| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Wie komm ich von der Batterie in den Kofferraum? G... | |
Wie komm ich von der Batterie in den Kofferraum? Golf 3+A -A |
Caveman0815
erstellt: 02. Mrz 2006, 20:25
Hallo zusammen, das ist mein erster Beitrag in diesem Forum und hab auch gleich schon ne Frage...bei der mich sicherlich einige von euch zumindest innerlich auslachen werden Bin totaler Newbie was das Thema Musikanlagen ins Auto einbauen angeht... Habe mir einen Verstärker und eine Bassbox gekauft und hab mittlerweile 3 tage Aufwand betrieben doch ein Problem hab ich noch. Ich finde keinen Weg von der Autobatterie ins Innere des wagens.. Habe schon hier und da geschaut, möchte allerdings auch nichts kaputmachen deswegen frage ich euch um rat. Fahre einen Golf3 BJ 95. Hat vielleicht irgendjemand nen tipp? Da wär noch etwas. In meiner Bedienungsanleitung vom Verstärker steht das ich den Masseanschluss an den Minuspol der Batterie anschliessen soll. Habe mir nen Anschluss set mit allen kabeln und so weiter gekauft, leider ist das Massekabel nur 1m lang. Viel zu kurz von der batterie in den kofferraum. Ich also zum media markt um kabel zu holen. hab dort einen mitarbeiter angesprochen der meinte, auf keinen fall den masseanschluss an den minuspol der batterie anschliessen, auch wenns in der bedienungsanleitung steht. Was meint ihr dazu, was ist der richtige weg? Falls dieser beitrag im falschen forum untergebracht ist, bitte ich einen mod diesen zu verschieben.danke! mfg mike |
Caveman0815
erstellt: 03. Mrz 2006, 18:02
habt ihr vielleicht ein aar ansätze für mich ? |
hangman
erstellt: 03. Mrz 2006, 19:57
was das massekabel betrifft gibts da nix grundsätzliches, da gehn die meinungen sehr oft auseinander. mach es so wie du weniger störgeräusche (lima, zündung) hast. ansonsten findest bestimmt noch einiges im bereich CAR-HIFI... |
kinky
erstellt: 03. Mrz 2006, 20:17
Ich fahr auch nen Golf 3. Da ist wenn du vor dem Auto stehst links von der Batterie nen schwarzer Gummi stopfen in der Wand. Wenne den raus nimmst haste nen Loch ins innere des Autos! |
mokombe
erstellt: 03. Mrz 2006, 21:39
das massekabel geht vom amp DIREKT in die karosserie! such dir einfach irgendwo eine schraube, die direkt ins blech geht und mach das massekabel dann mit einem ringkabelschuh fest. den lack unter der schraube musst du wegschleifen, sodass der ringschuh DIREKT auf dem NACKTEN blech aufliegt |
Caveman0815
erstellt: 03. Mrz 2006, 23:11
vielen vielen dank für die netten antworten...werds morgen gleich ausprobieren und berichten |
Sebastian.Mitzel
erstellt: 04. Mrz 2006, 01:38
mensch, kinders, sagt doch ned immer nur die hälfte! caveman: das + kabel = rot musst du quer durchs auto legen. dazu von der batterie max. 30 cm ein kabel, dann MUSS eine sicherung in den motorraum. aber max. 30 cm nach der batterie, sonst verlierst deinen versicherungsschutz! dann nach der sicherung durch den propfen ins innere. dort beim golf 3 am besten an den seiten entlang. dazu musst du das plastikteil an der tür zwischen gummi und teppich wegmachen und das kabel drunter legen. dann beim sitz durch in den kofferraum. das minus kannst du von der endstufe zurück an die karosserie geben, dazu am besten an einer stelle der karosserie mit feile oder dremel abisolieren, weil die karosserie lackiert ist und damit kaum bis schlecht leitet. dann irgendwie verschrauben an der stelle. bitte niemals an die rückleuchten etc. anklemmen! alles schon gesehen!!!! und jetz kommt das, was hier leider jeder vergisst! wenn du eine endstufe drin hast, kein muss, eher ein sollte. bei mehreren oder größeren ein pflicht! : bitte ein kabel vorne von der karosserie zur autobatterie zurücklegen. das vorhandene kabel ist für motor und bordelektrik und sollte demnach verschont werden! für Fragen: fragen! wenn was falsch ist: bitte informieren!! bin offen für neues! |
Alex_DeLarge
erstellt: 04. Mrz 2006, 02:47
Unter der Rückbank gibt es genug Möglichkeiten für gute Massepunkte. |
Caveman0815
erstellt: 04. Mrz 2006, 09:35
erst einmal danke für deine(eure) umfassende(n) antwort(en)..klasse! bei dem obigen part versteh ich eine sache nicht so ganz...soll ich den minuspol der batterie mit der karosserie verbinden? könnte dann doch eigentlich den minuspol der batterie dierekt mit der endstufe verbinden, oder? ob ich jetzt ein oder zwei kabel nach hinten lege? |
Caveman0815
erstellt: 04. Mrz 2006, 09:36
danke für den tip! werd mal schauen... |
Sebastian.Mitzel
erstellt: 06. Mrz 2006, 09:50
also du kannst auch ne leitung von der bat zur endstufe hinter legen. da aber die komplette metallverkleidung beim auto leitend ist, kann man da auch darüber gehen. wie des gemeint ist? pass auf.. sagen wir mal der motor wird mit einem 35er plus kabel versorgt und der strom über ein 35er zurück zur batterie geführt. das heißt das dieses kabel unmittelbar auch mit der masse verbunden ist. wenn du jetz sagen wir mal mit einem 35er kabel deine anlage nach hinten fütterst und damit dann über das gleiche motorkabel wie vorher zurück willst, gibts wohl nen engpass. engpass ist wärme, wärme ist wiederstandsänderung, widerstand bedeutet oft leistungsverlust! legt man nocht eine kleine verbindung (dass kann ja bei unter 30cm auch ne kleinere leitung sein)zwischen karosserie (abgeschliffen nat.) und batterie, dann sollte es nicht zu engpässen kommen. |
Golf 3 dämmen, Kofferraum El_Galinero am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 4 Beiträge |
Kofferraum Ausbau Golf 3 DaKain am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 6 Beiträge |
Batterie in Kofferraum verlegen??? weedheat am 20.10.2005 – Letzte Antwort am 20.10.2005 – 4 Beiträge |
Batterie Golf 4 KCChris am 18.07.2013 – Letzte Antwort am 18.07.2013 – 2 Beiträge |
Einbau in Golf 3 flensstadt am 25.06.2005 – Letzte Antwort am 01.07.2005 – 21 Beiträge |
[GOLF 2] Kofferraum - Schließmechanikabdeckung bjk am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 26.05.2006 – 6 Beiträge |
batterie!!!! andiwug am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 20 Beiträge |
Anfängerset für Golf 3 Golfdavid96 am 08.03.2015 – Letzte Antwort am 08.03.2015 – 8 Beiträge |
Anlage Golf 3 *Meinungen* adoerdn am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 4 Beiträge |
Doorboards Golf 3 oetti121 am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 6 Beiträge |
2006
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.059
