HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » ..wer von euch kommt aus Österreich?? | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
..wer von euch kommt aus Österreich??+A -A |
Reandy
#2051 erstellt: 07. Sep 2007, 21:16 | |
sie fährt morgen mittag wieder retour... ...damit auch mal wieder aus dem "ground zero" ein hochhaus wird... lg reandy |
re_bo
#2052 erstellt: 07. Sep 2007, 21:22 | |
ja da hast du recht bei uns sind die ht in einem 3er golf im AB in den original öffnungen eingelassen die ganze anlage HT GZCT 0500 / 3 ohm TMT Audio System Helon 165 / 2 Ohm FS Amp Phase RS6 natürlich vollaktive (jaja ich weis es da sind noch 2 kanäle über....vielleicht mach in vorne noch ein paar kicker) Sub Amp Steg K2.04 Sub Audio system 2x Krypton 12" lg reini |
Reandy
#2053 erstellt: 07. Sep 2007, 22:04 | |
also hast die schon verbaut? |
re_bo
#2054 erstellt: 07. Sep 2007, 22:12 | |
jep |
Simon
#2055 erstellt: 08. Sep 2007, 10:57 | |
Hi! Wollte euch mal fragen, wie klein die Kugel eurer Meinung nach sein darf. rot: 11cm gelb: 12cm blau: 13cm grün: 14cm weiß: Trennung Die Trennung erfolt zwangsläufig bei 220H mit 12dB/Oct Die 11cm Kugeln hab ich jetzt zu Hause liegen, aber das geht ja mal gar nicht. 14 cm wäre natürlich optimal, aber das ist einfach zu groß. Die Frage ist also, ob 12cm oder 13cm. Mit 13cm fange ich bei 220Hz mit +2dB an, bei 400Hz hab ich dann noch +1dB und eigentlich einen sehr schönen Frequenzgang. Mit der 12cm Kugel habe ich den Peak bei etwa 250Hz mit +4dB, was ja schon enorm ist. Geht dann natürlich auch etwas langsamer nach unten. (+2dB bei 450Hz) Wollte jetzt von euch wissen, ob vielleicht jemand Erfahrung hat, wie sich so eine Überhöhung im auto auswirkt. der Simon [Beitrag von Simon am 08. Sep 2007, 13:02 bearbeitet] |
Reandy
#2056 erstellt: 08. Sep 2007, 11:12 | |
also falls der druckkammereffekt da eine rolle spielen sollte was im auto auch der fall ist, dann wird sich das verstärken... oder verstärkt sich dann alles? ich würd da absichtlich 12cm nehmen, etwas mehr schub im grundton stört mich nicht, ist aber warscheinlich geschmackssache... lg reandy |
Simon
#2057 erstellt: 08. Sep 2007, 11:55 | |
Hi!
Genau das hab ich mir auch gedacht. Die +2dB finde ich ja ganz angenehm. Aber etwas über +4dB ist wirklich nicht wenig. Nur ist halt die Frage, wie sich das dann im Auto verhält. der Simon [Beitrag von Simon am 08. Sep 2007, 11:57 bearbeitet] |
Reandy
#2058 erstellt: 08. Sep 2007, 15:07 | |
was ist wennst mal die kugel nimmst die du hast, mit watte oder wolle rein, dann hast ein etwas größeres volumen, probiers mal, kannst ja mehr oder weniger nehmen... kann mir schon vorstellen, dass das einen unterschied macht lg reandy |
Porky__Pig
#2059 erstellt: 08. Sep 2007, 15:17 | |
wie wärs mit einem ghp c vorgexchaltet? |
Simon
#2060 erstellt: 08. Sep 2007, 15:22 | |
Hi! Schafwolle hab ich eh noch genug zu Hause. Hab letztens sogar schon dran gedacht. Aber dann wieder vergessen. Da bekomm ich aber in etwa +20% heraus. Bei der 11er Kugel hab ich ein Nettovolumen von ca 170ml. Bei der 12er Kugel hab ich ein Nettovolumen von ca 440ml. Bei der 13er Kugel hab ich ein Nettovolumen von ca 690ml. Nachdem es sich mit der 12er unbedämpft gerade so ausgeht, wirds das mit der 11er leider nicht spielen. Werd mir also die 12er organisieren und dann probieren, ob es mit oder ohne Wolle besser klingt. @Pork Wozu der Kondensator? der Simon [Beitrag von Simon am 08. Sep 2007, 15:29 bearbeitet] |
Reandy
#2061 erstellt: 08. Sep 2007, 15:40 | |
mal ein zwischenstand so siehts im moment aus... mit dem handy gemacht darum nicht so gut erkennbar, hat einer von euch eine ahnung wie man klebereste aus dem stoff bekommt??? mir sind da ein paar missgeschicke passiert... um den woofer kommt noch ein schöner ring, bodenplatte bekommt auch noch was nettes lg reandy |
Simon
#2062 erstellt: 08. Sep 2007, 15:45 | |
Hi! Find ich seeeer schön. Klares Design, zurückhaltende Eleganz, ... Und pegeln sollte das ganze auch ordentlich. *gg* der Simon |
Reandy
#2063 erstellt: 08. Sep 2007, 17:05 | |
Oh, solch schöne Worte!? dankeschön... |
`christian´
#2064 erstellt: 10. Sep 2007, 20:46 | |
ka wie gross diene Missgeschicke ausgefallen sind aber man könnte sie rausschneiden, und dann Sanieren! Soll heissen, die Betroffenen Fasern wegschneiden, danach mit Klebstoff behandeln(auffüllen) und darüber schöne Fasern, die zuvor an einer "unsichtbaren" Stelle abgeschabt wurden, "gestreut". PS: Aber vorher unbedingt an einem Stoffrest Testen, obs klappt, ist gar nicht einfach! Achso, ich würd auch die 12er Kugel nehmen. |
Reandy
#2065 erstellt: 10. Sep 2007, 20:52 | |
danke für den tip... nur kann ich mir das nicht so recht vorstellen, vlt. find ich aber einen passenden stift, der mir das wettmachen kann, mal schaun, wie groß die sind? ca. 1cm im durchmesser, also nicht so schlimm... aber trotzdem, wenn schon, denn schon vlt. find ich ja was... |
Simon
#2066 erstellt: 10. Sep 2007, 21:00 | |
Hi! Danke @ Trunx für die Bestätigung. @ Reandy: Hatte auch zwei kleine Kleberpunkte. Waren aber nicht so groß wie deine. Ich hab die Punkte mit einer Nagelschere möglichst oberflächlicher herausgeschnitten und den Stoff dann mit einer Drahtbürste bearbeitet. Heute find ich die Stellen nicht mal mehr. der Simon |
Reandy
#2067 erstellt: 10. Sep 2007, 21:08 | |
problem ist, dass ich fürs kleben einen karosseriekleber genommen habe, der auch für solche sachen sehr gut geeignet ist... nur hab ich da eben zuviel erwischt, der stoff wurde "durchtränkt" sprich die oberseite an der stelle ist ganz hart vom kleber, also drahtbürste (die ich heute zum entfernen von kleberesten am boden verwendet hab ) wird mir leider nichts bringen... die farbe, zuvor grau, wurde nun an der stelle hellgrau- weißlich ich hab da von so einen streustoff gehört den man auf den kleber aufstreut und das überschüssige material dann einfach wegputzt... ob das bei mir klappt und ob ich die richtige farbe erwische ist die frage... vlt. hat trunx eh so in die richtung gedacht... lg reandy |
Reandy
#2068 erstellt: 11. Sep 2007, 10:52 | |
mal wieder was neues... hier ist eine CAD zeichnung (meine erste ) von der umrandung meiner plexiglasplatte im boden meines KRs... jetzt brauch ich nur noch eine firma die mir das anfertigt, als material hab ich mir chromstahl ausgesucht (spiegelgeschliffen), so passt der ring zur optik meines magneten, das selbe material kommt auch für den ring für den woofer... bei mir in der umgebung gibts zwar firmen die das machen, aber die reden da von blech und rausstanzen, da bin ich nicht so begeistert davon... habt ihr da eine adresse oder beziehungen? lg reandy |
audia6c4
#2069 erstellt: 11. Sep 2007, 12:30 | |
Reandy
#2070 erstellt: 11. Sep 2007, 12:51 | |
bitte, hab ich doch gern gemacht danke für die nach- zeichnung, ja ich bin hald BWLer, was soll ich sagen... |
audia6c4
#2071 erstellt: 11. Sep 2007, 13:29 | |
bitte, gern geschehen.... Veränderst du eigentlich nur der Kofferraumausbaz oder den Rest auch??? Mfg Thomas |
Reandy
#2072 erstellt: 11. Sep 2007, 13:54 | |
tja verkabelung läuft nun alles in geflechtsschläuchen und wurde überarbeitet, lautsprecheraufnahmen bleiben natürlich so wie sie sind, also im großen und ganzen "nur" den KR-ausbau lg reandy |
re_bo
#2073 erstellt: 11. Sep 2007, 14:30 | |
@ Reandy macht ja nichts.... ich kenne mich mit CAD auch nicht so aus .....das schlimme daran ist das ich es in der berufschule hatte lg reinhard |
Reandy
#2074 erstellt: 11. Sep 2007, 14:31 | |
und ich hab seit gestern eine testversion... also bin ich ja fast schon gut oder?? |
Reandy
#2075 erstellt: 11. Sep 2007, 17:28 | |
so, hab grad ein angebot bekommen, also man muss schon sagen, chromstahl ist nicht billig, 850.- das mach ich nicht lg reandy |
Simon
#2076 erstellt: 11. Sep 2007, 17:33 | |
Hihi! Du suchst dir aber auch die feinsten Matierialien aus. *gg* der Simon |
Reandy
#2077 erstellt: 11. Sep 2007, 17:35 | |
na das ist mir hald als erstes materieal eingefallen, das der optik vom "magneten" ähnlich kommt... woher soll denn ich das wissen... am billigsten wär natürlich ein lack in spiegeloptik, gibts das? weil dann nehm ich so ein verdammtes blech, und "mal" es an lg reandy |
re_bo
#2078 erstellt: 12. Sep 2007, 01:20 | |
bitte lesen das ist aus einem "klangfuzzi" beitrag echt der hammer zitat: Wieviele Forenmitglieder braucht man zum Wechseln einer Glühbirne? Einen, der die Glühbirne auswechselt und im off-topic postet, dass sie ausgewechselt wurde 14 die ähnliche Erfahrungen gemacht haben und vorschlagen, wie man die Birne anders hätte wechseln können 7 die auf Gefahren beim Wechseln hinweisen 3 die fragen, wozu der Threadstarter überhaupt eine Glühbirne braucht 5 die der Regierung die Schuld daran geben, dass die Glühbirne durchgebrannt ist 3 die finden, dass es die Opposition auch nicht besser gemacht hätte 1 Irrer der behauptet, den Typ gekannt zu haben der die Glühbirne erfunden hat 8 die auf Tipp- und Grammatikfehler in den vorherigen Beiträgen hinweisen 12 die den Grammatikfanatikern ihren Hass entgegenschleudern und sie als arrogante Wichtigtuer beschimpfen 25 die die Rechtschreibfehler in den Hasspostings korrigieren 6 die darüber diskutieren, ob es Glühbirne oder Leuchtkörper heißt 3 Alt-Forumsmitglieder, die wissen, dass die Glühbirnendiskussion vor zwei Jahren schon mal stattgefunden hat, Leute zitieren, die keiner mehr kennt, und dem Urheber der Beitragsfolge vorwerfen, das Ganze geklaut zu haben, um zu ähnlichem Ruhm zu gelangen wie der Typ damals 32 die strengstens darauf hinweisen, dass die Glühbirnendiskussion nicht ins off-topic gehört und woanders hätte gepostet werden müssen 36 die sich über die beste Glühbirnenwechselmethode streiten, wo man die besten Glühbirnen kaufen kann, welche Glühbirnenmarke am besten mit der Methode funktioniert und welche Glühbirnen überhaupt nichts taugen 12 die mit den angeblich untauglichen Glühbirnen prima zurechtkommen und den Vorpostern vorwerfen, sie seien Händler oder Hersteller, die im Forum Schleichwerbung betreiben 5 die den Fans der geschmähten Glühbirnenmarke vorwerfen, sie säßen den ganzen Tag im Dunkeln und hätten daher keine Ahnung von Glühbirnen 3 die darauf hinweisen, dass sie Beleuchter sind und daher genau wüssten, wovon sie reden 4 die betonen, wer lesen könne, sei klar im Vorteil 2 die wie immer auf die Suchfunktion verweisen 6 die sich über den schlechten Kundenservice in Baumärkten beschweren 2 die behaupten, ihr Baumarktpersonal sei nett und in Amerika sei es auch nicht besser 11 die darauf hinweisen, dass es ja auch Fachgeschäfte gibt und man nur das bekäme, wofür man auch bezahlt 4 die sich in einer Diskussion über die Hitzefestigkeit von Lampenschirmen verzetteln 13 die darauf hinweisen, das sei nun wirklich off-topic und man möge doch bitte einen neuen Thread dafür aufmachen 3 die diese Aufforderung völlig ignorieren 19 die verschiedene Internetadressen posten, wo man geeignete Glühbirnen anschauen kann 7 die darauf hinweisen, dass die URLs teilweise inkorrekt sind und die korrigierten Adressen posten 3 die das gleiche schreiben wie ihre Vorposter, mit dem dazueditierten Satz "Oh, du warst schneller " 2 die in wüste Beschimpfungen ausbrechen, weil sie das vorherige Posting als Angriff missverstanden haben 22 die die längsten Postings komplett zitieren, mit dem Zusatz "Volle Zustimmung!" 7 deren Postings nur aus Smileys bestehen 4 Freunde und Sympathiesanten der angegriffenen Mitglieder, die die Trolle als feiges Pack bezeichnen, das nicht den Mut hat, sich zu erkennen zu geben und Vermutungen darüber äußern, wer das jetzt geschrieben haben könnte 8 die innerhalb von 1 Stunde 50 Beiträge posten. Alle vertreten zwar die gleichen Meinungen, reden aber die ganze Zeit aneinander vorbei und antworten sehr klug, obwohl sie sich die ganze Zeit zu fragen scheinen, wie das Gesagte jetzt eigentlich gemeint ist. 7 die nur durch die große Zahl der Postings auf die Diskussion aufmerksam geworden sind und von der Beitragsfolge gerade mal die letzten zwei Kommentare gelesen haben, um sich jetzt richtig ins Zeug zu legen, weil sie sich unbedingt an einer hitzigen Debatte beteiligen wollen. 9 die den 7 Vorherigen erklären, dass das alles entweder schon gesagt oder hinreichend widerlegt wurde einer, der ein überbreites Bild seiner Glühbirne einstellt, so dass man von nun an horizontal scrollen muss, um die Texte zu lesen 3 die fragen, wie man denn Bilder einstellen kann 5 die auf die FAQ-Hilfe hinweisen und darum bitten, beim Thema zu bleiben 2 Newbies, die die Löschung Ihres Accounts verlangen, weil es ein blödes Forum sei 8 die die frustrierten Newbies umstimmen wollen 2 die das Gebaren hier eines Kindergartens als würdig befinden, weil hier überhaupt niemand Plan davon zu haben scheint, worum es denn eigentlich geht 7 die beschließen, aus der Diskussion auszusteigen, da das "Niveau jetzt zu niedrig" sei 3 die hämisch darauf hinweisen, dass den 7 das Niveau immer dann zu niedrig wird, wenn ihnen die Argumente ausgehen und 1 User, der den Thread nach 6 Monaten wieder ausgräbt, damit alles von vorne losgeht....... so manches soll schon mal vorgekommen sein. lg reinhard |
audia6c4
#2079 erstellt: 12. Sep 2007, 07:06 | |
Morgen! @Reandy Wie wärs mit Chromlack??! http://www.fahrzeugl...view&id=12&Itemid=21 http://www.chromlack-boehm.de/index.php?pid=3 Mfg Thomas |
Reandy
#2080 erstellt: 12. Sep 2007, 11:01 | |
hier ein bild vom woofer, genau so sollte der ring auch aussehen... falls ihr eine firma kennt die das macht... und hier mal ein gescheites bild... links bei der seitenverkleidung kann man auch gut den klebefleck sehen... hab übrigens schon eine anleitung wie ich das rausbekomm... lg reandy |
audia6c4
#2081 erstellt: 12. Sep 2007, 13:38 | |
Lass dir doch den Stahlrahmen in einer Schlosserei zuschneiden und probier den Rest selber. So eine kleine Dose Chromlack bei Ebay dürft ja ned so viel kosten.... Achja, es gibt auch Neuigkeiten bei mir :D: http://www.hifi-foru...=323&back=&sort=&z=4 Mfg Thomas [Beitrag von audia6c4 am 12. Sep 2007, 13:38 bearbeitet] |
`christian´
#2082 erstellt: 12. Sep 2007, 21:02 | |
Trockeneisstrahlen wäre auch eine Lösung die klappen könnte. Wenigstens kommt ihr mit eurem Ausbau weiter, ich hab nichts geschafft weil mir gleich mal alles ausgegangen ist und ich die Hifo dann doch nicht mit 25mm² verkabeln wollte (ich sprech nicht von den LS Kabeln) . Die abgerissene Schraube aus der Audison hat mich auch genervt (jetzt ist da ein M5 Gewinde drinn) Ausserdem muss ich das Layout ändern, weil ich keine Ahnung hab wo ich ne Zusatzbatt hin soll. Aktueller stand: Audison und Helix sind auf eines Schaltafel in der Mulde verbaut (nicht angeschlossen) und warten bis sie einen anderen Platz bekommen. Musik gibts keine im Auto und ich bin mir am überlegen aus welchem Geld ich mir das fehlende Zeug kaufen kann Fazit: Ich hasse Zivieldienst!!!!! |
Bedboy
#2083 erstellt: 13. Sep 2007, 08:42 | |
Hallo @reandy Sieht sehr gut aus. Das mit dem Chromlack würde ich auch probieren. Wenns nix wird kann man es immer noch verchromen lassen. Hab zwar keine Ahnung wie teuer das wäre aber das lässt sich sicher erfragen. @trunx Trockeneisstrahlen kenn ich nur aus meiner Arbeit aber wenn ich da Stoff strahlen würde, bliebe nicht mehr viel über. Das wäre als ob man es mit einem Kärcher Hochdruckreiniger versuchen würde. Überzogen wäre es doch schnell wieder (oder täusch ich mich). Da würd ich noch in ein wenig stoff investieren und diesen Teil nochmal überziehen lg Florian |
Reandy
#2084 erstellt: 13. Sep 2007, 09:49 | |
danke, das mit dem chrom werd ich mal versuchen wenn ich zeit hab... mal sehen wann ich dazu komm weil im moment muss ich lernen... bei mir ist nicht nur der eine ring, da kommt noch ein zweiter ring, nur in ellipsenform für das sichfenster aus sicherheitsglas für die amps, 2 neue leuchtstoffröhren brauch ich auch weil bei beiden hats knacks gemacht... jaja, man lernt mit der zeit wo man anpacken kann, beide gebrochen, dann noch die verkabelung für den woofer, andere beleuchtung, die eine audison bekommt ein neues kleid, hab ich alles schon hier liegen... nur die zeit fehlt... und den rest erzähl ich euch nicht, dann nehm ich euch ja die spannung... wird alles sehr fein hoffe ich mal lg reandy |
`christian´
#2085 erstellt: 13. Sep 2007, 20:02 | |
Ich war der meinung, dass es sowas auch schonend gibt?! Was war das dann, was ich jetzt mein Ich werd mal kucken ob ich dieses WE 1-2 Schrauben mehr rein kriege So ein käse, ich bin schwer genervt von meinen nicht vorhandenen Resurcen Ich werd dann auch Fotos machen und evtl. posten (falls es sich sehen lassen kann ) |
Porky__Pig
#2086 erstellt: 14. Sep 2007, 15:15 | |
den c um die überhöhung mit einem zu kleinen volumen zu kaschieren. weiters kann man ein bisschen die güte runterdrehen. positiver nebeneffekt, die grenzfrequenz schraubt man ebenfalls runter leider geht das zu gunsten der impulsivität. aus einem system 2ter ordung (geschlossen) wird ein system dritter ordnung (ähnlich bassreflex). ist aber meiner meinung nach nicht so wild gib mal die tsps her, dann guck ich mal welchen kapazität dein c brauchst |
Porky__Pig
#2087 erstellt: 14. Sep 2007, 15:16 | |
asso, wir sind ja hier bei car hifi, da gibts normalerweise keine tsps für tmts, lass mich aber gerne eines besseren belehren vielleicht kannst sie messen? |
Simon
#2088 erstellt: 14. Sep 2007, 16:02 | |
Hi! Also das mim Messen wird nicht so leicht. Aber im Datenblatt stehen die TSP natürlich. Morel Integra Ovation 4 Edit: Das ganze soll möglichst günstig sein, weil es eine Übergangslösung ist. Die Qualität soll aber nicht enorm darunter leiden. der Simon [Beitrag von Simon am 14. Sep 2007, 21:10 bearbeitet] |
Porky__Pig
#2089 erstellt: 14. Sep 2007, 20:13 | |
was ich noch vergessen habe zu erwähnen, dass du mehr stoff drauf geben kannst, weil der c ja wie ein hp wirkt, und sehrtiefe f wegfiltert. je höher die bauteilquali des c,s ist, um so weniger klangverlust hast. also einen bipoelko würd ich nicht nehmen. da dein ls wahrscheindlich ungefiltert in den hochton läuft (schätz ich mal) kannst du den errechneten wert des c´s aus mehreren verscheidenen c´s zusammenbasteln. d.h. der gösste kann ruhig ein bipoelko sein. dannach jeweils um (max) faktor 10 einen kleineren aber höherwertigen c nehmen. von dem dann wieder um eine (max) faktor 10 kleinerenc, usw... bis du den entsprechenden wert erreicht hast. je höherwertiger die quali, um so besser das ergebnis... also einen MCap Supreme Silver / Gold mundorf c würd ich jetzt nicht gerade nehmen ich schau einfach mal was für eine kapazität rauskommen soll, dann gucken wir weiter |
Porky__Pig
#2090 erstellt: 14. Sep 2007, 20:15 | |
ui. hab mir gerade das datenblatt angesehen. das mindeste was ich bracuhe ist qts, vas, fs und re |
Simon
#2091 erstellt: 14. Sep 2007, 21:10 | |
Hi! Steht doch alles im Datenblatt: Qts: 0,58; VAS: 3,0 l; FS: 92 Hz; Re: 3,4 Ohm Sonst hätt ich meine kleinen Kurven ja auch nicht simulieren können. der Simon |
Porky__Pig
#2092 erstellt: 14. Sep 2007, 21:42 | |
uos, übersehen.weißt du die jeweiligen volumina abzüglich des chassis der einzelnen kugeln? ich weiß nicht wieviel forne weg kommt. dann wirds sofort gemacht |
Simon
#2093 erstellt: 14. Sep 2007, 21:49 | |
Hi! 11cm ... 370ml 12cm ... 640ml 13cm ... 890ml Leider weiß ich nicht, wie viel Volumen das Chassis wegnimmt. Aber ich habs mal mit 200ml angenommen. Erscheint mir nach ersten Schätzungen und Rechnungen ganz realistisch. Das muss man halt noch abziehen. Edit: Ist ja eh ganz einfach auszurechnen. *ggg* der Simon [Beitrag von Simon am 14. Sep 2007, 21:57 bearbeitet] |
Porky__Pig
#2094 erstellt: 14. Sep 2007, 21:59 | |
??? kommt nix ordentliches dabei raus, bei den minivoluminas. ghp funzt bei deinen ls nur bei min 3 liter. alles andere ist zu grauenhaft |
re_bo
#2095 erstellt: 15. Sep 2007, 21:45 | |
hi bist du sicher das die formel stimmt?? denn bei einer wandstärke von 5mm einem kugeldurchmesser von 130mm und einer öffnung von 95mm kommt bei mir -0,121.. raus??? lg reinhard EDIT: ich habe die formel im EXEL eingegeben ...und EXEL verrechnet sich nicht GGG =(4/3*POTENZ((C16/2-C18);3)*PI()-1/3*(((C16/2-C18)-WURZEL(POTENZ((C16/2-C18);2)-POTENZ((C14/2);2)))*(4/3*POTENZ((C16/2-C18);3)*PI()-1/3*((C16/2-C18)-WURZEL(POTENZ((C16/2-C18);2)-POTENZ((C14/2);2)))))*PI()*(2*POTENZ((C16/2-C18);2)+WURZEL((C16/2-C18)*(C16/2-C18))-POTENZ((C14/2);2)))*POTENZ(10;-6) c14 =LS C16 =d C18 =WS [Beitrag von re_bo am 15. Sep 2007, 22:05 bearbeitet] |
Simon
#2096 erstellt: 16. Sep 2007, 05:24 | |
Hi! Es stimmt, dass sich Excell normal nicht verrechnet. Die Formel stimmt aber. Hab einige Berechnungen damit durchgeführt und es sind alle Werte ralistisch. Ich nimm mal an, dass es ein Eingabefehler ist. Bin im Moment aber zu faul, deine Formel zu kontrollieren. Edit: Habs jetzt auch mal in Excel eingegeben und ich komm aufs richtige Ergebnis. Die Excel-Formel sieht folgendermaßen aus:
Wobei B1 = d; B2 = WS; B3 = LS (alle Angaben in mm) der Simon [Beitrag von Simon am 16. Sep 2007, 11:08 bearbeitet] |
`christian´
#2097 erstellt: 16. Sep 2007, 11:31 | |
Da sind schon wieder Probleme vorhanden... bin ich froh, dass ich keine hatte dieses WE naja, mal davon abgesehen, dass ich es nicht geschafft habe 50mm² Ringkabelschuhe aufzutreiben... aber zumindest hab ich jetzt wieder Musik im Auto. Ich werde auch mal Bilder machen und Posten (auf die gefahr hin, dass ich ausgelacht werde) Kennt, bzw. hat eine von eich eine Excide Maxxima? Was für Schrauben habt ihr da genommen, um mit den Schraubterminals zu Arbeiten? |
Simon
#2098 erstellt: 16. Sep 2007, 11:45 | |
Hi! Ich glaube, kaum, dass dich für einen Einbau jemand auslacht. Möglicherweise kommen Verbesserungsvorschläge, aber selbst das kann ich mir nicht vorstellen. Bei der Exide Maxxima gibt es verschiedene Anschlüsse. Ich hab die normale. Die hat an der Seite Muttern eingelassen. Musste mir dafür extra 3/8'' UNC Schrauben liefern lassen. Falls du dich gleiche hast, könntest von mir ev. welche haben. der Simon |
`christian´
#2099 erstellt: 17. Sep 2007, 17:17 | |
Das halte ich für sehr warscheinlich ich gehöre nicht zu den "Wunderschöneinbauer" funktionell muss es sein, da der Kinderwagen ja auch Platz haben muss Mir kommt es vor, als ob meine so ein konisches Gewinde hat, kann das sein? Da hätte der Verkäufer auch das Maul aufmachen können , und dann nichtmal die passenden Schrauben auf Lager wenns so weitergeht schneid ich mir ein eigenes Gewinde |
Simon
#2100 erstellt: 17. Sep 2007, 17:50 | |
Hi! Ich glaub kaum, dass sie ein konisches Gewinde hat. Sowas hätt ich bei einer Batterie noch nie erlebt. Also meine Maxxima hat ein Amerikanisches Gewinde. Da kann man eine normale metrische Schraube zwar ansetzen, aber mehr als einen mm geht sie ned rein. Der Verkäufer hat mir damals auch nichts diesbezüglich gesagt. Wie ich dann angerufen habe und zwei Schrauben bestellen wollte, hat er mir doch glatt gesagt, dass sie die ned haben. War ich ganz schön sauer. Falls du die Schrauben suchst und nicht die Muttern, kannst du wie schon vorher angeboten welche von mir haben. Hab mir damals gleich 10 genommen. Man kann ja nie wissen. der Simon |
`christian´
#2101 erstellt: 17. Sep 2007, 18:28 | |
3/8" ist etwa mit M10 zu vergleichen also kann ich die ansetzen. Wenn ich eine M8 nehme, dann kann ich sie reistecken und unten "greift" (wenn man es so nennen will) sie dann, deswegen dachte ich dass das Gewinde konisch ist (Renault oder so hat auch so ein System hab ich mir sagen lassen... obs wahr ist?). Dann schick ich morgen mal wieder einen (meinen Bruder, der der im Mom die DLS durch die gegend fährt) auf den weg und geb ihm warscheinlich auch die Batt gleich mit... damit das dann passt. Mal schauen ob ich das noch hinkriege... JJJUUUUUUHUUUUU in ner halben Stunde ist ja schon Feierabend |
Wer aus ÖSTERREICH hier??? Eraser-1 am 08.10.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 24 Beiträge |
Wer von euch kommt aus dem Schwarzwald? Rockkid am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 22 Beiträge |
Wer kommt aus Münster? marvinkroell am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 2 Beiträge |
wer von euch kommt aus NRW - Essen & Umgebung? xaracc am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 11 Beiträge |
Treffen in Österreich Illuminate am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 6 Beiträge |
Wer kommt aus Ludwigshafen , Mannheim und Umgebung? djmasterb am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 3 Beiträge |
verkaufe div. carhifi, komme aus ÖSTERREICH 323er am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 3 Beiträge |
Einbauservice in Österreich Alex_Steel am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2007 – 14 Beiträge |
Wer kommt aus Bad Bentheim / Nürnberg!!!! DJ-Lamá am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 18 Beiträge |
wer kommt denn aus oldenburg/umgebung ? moyo2005 am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 4 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.691 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedde_Robbe
- Gesamtzahl an Themen1.553.714
- Gesamtzahl an Beiträgen21.597.123
