Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 170 . 180 . 190 . 200 . 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 . 230 . 240 . 250 .. Letzte |nächste|
..wer von euch kommt aus Österreich??
Reandy
#10661 erstellt: 13. Apr 2009, 08:58
Morgen!
Ich sag mal zu wenig Leistung, ich habe einige Löcher im Blech, die ich auch sicher nicht zumachen werd, denn was ist wenns an der Türe mal ein Problem gibt und ich das in der Werkstatt richten lassen muss
Ich bin aber zufrieden mit meinem FS- Bass!
vlt. hast du aber auch nur zu große Erwartungen? Normalerweise hört man aber schon wenn die Leitung nicht genügt...
lg reandy
[Beitrag von Reandy am 13. Apr 2009, 08:59 bearbeitet]
`christian´
#10662 erstellt: 13. Apr 2009, 13:17
Evtl. ist auch ein TMT verpolt, das frisst auch Bass!! Ausserdem find ich die Trennung recht hoch....
Leistung ist auch nicht üppig, ich persönlich würd nicht unter 150Wrms (lt. Datenblatt) auf nen TMT loslassen!
dasFX
#10663 erstellt: 13. Apr 2009, 14:12
Du hast sicher Auslöschungen in FQ-Gang.
-> mal mit den Trennungen (vor allem Flankensteilheit) spielen
-> mal beide TMT´s umpolen
Glaube NICHT, dass es an der Leistung liegt!
Schalt mal den Subwoofer aus.
-> kicken Sie dann auch nicht?
lG,
Felix
[Beitrag von dasFX am 13. Apr 2009, 14:13 bearbeitet]
ff701
#10664 erstellt: 13. Apr 2009, 18:42
Hallo
danke für die Tipps, werde ich alles ausprobieren und dann berichten. Am Sub kanns sicher nicht liegen, der schlummert zur Zeit noch vor sich hin bis die Subendstufe angekommen ist.
Wie sich das mit der Leistung verhält werd ich zur Sicherheit auch noch mal ausprobieren, kanns ja mal an meiner PA1504 laufen lassen.
Simon
#10665 erstellt: 14. Apr 2009, 05:32
Guten Morgen! =-)
Mit sauberen 50 Watt RMS ist schon so einiges drin.
Auch wenn ich persönlich lieber etwas mehr zur Reserve hab.
Und freundlich grüßt
der Simon
re_bo
#10666 erstellt: 14. Apr 2009, 05:44
MORGEN
@simon
...ich treibe mich nicht im fuzzi rum
ich war da eigentlich auch noch nie
sondern im pbportal
lg reinhard
ich geh jetzt mal kaffetringen und dann werde ich in die arbeit fahren......oder so
ff701
#10667 erstellt: 14. Apr 2009, 08:19
Genau das wars. Danke nochmal.
Jetzt versteh ich auch warum caveman das JR6 so für seinen Kickbass gelobt hat
Reandy
#10668 erstellt: 14. Apr 2009, 10:58
Hallo an alle!
@ff701
schön, dass es jetzt passt!
@all
Ich bin etwas getrübter Stimmung, in letzter Zeit ist mir öfters der rechte HT ausgefallen, seit paar Tagen geht er gar nicht mehr, dann hab ich gedacht, vlt. nen Wackelkontakt an der Endstufe oder an der Weiche, nix, dann hab ich die Kabel gecheckt soweit es ging, nix... nun kanns entweder nur mehr an den Anschlüssen vom HT liegen oder am HT selbst, zu meinem Händler muss ich aber auf jeden Fall denn selbst komm ich da nicht drann... sollte es der HT sein, dann überleg ich mir gleich ein neues FS... nur das liebe Geld macht mir da glaub ich einen Strich durch die Rechnung... naja mal sehen wo das hinführt.
einen schönen Tag noch!
lg reandy
dasFX
#10669 erstellt: 14. Apr 2009, 12:34
Kannst Du die HT´s vertauschen?
-> dann weißt sofort, ob es am HT liegt, oder nicht.
Auch beim Cinch mal links & rechts tauschen...
lG,
Felix
Reandy
#10670 erstellt: 14. Apr 2009, 17:39
Nö, tauschen geht eben nicht... am Cinch kanns auch nicht liegen, hab ich überprüft... entweder irgendwo ein Kabelbruch (werd mal durchmessen wenn ich Zeit hab) oder eine der oben genannten Gründe
lg reandy
Bedboy
#10671 erstellt: 14. Apr 2009, 17:45
Nabend
lg reandy
....Also bei mir zickt auch gerade die Anlage rum. Werd wohl Morgen die ganze Verkabelung überprüfen. (Kann ich die 56 kg wieder aus dem Kofferaum hiefen..... ) Wobei es bei mir eher ein Massefehler sein könnte (denke ich).
lg FLorian
dasFX
#10672 erstellt: 14. Apr 2009, 21:22
lg reandy
Mit cinch tauschen meinte ich eigentlich, dass Du links/rechts an der Stufe vertauscht.
-> wenn der Fehler wandert, dann liegts wohl an der HU.
-> wenn der Fehler bleibt, liegts an der Stufe oder den HT
-> dann noch die LS-Kabel an der Stufe vertauschen (wieder links/rechts) und Du weißt, ob es an der Stufe, oder den HT bzw. LS-Kabeln liegt
Um aber rauszufinden obs an den HT oder den Kabeln liegt, wirst die HT ausbauen müssen...
lG,
Felix
`christian´
#10673 erstellt: 14. Apr 2009, 22:12
dasFX schrieb:
lg reandy
lG,
Felix
Naja, HT/MT sind bei ihm passiv getrennt (wenn ich mich recht erinnere)
Reandy hat ja "nur" die 5-Kanälerin?!
Von daher kann entweder Das Cinch schuld sein, das Kabel zwischen Weiche und HT, der HT selbst.
Ansonsten müsste der MT ja auch mit ausfallen...
Oder aber ein hundsgemeiner defekt an der Weiche der Endstufe der dir einfach den HT wegfiltert..... (wohl eher unwarscheinlich )
Reandy
#10674 erstellt: 14. Apr 2009, 22:21
@felix
nicht so kompliziert
Die Cinch gehen vom Prozzi zur Endstufe, von da weg gehen Lautsprecher kabel an die TTs und an die Weichen wo Mittel und Hochton aufgetrennt werden, wenn das Cinch kaputt wäre, dürfte kein Ton an der Weiche ankommen und der Mitteltöner der auch an der Weiche angeschlossen ist nicht funktionieren, tut er aber! Die Weiche hab ich überprüft indem ich den Mitteltöner testweise an den HT Ausgang der Weiche anschloss, funktionierte, also liegts am Kabel oder am HT selbst!
lg reandy
PS: beim Schreiben gecheckt, trunx hats in eine kürzere Version gepackt
[Beitrag von Reandy am 14. Apr 2009, 22:22 bearbeitet]
Bedboy
#10675 erstellt: 15. Apr 2009, 05:31
Guten Morgen
Bedboy schrieb:
Nabend
lg reandy
lg FLorian
Soo mich hat das ganze nicht mehr in Ruhe gelassen, jetzt hab ich mir die Sache gleich nach der Arbeit angesehen.
Bei mir ist wohl das Cinchkapel der Ht Endstufe defekt.... (letzte Woche erst gekauft....*grml*) Sind zum Glück aber geschraubte Anschlüße, vielleicht ist ja nur eine Lötstelle gebrochen.
lg FLorian
Simon
#10676 erstellt: 15. Apr 2009, 05:34
Guten Morgen! =-)
der Simon
worapp
#10677 erstellt: 15. Apr 2009, 09:48
Mahlzeit
ff701
#10678 erstellt: 15. Apr 2009, 20:55
Nachdem mir vor ein paar Tagen ein Chinch Kanal am Radio abgeraucht ist, wurde heute auch noch ein heimtückischer Anschlag auf einen meiner Hochtöner verübt.. Zur Zeit bleibt mir aber auch garnichts erspart.
Naja, morgen Abend mal sehen was sich noch retten lässt :/
Fotos vom verunfallten HT gibts dann auch
re_bo
#10679 erstellt: 16. Apr 2009, 02:15
Simon
#10680 erstellt: 16. Apr 2009, 04:26
Guten Morgen! =-)
Reini, was machst du schon auf?
re_bo schrieb:
http://www.hifi-foru...read=5240&postID=6#6
Tut mir leid aber das versteh ich ned.
der Simon
re_bo
#10681 erstellt: 16. Apr 2009, 04:48
morgen simon
wie das verstehst du nicht?
es gibt fast in jedem forum irrgendwelche ruf oder runter zählspiele
da fängt der erste an und schreibt 1
dann der 2te. und schreibt 2
usw... usw..
das hat genau null sinn das spiel
und letztens habe ich das mit bildern gesehen
zeitweise finde ich echt oarg wo die leute
zahlen auf bildern finden
verstehst du jetz??
Bedboy
#10682 erstellt: 16. Apr 2009, 04:54
Guten Morgen ihr früh aufsteher
Ich glaube wir hatten schon mal so einen "Bild-Zähl-Thread". Ist aber glaub ich in der Versenkung verschwunden.
lg Florian, der spät zu Bett geher
Hifi-Freaky
#10683 erstellt: 16. Apr 2009, 07:54
morgn leute
dasFX
#10684 erstellt: 16. Apr 2009, 09:15
Mahlzeit!
...gestern ist mir ne Brax X2000 eingegangen...
Werd ich morgen einschicken.
-> Klagenfurt ist gestrichen...
lG,
Felix
Simon
#10685 erstellt: 16. Apr 2009, 10:41
Hi!
Was für ein Scheiß!
Wie hast denn das angestellt?
Da müsste man die Stufe halt von einem Händler vor Ort haben, der sie einem einfach so einen Ersatz borgt.
Bei unseren Nachbarn soll es sowas ja geben.
der Simon
dasFX
#10686 erstellt: 16. Apr 2009, 12:25
Simon1986 schrieb:
Hi!
Was für ein Scheiß!
der Simon
Hab gar nix gemacht!
In der Früh war alles OK. Am Abend waren dann beide Kanäle der besagten Stufe nur noch in "Protect".
Hab heute schon mit AF telefoniert. Werd Sie morgen einschicken.
Bekomme dann aber auch gleich nen zusätzlichen Boden aus Plexiglas und neue Circuit Control Cards.
...aber trotzdem wird die Stufe sicher 2-3 Wochen weg sein...
lG,
Felix
Hifi-Freaky
#10687 erstellt: 16. Apr 2009, 15:24
mhm der arme amp ://
und ne ahnung warum er eingangen ist?
mal ne frage wieviel lagen glasfasergewebe würdet ihr für eine komplette türverkleidung nehmen?
hab bis jetzt nur meine ht befestigung gemacht und das is wohl bissi was andres ^^
als untergrund wo ich das gfk draufkommt dient hasenstahlgitter, welches danach vlt bleibt oder mir nur als schablone dient.
dasFX
#10688 erstellt: 16. Apr 2009, 15:40
ich würde das nicht mit GFK, sonder mit Alubutyl machen.
Geht erstens VIEL schneller, stinkt zweitens nicht und drittens funktioniert es super!
-> Über die großen Löcher 2-3 Lagen und das Zeug ist super steif!
@Amp:
Nein - keine Ahnung warum...
lG,
Felix
[Beitrag von dasFX am 16. Apr 2009, 15:47 bearbeitet]
Hifi-Freaky
#10689 erstellt: 16. Apr 2009, 15:47
nönö meinte die innentürverkleidung
gedämmt ist eh schon die tür mit bitumen (als erstes) und nochmal mit alubutyl und zusätzlich versteifungen.
ich will mir kein dobo machn sondern di ekomplette türverkleidung.
Reandy
#10690 erstellt: 16. Apr 2009, 16:33
@Felix
mein Beileid, dann werd ich auch nich Klagenfurt fahrn... schade jetzt nach deiner schönen Bastelei!!
wasn momentan los, vielen wird irgendwas kaputt!!
lg reandy
`christian´
#10691 erstellt: 16. Apr 2009, 18:13
---------------------------Naja, vermutlich so ca. 10-12 Lagen 300g Matten, das hält dann sehr Bombig und man kann die verkleidung mit dem Türblech so verschrauben und Abdichten, dass man das Türinnenblech nicht verschließen muss (zwecks wartungsarbeiten ein Großer Vorteil!!
---------------------------Dafür hab ich 5-7 Lagen gemscht.... bin nicht mehr sicher.... mein !MT! Gehäuse im alten BMW war ca. 7-10mm Dick -----------------------
Wie spielen eigentlich die RF Power subs?? So ein T1 oder T2 könnte auch eine Ergänzung für die w6.5 sein
Ich weiß einfach nicht, was da wirklich iun Frage kommt.... zum Glück hat das noch Zeit
ff701
#10692 erstellt: 17. Apr 2009, 17:40
Heute hats mich innerhalb von 5 Minuten 2x beim Zumachen der Tür gestromt..
Zufall, oder meint ihr da könnts irgendwas mit der Anlage haben? Wobei ichs mir nicht vorstellen kann, sollte ja so gut wie unmöglich sein die Karosserie unter Spannung zu setzen, es seih denn die Sicherung hat was.
lombardi1
#10693 erstellt: 17. Apr 2009, 17:54
Statisch aufgeladen ?
Hast Dich ärgern müssen ?
mfg Karl
ff701
#10694 erstellt: 17. Apr 2009, 18:00
mfg Karl
statische Aufladung is mir schon klar, kommt mir innerhalb so kurzer Zeit aber irgendwie komisch vor.
Ärgern ja, so lala.. Die Bühne steht zwar noch nicht ganz so stramm wie ich mir das vorstelle, aber ich nehms sportlich.
`christian´
#10695 erstellt: 17. Apr 2009, 19:31
Liegt an der kleidung!
Mit der kleinen Spannung im Auto kannst du höchstens elektriesiert werden wenn du die Zunge zwischen + und - hältst
Die klamotten werden mit den Autositzen sehr gut harmoniert haben
Simon
#10696 erstellt: 18. Apr 2009, 06:54
Guten Morgen! =-)
der Simon
Hifi-Freaky
#10697 erstellt: 18. Apr 2009, 09:16
guten morgen =)
Simon
#10698 erstellt: 19. Apr 2009, 11:59
Mahlzeit! =-)
Wünsch euch einen wunderschönen Sonntag!
der Simon
Reandy
#10699 erstellt: 19. Apr 2009, 12:53
Hallo @all!
@ff701
mich "stromts" auch paar Mal wenn ich die Batterien gerade pflegegeladen hab... gibt nen kleinen Stich im Arm wenn man ankommt... im Winter sollt sowas öfter vorkommen, warum das aber so ist kann ich nicht sagen, habs mal in der Schule gelernt!
lg reandy
lombardi1
#10700 erstellt: 19. Apr 2009, 13:09
Früher gabs mal Masse Bänder an der Unterseite der Karosserie zum ableiten dieser Spannungen.
Kuststoffkleidung auf Kunststoffsitzen gibt diesen Effekt.
mfg Karl
dasFX
#10701 erstellt: 19. Apr 2009, 13:24
Mahlzeit,
hab heute einer meiner Brax X2000 ausbauen müssen, weil Sie mir letzte Woche abgeraucht ist... *heul*
Ist richtig schön verkokelt und riecht ganz lecker.
(2 Transistoren und ein paar Dioden hats erwischt so weit ich das beurteilen kann)
Werd sie am Montag zu AF schicken. Hoffe, dass das auf Garantie geht!
Grüße,
Felix
Simon
#10702 erstellt: 19. Apr 2009, 14:11
Hi!
@ Felix
Wünsch dir, dass nicht ein defekter Speaker der Auslöser war.
Generell würde ich alles durchchecken, bevor ich die reparierte anschließ.
der Simon
Simon
#10703 erstellt: 20. Apr 2009, 05:19
Guten Morgen! =-)
der Simon
elpresidente99
#10704 erstellt: 20. Apr 2009, 07:00
Hy bin auch aus Österreich. Bin gerade dabei einen Golf IV einer freundin von mir auszubauen.
Bin gerade dabei so günstig wie möglich ihr die ein FS System + 4 Kanal endstufe plus Dämmung und Kabel.
1.)Hab schon folgendes zusammen FS entweder Eton Pro 170 oder Hertz HSK 165.3. Das HSK würde 150€ kosten das Eton Pro 170 versuche ich zu ersteigen und möglicherweise unter 100€ zu bekommen.
Besser denk ich wäre sicher das Hertz, aber wenn ich das Eton so billig bekomme,zahlt sich der Mehrwert nicht aus oder????
2.)Endstufe entweder eine carpower monacor 4/320 hab sie füer 75 € verpasst. Schauer aber das ich sie wieder für den preis bekommen oder eine Helix HXA 400, die wäre glaub ich auch besser doch wieder etwas teurer und ich weiß nicht ob sie die den Höheren Preis zahlen will.
Hab ein ca. Budget von 300 € für alles zusammen ohne Sub.
3.)Dann kommen wir zum Materialien die ich zum einbau benötigen. ich habe ihr geraten auf Dämmung wert zu legen doch erklär das mal einer Frau. Dann Kabel reichen 20 qmm oder sollten es schon 35 qmm sein. Denke nicht das es noch weiter ausgebaut wird außer eventuell einen Sub noch dazu, wenn wieder geld vorhanden ist.
Lautsprecheradapter gibts es überall die in Plastik fürn GOlf IV kann man die nehmen oder besser aus MPX wenn aus MPX wisst ihr ob der Baumarkt sowas ausschneidet für kleines Geld. Könnt ihr mir einen ONline shop empfehlen der mit geringen Versandkosten schickt da die meisten über 20€ Versand verlangen. Brauche noch ein Spachtelzeug um eventuelle ritzen und Löcher zuzuspachteln, gibts da was im baumarkt oder muss es exxvibration sein oder sowas??
Was ich mich frage ist jetzt sollte ich die billigeren Komponenten nehmen dafür mer Budget fürs dämmen ausgeben oder bessere Komponenten und Dämmen vernachlässigen.
Lg
Bedboy
#10705 erstellt: 20. Apr 2009, 07:30
Guten Morgen
@ElPresidente Hallo...... Von wo kommst du genau ?
Die Plastik-Adapter würd ich nicht nehmen. Die günstigste Alternative ist wohl MDF oder MPX. Die solltest du aber lackieren da sie ansonsten duchs Wasser in der Tür nass und gammelig oder ganz auseinander fallen könnten. Die teurere/bessere Alternative wären Alu-Ringe. Kannst ja mal schauen, vielleicht verkauft wer welche im Forum.
Onlineshop kann ich dieses empfehlen:
http://www.autohifi.org/shop/
Ein Händler direkt ist aber meist die bessere Alternative, da mann da auch noch die richtige Beratung erhält und eventuell die ein oder anderen %te.
lg FLorian
dasFX
#10706 erstellt: 20. Apr 2009, 08:19
Sind beides brauchbare Einsteigersysteme. Hast aber Recht, dass das Hertz klanglich die Nase leicht vorn hat.
Nicht die Helix - Die klingt gar nicht!
Würde auf jeden Fall die Carpower nehmen!
20qmm reicht vollkommen aus - auch wenn noch ne zweite kleine Stufe fürn Sub dazu kommt.
Und ja: Ohne Dämmung hats keinen Sinn. Für Erste sollte zumindest die vorderen Türen gemacht werden - Kostenaufwand liegt hier bei etwa 100€.
Würde hier ganz klar Alubutyl als Material empfehlen!
Lautsprecheradapter aus Holz machen.
-> MDF besser noch MPX
Wie schon erwähnt: unbedingt lackieren!
(in der Tür ist es IMMER feucht!)
Spachtelzeugs?
-> würde ich nicht nehmen...
Würde (wie schon gesagt) nur mit Alubutyl dämmen.
Erst das Aussenblech mit etwa 2 Lagen dämmen und dann das Innenblech mit 1-2 Lagen. Wichtig: Die Löcher in der Tür verschließen!
@Onlineshop:
Bezüglich Bastelzeugs bestelle ich am Liebsten bei "CHP".
-> http://car-hifi-produkte.de/
Lg
Lieber Dämmen und bei den Komponenten sparen. Ein Lautsprecher klingt immer nur so gut wie der Einbau es zulässt!!
schöne Grüße,
Felix
elpresidente99
#10707 erstellt: 20. Apr 2009, 08:20
Ich wohne Studien bedingt in Wien komme aber aus Kärnten nähe Villach. Meine Freundin auch aus Kärnten. Hab schon einen Hifi Laden aufgesucht aber da kommen wir nie auf das Budget.
Ok das mit die Ringe also lackieren und weißt du ob sie das im Baumarkt zuschneiden und was es kostet. Ja aluringe denk ich auch am besten aber habe kein budget.
Und dachte da an spachtelmasse noch um dei MDF ringe für besseren halt und schutz vor des ausenwelt was kanst da empfehlen.
LG
dasFX
#10708 erstellt: 20. Apr 2009, 08:28
Simon1986 schrieb:
Hi!
@ Felix
der Simon
Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen...
Könnte höchstens in der Tür sein - Habe die Kabel die vom Dobo kommen und die, die in die Tür gehen mit einem Steckersystem verbunden. Allerdings hab ich die Stecker mit Isolierband vor Nässe geschützt und hatte mit diesem System die letzten 2 Jahre kein Problem!
...werde es mir aber trotzdem ansehen - Muss ja sowieso das komplette Auto zerlegen, wenns zum Lackierer kommt...
LG
Die Ringe schneidet Dir kein Baumarkt zu. Aber das ist ja superschnell selber gemacht!
Für die Ringe würd ich GFK- oder Alu-Spachtel nehmen.
Hat vor Allem den Sinn, dass die Ringe wesentlich massiver werden und der Lautsprecher deutlich besser spielen kann.
Grüße,
Felix
elpresidente99
#10709 erstellt: 20. Apr 2009, 08:42
Ja hab ich mir auch gedacht mit zirkel kreis ziehen und mit stichsäge aussägen oder??? Wie dick muss beim Golf 4 die RInge sein habe mal gelesen zwei zwischen 30 nd 40 mm kann das stimmen??
Hat wer die genauen maße innen und außen kante der Ringe????
Welche dicke der Stromkabel ist empfehlenswert 20qmm reicht das schon??
LG
Bedboy
#10710 erstellt: 20. Apr 2009, 09:31
LG
4 cm find ich schon viel.......19mm MPX/MDF würde schon reichen, kommt aber auch auf die Einbautiefe vom Lautsprecher an.
Ein 20er Stromkabel reicht eigentlich aber falls doch einmal ein etwas potenterer Sub verbaut werden soll, würd ich zum 35er greifen. (sparst dir einen Neukauf)
lg FLorian
Simon
#10711 erstellt: 21. Apr 2009, 05:05
Guten Morgen! =-)
der Simon
Wer aus ÖSTERREICH hier???
Eraser-1 am 08.10.2004  –  Letzte Antwort am 12.10.2004  –  24 Beiträge
Wer von euch kommt aus dem Schwarzwald?
Rockkid am 12.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2007  –  22 Beiträge
Wer kommt aus Münster?
marvinkroell am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.04.2009  –  2 Beiträge
wer von euch kommt aus NRW - Essen & Umgebung?
xaracc am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2007  –  11 Beiträge
Treffen in Österreich
Illuminate am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 22.05.2012  –  6 Beiträge
Wer kommt aus Ludwigshafen , Mannheim und Umgebung?
djmasterb am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2009  –  3 Beiträge
verkaufe div. carhifi, komme aus ÖSTERREICH
323er am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  3 Beiträge
Einbauservice in Österreich
Alex_Steel am 14.04.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2007  –  14 Beiträge
Wer kommt aus Bad Bentheim / Nürnberg!!!!
DJ-Lamá am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.07.2008  –  18 Beiträge
wer kommt denn aus oldenburg/umgebung ?
moyo2005 am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.682
