| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Frage zu Carpower Wanted 2/300 | |
Frage zu Carpower Wanted 2/300+A -A |
BuRNHeLL
erstellt: 02. Apr 2006, 20:33
Hi Ho, ich würd gern wissen, ob ich die Endstufe vernünftig an einen Woofer mit Doppelschwingspule hängen kann. Also dann mit 2 Ohm laufen lasse. Was leistet die Endstufe dann? Weiss das jemand? |
Heimwerkerking
erstellt: 02. Apr 2006, 20:38
An einem Kanal geht das ohne Probleme wieviel Leistung die dann hat weiß ich allerdings nicht. Mit 2Ohm an die gebrückte Stufe geht nicht da sie nicht 1Ohm Stabil ist. Eine möglichkeit wäre noch jeden Kanal einzeln an eine Spule anzuschließen. |
BuRNHeLL
erstellt: 02. Apr 2006, 21:09
ja nee, sind ja 2x 4Ohm Spulen, nicht 2x 2Ohm. Bei 2x4 müsste die Stufe ja nur 2 Ohm stabil sein und das ist sie doch, oder? Da bin ich mir nämlich nicht sicher, weil in den Angaben immer nur die Monoleistung an 4 Ohm steht. Bei 2-Kanal-Betrieb jedoch auch von 2 Ohm Leistung gesprochen wird. |
Mangan
erstellt: 02. Apr 2006, 21:39
Hi, nein das ist sie nicht. Da du einen Doppelschwingspulen Woofer hast mit 2* 4Ohm und diese Parallel an die Endstufe hängst also 2Ohm. Weiter hängst du diese 2Ohm nun wieder gebrückt an die Endstufe das heisst so zusagen (nur zum vorstellen) das sich die 2Ohm auf die beiden Kanäle verteilt also 1Ohm. Nur 1 Ohm stabil ist sie Endstufe nicht. Deswegen steht auch in den Leistungsdaten der Endstufe immer gebrückt an 4Ohm XXX Watt RMS. Würde dort stehen gebrückt an 20hm XXX Watt RMS wäre sie 1Ohm stabil. Hoffe war verständlich Mfg |
BuRNHeLL
erstellt: 03. Apr 2006, 05:12
Jop, das hab ich kapiert. ![]() Dann hab ich aber noch ne andere Frage. Wenn ich einen Doppelschwinger parallel anschliesse und eine Endstufe mit sagen wir 500WRMS dran hänge, bekommt diese leistung dann jede Schwingspule oder teilt sie sich auf. Also wäre es das gleiche, wenn ich 2 Kanäle mit jeweils 250WRMS nehme und jeden davon an eine Schwingspule hänge, oder gibts da einen großen Unterschied? |
Mangan
erstellt: 03. Apr 2006, 09:38
Hi, die 500 RMS würden sich auf beide Spulen verteilt werden. Der rest ist richtig. Hab hier noch die Leitungsdaten: Sinusleistung 2ohm; 2x250WRMS Sinusleistung 4ohm; 2x150WRMS Brücken-Leistung 4ohm; 1x530WRMS Anschlussimpedanz (min) 2ohm; (Brücke 4ohm) Wenn jede Spule einzeln auf einen Kanal hängst hast du nur die Leistung an 4 Ohm also 150RMS pro Spule zusammen dann 300 RMS. Mfg Ps: Was für ein Subwoofer ist es denn überhaupt? [Beitrag von Mangan am 03. Apr 2006, 09:46 bearbeitet] |
badde34
erstellt: 09. Feb 2011, 20:25
hallo an alle, ich beleb diesen thread mal wieder. weil der titel super passt. ist die carpower wanted 2/300 gebrückt 2 ohm stabil? laut herstellerangaben nicht. aber auf amp-performance ist sie gemessen mit knapp 600w an 2 ohm gebrückt. würd ja keinen sinn machen das zu messen, wenn man es nicht nutzen kann, oder? http://amp-performance.de/277-Carpower-Wanted-2300.html |
Wholefish
erstellt: 10. Feb 2011, 19:45
es heißt "stabil", also dass sie das dauerhaft abkann. Kurzzeitig kannst du ihr auch 0,5Ohm geben, für ne Sekunde Leistungsabgabe reicht es sicherlich. Aber auf Dauer wird das nicht funktionieren. |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 10. Feb 2011, 19:57
Frag doch einfach mal dort nach von wo du verlinkt hast. Wobei dort alles schon besprochen wurde. Siehe unter der Messung Kommentare. Und wenn sie nicht 2 Ohm Brücke machen würde auch nicht schlimm. Dann lässt man den Doppelspuler an 8Ohm laufen und gut ist das. [Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 10. Feb 2011, 19:58 bearbeitet] |
Carpower Wanted Geldgott am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 3 Beiträge |
Carpower Wanted hinüber? lil'JayDee am 17.09.2004 – Letzte Antwort am 17.09.2004 – 2 Beiträge |
Carpower Wanted überhitzt!? DaTox am 21.06.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2005 – 7 Beiträge |
Sicherungen der Carpower 2/300 Calsonic am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 3 Beiträge |
Wanted 2/300 oder 2/600? Corolla_1991 am 24.11.2003 – Letzte Antwort am 28.11.2003 – 17 Beiträge |
Carpower Wanted 1/800D chichi01981 am 20.05.2004 – Letzte Antwort am 20.05.2004 – 2 Beiträge |
einstellung wanted 2/300 yasin am 12.02.2004 – Letzte Antwort am 16.02.2004 – 11 Beiträge |
Carpower Wanted 4/320 Problem conspiracy am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 10 Beiträge |
X-ion und Wanted 2/300 Slaine am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 4 Beiträge |
carpower wanted 4/320 problem hav250 am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 4 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.607
