| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Car Pc Anlage - welcher bass ist besser? | |
Car Pc Anlage - welcher bass ist besser?+A -A |
Modder
erstellt: 07. Mai 2006, 11:42
Hallo, mittlerweile habe ich nun meinen CarPc (1,3ghz mini-itx) vollständig verbaut. Schon jetzt übersteigt die Leitung meiner Anlage so ziemlich alle die ich bis jetzt angetroffen habe. Hinten ne wunderbare Holzkiste gebaut die den kompletten Kombi Kofferraum ausfüllt, Plexiglas, Neons alles eben. Gestern allerdings habe ich auf einem unscheinbaren Zufallstreffen der Hifi-szene einen Bmw mit einem Bandpass kasten mit 2 Woofern getroffen. Links und rechts kleine Bassreflex schlitze, keine Abdeckung über den Woofern, Firma konnte ich nicht erkennen. Dieser Bass hat mich extrem beeindruckt ![]() Meine daten nochmal: Amp: Next Q.24 420rmsW LS: Pioneer LS 80rmsW Woofer: Axton Cap 308 150rmsW (vorherige Serie) Cap: 1 Farad PC: Mini-ITX SP13000 mit 7" Touchscreen Ich brauche unbedingt mehr Bass und so habe ich mir bei mal die neuen Axton angeguggt (taugen die?) Da ich n Vectra B Kombi fahre bin ich offen für alles, preisspanne bis 400€. Auch eine Endstufe will ich mir dazukaufen (dringend notwendig) da habe ich an die Next Q.22 gedacht, hab die zwar schon daheim aber wenn ausversehen (bürolampe, Einbau 2uhr nachts, Winter, kein kommentar) 230V an das Gehäuse hinkommen dann mögen das die Transitoren nicht, so werde ich sie nochmal kaufen müssen ![]() Könnt ihr mir einen üblen Woofer empfehlen der übelst Druck macht (HipHop) und auch noch eine Endstufe (bzw sagen ob die Next haut, weil dann ist es einheitlich ;P) mfg und danke im Voraus |
FallenAngel
erstellt: 07. Mai 2006, 18:27
für "übelst druck" musste evtl ein paar watt mehr haben als die Next bieten kann. Ich hab ne H2 (ähnlich der 22) und nen 15" woofer im KR, der von hause aus nen guten Wirkungsgrad hat und das macht gut druck. Aber wer sagt mir, obs dir reicht? ich bin eher der SQ-fan! |
Modder
erstellt: 08. Mai 2006, 17:45
Naja die sache ist die: Ich möchte demnächst mit einigen Kumpelz mit GFK anfangen und da brauch ich (letzter post dürfte dadurch falsch sein, bin halt entscheidungsfreudig) gute woofer. Am besten 2, nicht zu teuer, die ich ins gfk einbauen kann. Und Endstufen die von Preisleistung absolut gut sind und den woofern genügend druck bieten. Meine Next Q.24 kann dann die arbeit der R+F LS erledigen. Ich weiss nicht wie schwierig GFK ist, aber für mich scheint es lohnentswerter. Hab schon carPc mit Touchscreen, GPS etc, da brauch ich jetzt ned komplett von vorne anfangen und aussen am auto was dranbauen. Innen entsteht zum gleich Preis dann ein schönes GFK / Multimedia Auto mit allen Extras... genau mein Ding;) [u]Also gesucht wird:[u] - 2 Woofer für HipHop (möglichst mit der fähigkeit sie falschrum einzubauen) mit ordentlich Druck aber auch mittelmäßiger Dynamic für andere Lieder - 1 Endstufe bzw 2 für die Woofer alleine Preis ist relativ, aber keine woofer für 400€ das stück. Ich dachte so an max. 400€ für die woofer zusammen (darf ruhig billiger sein) und nochmal 400€ für Endstufe (wieder ein maximalwert; Geld ist Kostbar ![]() Desweiteren würde ich gerne wissen wie GFK so haut, wie lange man braucht bis man mal was hinkriegt und TüV?! |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 08. Mai 2006, 18:01
falls du pro woofer ca 50liter opfern kannst würde ich hier folgendes vorschlagen: 2 mal Peerless Resolution 12" ~150Euro pro Stück LINK KLICK1 mal Carpower Wanted 1/800D ~280Euro LINK KLICK [Beitrag von surround???? am 08. Mai 2006, 18:01 bearbeitet] |
Soundcento
erstellt: 08. Mai 2006, 18:04
Ein erster Schritt richtung lauteren Bass wäre erstmal eine höhere Signalspannung, die die Bassendstufe bekommt. Was so ein Mini-ITX onboard-soundchip raushaut ist nicht grade der Hammer, ich hab da selber schon Erfahrungen... grade für die Grobdynamik ist eine hohe Vorverstärkerspannung sehr vorteilhaft. [Werbung] ![]() -> ich hab da genau das Richtige für dich, den Helix HXE 100 mit nem 7V Sub-Ausgang. Dann hast gleichzeitig noch nen Verteiler auf Sub, Front, Rear bzw. vollaktiv ;), ich nehme an du arbeitest jetzt mit Y-Verteiler... [/Werbung] Was das GFK angeht, einfach mal drauf los, learning by doing! Gruß Marco [Beitrag von Soundcento am 08. Mai 2006, 18:08 bearbeitet] |
splisch
erstellt: 09. Mai 2006, 05:13
wie immer kannst du bei h´h die crag serie von eton nehmen. mit korb nach aussen ne echte schönheit. im übrigen kannst du jeden woofer "verkehrtherum" einbauen, musst dann meist nur plus und minus vertauschen damit die phasenlage wieder klappt. da es die crag mit verschiedenen antrieben gibt (400W,600W,1000W) mußt du je nach dem welchen du nimmst verschiedene stufen nehmen. wenn du die 600 antriebe nimmst kannst du das ganze dann an eine audiosystem f2-500 hängen (cap nicht vergessen). mfg steffen |
Mike-db-crack
erstellt: 09. Mai 2006, 08:26
Zu deiner Frage wegen der neuern Axton Subs würd ich dir schwerst abraten. Hab selbst 2 bei mir verbaut, aber für Hip Hop sind sie absolut nicht geeignet(sind mehr für Metal und Rock). Würd an deiner Stelle mal über ein Bandpass Gehäuse nachdenken (z.b Emphaser EBP 212 S4 / 450.- und ordentlich Druck ) |
FallenAngel
erstellt: 09. Mai 2006, 09:07
BP für Hiphop? und Emphaser??? gugg nicht nur bei ACR nach! Die Händler hier ausm Forum haben da besseres. |
Modder
erstellt: 10. Mai 2006, 19:05
Ich würde mir jetzt morgen oda so den PhonoCar 2/725 Sub kaufen für 129€ Haben nur noch ein Teil da und mit 300rmsW und 38cm is der glaub ich ned schlecht was sagt ihr dazu? Muss ich wissen bis morgen gegen 15h da der sonst ziemlich bald verkauft wird. ist Phonocar gut? Desweiteren Plane ich: Jetzige Pioneer LS + zukünftiges Frontsys an NEXT (420rms sollte reichen oda?) Und der Axton Cab 308 + der Phonocar wird an eine neue Endstufe angeschlossen, weiss bloß noch nicht welche wie siehts aus mit Toxic? Top oder Flopp? Was haltet ihr von der Zusammenstellung? mfg Ben |
essidge
erstellt: 10. Mai 2006, 19:49
Toxic kannste total vergessen, phonocar würde ich auch nicht nehmen. Hab zwar noch keinen gehört aber ich meine phonocar würde eher zu techno passen (vom hörensagen). Würde mir 2 Earthquake DBX-12R (je rund 150,-) holen, sind zwar nich schön um sie anders rum einzubauen, aber vom klang und druck sehr geil! Als Verstärker ne Audio-System F2-500 dazu und ne kleine Zusatzbatterie! Allerdings musst du dann auch noch in ein gutes Frontsystem und nen leistungsstärkeren amp investieren, deine pionner-tröten an den 70 watt der next halten bei dem sub-abteil nicht mit! [Beitrag von essidge am 10. Mai 2006, 19:55 bearbeitet] |
Modder
erstellt: 10. Mai 2006, 20:24
Taugt der phonocar garned oda wie? Der spricht mir halt schon extrem zu um ehrlich zu sein. Bitte mal n paar Meinungen von anderen ;P Edit: Was sagt ihr zur: ESX Signum SX 4100 ? Bestnoten Dazu noch für 219€ auf Ebay (plus powercap) [Beitrag von Modder am 10. Mai 2006, 20:52 bearbeitet] |
Modder
erstellt: 11. Mai 2006, 17:56
Hab mir etz den Phonocar 2/725 38cm 300Wrms dings gekauft. Hat mich 109€ gekostet ich glaub da is ned viel gegen einzuwenden oda? von 170€ auf 129€ runtergesetzt und hab nochmal 109€ rausschlagen können. Woher krieg ich die TSP daten? Hab ausstellungsstück gekauft deswegen keine Anleitung?! Edit: Sorry war zu schnell hab die gehäusebeschreibungen im Internet gefunden. Wie siehts aus kann ich das gehäuse auch bloß 50 cm tief hochmachen (vom boden nach oben, sub zeigt gegen himmel) und dafür 1m lang und 1m breit also so ca oder passt des mit der tiefe nicht? Wie haut der so bei tief Bass? Hat ziemlich weiche Sicke und freiluft (grad ausprobiert taugt ned wirklich, Membran geht locker 2,5cm rein und raus, allerdings hat der schon kraft das merkt man ![]() Hab 14 Tage rückgabe recht wäre cool wenn ihr mich beraten könntet mfg Ben [Beitrag von Modder am 11. Mai 2006, 18:03 bearbeitet] |
car - pc? Alex_Steel am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 15 Beiträge |
Car PC als Headunit MarcyDarcy am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 12 Beiträge |
Car Hifi aus welcher Quelle? LocoFlasher am 29.09.2019 – Letzte Antwort am 04.10.2019 – 10 Beiträge |
Meine Car-Hifi-Anlage Fabi86 am 16.02.2004 – Letzte Antwort am 25.02.2004 – 115 Beiträge |
Car-Hifi Anlage einpegeln Stevensugar am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 3 Beiträge |
Vernünftige Car-Anlage maniek2 am 19.04.2019 – Letzte Antwort am 19.04.2019 – 4 Beiträge |
Car Hifi Anlage Kauf #Timo# am 03.11.2003 – Letzte Antwort am 23.11.2003 – 11 Beiträge |
Car-Anlage zuhause Kung_Fu am 17.07.2004 – Letzte Antwort am 17.07.2004 – 3 Beiträge |
Car Hifi Anlage Jeik am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 17 Beiträge |
Car-Hifi anlage spinnt NeuerUser am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 3 Beiträge |
2006
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKugel0815
- Gesamtzahl an Themen1.563.406
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.450
