| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » "Akustischer Drehzahlmesser" Was hab ich... | |
"Akustischer Drehzahlmesser" Was hab ich falsch gemacht??+A -A |
206QS
erstellt: 21. Mrz 2004, 19:38
Hallo, hab also heut meine Anlage fertig gemacht. Alles tip top soweit. Das einzige Problem ist, dass ich nen Pfeiffen im Auto hab, dass mit den Drehzahlen auf- und absteigt. Was hab ich da falsch gemacht/Wie bekomme ich das weg?? Danke schonmal mfg |
Helix
erstellt: 21. Mrz 2004, 19:40
1. Chinchkabel getrennt vom Stromkabel verlegen (Fahrer- und Beifahrerseite) oder 2. Enstördrossel oder 3. Besser geschirmtes Chinchkabel |
206QS
erstellt: 21. Mrz 2004, 19:48
Also ich Kabel richtig verlegt. Weit getrennt, genau wie du es gesagt hast. Die Chinch Kabel sind doppelt Abgeschirmt. Die sollten ok sein.Nen Kumpel sagte was von nem Endstörfilter den ich bräuchte! Ist da was dran? |
Helix
erstellt: 21. Mrz 2004, 19:52
Den Endstörfilter kannst du mal ausprobieren. Aber erst testen bevor du ihn kaufst! Ist nicht immer gesagt, dass die helfen! Wie ist es mit den Lautsprecherkabeln? Sind die getrennt vom Stromkabel? |
206QS
erstellt: 21. Mrz 2004, 20:01
Boxenkabel sind zusammen mit den Chinchkabeln verlegt. Also auch ok !?! Wo soll ich denn so nen Endstörfilter testen? Wieviele brauche ich da eigentlich? Ich habe 2 Chinchkabel nach hinten gelegt. Heisst das ich brauch auch 2 Endstörfilter? Könnte es zufällig auch damit zu tun haben, dass ich mein Massekabel an einer ziemlich mickrigen Schraube angebracht habe? Das wollte ich sowieso noch ändern. |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 21. Mrz 2004, 20:09
wo es hier gerade darum geht: kann es sein dass ein schlechtes chinchkabel sich auf die komplette anlage auswirkt??? |
Helix
erstellt: 21. Mrz 2004, 20:21
Du brauchst einen Endstörfilter für die Chinchkabel von den Lautsprecher die pfeifen. Die Schraube sollte eigentlich darauf bezogen nicht das Prob sein! (schlechte Stromversorgung wirkt sich dann anders aus, solltest du aber auch ändern). Sitzt deine Endstufe direkt über der Benzinpunmpe? Könnte auch der Grund sein! |
206QS
Ja natürlich. Ne gewisse Qualität sollte es schon haben. Aber bitte jetzt nicht abschweifen, ich will mein Problem lösen |
tbird
erstellt: 21. Mrz 2004, 20:23
kleiner cap (so 60mF) reicht aus. es gibt dazu spezielle "entstör-caps". oder du baust dir gleich nen 1F elko ein. bevor jetzt so was kommt wie "du hast doch keine ahnung" -> ich hatte das gleiche problem, seit dem einbau meiner 3F Powerstation is das pfeifen weg |
206QS
erstellt: 21. Mrz 2004, 20:33
Gut, ne Cap einzubauen wär kein Problem, gibts noch mehr Leut die denken damit gehts auch weg? Wo liegt die Benzinpumpe? Hab die Endstufe im Kofferraum [Beitrag von 206QS am 21. Mrz 2004, 20:35 bearbeitet] |
Helix
erstellt: 21. Mrz 2004, 21:04
Die Benzinpumpe müsste unterm Kofferraum neben dem Tank liegen! Verschieb mal deine Enstufe (wenn möglich), vielleicht gehts dann weg. |
206QS
erstellt: 21. Mrz 2004, 21:21
Das könnte sogar sein dass es daran leigt. hab die endstufe heut mehrmals umplatziert und einmal war das Pfeiffen weg |
Akustischer Drehzahlmesser Cherch am 18.05.2012 – Letzte Antwort am 23.05.2012 – 3 Beiträge |
Anschluss Autoradio: Was habe ich falsch gemacht? Django8 am 10.11.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2007 – 19 Beiträge |
Was ist falsch? kroete am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2006 – 6 Beiträge |
Was mach ich falsch ??? neothesecond17 am 03.01.2004 – Letzte Antwort am 10.01.2004 – 11 Beiträge |
Mach ich was falsch? Spacelord am 06.08.2004 – Letzte Antwort am 09.08.2004 – 24 Beiträge |
Was mache ich falsch? FuLgOrE am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 4 Beiträge |
Falsch angeschlossen? Extrembass am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 38 Beiträge |
Magnat vs. LA - was mache ich falsch? Sophos am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 10 Beiträge |
Endstufe falsch angeschlossen was tun? chronic-f1 am 14.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 13 Beiträge |
falsch beraten? groundzero99 am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 12 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.655
