wie bekomm ich die meiste leistung?
ssab13
#1 erstellt: 21. Jun 2006, 07:49
hi mein kumpel hat sich ne Zapco DC1000 gekauft
das ist ne 4kanal amp die auf 2ohm 2x500rms bringt
(ist bis 0,5ohm stabil)
sub ist ein atomic Ap 12d2(2x2ohm)!(mein EX)
er will jetzt das beste setup haben das heißt alles so einschließen das er das maximum aus der endstufe holt!
leider habe ich bei dem theme noch schwächen!
kann man den woofer mit 2ohm stereo betrieben?
also kanal 1 und 2 gebrückt an 2ohm +
kanal 3 und 4 gebrückt an 2ohm
ist meine lösung die beste oder geht noch mehr bzw leider nur weniger!
gruß tolga!
derpeterparker
#2 erstellt: 21. Jun 2006, 08:49
Wenn der Sub an zwei gebrückte Kanäle(2x2) soll, müssen diese exact gleich eingestellt sein. Glaube dies ist nur mit gutem Messwerkzeug möglich. Würde 2Kanäle gerückt laufen lassen und die Spulen dann parallel anschließen. Also 1Ohm... Denke das dürften um die 1,5KW sein. Wenn das nicht reicht, noch so ein AP
Alekz
#3 erstellt: 21. Jun 2006, 08:58
jo, würde ich genau so machen. dann wärst genau bei 0.5 ohm pro kanal
ssab13
#4 erstellt: 21. Jun 2006, 12:45
die die 4kanal zapco DC1000 verfügt über einen software equalizer!(also integriertes DSP)
das DSP kann am PC eingestellt werden! man kann jeden kanal genau gleich laufen lassen oder auch jeden kanal seperat einstellen!so dürfte eine gute gleichmäßigkeit gegeben sein!Nur ich bin mir nicht sicher ob sich das ganze lohnt die 2x500rms rauszuholen!
der händler meinte das wir kanal 1+2 brücken(auf 1ohm-da die stufe 0,5ohm stabil ist) für den sub und über Kanal 3+4 das radion165(2wege compo) laufen lassen sollen!
nur irgendwie finde ich das da wertvolles potential verschenkt wird in sachen Basspower!
wenigstens wird das frontsystem mit mehr als genügend power betrieben!
er bräuchte eigentlich eine schönen monoblock Zapco DC1100(an 1ohm fast 1,9kw) der liefert noch mehr power bei besseren dämpfungsfaktor!
ich habe ja auch schon dem händler gesagt das hier wertvolles potential verloren geht weil bass war meinem kumpel am wichtigsten!aber er war sich sicher das das mit kanal 1+2 gebrückt gut gehen wird!
vielleicht kann man ja auch die power irgendwie mit der software so einstellen das die meiste leistung in kanal 1 und 2 fließt!(das kanal 3+4 ihre leistung teilweise an 1+2abgeben)
ich werde in den nächsten wochen ja meine beiden zapco DC amps bekommen ,dann weiß ich endlich was die so drauf haben!nach meinen infos kommen die von der leistung fast an die teure CK9.0(zapco) ran!und kosten nur die hälfte!
derpeterparker
#5 erstellt: 21. Jun 2006, 13:03
Du willst jetzt aber nicht erzählen, das ein AP mit über 1KW in einem Auto rumfährt, in dem die FS am Radio hängen, oder? Wenn keine FS-Stufe vorhanden ist, gibt es ja wohl nur eine Möglichkeit
Und zu der Softwareeinstellung: Wenn du über SW den GainLevel einstellen kannst(denke aber eher nur Filter und Phase), kann das mit den 4 gebrückten funktionieren. Aber der AP bekommt dann weniger Leistung als an 2Kanälen gebrückt Dann einfach probehören, welche Variante besser klingt.
Oliver_V
#6 erstellt: 21. Jun 2006, 13:40
Immer wieder interesant wie groß das Wort Kontrolle geschrieben wird
-face-
#7 erstellt: 21. Jun 2006, 16:32
Sagt mal könnte man nicht einfach so ein Multimeter an die gebrückten Kanäle hängen und dann den Gain mit nem 50hz-Ton einstellen?
ssab13
#8 erstellt: 21. Jun 2006, 19:53
also mann kann mit der software fast alles einstellen
-es gibt eine filter für LP,HP,BP,
-einen 10band equaliza(jede beliebige herz zahl zwischen 1hz und 99999Hz
-x-over,
-Q-Bass(von0,5Q-6,00Q)+flankensteilheit v -48db bis +48db
-Filter-LW+BW und type:LP+HP+BP
-Crossover und Q-Bass
-man kann bei jeden kanal die sinsibelität einstellen
1 VDC -10 VDC Bzw auch ''mute''(dort kann man auch attenuate auf 0oder -12db stellen!
-natürlich gibt es auch einen output von 1 bis -127db +mute
einen time delay ist auch vorhanden bis 22ms
also alles was das herz begeehrt!
gruß tolga
habe leider noch keine praktische übung mit dem programm!
mein händler muss mich erst noch ein bissl aufklären!
IrrerDrongo
#9 erstellt: 21. Jun 2006, 20:46
eine endstufe mit lzk?
Alekz
#10 erstellt: 21. Jun 2006, 21:39
ja sowas gibt es.
ssab13
#11 erstellt: 22. Jun 2006, 06:54
habe noch ne frage!undzwar wenn mein kupel den sub auf 1ohm laufen lässt und das auf kanal 1 und 2!ist dann kanal 1 und 2 bei 0,5 ohm oder täusche ich mich da!
wenn beide kanäle auf 0,5ohm laufen ist die endstufe doch schon gut ausgenutzt!da sie bis 0,5ohm pro kanal stabil ist!
ne andere lösung wäre dann den sub auf 4ohm mit mehr kontrolle aber weniger power!also kanal 1 mit 2ohm
und kanal 2 mit 2ohm =4ohm!
ist das alles richtig was ich behaupte?
ich physik bin ich fast so schlecht wie in englisch
derpeterparker
#12 erstellt: 22. Jun 2006, 08:43
Da hast du völlig recht. Aber du verschenkst dann ja Potential und darum gings dir doch... DAS auszuprobieren dürfte aber das geringste Problem sein, also einfach testen und hören, wie er sich anhört
Wie bekomm ich das hin???
CST-Boy am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 18.08.2004  –  2 Beiträge
Wie bekomm ich die Türverkleidung ab?
Fubar am 29.12.2003  –  Letzte Antwort am 02.01.2004  –  3 Beiträge
wo bekomm ich info
-mario- am 14.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.11.2004  –  4 Beiträge
wo bekomm ich...
vitara_cabrio_96 am 11.06.2005  –  Letzte Antwort am 12.06.2005  –  5 Beiträge
Ground Zero Fanartikel,wo bekomm ich die???
Calibra-Tommy am 10.11.2004  –  Letzte Antwort am 10.11.2004  –  3 Beiträge
wie wichtig ist leistung?
elastic am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 17.10.2010  –  12 Beiträge
Woher bekomm ich solche Ringe?
asylum am 25.04.2004  –  Letzte Antwort am 25.04.2004  –  9 Beiträge
bekomm ich da druck durch??
LordNicon am 02.08.2004  –  Letzte Antwort am 03.08.2004  –  5 Beiträge
Wie entwickelt sich die Leistung ?
Lichtenberg1808 am 15.02.2004  –  Letzte Antwort am 17.02.2004  –  4 Beiträge
Wo bekomm ich günstig MDF-Platten?
crayzee am 08.06.2004  –  Letzte Antwort am 14.06.2004  –  18 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedSchranklos
  • Gesamtzahl an Themen1.559.794
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.735.063
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
