| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » brauche Hilfe bitte ! bollerwagen mit mukke | |
brauche Hilfe bitte ! bollerwagen mit mukke+A -A |
kazual
erstellt: 18. Mai 2006, 11:40
Hi ihr Experten Also, ich habe vollgendes Problem... Ich gehe die Tage mit paar Kollegen zelten und wollte dazu einen Bollerwagen mitnehmen und darin einen Ghettoblaster + Creativ Boxen System. Ich hab das schon getestet und es funktioniert einwandfrei, sound hört sich richtig gut an und laut is es auch..Das Problem ist nur der Strom..In den Blaster passen 6 Batterien rein aber ich denke, wenn ich den Woofer und noch 2 Boxen anschließe, frisst das viel zu viel Strom und ich bräuchte bestimmt 40 Batterien oda so, damit ich die nacht mit musiq überstehe... Daher wollte ich wissen welche sinnvollen Alternativen es noch gibt, etwas das lange hält wäre natürlich super ! Ein Kollege von mir meinte, dass er mal ne Rollerbatterie an 2 boxen angeschlossen hat und er lange hören konnte, so 5 stunden. Ich hätte auch eine rollerbatterie zur Verfügung ! Würde das gehn ?? Den Blaster an die Batterie anzuschließen ?? Wenn ja, wie ? ![]() ANTWORTEN BITTE |
Anfänger99
erstellt: 18. Mai 2006, 11:57
sicher geth das , also ein kolleg von mir hat mal ne autobatterie an seine anlage angeschlossen. wenn ich mich nicht irre, was aber auch sehr gut sein kann , hat er die zwei kontaktpunkte der batterie mit 2 kabel an der anlage verbunden, + an + und - an -.ABER ich geb dir keine garantie!!!!! |
Tylon
erstellt: 18. Mai 2006, 14:04
hm..... also 6 batterien gehen in den ghetto blaster? ergo: der läuft mit 9 volt quasi? --> unter umständen problem die boxen kriegen nur 1 signal vom radio und sonst keinen externen strom? |
IrrerDrongo
erstellt: 18. Mai 2006, 14:26
gibbet nicht diese zigarettenanzündernetzteile mit denen man das auf 9v runterregeln könnte? |
Tylon
erstellt: 18. Mai 2006, 14:34
wäre wohl die billigste lösung, so ein zigarettenanzünder-teil aufzumachen und damit zu verkabeln. strom dürfte ausreichen für nen kleinen ghettoblaster |
kazual
erstellt: 18. Mai 2006, 15:39
ich brauch nix runterregeln ![]() ich brauch nur strom damit die musik aus aus den boxen kommt... ![]() meine frage nochma alles funktioniert, ich wollte nur wissen wielange das ganze laufen würde bei 6 batterien im ghettoblaster + creativ subwoofer und 2 boxen, dürfte ja nich solange sein... deswegen wollt ich von euch ne alternative wissen ! ich muss nix runtergeregln, ich hab einfach den ghettoblaster für die cds halt zum abspielen...und über ein audiokabel habe ich den subwoofer + 2 boxen an den ghettoblaster angeschlossen ! wie sieht es mit ner rollerbatterie aus ? |
Tylon
erstellt: 18. Mai 2006, 15:51
bei deinen EXAKTEN und REICHEN angaben zu deinem ghettoblaster kann ich dir die 100% genaue antwort geben: KEINEN SCHIMMER...... man man man................. wir wissen weder wieviel watt rms dein ghettoblaster, noch wieviel AH deine batterien haben noch gar nichts.......... möglichkeit, das lange laufen zu lassen, wäre eine autobatterie, rollerbatterie sollte NICHT lange genug reichen. da eine autobatterie (und wohl auch rollerbatterie) aber 12 VOLT und nicht 9V hat, musst du die spannung runterregeln, wenn du (wie ich ja nicht weiß) 6 1,5VOLT batterien in deinem ghettoblaster hast..... du musst schon selber bisschen helfen, wenn du ne richtige antwort willst. wir können das alles nicht erraten [Beitrag von Tylon am 18. Mai 2006, 16:00 bearbeitet] |
kazual
erstellt: 18. Mai 2006, 17:16
also ich hab davon nicht so wirklich die ahnung... hab gedacht das klappt auch so ich kann dir ja mal sagen was auf dem ghettoblaster draufsteht AC 230 V ~ 50/60 Hz DC Batt: (6x1.5V) 9V (R14, UM2, C Size) Back-up: (2x1.5V) 3V (LR6, AM3, AA Size) Also was ich erkennen kann ist schonma das es ein 9V Blaster ist ![]() Also wenn die Rollerbatterie 12V hat, muss ich, wenn ich das verstanden habe, die dazu bringen das die auf 9V läuft ?? wir kann ich das machen ? was brauch ich dazu ? mfg [Beitrag von kazual am 18. Mai 2006, 17:26 bearbeitet] |
IrrerDrongo
erstellt: 18. Mai 2006, 17:55
reden wir chinesisch? könnte man mit sonem adapter machen, haben wir doch geschrieben? und wie wird der subwoofer eigentlich mit strom versorgt bzw wie sieht das eigentlich aus? creativ baut doch nur boxen für den pc bereich und diebrauchen doch 230v oder wie darf ich das verstehen? |
Tylon
erstellt: 18. Mai 2006, 18:06
mal nicht so rabiat wir wollen ihn doch nicht verschrecken. trotzdem, die frage, wie der subwoofer betrieben wird, ist wichtig... wir meinen folgendes: www.pollin.deBest.Nr. 350 200 |
Clarion_Power
erstellt: 18. Mai 2006, 18:07
Hol dir ne billige 4 Kanal alla Next Q24! Dann noch ne Batterie aus der Metro für 25€ und schon haste was um deine Lautsprecher anzutreiben. Haben wir auch gemacht. 3 Wege Kennwoodsystem. Und ne Magnat Bassrolle. Perfekt für die Leistung die die Next bringt. Und es ist SAU LAUT! |
kazual
erstellt: 18. Mai 2006, 19:00
Das ist mein BoxenSytem http://de.europe.cre...ory=27&product=10735der woofer wird auch übers stromnetz versorgt der läuft über 12V ich habe es einfach über ein audiokabel an meinen blaster angeschlossen und es funktioniert. das einzige was ich wissen muss ist, wie ich viel energie bekomme das ich auch lange music hören kann und das es nich schon nach ner stunde oda so ausgeht oder langsam anfängt leiser zu werden... ich habe es grad ma mit 6 batterien probiert und es hört sich richtig gut an, aber lange werde ich damit nicht hören können oder ? mfg [Beitrag von kazual am 18. Mai 2006, 19:06 bearbeitet] |
Cartman87654
erstellt: 18. Mai 2006, 19:05
naja das is keine so dolle Lösung , schau das du in ebay irgendwo ne günstige 2 Kanal stufe bekommst und dann einfach noch nen Sinus live coax system für um die 30 euro dazu das sollte besser sein wie das als stromträger ne auto bat.edit : sowas hier hatte nen kolleg früher in nem fahrrad anhänger und da dran hatte er Home hifi speaker ( ich glaub von conrad waren die ) angetrieben wurde das mit ner kleinen 12 Volt Bat mit 7,2 Ah und das ding lief bei Vollast 3,5 stunden ... und soo leise war das nichtmal .... Klang kannst da sicher nich erwarten http://cgi.ebay.de/3...QQrdZ1QQcmdZViewItem [Beitrag von Cartman87654 am 18. Mai 2006, 19:08 bearbeitet] |
VSint
erstellt: 18. Mai 2006, 19:21
sooooo...du hast einen ghettoblaster, als player, an dem du die creative-boxen dran hast um den ghettoblaster an einer autobatterie anzutreiben brauchst du so was hier http://cgi.ebay.de/U...QQrdZ1QQcmdZViewItem(ist ein zu schwaches modell und könnte abrauchen, brauchst was größeres). das ding schliesst du an die batterie und dann an den ghettoblaster und stellst auf 9V, dann sollte der ghettoblaster funzen. vreative- boxen: die boxen haben ein netzteil, dass 12v produziert. jez schneidest du das kabel vom netzteil, was in die boxen geht ab und verbindest (unter beachtung der pole) dieses an der autobatterie (klappt wunderbar - alles schon ausprobiert, geht gut ).wenn du lange musik haben willst brauchst du dementsprechend große batterien. am besten organisierst du dir sowas wie eine lkw traktor oder gabelstaplerbatterie, dann kannst du die ganze nacht durchmachen. und wie tylon es meinte, wärs gut eine richtige endstufe zu nehmen und mit der alles anzutreiben. habe selber eine uralte monacor-endstufe für solche zwecke bei ibäh für paar üro geschossen. sind 2x80 watt und ne menge krach doch um die creative-sachen genau auch mal zur not Grüße VSint |
kazual
erstellt: 18. Mai 2006, 21:10
danke für deine antwort, hast mir weitergeholfen ![]() aber ich wollte es so machen... der subwoofer läuft über 12V und wird seperat ans stromnetz angeschlossen, ich wollte den ghettoblaster über batterien laufen lassen und nur den woofer über ne rollerbatterie, müsste doch eigentlich lange laufen..ghettoblaster hält voll lange mit 6 batterien und weil der woofer alleine über die rollerbatterie läuft dürfte der auch lange halten.. oda ??? funktioniert das denn so, wie ich mir das vorgestellt habe??? denn wenn ich ghettoblaster und woofer + boxen an eine batterie hänge, zieht das ja viel mehr strom und kann dem entsprechend nicht so lange hören.. |
VSint
erstellt: 18. Mai 2006, 21:32
natürlich kannst du den ghettoblaster über normale zellen und den sub über batterie laufen lassen. doch das problem ist der rollerakku. der wird nicht genug saft haben um lange musik zu machen. organisiert dir am besten eine autobat mir min.60 Ah, die sollte dann schon langen für den sub. benutzt du den kopfhörerausgang um den sub mit musik zu versorgen? schliesst du auch die lautsprecher an den sub an? MfG VSint |
kazual
erstellt: 18. Mai 2006, 22:12
du speaker schließe ich an den sub und die ganze geschichte kommt an den kopfhörerausgang autobatterie weiss ich jetzt nich genau wo ich eine herbekommen soll,ausserdem ist ne neue bestimmt teuer... ein kollege meint es müsste über ne rollerbatterie ganz gut laufen |
Tylon
erstellt: 19. Mai 2006, 07:57
eine rollerbatterie hat aber nur <10 AH.................. (eher 3-5) darum gehts........ die kapazität! und eine autobatterie hat typischerweise mindestens 5-6 mal so viel.... lass dir doch was sagen....... gehen tuts schon, nur wie lange hängt direkt an den AH |
Anfänger99
erstellt: 19. Mai 2006, 09:25
geh mal auf den schrottplatz vllt haben die ja noch welche irgendwo rumstehen??? fragen kostet nichts |
kinky
erstellt: 19. Mai 2006, 09:59
Das einfachste ist doch, du probierst es einfach mal vorher aus, ist doch kein Problem. Dann siehste ja wie lange des läuft und nachher lädste die Roller Batterie einfach wieder auf. Nur aufpassen das du die nicht tiefen endlädst, sprich hin und wieder mal die Spannung kotrollieren, ist sicherer. Und die Batterien für den Ghettoblaster reichen auf jeden fall, weil wenn du den nur als Musikquelle benutzt und dein Crative System über die Klinke anschliesset brauchste beim Ghettoblaste ja den Verstärker gar nicht. Und das ist das was am meisten Strom zieht. |
Tosek
erstellt: 19. Mai 2006, 13:21
Also, wenn ich mit Kumpels am Baggersee gefeiert hab, haben wir uns von nem Bekannten immer nen Stromgenerator ausgeliehen. Die sind glaube ich auch gar nicht mal so teuer, wenn man sie mietet. Jedenfalls billiger als jetzt noch Verstärker und Autobatterien einzukaufen und Du kannst gleich Deine Homeanlage oder sogar ne kleine PA dranhängen. Allerdings ist so´n Teil doch recht schwer, das müsste man wohl mit´m Auto zum Zeltplatz bringen. Also unterwegs durch Wald und Wiesen mit Musi ist da nicht. |
Anfänger99
erstellt: 19. Mai 2006, 13:36
und vor allem macht das teil ne menge krach, da brauchen die auch keine musik mehr |
Tosek
erstellt: 19. Mai 2006, 14:38
Naja, nimmst halt noch ne Kabeltrommel mit und stellst den Brummer hinter den nächsten Busch, dann geht das. Ich denke ja mal nicht, dass er sich ein HighEnd-Klassikkonzert in Freifeldakustik anhören will. |
kazual
erstellt: 19. Mai 2006, 17:09
danke für die antworten ![]() ich habe von nem kollegen einen blei-akkumulator bekommen und habe dabei noch eine rollerbatterie mit diesen beiden sachen dürfte ich doch schon ein bisschen weiter kommen oder ? |
Anfänger99
#25
erstellt: 22. Mai 2006, 08:27
bestimmt.... probiers einfach aus und wenn die batterien den geist aufgeben, singt ihr halt selber noch was dazu |
kazual
#26
erstellt: 22. Mai 2006, 12:13
Bollerwagen Lautsprecher/Laufzeit . Robin123462 am 31.03.2015 – Letzte Antwort am 03.04.2015 – 12 Beiträge |
Brauche hilfe! pogoman3 am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 2 Beiträge |
Richtige Mukke zum Cruisen! Blackshift85 am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2007 – 134 Beiträge |
Pimp my BOLLERWAGEN Royale-Tuning am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 4 Beiträge |
Anfänger Bollerwagen Soundsystem FleXolin am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 7 Beiträge |
Brauche HILFE!!! golfcl am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe! wide89 am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 9 Beiträge |
Car HIFI fürn Bollerwagen! schmidtler am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 15 Beiträge |
Brauche eure Hilfe kaptain_iglo am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 2 Beiträge |
Stomproblem bitte um hilfe. ElPresidante am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 3 Beiträge |
2006
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddani2007123
- Gesamtzahl an Themen1.563.436
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.310
