| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Überhitzung? | |
Überhitzung?+A -A |
Zero4life
erstellt: 21. Jul 2006, 19:28
Hallo , ich würde gern wissen ob ihr bei diesem wetter was für eure verstärker tut?? Ich war letztens mal wieder etwas länger unterwegs und da hab ich mir gedacht ich schau mal nach den verstärkern und da ist mir aufgefallen das meine endstufe fast so heiß war , wie die würstchen aufn grill Hat jemand von euch auch probleme mit der hitze ? mfg |
Wuchzael
erstellt: 21. Jul 2006, 21:50
Hi! Wenn du die Endstufe(n) in einem Doppelten Boden verbaut hast, dann mach auf der einen Seite nen 80mm Lüfter (die die für Computer verwendet werde) hin, der die heiße Luft aus dem Boden zieht und auf der anderen Seite einen der frische Luft reinbläßt ![]() Grüße! |
Fadenkreuz
erstellt: 22. Jul 2006, 07:53
Hallo ... ich habe ein ähnliches problem. gestern stand das auto (noch dazu schwarz) den ganzen tag in der sonne, bin immer mal kurz gefahren da ging alles, obwohl endstufe schon sehr heiß war. als ich dann abends heim fahren wollte, hat nach ein paar 100 m die endstufe abgeschalten - bin gleich an eine tankstelle gefahren und habe mal nachgeschaut konnte nichts feststellen außer überhitzen. habe dann abends mal ein paar kumpels gefragt, die haben dann auch gemeint ich soll so PC kühler dran bauen. (Verstärker hängt an der seitenwand im kofferraum, luftzirkulation müsste eig. vorhanden sein.) was ich eig. fragen will: heute morgen als ich das auto wieder gestartet habe, war immer noch kein lebenszeichen vom verstärker -> stand die ganze nacht in der garage ... also kühl müsste er gewesen sein. meint ihr dass der verstärker ernsthafte schäden hat, oder dass es irgendeine restart funktion gibt oder so etwas. sicherungen hab ich alle überprüft auch die im motorraum in der nähe der batterie, alle sind nicht durchgebrannt. btw: besitze einen Mac Audio MP4000 hängt nur ein Subwoofer dran mit 350 Watt, also überlastung schließe ich daher aus. vielleicht kann mir ja einer weiterhelfen, vielen dank schon mal grüße Dominik |
hg_thiel
erstellt: 22. Jul 2006, 08:08
Überlastung auschließen ? Sorry, aber der Amp überlastet sehr schnell weils ein billiger ist. Die Angaben was rauskommt stimmen vorne und hinten nicht. Ich wunder mich bei diesen überhaupt nicht das sie abschalten wenn man sie mal was fordert. Überprüf mal alle Kabel das du dort den Fehler auschlißene kannst. Hast du noch Garantie drauf ? Ruf mal bei mac audio an und schilder das problem.... |
CheckerHoFi
erstellt: 22. Jul 2006, 08:13
na da bin ich ja mal gespannt, ob ich auch Probleme bekomm mit meinem (fast luftdichten) doppelten Boden... wenn hier so viele von Überhitzung klagen... achwas, bis ich fertig bin is wieder Winter hast du ne Hutablage drüber oder nen geschlossenen Kofferraum? oder brezelt da die Sonne voll auf die Endstufe? |
Fadenkreuz
erstellt: 22. Jul 2006, 08:23
also ich hab en Ford Fiesta GT mit Hutablage hinten, also keine direkte sonneneinstrahlung. aber halt wie gesagt in schwarz, also dadurch schon einmal enorme aufheizung Kann man bei überlastung irgendwas machen, oder ist der dinger dann quasi irgendwie "durchgebrannt"? kabel hab ich auch überprüft soweit sie sichtbar waren hab die versteckten vom motorraum in den kofferraum erstmal noch nicht rausgezobbelt, denke aber da kann nicht wirklich ein fehler vor liegen.(Chinch und Masse sind auch getrennt verlegt, ist zwar hie kein grund aber wollts angemerkt haben )achja: mein radio ist eh kaputt, muss ich einschicken (CD wird nicht mehr gelesen und bildschirm LEDs sind kaputt. hat jetzt ja nicht direkt damit was zu tun) aber kann es sein dass so ein fehler auch vom radio kommt, chinch ausgang putt oder sowas. naja ich muss das radio eh umbauen, hab noch ein anderes daheim ... werde ich heut mittag mal machen. vl habt ihr trotzdem noch eine idee. ich weiß der verstärker ist nicht so prickelnd, war aber für mich als schüler eine preiswerte alternative -> Vorerst ![]() mfg //edit: einbau habe ich mit jmd zusammen gemacht, der sich sehr gut mit so zeug auskennt und das auch privat oft macht. also ich nehme mal an keine einbau fehler --- läuft ja auch schon ein halbes Jahr [Beitrag von Fadenkreuz am 22. Jul 2006, 08:25 bearbeitet] |
CheckerHoFi
erstellt: 22. Jul 2006, 08:32
na wenn dein Radio n paar Macken hat kanns ja auch sein, dass der Remote ausgang defekt is... überbrück mal an der Endstufe Dauerplus und Remote (Rem vom Radio vorher abklemmen) ob die Endstufe dann wieder angeht |
Fadenkreuz
erstellt: 22. Jul 2006, 09:30
okay gut, dann bau ich es in 1-2 h mal um und schau mal dass da was geht ... werde mich dann nochmal melden |
Küsch
erstellt: 22. Jul 2006, 10:07
tachschön bei der hitze ist das normal das die dinger ausfallen. hatte in den letzten 3wochen 6 kaputte endstufen aus allen preisregionen. die meisten haben kalte lötstellen bekommen. wenn du noch garantie hast schicke sie ein und wenn nicht dann schraube sie mal auf und schau dir mal die lötstellen an da wirst du bestimmt fündig bei denn endstufen transistoren oder den widerständen. es ist selten das eine endstufe wirklich ernsthaften schaden nimmt bei überhitzung. hast du vorn eine glas sicherung drin? die bekommen auch öfer mal kalte lötstellen. wechsle sie mal aus und schau dann mal ob sie wieder geht. |
Wuchzael
erstellt: 22. Jul 2006, 10:15
Ich war gestern ne Stunde bei 33° im Schatten unterwegs... nur FS, also muss man schon bissl aufdrehen, dass was kommt! Auf jeden fall war danach die F2-300 so heiß, da hätte man echt nen Ei drauf braten können! Und ich bin mir nicht sicher, ob es draußen so verbrannt gerochen hat, oder obs die Endstufe war Läuft mit 2Ohm pro Kanal Ist aber nicht kleinzukriegen das Teil!Grüße! |
Fadenkreuz
erstellt: 22. Jul 2006, 10:43
also die glassicherung, hab ich mir schon angeschaut - die hat nix ab. falls die aktion mit dem anderen radio etc. nix bringt, werde ich das ding einschicken - hab noch garantie drauf. |
Fadenkreuz
erstellt: 22. Jul 2006, 11:36
sooo komm grad vom auto (warum ist es soooo heiß??) ^^ also neues radio ist drin, der verstärker ist an (grünes LED leuchtet) wenn man ganz nah an die box geht hört man ganz leise, kratzende geräusche, aber wirklich eig. nicht als das man sie hört. am radio kanns nun auch nicht liegen. also ich denke fast der verstärker hat nen schuss. falls hier keiner mehr was anderes weiß. werde ich ihn am Montag einschicken - hab noch garantie drauf. sollte ich vl vorher noch bei denen anrufen ? |
'Bass'
erstellt: 22. Jul 2006, 12:07
Ich denk mal du hast dir die Box geschossen... Kratzende geräusche, das hört sich nach defekter Schwingspule an. |
Fadenkreuz
erstellt: 22. Jul 2006, 12:11
okay dann pack ich mir mal ne andere box und schließ sie an |
driepsy
erstellt: 22. Jul 2006, 12:17
Nimm ne Stereoanlage und schliess die Cinch von dem mal an aber das mit der Box klingt eher nach dem Problem da die LS auch überhitzen etc. |
Zero4life
erstellt: 22. Jul 2006, 13:10
Ich hab mir jetzt mal ein paar lüfter bestellt ... werde mal ein bild machen wenn ich die angeschlossen habe.. mfg |
Fadenkreuz
erstellt: 22. Jul 2006, 18:44
okay gut ![]() achja an der box liegt es nicht, hab eine andere angeschlossen - geht auch nicht. ausgangssignal vom radio geht auch, habe ich auch überprüft. naja muss ich den dinger halt einschicken und ein paar wochen ohne bums rumfahren |
Clarion_Power
erstellt: 22. Jul 2006, 18:55
Ich fahre jetzt seid 2 Monaten ohne Bums rum. Und ich muss sagen ES GIBT NICHTS SCHLIMMERES! |
Überhitzung??? Hannes35i am 28.05.2004 – Letzte Antwort am 29.05.2004 – 5 Beiträge |
hitze im auto delisches am 09.06.2004 – Letzte Antwort am 09.06.2004 – 2 Beiträge |
wetter ? B-Pro am 09.08.2004 – Letzte Antwort am 09.08.2004 – 7 Beiträge |
SL-A1500 defekt durch Überhitzung? KickBassJunkie am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 3 Beiträge |
Steg und Hitze? ZenithSonic am 23.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 4 Beiträge |
Überhitzung Clarion Radio???? Bob_Racer am 12.04.2004 – Letzte Antwort am 13.04.2004 – 7 Beiträge |
Hitze - Helix - Kühllösungen ? tom60ps am 18.08.2003 – Letzte Antwort am 18.08.2003 – 3 Beiträge |
Wie brennt ihr eure CDs? Alechs am 08.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 11 Beiträge |
Verstärker fast abgeraucht? Discompact am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 13 Beiträge |
Wummerbass durch Hitze ? TheDarkside81 am 29.06.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2005 – 9 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedschraubenkopf
- Gesamtzahl an Themen1.563.469
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.362
