HECKKLAPPE dämmen WIE???
Reandy
#1 erstellt: 04. Apr 2006, 11:43
hallo leute!
klappe macht brrrrrrrrrkrrrjgrrrrrbrrrrrrrrr
wie mach ich das am besten weg???
auto ist ein punto bj03
ich glaub dämmen is machbr aber ob der heckklappenverschluss oder wie man das nennt mitmacht ist die frage...
lg reandy
Reandy
#2 erstellt: 04. Apr 2006, 14:32
push
Bassboost.85
#3 erstellt: 04. Apr 2006, 15:33
Da dämme halt die Heckklappe! Nimm aber möglichst wenig Bitumenmatten da du sonst die Klappe nicht mehr hoch bekommst bzw. die Dämpfer die Klappe nicht mehr oben halten und die dir dann ständig auf den Kopf knallt Nimm am besten Noiseex oder Exvibration oder Alfablue usw. Das Zeug dämmt auch schon gut wenn du es dick genug machst! Kannst ja auch alles beides nehmen - also Matten + Paste wodurch du die beste Dämmwirkung erzielst. Achte nur wie gesagt aufs Gewicht.
Vergiss die Plasteverkleidung nicht. Und das Kennzeichen kannst du durch eine Schaumstoffunterlage ruhigstellen. Gegebenenfalls das Kennzeichen auch nochmal extra festschrauben.
MfG Silvio
Reandy
#4 erstellt: 04. Apr 2006, 18:57
danke, so hab ichs mir auch gedacht, auch das mit dem gewicht geht mir ein...
falls mir noch eine frage einfällt werd ich mich melden...
lg
Bassboost.85
#5 erstellt: 04. Apr 2006, 19:07
Also ich hatte z.B. nur die Verkleidung mit MXM Matten gemacht einlagig und das Gewicht hat schon ausgereicht das die Heckklappe wieder runter kam beim Astra F Fliessheck. Die Pasten sind da vielllllllllll besser weil die sehr wenig Gewicht bringen.
Ich habe dann neue Dämpfer verbaut die stärker sind - nun hält sie wieder und geht auch von allein hoch ab der Mitte Also wenn es dann doch zu viel war hast du noch diese Alternative.
MfG Silvio
Reandy
#6 erstellt: 04. Apr 2006, 19:15
dann erübrigt sich die frage ob paste denn leichter ist als matten...
lg reandy
Bassboost.85
#7 erstellt: 04. Apr 2006, 19:45
Ja die Paste ist ganz klar leichter. In so einer Brax Dose sind 1,5kg und die ist ausreichend für 2 Türen laut Hersteller! Also reicht gut für die Heckklappe.
Günstig hier: http://www.caraudio-versand.de/shop.pl?action=art&id=111591
Hier noch andere Pasten: http://www.carhifidi...ehoer-schalldaemmung
MfG Silvio
Fox
#8 erstellt: 04. Apr 2006, 20:05
Bauschaum geht auch... Ist aber für die Ewigkeit! Vorteil: Hat kaum Gewicht
Bassboost.85
#9 erstellt: 04. Apr 2006, 20:16
Ist aber Vorsicht geboten wegen Wasser und man muss das nach und nach machen nicht das es das Blech verdrückt beim aushärten. Ist ja auch nur für Hohlräume und nicht für Flächen geeignet. Also brauch man immernoch die Dämmpaste.
MfG Silvio
Fox
#10 erstellt: 04. Apr 2006, 20:23
Ja das stimmt allerdings... ist aber eine Lösung
[Beitrag von Fox am 04. Apr 2006, 20:24 bearbeitet]
derboxenmann
#11 erstellt: 04. Apr 2006, 20:26
Kannst auch Bitumenspachtel aus dem Baumarkt nehmen... 4€/kg...
stinkt nur ganz am Anfang!
Reandy
#12 erstellt: 04. Apr 2006, 21:29
angenommen ich nehm dann die paste, wird die nur auf das blech aufgetragen ???
ich rate mal die verkleidung innen wär auch nicht schlecht etwas ruhig zu stellen...
andere frage...
das schloss ist ja auch recht anfällig was das dröhnen angeht, da irgendwelche ideen, viel wird man da nicht machen können aber...
warum ist bauschaum gefährlich für das blech, dehnt sich das so aus???
El_Mero-Mero
#13 erstellt: 04. Apr 2006, 21:54
Is denn an so ner Punto Klappe überhaupt so viel Blech, dass sie zu schwer wird mit den Matten?
Ich hab meine Kombi Klappe mit Matten gedämmt, guckst du:
Wenns kalt is und das Auto nicht ganz gerade steht, hält die Klappe zwar nicht, aber wenns warm ist, gehts problemlos. Dabei sind das noch die 10 Jahre alten Originaldämpfer, die eh schon etwas schwächeln...
Reandy
#14 erstellt: 04. Apr 2006, 21:58
bei mir ists wie in den türen, aussen und innenblech, kann ja mal ein bild reinsetzen, hatte die verkleidung schon herunten, wegen dämmen, damals war ich aber noch zu viiieeel sparsam...
auf dem bild...
sieht gut aus, und wie ist das mit dem schloss???
durch das höhere gewicht der klappe auch ruhig??
El_Mero-Mero
#15 erstellt: 04. Apr 2006, 22:03
Das Schloss is auch ziemlich ruhig, insgesamt rappelt die Klappe nur noch bei sehr hohem Pegel noch minimal, is aber nicht der Rede wert.
Dafür machen jetzt durch die tiefe Trennung des Frontsystems die Türgriffe und Schutzleisten aussen an den Türen rechten Terror, trotz 15 Matten pro Seite...
Das is echt nervig.
Reandy
#16 erstellt: 04. Apr 2006, 22:03
http://www.picfury.com/b/Dmmung3-1.html
hier das bild, wie gesagt aussen und innenblech...
El_Mero-Mero
#17 erstellt: 04. Apr 2006, 22:07
Naja so viel Blech isses ja nicht...
Jedenfalls weniger als bei mir, ich weiß halt aber nicht, wie gut die Dämpfer beim Fiat sind.
Hast da schon n paar Fetzen hin gepappt oder war das schon serienmäßig so?
Reandy
#18 erstellt: 04. Apr 2006, 22:09
@ El_Mero-Mero
bei mir sind die ausklappbaren fenster der zweiten sitzreihe...
da sind an den ecken des fensters so leisen aus plastik die teilweise auf dem glas aufliegen...
das macht auch extrem geile brrrs...
aber nur wenns kalt ist komischerweise
aber schutzleisten an den türen???
das is ja mal was neues...
Reandy
#19 erstellt: 04. Apr 2006, 22:11
hab ich gemacht...
sehr lange her...
die dämpfer dürften kein problem sein, hatte auch mal eine ablage aus mdf mit ***4*** phonocar kickern und hts drauf, die hatte die dämpfer noch leicht gezogen...
waren sicher auch so um die 30kg
El_Mero-Mero
#20 erstellt: 04. Apr 2006, 22:13
Tja 60Hz Trennung machts möglich.
Die Seitenspiegel machen auch noch n bisschen mit, werden aber von Türgriff und Leiste übertönt.
Der Innenspiegel macht komischerweise gar keinen Ärger...
Na ja, bald is Ruhe, dann kommen die TMTs in Kickpanels, dann KANN nichts mehr rappeln.
//EDIT: Na wenn die Klappe das gehalten hat, sollten son paar Matten ja nicht das Problem sein.
Also bei mir hats wie gesagt super geholfen.
[Beitrag von El_Mero-Mero am 04. Apr 2006, 22:15 bearbeitet]
Reandy
#21 erstellt: 04. Apr 2006, 22:31
denk ich auch, sollte schon gehen...
danke für die tips...
kickpanels sind natürlich besser aber ob das soviel hilft???
immerhin bekommt das blech immer noch vibrationen mit...
lg reandy
El_Mero-Mero
#22 erstellt: 04. Apr 2006, 22:36
Ich denk, das wird dann nicht mehr rappeln. Die Panels liegen ja nicht direkt am Blech an und ich werd ne ordentliche Wandstärke machen, dass da nix mitschwingt.
Außerdem mach ich die Panels ja nicht wegen dem rappeln der Tür, das is nur n schöner Nebeneffekt dabei.
Der Grund is, dass meine TMTs am besten auf ein kleines geshlossenes Volumen spielen, drum bietet sich das an.
Reandy
#23 erstellt: 04. Apr 2006, 22:39
hast du jetzt schon so eine art doorboards, bzw. mehrere kicker, willst du kicker oder meinst du einfach ein panel für einen TMT pro seite, ich hoff das kommt richtig rüber, nur eins versteh ich nicht, nicht am blech anliegend, wo denn dann??
El_Mero-Mero
#24 erstellt: 04. Apr 2006, 22:47
Ne ne, kein Doorboard, nix mehr in der Tür (außer n 2,5" MT im Spiegeldreieck).
N Kickpanel is n kleines Gehäuse seitlich im Fußraum.
Deshalb KANN eben die Tür keinen Lärm mehr machen, wenn dann irgend was anderes (was ich nicht hoffe)
Reandy
#25 erstellt: 04. Apr 2006, 22:51
ok das meinst du, jetzt is es klar, baust du dir die selber??
hab da mal was von einer firma gehört die solche panele herstellt, nur der preis wird hald nicht so toll sein...
also bist du 3 wege unterwegs, auch eine nette sache...
lg
El_Mero-Mero
#26 erstellt: 04. Apr 2006, 23:01
Die bau ich mir selbst. Ich hoffe das wird was, hab vorher auch noch nix mit GFK gemacht. Nur muss ich da halt warten, bis das Wetter n bisschen besser is...
Noch hab ich nur 2-Wege, die MT Kalotten hab ich aber schon, wollen auch noch verbaut werden.
Ich warte nur noch auf meine "Sportspiegel" (obwohl ich ja gar kein Tuner bin...), die ich brauche um die Dinger im Spiegeldreieck unterzubringen.
Hab nämlich manuelle Spiegelverstellung und Verstellsticks UND Mts in den Dreiecken is beim besten Willen nicht machbar.
Ich freu mich auch schon auf die Abstimmung.
Reandy
#27 erstellt: 04. Apr 2006, 23:05
mit dem spiegeldreicken hatte ich auch schon probleme, das waren aber NUR hts, ich weiß nur von einem kollegen, dass der sich auch mal sportspiegel geleistet hat und seitdem die spiegel auch brrrrrg machen, hatte er mit den standard noch nicht...
wegen dem einstellen...
2 wege vollaktiv können dir auch den letzten nerv rauben...
El_Mero-Mero
#28 erstellt: 04. Apr 2006, 23:09
Das hab ich ja jetzt schon...
Ging bei mir eigentlich noch ganz gut zum einstellen. Aber 3-Wege vollaktiv wird da schon ne Herausforderung.
Die Sportspiegel brauch ich halt deswegen, weil die die Verstellung direkt am Glas haben und ich keine Sticks mehr im Spiegeldreieck hab.
Is halt wesentlich günstiger als elektrische Spiegel...
Und vom MT wird schon nix rappeln.
Reandy
#29 erstellt: 04. Apr 2006, 23:17
ich spiel mich zu oft mit dem proz. da wird irgendwie nicht viel besser, aber hab grad erst umgestellt, muss der materie erst mal auf dem grunde gehen...
lg
3 wege vollaktiv wird sicher ein abenteuer, wenn da mal nicht die phase stimmt...
B.Peakwutz
#30 erstellt: 20. Apr 2006, 20:40
wegen dem dämmen mit Bauschaum, das hab ich bei mir auch gemacht, und ich muss sagen, es funktioniert. Da verzieht sich auch nichts am Blech. Aber ich hab auch keinen High-End-Bauschaum benutzt.
Christian
Reandy
#31 erstellt: 21. Apr 2006, 06:56
werd ich mir mal ansehen, auf jeden fall vielen dank für den tip...
also mit bauschaum... und kein dröhnen mehr von klappe und schloss?
lg reandy
B.Peakwutz
#32 erstellt: 21. Apr 2006, 08:00
Vom Schloss hab ich eh noch nichts gehört, aber auch die Klappe döhnt nur noch ein Wenig, habe aber nicht alles ausgespritzt, nur punktuell, das War ein Rest in der Dose (nagut, sagen wir die Hälfte) und ich wusste nicht was ich damit machen sollte. Außerdem kann man den recht problemlos wie ich finde wieder rausmachen. Also vom Preis/Leistungsverhältnis ist der echt spitze. Aber denk dran, dass das meine Meinung ist und dass ich noch nicht viel an Erfahrung bieten kann.
Bei mir wackelt übrigens der linke Außenspiegel. Bei der richtigen Frequenz seh ich alles doppelt
Reandy
#33 erstellt: 21. Apr 2006, 15:06
wenns wirklich leischt ist zu entfernen mach ichs vlt. auch...
danke lg
reandy
B.Peakwutz
#34 erstellt: 21. Apr 2006, 18:09
Wenn dus noch leichter wieder abbekommen willst, dann mach einfach vorher nichts sauber
Reandy
#35 erstellt: 22. Apr 2006, 16:51
Auto Dämmen??
boettchi3007 am 15.09.2003  –  Letzte Antwort am 16.09.2003  –  3 Beiträge
Nummernschild an Heckklappe dämmen
0711panzer am 21.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2006  –  7 Beiträge
Richtig Dämmen, Aber wie?
Psychopath am 20.03.2004  –  Letzte Antwort am 25.05.2004  –  10 Beiträge
Fiesta GFJ Heckklappe dämmen
scobe am 14.03.2005  –  Letzte Antwort am 21.03.2005  –  17 Beiträge
Wie richtig Dämmen
trabigti am 23.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  2 Beiträge
Wie das Auto Richtig dämmen?
E34M5 am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  6 Beiträge
Am billigsten/besten dämmen!
m4o am 09.08.2005  –  Letzte Antwort am 10.08.2005  –  11 Beiträge
Türinnenverkleidung Grande Punto richtig dämmen
ms303 am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  8 Beiträge
Dämmen aber wie richtig???
Booma am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 10.02.2005  –  15 Beiträge
Wie und womit am besten dämmen ? Klangunterschied ?
detektiv84 am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  5 Beiträge
2006
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.249
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
