audionoob, pfeifen, wenig druck
4ud!0
#1 erstellt: 09. Apr 2006, 15:20
hallo leute,
hier erstmal kurz meine leidensgeschichte:
ich hab nen alten campingbus und möchte darin gerne ein bisschen musik haben.
es ging damit los, dass ich mir ein becker mexico gekauft habe und das dann auch eingebaut habe. soweit sogut. die blaupunkt boxen habe ich daran angeschlossen und musik war dann auch tatsächlich hörbar. nur eben leider nicht laut genug. da hab ich mir gedacht, kauf ich mir einen verstärker und dann wirds schon rummsen. gesagt getan, verstärker angeschlossen und die boxen wurden laut. nur leider nicht mit musik sondern sie begannen tieffrequent zu brummen. extreme amplitude der bassmembran. ein kumpel hat mir dann den tip gegeben, dass bei diesem autoradio die signale symmetrisch zu den boxen übertragen werden, um störeinkopplungen zu minimieren und dass damit manche verstärker nicht klarkommen. die lösung für dieses problem war schnell gefunden, es gibt für diesen zweck ein zusatzgerät für das radio welches einen asymmetrischen line-out schafft. so wunderbar die boxen haben das brummen aufgegeben und es kommt wieder musik. herrlich. solange bis man den motor startet. es entsteht ein pfeifen, das mit der motorfrequenz korelliert. ich vermute das kommt daher, dass der line-out im gegensatz zum boxenanschluss am radio nicht vorverstärkt ist und der verstärker so stark verstärken muss, dass eben auch die spannungsschwankungen der lichtmaschine mitverstärkt werden.
meine ausstattung:
-240er dieselmotor mercedes benz
-dazugehörige 35 amp lichtmaschine
-becker mexico 2000 (radio)
-4x150 Watt Sinus bzw. 4x80 Watt Musik Blaupunkt 3-Wege Lautsprecher
-500 Watt Blaupunkt Verstärker
-88Ah Batterie (Baumarkt)
ich suche nun also eine möglichkeit dieses pfeifen zu unterdrücken, da dieses zunimmt je mehr man den gain des verstärkers erhöht.
ein weiteres problem ist, dass die batterie, wenn der motor nicht läuft. nach ca. 20 mins den geist aufgibt und nix mehr zu hören ist. es muss doch irgendwie möglich sein sauberen klang für eine etwas längere zeit mit einer gewissen lautstärke in ein auto zu verfrachten.
p.s. ich habe mal die stromaufnahme bei relativ lauter musik gemessen, das waren dann so 3 ampere. damit sollte bei der fetten batterie doch länger als 20 min musikgenuss zu erreichen sein, oder liege ich da völlig falsch.
also vielleicht kann mir ja einer dabei behilflich sein etwas netteren klang in meinen bus zu kriegen.
p.p.s ich halte nix von übertriebenem audioschnickschnack wie supergeschirmte cinch-kabel und so. mit relativ nahe beieinander verlegten zwillingsleitungen ausreichenden querschnitts sollte das auch zu erreichen sein. ebenso denke ich, dass man ohne große kondensatoren zu hochlastpufferung auskommen sollte, ich lasse mich da aber gern belehren.
pfeifen?
freshbass am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 20.03.2009  –  4 Beiträge
Pfeifen Warum??
deforce am 22.03.2004  –  Letzte Antwort am 22.03.2004  –  2 Beiträge
Typisches Pfeifen . . .
BassQuake am 13.06.2004  –  Letzte Antwort am 16.06.2004  –  9 Beiträge
lima pfeifen
kleenerpunk am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  6 Beiträge
ungewöhnliches pfeifen? :/
hanze95 am 27.06.2013  –  Letzte Antwort am 27.06.2013  –  4 Beiträge
Lichtmaschinen pfeifen
Flöppi am 11.08.2021  –  Letzte Antwort am 16.08.2021  –  21 Beiträge
Lautes Pfeifen / Radio / laufender Motor / Lima pfeifen?
SirUseless am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 17.05.2012  –  6 Beiträge
Pfeifen nach umbau?
tbird am 07.02.2004  –  Letzte Antwort am 19.02.2004  –  8 Beiträge
pfeifen ohne chinch!?
housh am 21.03.2004  –  Letzte Antwort am 22.03.2004  –  3 Beiträge
Pfeifen der Anlage
RedRage am 10.11.2003  –  Letzte Antwort am 10.11.2003  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRedx90
  • Gesamtzahl an Themen1.563.228
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.599
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
