Was haltet ihr denn hiervon?
Hubasepp
Gesperrt
#1 erstellt: 23. Mrz 2004, 16:12
Hallo, bitte sagt mir ehrlich was ihr von diesem von mir zusammengestellten Set haltet. Ich bin Einsteiger und versteh noch net so viel von Car Hifi. Ich möchte nur wissen ob das in dieser Preisklasse in ordnung ist, net so Kommentare wie „ Kauf dir doch ne Brax „ sowas brauch ich net!!! Ich will nur normale Musik hören. Aber über ernstgemeinte und produktive Beiträge wär ich euch sehr Dankbar. Nun zu den Komponenten.
Sony CDX-MP40 MP3-CD-Radio
CARPOWER Wanted 4/320
CARPOWER Wanted 2/300
BOA 16 cm ALU-Lautsprecher 2.16A (2x an 4ch Amp)
BOA 300 ALU (2x an 2ch Amp)
mrniceguy
Moderator
#2 erstellt: 23. Mrz 2004, 16:17
Ich denk mit Carpower und Boa bist du fürn Anfang gut bedient. Wieviel Watt braucht denn der Boa Woofer? Wenn der noch an die 4/320 passen würde, dann häng den doch da dran und kauf dir für das gesparte Geld eine bessere Head Unit (z.B. Alpine)
platineye
#3 erstellt: 23. Mrz 2004, 16:23
Der will aber zwei Woofer wie ich verstanden hab und die (+2LS) wird Carpower 4/320 nicht ziehen können. Aber das Radio könnte schon ein anders sein (tipp mal in der Suche Pioneer ein, da war vor kurzem von einem (MP3) für 169 Euro die Rede...)
mrniceguy
Moderator
#4 erstellt: 23. Mrz 2004, 16:32
Oha da hab ich wohl ein wenig zu schnell gelesen. *schandeübermich*
bakiki
#5 erstellt: 24. Mrz 2004, 13:55
fürn anfang ganz ok
platineye
#6 erstellt: 24. Mrz 2004, 14:00
Wenn du überzeugt bist, dann bin ich es auch
Hubasepp
Gesperrt
#7 erstellt: 24. Mrz 2004, 21:33
Wie läuft denn da mit den 2 Endstufen einbauen?? die brauchen ja beide strom, gibts da so ein "y" kabel für + und -?? soll ich die endstufen an die karosse hängen oder wieder zurück zur batterie?
mrniceguy
Moderator
#8 erstellt: 24. Mrz 2004, 22:25
Sicherungsverteiler gibts bei jedem Car-Hifi-Händler. Für die Masse gibt es auch solche, aber du kannst die -Pole deiner Stufen auch einzeln auf deinen Massepunkt legen.
Hubasepp
Gesperrt
#9 erstellt: 24. Mrz 2004, 22:29
was heisst sicherungsverteiler? brauche ich für jede endstufe eine eigene sicher ung oder kann ich die kabel auch erst nach der sicherung abzweigen lassen? schliesst man eine 4 kanal endstufe an 4 chinchkabeln an oder an 2??
mrniceguy
Moderator
#10 erstellt: 24. Mrz 2004, 22:37
Sicherungsverteiler, eine Kombination aus Y-Verteiler und Sicherungshalter. Kleines Bsp: ein 35er Kabel geht rein wird in ein 25er und ein 20er gesplittet, da bei einer Verkleinerung des Querschnitts Sicherungen benötigt werden sind in diesem Y-Verteiler Sicherungen mit eingebaut.
Für eine 4 Kanal Endstufe brauchst du in der Regel 4 Chinchadern, aber es gibt auch Endstufen (so die 4/320) die greifen bei einer best. Schaltung die Signale vom Kanal1+2 für Kanal 3+4 ab, man braucht also nur 2 Adern)
Hoffe es ist alles verständlich.
Hubasepp
Gesperrt
#11 erstellt: 26. Mrz 2004, 16:04
Hmm wegen dem Spamschutz kann ich nur 2mal am Tag was schreiben
Also mit dem Sicherungsverteiler, ich hab da einen gefunden, der wird gespeist mit 35er Kabel und spuckt dann 2 x 16er aus, reicht das für die Carpower? Eigentlich schon oder? Was muss ich für Sicherungen in den Verteiler einbauen? Wie funktt das dann, muss ich trotzdem nach der Batterie eine Sicherung einbauen oder löst der Verteiler diese Sicherung ab? Wenn ja, was sollte das für eine sein?
Was haltet ihr hiervon?
Perplexor am 10.04.2004  –  Letzte Antwort am 10.04.2004  –  6 Beiträge
was haltet ihr davon?????
mastakilla2 am 04.03.2004  –  Letzte Antwort am 05.03.2004  –  4 Beiträge
Was haltet ihr davon???
dieden am 28.03.2004  –  Letzte Antwort am 29.03.2004  –  5 Beiträge
b-se am 06.04.2004  –  Letzte Antwort am 11.04.2004  –  23 Beiträge
Was haltet ihr davon?!
DonDSP am 12.04.2004  –  Letzte Antwort am 12.04.2004  –  3 Beiträge
sash-14 am 04.01.2004  –  Letzte Antwort am 04.01.2004  –  3 Beiträge
Benderfrettchen am 27.11.2003  –  Letzte Antwort am 05.12.2003  –  11 Beiträge
stoa am 11.12.2003  –  Letzte Antwort am 17.12.2003  –  11 Beiträge
M4ZZE am 24.11.2003  –  Letzte Antwort am 24.11.2003  –  4 Beiträge
Was haltet ihr davon????
hekki2005 am 29.09.2003  –  Letzte Antwort am 02.10.2003  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.233 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsebastianhuber
  • Gesamtzahl an Themen1.559.999
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.848
