Dämmen, was passiert wenn nicht ?
Audi80Sound
#1 erstellt: 16. Apr 2006, 13:05
hallo zusammen...
baue mir gerade doobos und muss dementsprechend die Türen dämmen.
wollte mal fragen, was passiert wenn nicht.
kenn mich damit nicht so aus..., weiss nur das ich das aussenblech dämmen muss,
und sonnst so??
was muss ich noch alles beachten??
was würde mich das so noch zusätzlich kosten wenn ich die vorderen türen dämme?
will nichts falsch machen....
(verbaut wird Audio System HX 165 SQ)
http://img131.images...everkleidung20bi.jpg
macneil
#2 erstellt: 16. Apr 2006, 13:47
hast du nicht schon mal ein treat des wegen auf gemacht??
also das aussen blech solltest du dämmen dann kann es auch nicht mit schwingen (keine blech schepper sounds)
die innere blech konstrucktion dann grob dämmer (nur die grossen flächen die schwingen könnten!
wiele dämmen so heftig viel das das schon wieder übertrieben ist!
wenn deine lautsprecher dann noch richtig fest verbaut sind hast du bestimmt spass/gute befestigung is wichtig
matten bekommst du schon ab 2€ bei jeden händler
wenn die matten 500x500 sind braucht du max: 3-3,5 pro tür
und die solten nen stärke von 3-5mm haben dann brauchst du dir keine sorgen machen
Audi80Sound
#3 erstellt: 16. Apr 2006, 13:54
nagut dann mal dienstag zu nem händler und matten besorgen...
sind schwer die matten??
Hab nen audi 80 B4 mit 90 PS, und hab jetzt ne 45 Kilo X--ion12 BR drin, und bei vollem tank + paar leuten i auto fühlt sich das an wie 40 PS.
noch eine frage...müsste ich nicht ne art behälter für die lautsprecher bauen? also so ne art blumentopf für die hintere seite wo der magnet ist?? oder können die frei sein ?
macneil
#4 erstellt: 16. Apr 2006, 13:57
so schwer sind die auch nicht!
die lautsprecher können ruhig hinten frei sein schraub die nur ordentlich fest
Nyromant
#5 erstellt: 16. Apr 2006, 15:56
Wenn du dann eh dabei bist, kannst du, wenn Platz ist noch die Lautsprecheraufnahme selbst beschweren und stabilisieren.
Dann sollte noch mehr Kickbass gehen, wenn nicht gleich irgendwo ein Akustischer Kurzschluss jeglichen Bass vernichtet.
Also eine schwere Aufnahme (praktisch zum Abstützen für den Lautsprecher) und ein möglichst luftdichtes Volumen (oder zumindest eine gewisse Schallwand). Von einer stabilen Hauswand lässt sichs einfach besser abstoßen, als von einem dünnen Blech
Was du auch gleich machen könntest, wäre Stoff (darf kein Wasser aufnehmen, mir fällt der Name grad nicht ein!) zwischen alle Plastikteile zu machen, die klappern könnten.
Vor allem auch mal bei der Mechanik zum Türöffnen und beim Fensterheber nachschauen!.
Smexer
#6 erstellt: 16. Apr 2006, 15:56
also die sind doch schon verhältnismäßig schwer..
Wenn du genug matten verklebst kommt da ganzschön was zusammen! Aber merken wirst du davon nicht viel
Audi80Sound
#7 erstellt: 16. Apr 2006, 16:10
Also die lautsprecher werden passgenau und bombenfest in dem dorboard aus dicken MDF sitzen (massiv)
http://img136.imageshack.us/img136/3724/frsung2ja.jpg
http://img136.imageshack.us/img136/1684/doobos8ns.jpg
dann das aussenblech dämmen und alles andere wo man alt was drauf kleben kann:D
würde doch reichen oder ??
weil das mit diesem "gefäß" etc dahinter, diese halterung ist relativ kompliziert bei diesem Wagen (audi 80 B4 )
würde das den reichen?
Was passiert wenn ...
woodi33 am 23.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  7 Beiträge
Dämmen
tobi_golf am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  5 Beiträge
Was passiert wenn....?
ILG am 03.12.2004  –  Letzte Antwort am 04.12.2004  –  5 Beiträge
Mit was holraum dämmen?
uwe1234 am 05.02.2005  –  Letzte Antwort am 05.02.2005  –  3 Beiträge
Gehäuse Dämmen mit was ?
Eagle00703 am 21.08.2004  –  Letzte Antwort am 21.08.2004  –  2 Beiträge
Dämmen
coolmann am 31.05.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2005  –  11 Beiträge
Dämmen?
reefton am 01.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  24 Beiträge
Auto Dämmen??
boettchi3007 am 15.09.2003  –  Letzte Antwort am 16.09.2003  –  3 Beiträge
kofferarum dämmen
I34zty am 05.08.2005  –  Letzte Antwort am 05.08.2005  –  2 Beiträge
dämmen - was bringts genau?
t0bse am 06.10.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  42 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.181
