Genug gedämmt?
funkyo
#1 erstellt: 24. Jul 2006, 21:29
Hi Leute,
hier brauch ich mal eure Hilfe.
Guck euch mal das Bild an und sagt mir ob die Bitumen Dämmung in der Mitte reicht um dort 2 Kicks zu betreiben?
Vorne ist der TMT gut von dem entstehenden Raum abgeschirmt und wird mit dem Rotgussring nit dem Türvolumen verbunden.
So sieht es nachher aus wenn es fertig ist.
Ich bin am überlegen genauso zu dämmen, da man so genug Volumen für die beiden Kicks erreichen kann.
stramm
#2 erstellt: 25. Jul 2006, 00:07
Moin.
Denke doch das soll nur die Dämmung für den TMT sein. Wobei doch die Kicker bestimmt ein eigenes Volumen durch die Dobos bekommen, oder? Für den Fall würde es ja reichen, als Rückwand für die Kicker wäre es wohl etwas schwach.
Greetz, Stramm.
funkyo
#3 erstellt: 25. Jul 2006, 04:42
Hmmm. Der TMT sitzt fest auf dem Rotgussring vorne und geht offen nach hinten zum Türvolumen.
Man kann nach hinten leider nicht soviel machen.
Wenn er noch ne Platte hinter die Kicks gesetzt hat, dann hat er nicht genug Volumen. Nur ca 2-3 Liter, bei der Dicke des Boards. Ich hab das selbst schon ausprobiert.
Fox
#4 erstellt: 25. Jul 2006, 08:43
Also sollen die Bitumenmatten der hintere Volumenbegrenzer für die beiden Kicker sein? Ich denke eher der Bastler auf dem Bild hat sich da etwas aus GFK modelliert... Auch die Rückwand vom Board.
Oliver_V
#5 erstellt: 25. Jul 2006, 09:08
ist da ein HT unten in der Tür verbaut`?? Bist du sicher, dass du 3 LS auf jeder Seite verbauen willst? Das wird nicht einfach einzustellen ( bzw. ich habe noch keine Anlage gehört bei der ich sagen würde das es gut zusammen-gespielt hätte)
Gruß Oliver
silas
#6 erstellt: 25. Jul 2006, 09:15
Sehr schöne Lautsprecheraufnahme - Du wirst Dir doch sicher nicht die ganze Bühne, den schönen Klang damit zerstören wollen, wenn Du jetzt noch irgendwelche 2 Kicker da reinhaust.
Vor allem, wenn die so schön gegen Deinen Hintern spielen. Bringt doch nichts.
Die Tür sieht aber schonmal sehr ordentlich aus, genauso wie der Rotgussring. Jetzt würd ich mir an Deiner Stelle Gedanken machen, ob Du den Hochtöner auf dem A Brett oder A Säule auch so toll platzieren kannst, und dann holst Du Dir ein sehr ordentliches 2 Wege, oder wegen mir auch 3 Wege System, mit nem 16er, (10er) und HT!
Du kommst mit dieser Variante, wie Du es vorhast, auf keinen grünen Zweig. Vielleicht wirds optisch was hermachen - Aber hast Du Dir Gedanken über die Laufzeitkorrektur gemacht, wohin die LS überhaupt spielen? Gegen Deinen Allerwertesten..
Die Bühne wird das auch n gutes Stück nach unten drücken.
Flo
Fox
#7 erstellt: 25. Jul 2006, 09:23
So wie ich das verstanden habe, sind das NICHT seine Türen
silas
#8 erstellt: 25. Jul 2006, 09:34
Stimmt, sehs auch grad.
Dann kann ich dem Verfasser nur ans Herz legen, genau so vorzugehen, wie beim 1. Bild! Schön dämmen, Rotguss oder Stahlring, wenns geht den Tunnel vermeiden also konisch nach außen, am Blech vielleicht sogar festschweißen oder schön festschrauben mit Kontermuttern, Innenblech ordentlich dämmen.
Hmmm ... Also bevor ich mir insgesamt 3 TMTs in eine Tür reinhauen würde (Und da ich natürlich den Klang nicht missen wollen würde, müsste ich natürlich auch Endstufen und Radiotechnisch das einigermaßen RICHTIGE holen, damit sich das überhaupt lohnt), würde ich vielleicht auf den Discovery TMT umsteigen (200 gebraucht) + noch eine 2802 für den Discovery (300 gebraucht). Statt mit Bitumen mit Alubutyl dämmen.. Dann liege ich kostenmäßig WEIT unter der 3 TMT + richtige Endstufen + Türmodifikationen + Radio- Variante.
Und ich habe es klanglich zu WEIT WEIT mehr gebracht. Pegeltechnisch.. Hmm! Auf jeden Fall definierter und mehr auf den Punkt spielender. Und die Bühne ist da wo sie hingehört.
funkyo
#9 erstellt: 25. Jul 2006, 15:55
Hmmmm. Also dann werd ich nur 1 Kick verbauen.
Das Problem bei der Sache ist der Aufbau der Tür.
Mann kann nur dort wo er nun auch die beiden Kicks hat, diese auch verbauen, da überall in der Tür irgendwelche Blechverstrebungen sind.
Ich hab 3 MDF Platten übereinander.
Im Breich wo der Kick hin soll habe ich ein kleines Gehäuse gebaut. ca 3-4 Liter.
Den vorderen Breich hab ich nur mit einem Loch von 150 mm und einem 20er MDF Ring versehen. (Durchgang frei nach hinten zur Tür.)
Dann hab ich noch ne richtig schöne Form zusammen geschliffen, so das es nun richtig gut aussieht.
Das Problem mit den Kicks die am Hintern spielen ist wirklich Mist. Vorallem weil bei mir noch die höhenverstellung für die Sitzte im Weg ist.
Ich hab mich halt nur bei dem Bild gefragt wie er genug Volumen für beide Kicks geschaffen hat, ohne dahinter ne Kiste zu setzten.
(Wahrscheinlich doch GFK, denn ich denke das, auch wenn er mehrere Schichten Bitumen übereinander geklebt hat, es nicht genug aushält bei 2 Kickern.)
[Beitrag von funkyo am 25. Jul 2006, 15:56 bearbeitet]
silas
#10 erstellt: 25. Jul 2006, 17:32
Für mich wäre sehr interessant, welches Auto (oder hast du das bereits erwähnt?), welche Komponenten, welche Preisvorstellung Du hast?
Würde Dir einfach raten, in die Werksöffnung den LS mittels MPX, Stahl, Rotgussring etc zu befestigen.
Der Wagen kommt mir bekannt vor! Hab glaub ich schonmal die Türen gedämmt und ein kleines Hertz System eingesetzt. Gingen sehr gut in der Tür.
Grüße Flo
Nickon
#11 erstellt: 25. Jul 2006, 19:06
silas
#12 erstellt: 25. Jul 2006, 22:39
Die beiden Kicks verkaufen, TMT verkaufen, Stufe verkaufen, und für DAS Geld, was Du genommen hättest für Deine 2 Kicker 1 TMT Variante / Seite was RICHTIG ordentliches kaufen.
funkyo
#13 erstellt: 26. Jul 2006, 10:19
Hmm. Meinst also nur ein richtig HAMMER TMT in der Tür und sonst nichst?
Schlag mal was richtig leckeres vor.
Vielleicht sollte ich auch wenn auf 13er oder 10er Kicks gehen und dann auch etwas bessere?
Oliver_V
#14 erstellt: 26. Jul 2006, 11:53
Nein, verbau lieber einen 16,5er TMT pro Seite diesen dann aber auch so massiv wie das auf dem ersten Bild oben zu sehen ist. Was dürften die TMT´s denn kosten?
silas
#15 erstellt: 26. Jul 2006, 12:00
Richtig gut, und in der Referenzklasse liegst Du zB mit
Eton Adventure A1, noch ein kleinen Ticken besser, aber auch teurer ist der Eton Discovery. Hat nen Kurzschlussring und kann mit Pegel besser umgehen!
Er spielt trocken, mit sauberer Leistung packt er kräftig zu und im Mittelton löst er fein auf.
Etwas anders spielt da der M18W aus dem Hause Exact!
Möchte nicht sagen schlechter, da Hören nun wirklich Geschmacksache ist. MIR persönlich gefällt der staubtrockene Kick vom Adventure um einiges besser.
Der M18W neigt zum fetteren spielen und geht etwas tiefer runter. Ohne Subwoofer wirst Du mit dem M18er auf Deine Kosten kommen.
Beide TMTs kosten um die 200 bis 250 EUR. Der Discovery um die 300(?), soweit ich weiß!
Auch könntest Du Dich bei Anselms TMTs umgucken. Andrian Audio A165.
Mir gefiel von allem am besten die Adventure TMT + Discovery HT Variante.
Hoffe Dir geholfen zu haben. Den HT kannst Du ja schön in die A Säule packen.
ps: TMT und HT schön massiv verbauen (ROtguss, Stahl o.ä.)
Endstufe die gut zum Adventure /Discovery TMT passt wäre zB eine Eton 2802, liegt mit 300 EURO gebraucht und 400 EURO neu im guten Rahmen. Sie liefert den Tiefmitteltönern saubere 300 Watt RMS pro Seite.
Flo
[Beitrag von silas am 26. Jul 2006, 12:02 bearbeitet]
funkyo
#16 erstellt: 26. Jul 2006, 13:11
Die HT's vom Focal 165V2 Sytem kan nich ja weiterhin verwenden oder sollt eich mir da auch was neues holen? %Der HT sitzt doch in einem Kunststoffgehäuse... Soll ich den da rausholen und in ein ring setzten?
So 250 - 300 Euro sind drin.
Oliver_V
#17 erstellt: 26. Jul 2006, 13:16
Ja, bei dem Buget umbedingt probehören ich schlage mal ein paar TMT´s vor:
die oben genannten Eton
Andrian Audio A165 und 165g
Topas Barinton
Exact M18
Diabolo
Die HT´s kannst du weiter verwenden wenn sie dir dann mal nicht mehr reichen kannst du sie immer noch gegen andere Tauschen aber da neue Ht´s auch zwischen 150 und 400 liegen würde ich erstmal die Focal berhalten wenn sie dir gefallen.
Gruß Oliver
funkyo
#18 erstellt: 26. Jul 2006, 15:24
Also ich meine 250-300 für die TMT und dann das selbe nochmal für die Endstufe.
Die Ht's gefallen mir im Moment noch ganz gut.
Mal gucken wie es sich nachher anhört.
Ab nächste Woche ist Urlaub, dann gehts los.
Jetzt werd ich mir erstmal die ganzen vorgeschlagenen TMT angucken.
Thx an alle!
silas
#19 erstellt: 26. Jul 2006, 17:25
Thx an alle!
Probehören!
Naja, die wenigsten mögen kein Adventure
Sind ganz klar Referenzklasse. Schau mal nach gebrauchten, und nach den Hochtönern A1! Ne Eton 2802 wäre für den A1 TMT natürlich perfekt (399 Neu), aber zB kriegen meine auch genügend Feuer über die Xetec P4. Einfach mal nach gebrauchten Sachen umschauen
flo
Oliver_V
#20 erstellt: 26. Jul 2006, 18:59
Ich finde z.b. den Andrian 165g wesentlich "besser" als den Eton, das ist alles Geschmacksache.
Gruß Oliver
[Beitrag von Oliver_V am 28. Jul 2006, 06:43 bearbeitet]
funkyo
#21 erstellt: 27. Jul 2006, 17:54
Was würdet ihr noch für 1 paar gebrauchte ETON A1 TMT hinlegen? Ich bin gerade am gucken und wollte mal vergleichen.
Danke.
MfG Funkyo
Oliver_V
#22 erstellt: 28. Jul 2006, 06:44
Danke.
MfG Funkyo
Kommt auf den Zustand an, aber ich kann dir nur raten vorher probezuhören sonst bringt das alles nicht wirklich was.
Gruß Oliver
funkyo
#23 erstellt: 28. Jul 2006, 09:11
Na dann will ich mal gucken ob ich hier in meiner Nähe ein kompetenten Car-Hifi Spezialisten finde.
PLZ 22143 Hamburg
Bis jetzt hab ich nur "Standard" Händler gefunden, welche mir Raveland und solch ein Mist andrehen wollen.
Oliver_V
#24 erstellt: 28. Jul 2006, 09:15
In Hamburg sind sooooo viele Kompetente "Carhifi Jünger" dort finden sehr oft Klangfutzzi treffen statt.
Gruß Oliver
silas
#25 erstellt: 28. Jul 2006, 10:33
Guck einfach mal bei http://forum.m-eit-audio.de
vorstellung von einbauten
cyberjoe am 07.07.2003  –  Letzte Antwort am 12.03.2004  –  5 Beiträge
Entdeckung z. T. Einbauten
strobelight am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 06.04.2007  –  5 Beiträge
Bilder und Dokus von Corsa C Einbauten
strobelight am 01.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  2 Beiträge
lustige bilder zu car hifi
internetonkel am 09.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.11.2004  –  56 Beiträge
Seite mit den Einbauten der User
arCane am 03.02.2006  –  Letzte Antwort am 15.03.2006  –  26 Beiträge
Firma die nur Einbauten tätigt !
P30PL3$ am 31.03.2006  –  Letzte Antwort am 03.04.2006  –  26 Beiträge
Suche andere Einbauten zum anhören
Cauga am 25.12.2018  –  Letzte Antwort am 27.12.2018  –  6 Beiträge
Suche Bilder von Einbauten JVC KD-AVX1/2
painfull am 03.09.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  2 Beiträge
Fachhändler aus Berlin
rambo0185 am 29.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.07.2008  –  13 Beiträge
Brauch ma dringen eure Hilfe (Dämmen mit Bild)
A-Plus am 18.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2004  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.833
