreflexkiste und der 4-Kanal Amp ist da mit draufgeschraubt. Kommt aber bald eine Reserveradlösung rein. Wenn das soweit ist, hätte ich wahrscheinlich die Sub-Amp-Lösung zu verkaufen.
DonPille
#9 erstellt: 09. Aug 2006, 13:48
Wenn's soweit ist, könnte man evtl drüber reden. Wobei das ja wirklich eine sehr "offene" Lösung bzg. des Kabel-Jedöns iss.
Aber datt iss ja nich in Stein gemeißelt...kann man ja alles ändern
DonPille
#10 erstellt: 09. Aug 2006, 13:55
So...Rainbows und Weichen sind drin.
Da meine HU noch nicht da ist, konnte ich nur mit meinem ollen Aldi-Player probehören.
Aber gar kein vergleich zu vorher.
Da hab ich sofort gesagt...abeeer...Hööööllle !!!
Wie soll das denn erst klingen wenn ich meine Pioneer Hu drin habe oder später mal nen Verstärker.
Völlig geil...ich bin begeistert.
Ein kleines Problem hab ich jedoch noch.
Die Tweeter liegen jetzt erst mal nur so an der Strippe, da ich testen will wohin ich die am besten montiere.
Ich denke, dass die A-Säule evtl. die beste Lösung ist.
Wie bekomme ich die HT' denn in die Säule rein?
Was muss ich denn da wieder alles abschrauben und losdengeln?
Außerdem sind die Kabel von den HT's äußerst dünn, vielleicht 1mm, und sehr kurz. Die kann ich nie im Leben bis in die A-Säule führen.
Kannich die irgendwie verlängern? Muß ich da die gleiche KAbelstärke nehmen oder kann ich da einfach ein 2,5mm Kabel dranmachen (Lüsterklemme oder so). Die derzeitigen Kabel sind ja an den HT's dran gelötet oder so.
CU
DonPille :-)
DonPille
#11 erstellt: 09. Aug 2006, 13:57
Ach ja...die Pioneer-Boxen habe ich dran gelassen. Hört sich meiner Meinung sehr gut an und stört nicht. Aber genaueres kann ich erst in ein paar Tagen sagen. Wenn ich nach einer gewissen Zeit das Ding mal aufdrehe.
Auch die Rainbows müssen sich erst einspielen...oder?
Tosek
#12 erstellt: 09. Aug 2006, 14:06
Naja, wie gesagt, mit 2*80 Watt Belastbarkeit ist das FS auch eigentlich noch überdimensioniert für ne Radiostufe. Also clip Dir mal lieber nix kaputt und warte mit dem Aufdrehen, bis die Endstufe dranhängt.
DonPille
#13 erstellt: 09. Aug 2006, 14:45
Holla die Waldfee....
Clippen...hab ich schon mal gehört und hab ich gar nicht mehr dran gedacht.
Das iss wenn die LS stärker sind als der AMP und dieser die LS nicht vernünftig versorgen kann...oder?
Ab wann fangen die LS denn an zu clippen und wie hört man das raus?
Ich brauch unbedingt einen Verstärker und Verkabelung.
Au weiha...Kohle muß her...
Welchen Verstärker nehme ich? 2- oder 4 Kanal?
Was ist mir Carpower, davon hab ich schon gehört.
Soll aber nicht mehr als 150,-- Schekel kosten...maximal.
Danke für Eure Hilfe
CU
DonPille :-)
Grimpf
#14 erstellt: 09. Aug 2006, 15:14
Achte einach drauf, das du immer in dem Bereich hörst, wo die LS sauber und unvezerrt und ohne zu kratzen spielen, dann passiert gar nichts !
Am besten würde sich eine 2 Kanal eignen, wenn du auch über einen SUb nachdenkst eine 4-Kanal !
//Edit....guck mal wieviele Beiträge ich habe
[Beitrag von Grimpf am 09. Aug 2006, 15:14 bearbeitet]
Tosek
#15 erstellt: 09. Aug 2006, 15:18
Normalerweise bewirkt der Verstärker ja über variierende Stromabgabe an den Lautsprecher dessen Schallwellen erzeugende Bewegungen.
Wenn ein überlasteter Verstärker nun im Signal eine laute Wellenspitze bekommt, aber nicht genug Reserven hat um die auch korrekt wiederzugeben, gibt er halt einfach soviel Strom ab, wie er kann ...solange bis das Signal ihn wieder im Rahmen seiner Möglichkeiten fordert. Er schneidet (clippt) gewissermaßen die Spitze der Welle ab und erzeugt während dieser Zeit Gleichstrom. Gleichstrom kann aber vom Lautsprecher nicht in Bewegung umgesetzt werden, statt dessen entsteht nur Wärme. Wenn ein Lautsprecher also über längere Zeit zerclippte Signale bekommt, kann er auch mit wenig leistenden Verstärkern zerheizt werden.
Edit: Glückwunsch @ Grimpf zum 6K Post!
[Beitrag von Tosek am 09. Aug 2006, 15:24 bearbeitet]
Tosek
#16 erstellt: 10. Aug 2006, 10:29
Nochmal was dazu:
die A-Säulen gehen ab wie folgt:
mit nem flachen Schraubenzieher oben die T-förmige B-Säulenverkleidung abhebeln, die ist oben mittig geclipst und von unten über die Dichtung gesteckt.
Dann die B-Säulenverkleidung zurückbiegen und die dahinterliegende Schraube der A-Säulenverkleidung rausdrehen.
die zweite Schraube in der A-Säule rausmachen, ist oben in der Ecke über der Windschutzscheibe. Da ist serienmässig ein Plastikdeckel drauf, den kannst Du mit nem Teppichmesser oder so rauspulen.
Dann kannst Du die AS-Verkleidung auf schon abnehmen, zwei Clipse sind noch dran, einer in der Mitte über der Tür und einer auf halbem Wege die Windschutzscheibe runter. Ziehrichtung ist bei beiden nach innen und unten.
Um die Kabel deiner HT zu verlängern kannst Du sicher auch ein dickeres Kabel nehmen. Ich würd dann aber das Originalkabel bis auf ein paar cm abschneiden und ganz durch das Dickere ersetzen. Außerdem solltest Du unbedingt löten, am besten mit silberlegiertem Zinn (Silber=Ag). Lüsterklemme taugt nicht, die zerfrisst Dir die Litzen (es sei denn Du machst Aderendhülsen drauf) und der Übergangswiderstand ist auch höher.
Edit: Nochwas...einfach ein Loch in die A-S-Verkleidung bohren und HT reinstecken klappt nicht. Dahinter ist so gut wie keine Luft, da passt mal knapp das Kabel rein. Du musst dann also schon anständige HT-Aufnahmen dranspachteln
[Beitrag von Tosek am 10. Aug 2006, 10:32 bearbeitet]
DonPille
#17 erstellt: 10. Aug 2006, 10:57
Ja super...vielen Dank für die Hilfe.
Da ich weder Zeit noch Muse noch die Ahnung habe irgend etwas zu spachteln, fällt die Lösung mit der A-Säule wohl aus. Aber ich werde es trotzdem mal abmontieren um mir das Ganze anzuschauen.
Apropos abmontieren. Die Türverkleidungen etc. kann ich dann auch wieder abmachen. Meine Schaumstoffdämmung bringt nämlich gar nichts. Die Türen vibrieren doch ganz schön und das obwohl ich die HU ganz normal laufen habe. Soblad ich auf Loudness stelle oder den Bass ein wenig hoch drehe, fängts irgendwie in der Tür an zu scheppern.
Hätte ich doch gleich mal auf Euch gehört... aber wie hieß so schön...learning by doing
Ich werd den ganzen Mist bei Gelegenheit wieder rausreißen und vernünftig mit Platten verkleben, dann den Schaumstoff wieder rein und feddich...
Wie soll das denn erst ab gehen wenn ich einen Verstärker angeschlössen habe...Hölle!!!
Meine HU habe ich heute bekommen. Super Teilchen. Muß mich aber mit den Feinheiten (EQ-Einstellungen) noch befassen. Aber zunächst reichen die Standardeinstellungen völlig aus.
Vielen lieben Dank für Eure Hilfe.
Sobald ich wieder Schwierigkeiten bekomme und Fragen habe, bin ich wieder hier. Und ich befürchte, dass ist recht schnell
CU
DonPille
Tosek
#18 erstellt: 10. Aug 2006, 11:05
Klar bringt das nix, Schaumstoff geht nur zum Dämpfen gegen Ober- und Mitteltöne.
Gegen Tiefmitteltöne hilft Gewicht, damit erreichst Du dynamische Steifigkeit, d. h. die noch immer relativ hochfrequenten Schallwellen schaffen es nicht, das Gewicht in Ihrem Tempo zu bewegen.
--> Bitumenmatten
Gegen richtig tiefe Töne hilft dann nur noch Versteifen, also Dämmpaste und im Extremfall GFK.
Edit: Ahnung braucht man zum Spachteln eigentlich nicht, die Angst vorm ersten Versuch ist dabei eigentlich das größte Problem. Zeit und Muße brauchst du schon eher, an meinen A-Säulen z. B. hab ich zusammengerechnet so etwa 8 Stunden gesessen.
[Beitrag von Tosek am 10. Aug 2006, 15:58 bearbeitet]
Einbaufragen: Dämmung, Netzbrummen, Boxeneinbau
Simius am 14.07.2005  –  Letzte Antwort am 15.07.2005  –  27 Beiträge
Ein paar Einbaufragen
th0r4x am 16.09.2004  –  Letzte Antwort am 17.09.2004  –  5 Beiträge
MB W202 Einbaufragen....
chrissi01 am 10.04.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2006  –  2 Beiträge
Golf 3 Einbaufragen mit Pics
kinky am 08.02.2005  –  Letzte Antwort am 27.03.2005  –  12 Beiträge
Anlage für Passat 35i Variant
Damian am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 23.03.2005  –  4 Beiträge
Anlage im Passat
schnappes am 04.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  8 Beiträge
Anlage im Passat MJ18 (B8)
PayDay am 01.12.2018  –  Letzte Antwort am 12.12.2018  –  7 Beiträge
Dynaudio im neuen Passat
El_Mero-Mero am 01.07.2005  –  Letzte Antwort am 01.07.2005  –  6 Beiträge
Passat Fragen...
kishu am 16.04.2005  –  Letzte Antwort am 16.04.2005  –  2 Beiträge
Passat Excutive
PXA-H_900 am 31.03.2013  –  Letzte Antwort am 31.03.2013  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.620
