| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » welches wäre die beste lösung ? | |
welches wäre die beste lösung ?+A -A |
audicabrio
erstellt: 26. Jun 2006, 09:59
hi .. als erstes muss ich sagen das ich erst vor kurzem einen passat erworben habe und mich mit diesem auto noch gar nicht auskenne . hatte vorher ein audi cabrio bei dem es wohl auc hein prob gab eine anlage einzubauen damit bass in den innenraum kam , aber es ging mit meinen komponenten einigermassen . hoffe ihr könnt mir helfen damit ich ein einigermassen akzeptabeles ergebnis erziehlen kann . zuerst meine daten :- Passat VR5 highline , Bj 99 , automatik , leder , kein skisack - nur eine runter klappbare lehne hinten , radio original; oben gamma + cd in der mitte und unten die klimatronik . die teile die ich habe -> Radio : Clarion ARX 8670RZ +6fach wechsler( ist zwar alt aber klingt gut und will es auch behalten) Lautsprecher vorne + hinten : habe leider nur die originalen die drin sind und musste erstaunt feststellen das die LS genietet waren als ich die fahrertürverkleidung für den el. spiegelknopf zu ersetzen ab hatte . Verstärker : ESX V1500.5 ( die ist zwar gross und hat vielleicht auch nicht allzuviel leistung aber ist einfach top weil man alles einstellen kann und der klang nur durch diese endstufe etwas besser wird ) Bass: Cerwin Vega 154 ( der ist zwar gross und auch alt aber der passt schon zu meiner endstufe da er keine grosse braucht) kondensator:helix 1F kabel: ca 5,5 m dietz 20mm2 power kabel chinch: 4 alfatec richtungsgebundene dicke mit abnehmbaren anschlüssen und einem doppelten dicken normalen für den bass , ebenfalls alfatec. Musikrichtung : Black und öfters schonmal melodisches trance mit tiefen bässen . ich hoffe die angaben zum haben reichen ?! jetzt zu den vorgaben die ich habe . 1:ich will natürlich das beste rausholen nur muss ich den kofferraum so behalten das ich noch 2 kisten bier und 6-8 einkaufstüten rein bekomme , was heisst das ich wohl oder übel,das ich die kiste für den bass immer rausholen können muss ??? oder bleibt nach einer ca.90l BR box noch genug platz ??(falls Br überhaupt in frage kommt ?) 2:das nächste wäre , das ich den kofferraum zwecks wiederverkauf der irgendwann bestimmt ansteht wieder in den originalzustand zurück verwandeln können will , das heisst das ich möglichst wenig löcher , schnitte und sowas machen will . 3:habe gesehen das ich ein grosses reserverad habe welches meinetwegen durch ein anderes platzsparendes system weichen kann , zwecks doppelten boden oder wer weiss was . 4:da ich nur einen DIN schacht wieder einbauen würde und der cdplayer vom original weichen würde bleibt ja ein schacht frei was ja blöd aussieht - da meine Kl.tronik unten sitzt und ich nicht weiss ob man die einfach in das oberste fach reinschieben kann (habe das auf ein paar bildern hier schon gesehen das ,das welche so haben) denke ich das ich ein leer fach für oben brauche.- mein favorit wäre : Kl.tronik oben ; radio mitte und unten über dem aschenbecher ein schönes fach oder so . 5:die endstufe hat eine kleine fernbedienung die ich aber auch noch vorne haben möchte und am besten so das ich gut dran komme aber auch das sie nicht zu auffällig ist ( am besten irgendwo untem lenkrad) 6:ich weiss das ihr mich jetzt am liebsten enthaupten würdet aber mein geldbeutelchen ist vorallem seit dem kauf sehr sehr leer cry - ich will mir daher erstmal nur ein system für vorne holen und wenn das auch hinten passen sollte dann irgendwann das gleiche auch für hinten - nun zum problem ; ich will so 100€ dafür ausgeben Rolling Eyes ........ habe bei Eschrott ein vega compo geshen für 75sterne aber ob das was ist weiss ich nicht .würde einwandfreie gebrauchte wahre auch nehmen weil ja das dämmmaterial auch geld kostet .ich stehe auf klare höhen und auf weniger mitten ( vielleicht hilft das was ) habe auch gelesen das metall adapterringe die besten wären nur habe ich nirgends welche gefunden , und ausserdem richtet sich glaube ich auch die dicke dessen nach der tiefe der LS . 7:kann mir auch vorstellen doorboards zu verbauen aber dafür müsste ich bestimmt einige zeit sparen - und wenn dann müssen die auch richtig rummsen . welcher preis wäre da realistisch 8:eine geschlossene oder Br kiste kann ich selber bauen aber eine bandpass traue ich mich nicht .da muss mir geholfen werden !!! hoffe es ist trotz der vielen sachen was machbar ?! lol DANKE schonmal Cu Sascha |
audicabrio
erstellt: 27. Jun 2006, 12:57
SCHIEB SCHIEB Schieb Helft mir bitte -------------- DANKE |
audicabrio
erstellt: 27. Jun 2006, 21:24
HILFE HILFE HILFE HILFE |
audicabrio
erstellt: 28. Jun 2006, 17:44
KOMMT SCHON !!!!!!! |
derpeterparker
erstellt: 29. Jun 2006, 09:46
Da du ja jetzt schon einige Zeit warten musstest ![]() Worin liegt dein Problem, bzw teil das Prob mal in lösbare Häppchen!!! So wie ich das sehe: -Du brauchst einen Bandpass im KRaum. Ist aber schwer den einfach rausnehmbar zu gestalten, da: gross und schwer. -Reserveradmulde kannst du für Verstärker/Zusatzbat nutzen um etwas Platz zu sparen. -Du suchst ein Frontsystem für 100Eu, oder wie sehe ich das? Doorboard wäre gut, aber du hast von Wiederverkauf gesprochen und sowas ist ein größeres Unterfangen... Weiterhin wären die verfügbaren Maße der LS wichtig. -Du hast nen DoppelDIN Schacht und willst ein normales Radio einbauen? In den freien Schacht kannst du was aus GFK/bezogenem oder lackiertem Holz basteln in das du ne kleine Ablage(für MP3 Player etc)und Pegelfernbedienung basteln. Zu allen Themen gab es schon Threads. Musst mal die Suchfunktion bemühen. Gegebenenfalls einen neuen Fred erstellen, mit EINER Fragestellung und nicht solche Rundumschläge. |
audicabrio
erstellt: 29. Jun 2006, 12:59
hi .. DANKE erstmal für die antwort !!!!!! also das mit dem rundumschlag war nur so das jeder direkt weiss was alles ist und was alles sein muss !!! wenn ich jetzt nur die hälfte geschrieben hätte , hätten womöglich 10 leute gepostet was ich noch nicht an angaben gemacht habe .... mir ist egal was für ein gehäuse !!!!-> bei bandpass kenn ich mich nur gar nicht aus denn so ein gehäuse hab ich noch nicht gebaut und weiss auch gar keine einzelheiten über solchekisten (d.h.: in welcher reihenfolge was zu beachten ist oder wie zusammengeschraubt werden muss usw...). gewicht ist mir egal wenn ich das rausholen kannohne was auseinander zu bauen . die endstufe ins reserverad abteil zu bauen wird sich als schwierig erweisen da diese ca. 65 cm lang und ca.7,5 cm hoch ist . in den front und hinter türen ist platz für 16cm und extra spiegeldreiecke mit hochtöner vorbereitung (hinten an den griffen anders als an den spiegeln) ja so 100€ hab ich dann noch übrig für LS vorne . habe cerwin vega compo bei Eschrott füt 75 € gesehen was normal so 200€ kostet . ich hab nen doppelDIN schacht aber will möglichst nichts selber bauen weil das die edle original optik zerstören würde da ich allenfalls mit holz arbeite , weil ich noch nie mit gfk oder sonstwas hantiert habe und mich damit gar nicht auskenne . die suche funktion habe ich sicherlich auch sogar über stunden nicht nur in diesem forum benutzt , aber nix passendes für mich in meinem fall gefunden da das wie man sieht (a sich keiner ausser dir meldet) doch sehr speziell zu sein scheint !!!! zu den rundumschlägen habe ich ja schon geschrieben DANKE Cu Sascha |
derpeterparker
erstellt: 29. Jun 2006, 18:23
Dann erstmal eins nach dem Anderen... 1.Dein erstes Problem ist das FS... Suche mal in der erweiterten Suche nach "100", dann kommen n Haufen Ergebnisse für Produkte um 100Eu. Die nächste Frage ist, ob das FS ans Radio soll. Dann wirst du erstmal erschlagen, weil die Antwort "Ja" sein wird. Dann wird man dir sagen, daß es in diesem Fall auf den Wirkungsgrad ankommt und dir zu Hertz DSK oder ESK raten. Wenn das HS nicht notwendig wird, verweise ich dich mal hierauf: LINKDämmung und Einbau sind eminent wichtig. Hierzu auch mal suchen... 2.Wenn du nen neuen Fred erstellst, die TSP von deinem Woofer raussuchst, deinen Kofferaum ausmisst und gaaanz lieb fragst, wird dir einer der erfahreneren User vieleicht nen BP berechnen. Ansonsten zu nem Händler fahren und dort ausheulen*g* 3. Es gibt sowohl Radioblenden/Adapter als auch DoppelDIN Radios. Dort auch mal Budget und Erwartungen überlegen. 4. RRMulde war nur ne Idee... Falls du später ne Zusatzbat oder Verstärker fürs FS holst... 5.GAAANZ RUHIG ANGEHEN!!! Das wichtigste ist das FS, denn das macht Musik. Im Normalfall wird folgende Reihenfolge empfohlen: HU, FS, Amp für FS, Sub + Amp, Optimierungen/Umstellungen. |
audicabrio
erstellt: 29. Jun 2006, 21:16
hi also .. ich weiss das dass frontsystem sehr wichtig ist und das man daran nicht sparen sollte genau wie an keinem anderen bauteil der anlage !!!! aber ich habe gefragt ob eventuell dieses system zumindest für den anfang was taugen kann -> http://cgi.ebay.de/C...QQrdZ1QQcmdZViewItemwenn ich das dann später nach hinten verbannen kann wenn ich geld für ein vernünftiges für vorne habe wär das ein anfang . - da ich nicht ans radio will und ja eine endstufe wie schon beschrieben habe - diese hier -> http://www.carhifidi...erstaerker/mName/esx(da fehlt noch das der 5te kanal 1 ohm stabil ist und dann 900W sinus abgibt) also sollte ich doch genug leistung für vorne und hinten haben ? was ich wohl gesehen habe ist das nicht bei kanal 5 der bandpass extra schaltbar ist sondern bei kanal 3+4 das was ich also eigentlich nur wissen brauch ist was ich im kofferaum machen muss mit was für einer kiste und wohin mit dem grossen verstärker . die tsp`s vom woofer sind : Cerwin Vega 154 Diameter :15 Voice Coils : 1 sensitivy:96db power handling:500wrms frequenz response:20-500hz nominal impendanz:4ohm voice coil diameter:3.0" mounting diameter:13.75"(349,25) mounting depth:6,5(165,15) free-air resonance:fs 23hz totalQ: Qts 0,359 MechanicalQ:Qms 4,42 ElektricalQ : Qes 0,390 compiliance volume: Vas 6,40 ft3 maximum exursion: Xmax 1,60"(+- 0,80") voice coil DC resistance : Revc 3,4ohm volume displacement:.26 ft3 wenns ein bandpass wird dann hilft mir das nicht so doll die liter zu wissen da ich ja nicht weiss wie ich das teil bauen soll . vielleicht kennt ja jemand ne anleitung zum bau eines bandpasses . das mit der rrm und da ne yellow top reinzustellen wäre wahrlich ne überlegung wenns geld stimmt . radio habe ich ja ein clarion mirt 6fach wechsler wobei ich nicht weiss wo ich den wechsler hin stecken kann ... der kofferaum hat die breite von 101cm wobei oben an der linken und rechten seite so eine art versteifung / abrundung ist - eine höhe von ich glaube ca40cm und tiefe ist ja relativ , geht aber bis locker 60 cm . muss es aber immer ausräumen können . sooooooooo wenn deine antworten aber eigentlich so gemeint waren das ich nen neuen thread aufmachen soll und da bei null anfangen soll zu fragen dann versteh ich das nicht weil ich dann ja nochmal alles schreiben muss .... |
derpeterparker
erstellt: 29. Jun 2006, 22:05
Es ging nicht darum dir mehrere neue Threads aufzuzwingen, sondern darum dir mehr Resonanz zu bieten... Ich bin kein "Pro" und hab nix gehört bisher... Bin nur ein User, der sich Erfahrungen und Meinungen zusammenliest. Du musst dich fragen, warum niemand Antwortet... "Was ist am besten" kommt nie richtig an, weil die Antwort immer lautet: "Hör es dir an". Da du ja anscheinend Grundkenntnisse besitzt, sag ich ma so: n 5-Kanal Amp ist Verschwendung... Da du ja nicht auf Hochpreisniveau willst (nicht falsch verstehen), willst du sicherlich nicht Vollaktiv fahren... Wenn dir der Sub und die Endstufe gefallen, dann um Gottes willen lass es doch so!!! Du willst n FS und evtl ne Endstufe dafür. Das HS kann ans Radio. Also brauchst du n FS für 100Eu (SuFu) und später n Amp. Also: schau dir an, was für 100Eu empfohlen wird, bau das RICHTIG GUT ein und warte bis Padde für ein Amp da ist. Und das mit dem BP berechnen hab ich ernst gemeint!!! Wenn dir das alles zu viel Aufriss ist, verlink in dem Thread zu diesem. Und wenn ich das Probem falsch gesehen hab, sag mir das! Kan keiner riechen. Also Bidde! Ich schreib net so gerne viel |
Welches Ladegerät ist das beste neostrider2000 am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2006 – 5 Beiträge |
welches Auto wäre eure Anlage? Reandy am 21.09.2007 – Letzte Antwort am 21.09.2007 – 4 Beiträge |
DAS Beste Auto für die Anlage tazzu am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 19 Beiträge |
Welches Ladegerät ?! dforce am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 6 Beiträge |
Welches Alubutyl -Odys- am 06.06.2015 – Letzte Antwort am 07.06.2015 – 5 Beiträge |
Beste Autoanlage vom Werk? Soundjunk am 20.02.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 166 Beiträge |
Nur Beste Komponenten thorny_devil am 15.04.2004 – Letzte Antwort am 20.04.2004 – 34 Beiträge |
Verkleidung bauen, welches Material? skaujef am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 07.06.2012 – 9 Beiträge |
[Halb OT] - Welches Batterieladegerät? low-level-user am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 6 Beiträge |
Beste Anlage, wo gibt ... pacific am 11.05.2004 – Letzte Antwort am 11.05.2004 – 6 Beiträge |
2006
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedFisics
- Gesamtzahl an Themen1.563.411
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.594
