| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » ..wer von euch kommt aus Österreich?? | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 . 80 . 90 . 100 . 110 .. 200 .. Letzte |nächste|
..wer von euch kommt aus Österreich??+A -A |
Reandy
#3551
erstellt: 05. Feb 2008, 14:52
god_of_bass
#3552
erstellt: 05. Feb 2008, 14:53
Ja Hoch und Tiefpass sind vorhanden! Why?? |
Reandy
#3553
erstellt: 05. Feb 2008, 14:55
das brauchst du zum Vollaktivbetrieb, Hochpass und Tiefpass sollten so um 2000hz und 3000hz regelbar sein, im eigentlichen Sinn benötigst du für vollaktive Systeme nen Bandpass, also einen Hoch- und Tiefpass für die TMTs... lg reandy |
`christian´
#3554
erstellt: 05. Feb 2008, 14:58
ähm, nein! Das ist eigentlich nicht notwendig, hängt Stark vom TMT ab. Meiner braucht keinen um noch beachtliche Pegel zu liefern |
`christian´
#3555
Achso, trunx Inventar Beiträge: 3000 Mitglied seit: Aug 2006 [Beitrag von `christian´ am 05. Feb 2008, 14:59 bearbeitet] |
Simon
#3556
erstellt: 05. Feb 2008, 14:59
Hi! Bei älteren Verstärkern bekommt man imho sehr viel fürs Geld. Meist sind jedoch keine Filter eingebaut. Wie viele VV-Ausgänge hat deine HU und welche Filter kann man auf jedem einzelnen Ausgang setzen? Geh ich recht in der Annahme, dass du ein aktives 2-Wege-FS plus Sub antreiben möchtest? Na dann der Simon[Beitrag von Simon am 05. Feb 2008, 15:00 bearbeitet] |
Reandy
#3557
hä? wie jetzt??? Das geht mir jetzt aber nicht ganz ein, ohne Trennung? das würde ja Überhöhungen geben im Frequenzverlauf!? oder verstehe ich dich jetzt falsch lg reandy |
god_of_bass
#3558
erstellt: 05. Feb 2008, 15:01
Darum dachte ich ja eher an eine Aktivweiche! Ich werde jezt sowieso mal passiv fahren und es später "aktiv"ieren! Kennt jemand von euch die Weiche vom Rainbow Compo? Die kann ich ja auch Bi Ampen! Macht das überhaupt einen klanglichen unterschied? |
Reandy
#3559
erstellt: 05. Feb 2008, 15:02
@trunx ![]() lg reandy |
`christian´
#3560
Nen TP benötigst du schon, ich hab mich wiedermal sehr dürftig ausgedrückt, den HP kann man sich je nach LS sparen bzw. braucht man nicht unbedingt. Wobei der Pegel dadurch natürlich begrenzt wird PS: Wie fügst du dein User mit Avatar so schön ein? |
`christian´
#3561
erstellt: 05. Feb 2008, 15:04
Ich merks erst grad, hier gehts ums Germanium..... nimm mal mit dem User Soundiman Kontakt auf, der kennt dieses Kompo wie kein anderer (denk ich) und du brauchst nicht unbedingt 2 Amp´s wenn man auf das geht was man so liest |
Simon
#3562
Hi! Eine SPL-Dynamics S2604 liegt neu fast im Budget, sollte von der Größe her passen und verfügt über die passenden Filter. der Simon |
Reandy
#3563
erstellt: 05. Feb 2008, 15:06
Ich mach mit dem Programm ein Bild vom Fenster (in diesem Fall vom Firefox), lad das ins Paint und schneid das "Bildchen" aus und lad es per imageshack.us hoch und stells hier rein... lg reandy bei mir macht das schon nen großen Unterschied vom Pegel her, im Moment fahr ich ja ohne Woofer, HP steht jetzt auf 60hz, da fehlt mir paar mal der "Druck" |
Manuel_1988
#3564
erstellt: 05. Feb 2008, 15:07
@ Trunx Glückwunsch zu deinen 3000!!!!!!! Jetzt schlaf ich mal aus und muss mir 44 Beiträge durchlesen :cut!!!!!!!!!!!! MFG |
Reandy
#3565
erstellt: 05. Feb 2008, 15:08
`christian´
#3566
erstellt: 05. Feb 2008, 15:10
Klar macht das nen Unterschied, nur bei mir wunder ich mich des öfteren, was ohne Sub eigentlich geht denn wenn ich mal vorübergehend keinen Sub drin habe nehm ich den HP komplett raus für den TMT.
achso, ich dachte es geht einfacher/anders..... die Arbeit mach ich mir nicht nett dass du es für mich gemacht hast |
god_of_bass
#3567
erstellt: 05. Feb 2008, 15:14
Ich werd mal den soundiman kontaktieren! bei der Eton kann man glaube ich immer nur einen verwenden! LP: 500Hz - 5000Hz HP: 50Hz - 500Hz Müsste man probieren ob man ihn nach unten unbedingt begrenzen muss! |
Reandy
#3568
erstellt: 05. Feb 2008, 15:15
gern, und da ich das des Öfteren mache, hab ich da schon Übung drinn... dauert aber auch nicht lang lg reandy Ich muss auch sagen, nicht prahlen, dass ich ohne Sub auch ganz gut leben kann, nur wenns mal was richtig gutes spielt und man aufreißen will, kann man die LS auch nicht so prügeln und muss dann wieder runter"pegeln" aber der Sommer kommt bestimmt... falls es wen interessiert, meine Pläne sehen im Moment wie folgt aus: CarPC @ Alpine PXE 650 @ Audison LRx5.1K @ 3wege Focal wie gehabt nur die MT/HT Kombi passiv getrennt und vlt. 2 10er Alis oder was anderes Gütmütiges. lg reandy |
god_of_bass
#3569
erstellt: 05. Feb 2008, 15:16
`christian´
#3570
erstellt: 05. Feb 2008, 15:19
Ali....gutmütig, und das in einem Satz (wobei ich sie nicht kenne)
Versteh ich nicht.... oder ich hab grad das falsche Gerät im Kopf, ist das nicht der neue "Prozzi" von Alpine? |
Reandy
#3571
erstellt: 05. Feb 2008, 15:27
@trunx mit gutmütig meinte ich die Größe und die Tiefe sonst passt das nicht rein... ja das ist der neue Prozzi von Alpine... PS: aber bitte nicht das "Mein momentaner Plan" aussen vor lassen... da kann sich noch viel ändern, vlt. hab ich bis dahin keien Wagen mehr, meine Puntos überlebens nie lange Hoffe das nimmt mir mein kleiner nun nicht krumm! [Beitrag von Reandy am 05. Feb 2008, 15:28 bearbeitet] |
`christian´
#3572
erstellt: 05. Feb 2008, 15:29
OK, wieso der Prozzi wenn du ne PC hast? was bringt dir der noch zusätzlich? |
Reandy
#3573
erstellt: 05. Feb 2008, 15:32
Tja wie soll ich das sagen, meistens nimmt man ne Soundkarte her die per passenden Treibern alles machen kann was man sich so vorstellen kann, aber das was mich bei dem PXE so begeistert ist die automatische Einmessung die Meinungen nach, noch dazu richtig gut funktionieren soll... man wird sehen... vorher mal Uni brav machen, Geld sparen, weiter träumen und wenns dann mal sein sollte... gehts weiter |
god_of_bass
#3574
erstellt: 05. Feb 2008, 15:38
So auf nach Hause! vl. Bis später! Ansonsten noch einen schönen Tag! Mfg. Dominik |
Manuel_1988
#3575
erstellt: 05. Feb 2008, 15:40
Falls jemand von euch mal sticker braucht bitte melden! Habe einen Schneideplotter! Maximale grösse ist 70 cm auf 10 Meter! MFG |
`christian´
#3576
Jo, ich wünsch euch auch noch was, ich muss auch noch mal los |
Manuel_1988
#3577
erstellt: 05. Feb 2008, 15:42
wie kann ich eigentlich einen link machen dass man den einfach nur anklicken kann?? (als Signatur) MFG |
Simon
#3578
erstellt: 05. Feb 2008, 15:43
Hi! Ich werd mich jetzt auch aufn Weg machen. Aber bevor ich heim fahr, schau ich noch einen Sprung beim HNO vorbei. Hat seit ein paar Tagen ein komisches Gefühl im Ohr. Hoffe, dass das nix ernstes is. der Simon |
Reandy
#3579
erstellt: 05. Feb 2008, 16:12
@drache url=http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=107&thread=9755]Link[/url du musst jetzt nur mehr die Klammern [ ] am Anfang und am Ende hinzufügen, hinten hab ich des Verständnisses wegen "Link" angegeben, das kannst ändern in zB. Verkaufe oder was du willst... lg reandy |
Manuel_1988
#3580
erstellt: 05. Feb 2008, 16:14
ok Danke! MFG |
Reandy
#3581
erstellt: 05. Feb 2008, 16:16
Hoffentlich isses nix Ernstes!? lg reandy |
Manuel_1988
#3582
erstellt: 05. Feb 2008, 16:19
Reandy ich bekomme es nicht ganz so hin wie ich dass will! MFG |
Reandy
#3583
erstellt: 05. Feb 2008, 16:38
Ok, das haben wir gleich, hier mal dein youtube Link: (url=http://www.youtube.com/watch?v=bjba3o4WsoI]Youtube[/url] die erste runde Klammer musst du gegen die eckige tauschen... "[" YoutubeVerkaufe Link: (url=http://www.hifi-forum.de/viewthread-107-9755.html]Link[/url] auch hier die Klammer austauschen am Anfang Linkdas kannst dann auch fett machen indem du vorne und hinten das einfügst (b]...[/b] wie gesagt die erste Klammer tauschen! zB. Youtube: YoutubeEDIT/// vlt. hilft dir auch diese Anleitung weiter [Beitrag von Reandy am 05. Feb 2008, 16:45 bearbeitet] |
re_bo
#3584
erstellt: 05. Feb 2008, 17:40
HAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLOOOOOOOOOOO ...seit ihr noch ganz dicht 54 beiträge binnnen 2 stunden????? @reandy alles gute zu deinem 4500ter mach mal ein bier für dich auf lg reinhard |
re_bo
#3585
erstellt: 05. Feb 2008, 17:53
[quote="trunx"][quote]vlt. 2 10er Alis oder was anderes Gütmütiges[/quote] Ali....gutmütig, und das in einem Satz (wobei ich sie nicht kenne)also der ali ist ech ein feiner sub sehr trocken und präzise nicht umbedingt im SPL bereich zu verwenden aber das teil geht echt wie sau |
Simon
#3586
erstellt: 05. Feb 2008, 18:15
Hi! Die Aussage des Arztes: "Sie haben ein excellentes Gehör. Das hat nichts mit dem Ohr zu tun." Na dann hoff ich mal, dass sich das bald legt. Sonst muss ich wahrscheinlich zum Psychoonkel. Achja. Hab heute Post bekommen. der Simon[Beitrag von Simon am 05. Feb 2008, 18:30 bearbeitet] |
Manuel_1988
#3587
erstellt: 05. Feb 2008, 18:26
Simon dann sind wir ja froh das es nichts mit dem gehör zum tun hat!! Mfg |
Reandy
#3588
erstellt: 05. Feb 2008, 18:47
@Simon sieht nach Genesis aus!? @drache hast es nun geschafft mit der Signatur? lg reandy |
Manuel_1988
#3589
erstellt: 05. Feb 2008, 18:49
ne schau ein anderes mal nochmal, habe heute keinen bock mehr! MFG |
re_bo
#3590
erstellt: 05. Feb 2008, 18:51
geh bitte hilf mir mal ich hatte auch so eine aber in schwarz mir liegt der name auf der zunge................ |
re_bo
#3591
erstellt: 05. Feb 2008, 18:52
ha ich habs eine LANZER |
re_bo
#3592
erstellt: 05. Feb 2008, 18:53
[Beitrag von re_bo am 05. Feb 2008, 18:54 bearbeitet] |
Simon
#3593
erstellt: 05. Feb 2008, 18:59
Hi! Richtig erkannt. Eine Lanzar Opti Drive 500 TMS: ![]() der Simon |
re_bo
#3594
erstellt: 05. Feb 2008, 19:00
jaja wie alt ist das feine stück?? |
Reandy
#3595
erstellt: 05. Feb 2008, 19:04
Shit, ich habs mir aber fast gedacht, weil der Simon immer von der Opti Drive erzählt hat, sorry |
Simon
#3596
erstellt: 05. Feb 2008, 19:08
Hi! Wenn mich nicht alles täuscht, sollte sie um die 15-16 Jahre alt sein. Also selbe Generation wie meine VR209 und Son of Colossus X. Wäre neugierig, ob man auf legalem Weg für nichtmal 500€ mehr Leistung und Klang bekommen kann. Edit: (Für die drei Stufen zusammen, versteht sich.) Edit2: Bin gerade draufgekommen, dass die Lanzar einen Neupreis von 17 000 Schilling hatte. Wer ist denn so krank und gibt so viel Geld für eine Zweikanal-Stufe aus? Da ist ja eine LRx 5.1k noch billiger. der Simon[Beitrag von Simon am 05. Feb 2008, 19:35 bearbeitet] |
`christian´
#3597
erstellt: 05. Feb 2008, 19:54
Das sind ja "nur" gut 1200€, das ist schon drin zur Frage: *aufzeig* wenn ich mal soweit bin evtl.... oder eben gebraucht wenns dann eine gibt
Weisst du wie das mit dem URL bei den Posts geht? Wenn ja, kannst es auch dort machen, dann den ganzen Buchstabensalat kopieren und in die Signatur einfügen..... irgendwie könnte man sogar bunt schreiben..... wies geht Vieleicht kann das auch mal jemand erläutern, nicht wahr Reini |
re_bo
#3598
erstellt: 05. Feb 2008, 20:01
meinst du mich ........ ok ist ganz einfach www.einbaucenter.at so geht das |
Simon
#3599
Hi! Text (color=red]Text[/color] (Runde Klammer durch eckige ersetzen.) Ist natürlich auch mit "Fett", Links, ... kombinierbar. der Simon |
re_bo
#3600
erstellt: 05. Feb 2008, 20:05
ups (url=http://WWW.BLA BLA BLA.AT)(color=blue)UND DA DER TEXT DER FÜR ANDERE LESBAR IST (/color)(/url) ich habe nun alle [ gegen runde ( getauscht das heist für dich bitte alle klammern eckig machen andere farben blue red pink violet green usw.... |
Manuel_1988
#3601
erstellt: 05. Feb 2008, 20:17
ich bin glaub zu blöd dafür!! MFG |
Wer aus ÖSTERREICH hier??? Eraser-1 am 08.10.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 24 Beiträge |
Wer von euch kommt aus dem Schwarzwald? Rockkid am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 22 Beiträge |
Wer kommt aus Münster? marvinkroell am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 2 Beiträge |
wer von euch kommt aus NRW - Essen & Umgebung? xaracc am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 11 Beiträge |
Treffen in Österreich Illuminate am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 6 Beiträge |
Wer kommt aus Ludwigshafen , Mannheim und Umgebung? djmasterb am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 3 Beiträge |
verkaufe div. carhifi, komme aus ÖSTERREICH 323er am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 3 Beiträge |
Einbauservice in Österreich Alex_Steel am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2007 – 14 Beiträge |
Wer kommt aus Bad Bentheim / Nürnberg!!!! DJ-Lamá am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 18 Beiträge |
wer kommt denn aus oldenburg/umgebung ? moyo2005 am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 4 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHerr41
- Gesamtzahl an Themen1.563.380
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.729
:D
der Simon
