Wie ist das mit zwei battrien?
golf3chris
#1 erstellt: 26. Apr 2006, 14:38
Hallo!
Habe vorne eine Normal 44AH battrie und hinten eine Optima red top4.2! alles mit 35mm² kabeln verbunden!
Mein Frage:
Wird die Optima überhaupt geladen???
Danke mfg chris
morphii
#2 erstellt: 26. Apr 2006, 14:47
Wenn sie parallel verkabelt sind schon.
Aber du solltest eventuell einmal im Monat pflegeladen, die Lima allein kann kein Ladegerät (z.B. CTEK 3600 bei eBay) ersetzen
Tylon
#3 erstellt: 26. Apr 2006, 14:55
Aber du solltest eventuell einmal im Monat pflegeladen, die Lima allein kann kein Ladegerät (z.B. CTEK 3600 bei eBay) ersetzen :)
in reihe wär auch komisch
morphii
#4 erstellt: 26. Apr 2006, 15:03
Ich frag lieber, man weiß ja nie
golf3chris
#5 erstellt: 27. Apr 2006, 16:12
Was heißt pflegeladen?
Meine Optima im kofferraum ist nicht so einfach zugänglich!
Kann ich auch ganz normal bei der starterbattrie anstecken?
Wird da was kaputt wenn ich eine nacht mal durchlade?
Danke mfg chris
morphii
#6 erstellt: 27. Apr 2006, 16:17
Du besorgst dir ein Ladegerät, am besten sind die CTEK Lader wie z.B. das CTEK XS 3600 (eBay), und schließt es einfach an die Starterbatterie an.
Da die beiden ja parallel verkabelt sind, wird die hintere Bat auch mitgeladen.
Und klar, kannst über Nacht laden (mit dem CTEK). Denn das Ladegerät wechselt vollautomatisch in den Ladeerhaltungs-Modus sobald die Batterie(n) voll ist/sind, damit kannst du wochenlang die Bat(s) laden
Aber bitte kein Baumarktladegerät verwenden. Ich empfehle wie gesagt das vollautomatische XS 3600, noch besser ist natürlich das größere und teurere XS 7000!
mfg
[Beitrag von morphii am 27. Apr 2006, 16:17 bearbeitet]
onkel_benz_junior
#7 erstellt: 27. Apr 2006, 17:31
Hallo ?
Ohne Trennrelais zwei verschiedene Batts ? Die entladen sich gegenseitig. Und wenn eine Trennrelais dazwischen hängt bringt es nicht vorne das Ladegerät anzuhängen da das Relais nur bei Zündung ein schlatet
Tylon
#8 erstellt: 27. Apr 2006, 17:40
onkel_benz_junior schrieb:
Hallo ?
wer braucht denn ein relais?
empfohlene lektüre :
http://www.hifi-foru...read=9114&postID=0#0
Ozmaker
#9 erstellt: 27. Apr 2006, 17:50
und schon wieder einer mit dem trennrelais märchen!
onkel_benz_junior
#10 erstellt: 27. Apr 2006, 17:58
Aber wofür baut dann stinger dietz und aller anderen die teile nur damit ich im stand nicht die vordere batt leer mache. Und warum verbaut Mercedes ein Batt. Steuergerät was als Relai arbeitet um die Bordnetz Batt von der SBC Batt zu trennen ?
morphii
#11 erstellt: 27. Apr 2006, 17:58
Relais ist nur dann notwendig, wenn man lange im Stand Musik hören will und dabei nicht die Starterbatterie belasten will.
Ist aber IMHO überflüssig...
Zu dem Märchen wurde ja schon alles gesagt
golf3chris
#12 erstellt: 28. Apr 2006, 11:56
Wieso kann ich die beiden battrien nicht mit dem baumarkt lader laden?
Ich hätte nämich so eines! hat bis jetzt noch bei jeden bleiakku gefunzt!
Ich hätte aber auch noch ein Schulze computerladegerät aus dem modellflug, der kann auch bleiakkus laden!?
Sind mein lader alle beide nicht verwendbar?
Danke mfg chris
Zwei Monoblocks verlinken!!!!
Buller0815 am 19.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.03.2006  –  5 Beiträge
Zwei Radios parallel?
Sushi92 am 20.08.2005  –  Letzte Antwort am 20.08.2005  –  3 Beiträge
Zwei oder eine Endstufen an das FS?
Blackmarket am 17.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  13 Beiträge
zwei allgemein fragen
mcplanloss am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  23 Beiträge
Zwei Signalquellen an einen LS
Bönx am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  2 Beiträge
Zwei Fragen auf einmal........
futever am 10.10.2003  –  Letzte Antwort am 11.10.2003  –  5 Beiträge
BMW E46 Cabrio - zwei Fragen
Joymachine am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.10.2009  –  2 Beiträge
zwei bässe parallel
koax1 am 21.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  4 Beiträge
Frontsystem mit zwei 2-Kanal Endstufen ansteuern?
Black-Matiz am 05.09.2011  –  Letzte Antwort am 05.09.2011  –  3 Beiträge
Wie ist euer Kofferraum (-boden)?
qwertz753 am 23.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2006  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.539
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.288
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
