FS und RS im Smart
-=MoD=-
#1 erstellt: 11. Apr 2006, 07:25
Hi Leute,
bin neu hier und habe Blut geleckt.
Für den Einstieg habe ich mir ne Pyle QA4400
und nen Infinity Kappa (300W RMS, 1200Max) gekauft.
Vom Bass her reicht mir das übrig, da ich
weder auf Kontests gehe noch Hip-Hop höre.
Evtl möchte ich mir nen zweiten Infinity kaufen
zum entlasten des einen den ich schon drin habe,...
Mein eigentliches Problem ist, dass ich an meinem
Radio nur 2 Vorverstärkerausgänge habe,
aber mein FS und mein RS über nen Amp
betreiben möchte, zwecks Qualität und Leistung...
Im Moment übertönt mein Bass weitestgehend
meine Boxen,... Will nciht sagen dass
die Serienboxen schlecht sind, aber ich denke
mit nem Amp verheiz ich die Spulen.
Was kann ich machen, denn meine beiden
Ausgänge am Radio sind auf der Pyle, zweiter
Bass kommt ja auch rein.
High Level soll nicht so gut klingen,...
kann man das Signal aufteilen? Wie ist das mit
der Ausgangsspannung, habe (noch) ne billige
Headunit, kommt bald raus, aber wenigstens bis
ich ne neue habe will ich shconmal alles andere
einbauen.
Und was haltet ihr von dem Kondensator PCA 12000
12 Farad, Hybrid... gibts bei Ebay?
Greetz, Stephan
PS: Was für FS und RS wären gut, welcher Amp,
dachte an Eyebrid oder Infinity, Geld
spielt ne große Rolle, soll net zu teuer und
zu krass sein.
derboxenmann
#2 erstellt: 11. Apr 2006, 08:03
da wäre das Buzdget absolut wichtig...
Von deinen genannten MArken würde ich Abstand nehmen, man bekommt sehr viel mehr für's Geld...
-=MoD=-
#3 erstellt: 11. Apr 2006, 09:16
Habe den Vorgänger PA460 schon mal gehabt
und war zufrieden, der QA4400 hat 4x70W RMS oder
2x150W RMS bei 4Ohm, Kiste und Amp hab ich für
200€ von nem Kumpel, finde der Preis ist okay...
Für FS, RS und Amp (Ohne HU, Sub und Amp für Sub)
will ich net mehr wie 500€ ausgeben, weil brauch
ja ncoh HU, zweiten Sub und Cap
derboxenmann
#4 erstellt: 11. Apr 2006, 10:03
Warum den neigentlich ein Rearsystem?
Das macht das Klangbild vollkommen kaputt
Also Frontsystem mit amp empfehl ich mal das Peerless Definition6 an einem CIARE CPW2110... zusammen komsmte da auf knapp 500€, hast aber richtig feinen Klang im Auto
-=MoD=-
#5 erstellt: 11. Apr 2006, 10:22
Also ich find schon dass es einen erheblichen Klangunterschied gibt ob man ein RS hat oder nicht,
und mir persönlich gefällt es besser wenn auch hinten
vernünftiger Klang kommt.
Dache halt an ein System mit Weiche und seperaten Hoch und Tieftönern für vorne und hinten ein Koax-System.
Aber mein Problem primär ist immer noch nicht geklärt,
beide Vorverstärkerausgänge von meiner HU gehen auf den
Amp für meine beiden Subs, wüsste nicht wo ich noch
2 chinchausgänge herzaubern soll
Und 500€ nur für Amp und FS is find ich bissle viel,
sagte ja, max. 500 für Amp, FS UND RS, und evtl noch Leitungsgedöns...
Aber danke für deinen Tip, cih werde mir die Komponenten
auf jeden Fall mal ansehen.
PS: Ich habe 13er Speaker in den Türen,... will auch die
original Einbauplätze weiter benutzen
derboxenmann
#6 erstellt: 11. Apr 2006, 10:29
Man könnte ne Endstufe nehmen, die nen LowPass Ausgang für ne subendstufe hat.
Rearspeaker würd ich wirklich weglasen, solane du keine Laufzeitkorrektur hast ist das nix, im Konzert stehen hinten inden seltensten fällen Lautsprecher, oder?
Ohne Surround-Decoder sindd ie also überflüssig.
Von Peerless gobts auch das Definition5, sollte dann ja passen.
als endstufe wäre dann auch eine Carpower WANTED nicht zu verachten. Spielt an dem System recht fein.
Also nächster Vorschlag:
100€ Kabelgedöns+Dämmung
150€ Peerless Definition5
130€ Carpower WANTED2/160MK2
110€ Peerless Resolution Coax4 (das hängste ans Radio, das reicht)
Wie gesagt ich würde den rear weglassen, außer du hast ne LZK im neuen Radio...
Die WANTED hat nen Subausgang, kannst also die Stufe drüber laufen lassen! Kein Anschlussproblem.
-=MoD=-
#7 erstellt: 11. Apr 2006, 12:33
Also wenn ich das richtig verstehe schleift die
WANTED das Signal einfach durch, richtig?
Also dieses System hört sich vom Preis
schonmal vernünftig an.
Aber dann wird ja ein Kanal durch die WANTED auf
meine Pyle geleitet und ein Kanal direkt vom Radio,
aber Klingen tun doch dann beide gleich odeR?
Laufzeitkorrektur, ist das dieses Delay, das hab
ich bei meiner Heimkinoanlage, wenn ich richtig
informiert bin kann man da Quasi den Abstand von
den Rears zum Ohr feinjustieren,....
Aber nochmals Danke, ich schau mich mal nach
den Teilen um
Vielleicht noch ne Anmerkung:
Ich höre sehr laut Musik und ich hoffe
dass das System bei höheren Lautstärken
nicht verreckt
[Beitrag von -=MoD=- am 11. Apr 2006, 12:34 bearbeitet]
derboxenmann
#8 erstellt: 11. Apr 2006, 12:53
Da sPeerless ist wirklich recht pegelfest, kommt abe rnatürlich auch aufs Verbauen an...
Wenn dud ie Augen weite aufmachst... na egal
Die Wanted schleift es eben nicht nur durch sondern hat nen sehr guten Filter gleich mit an Bord... kommen also nur die Bassfrequenzen beim Sub an.
-=MoD=-
#9 erstellt: 11. Apr 2006, 13:08
[quote="derboxenmann"]
Was meinste denn damit?
Ja also nochmal für Dumme: Ich geh vom Radio auf
die Wanted (Ch1 und Ch2) und von der dann weiter auf
die Pyle (Ch1 und Ch2) und dann noch vom Radio
auch auf die Pyle (Ch3 und Ch4) Aber durch
den Filter kommen doch dann an der
Pyle zwei unterschiedliche Signale an oder?
Weil wie gesagt, sind dann ab morgen 2 Infinity Kappa
drinne,... nicht dass der eine dann anders klingt als der andere oder der eine mehr Verschleiß hat
derboxenmann
#10 erstellt: 11. Apr 2006, 13:16
Die Pyle ist ja ne 4-Kanal..ups...
Äh,, dann geht das so nicht...
Ich meinte die Peerless direkt ans radio, du brauchs thiinten kaum Leistung, also reicht der amp aus dem radio dafürKannst aber natürlich auch an den Pyle hängen,dann machste einfach den Filter von der WANTED aus.
Dann bekommt die Pyle das volle signal
Smart Roadster Doorboards
Stoß am 27.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2007  –  8 Beiträge
RS Audio?
R@/eR am 03.12.2005  –  Letzte Antwort am 06.12.2005  –  4 Beiträge
Anlage im Smart
ls_brb am 21.02.2006  –  Letzte Antwort am 23.02.2006  –  4 Beiträge
Bessere Sound im Smart?
Galdan am 19.08.2006  –  Letzte Antwort am 31.08.2006  –  13 Beiträge
Störgeräusche RS Audio Base
TiB912 am 16.06.2013  –  Letzte Antwort am 20.06.2013  –  15 Beiträge
Smart Roadster
WirbelFCM am 11.07.2024  –  Letzte Antwort am 23.07.2024  –  18 Beiträge
RS Lautsprecher
Vegga am 02.06.2022  –  Letzte Antwort am 15.06.2022  –  15 Beiträge
canton rs 2.130 hochtöner rauschen
snayk am 22.10.2006  –  Letzte Antwort am 25.10.2006  –  4 Beiträge
Meinungen zum Canton RS 3.16
kinky am 05.05.2005  –  Letzte Antwort am 12.05.2005  –  5 Beiträge
Smart ForFour dämmen...
z0mt3c am 31.07.2005  –  Letzte Antwort am 31.07.2005  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.195
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
