| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Neugestaltung der Anlage im Auto! Bitte um Tipps! | |
Neugestaltung der Anlage im Auto! Bitte um Tipps!+A -A |
benny.g
erstellt: 21. Feb 2006, 17:27
Hallo! Ich bin dabei meinen Kram im Auto mal ordentlich zu machen. Ich beschreibe mal was schon drin ist und was ich noch vorhabe. Würde mich sehr über Antworten und ein paar Tipps freuen. Drin ist schon: Kabel (2x2,5²) hinten in der Ablage an der Seite 2 x 13cm Koxiallautsprecher, die dann als Differenzialschaltung laufen sollen. in den Seitentüren kommen 2 Monacor Lautsprecher (16cm) rein Als Musikquelle dient ein iRiver H340 der eine Kenwood KAC Endstufe ansteuert (5 Kanal) Zur Verfügung habe ich noch 2 billige Hochtöner die man irgendwo hinkleben kann (diese kleinen Teile die hin und wieder bei Tiefmitteltönern dabei sind) Als Basslautsprecher dient der Hifonics Atlas 12R im Kofferraum (Bassreflex) Als erstes möchte ich noch einen Kondensator nachrüsten, den ich bislang noch nicht geholt habe =/ Jetzt die Fragen: Der iRiver leistet recht guten Dienst. Nur wenn es richtig laut wird klingt er ein bisschen unsauber. Schön wäre noch ein günstiger Vorverstärker zwischen iRiver und Endstufe. Hat jemand einen Vorschlag? oder vielleicht einen Bauplan zum selberbasteln??? Da ich kein Autoradio habe und eigentlich auch keins möchte habe ich Platz im Einbauschacht meines Autos (19cmx6cm) Ich hatte mir jetzt gedacht da eine Blende aus Holz für zu schneiden und die kleinen Hochtöner die ich noch habe da draufzukleben. Hat jemand eine bessere Idee? Vielleicht ein kleiner Lautsprecher als Cernterspeaker oder sowas? Was für einen Kondensator sollte ich am besten nehmen um die Tiefmitteltöne von dem Hochtöner wegzuhalten? Ich freue mich über jeden Tipp/Anregung und Hinweis. Beste Grüße Benny |
benny.g
erstellt: 22. Feb 2006, 09:10
Niemand einen Tipp / Kritik / Anmerkung??? |
mokombe
erstellt: 22. Feb 2006, 14:59
naja, deine ideen sind nicht gerade fördelrich für den klang. die HTs in die radioblende zu machen ist blödsinn, da du dann keinen stereo-effekt mehr hast, HTs gehören aufs armaturenbrett, ins spiegeldreieck oder in die a-säule. das mit dem iriver sollte eigentlich nur eine notlösung sein. besorg dir auf jeden fall ein RADIO mit aux-in. willst du deine anlage nur umbauen oder kannst du auch ein bisschen was ausgeben? wenn ja, wieviel? |
benny.g
erstellt: 22. Feb 2006, 15:57
Wollte wenn es geht nicht wahnsinnig viel investieren. Unten in die Tür (steht nun fest) kommen 2 Tiefmitteltöner von Carpower (cbr 165 ps) Investition wäre bis 100€ drin! Dachte bei der Geschichte mit der Radioblende so ein bisschen an Centerspeaker was man ja mitlerweile gerne auch in Auto macht. Oder ist das eher Schwachsinn!?! Wo ist denn das problem mit dem iRiver? Laut Tests ist der ja klanglich sehr gut. Ein Radio mit Aux In wird wieder wahnsinnig teuer. Da fallen dann gleich wieder 300€ an. Das möchte ich wenn es geht vermeiden. |
mokombe
erstellt: 22. Feb 2006, 16:36
centerspeaker wären ja in ordnung, obwohls eigentlich keinen sinn macht, wenn du kein surround signal reinschickst. aber hast du dann überhaupt HTs für links und rechts? oder wolltest du die HTs in der radioblende ZUSÄTZLICH einbauen? ein radio mit aux-in kostet doch heutzutage keine 300eur mehr ;). kuck dir mal das pioneer deh30mp an. ein besseres radio für´s gleiche geld bekommst du IMHO nirgendwo. hast du eigentlich deine endstufe schon eingepegelt? evtl. kannst du den klang deiner anlage dadurch noch ein bisschen verbessern |
benny.g
erstellt: 22. Feb 2006, 16:51
Hallo! Also zum Centerspeaker: Normalerweise ist doch ein Centerspeaker ein Lautsprecher der einfach das Signal vom linken und rechten Kanal mono überträgt oder sehe ich das falsch? HT's für links und rechts habe ich auf dem Armaturenbrett! So kleine billige aufgeklebte halt. Danke für den Tipp mit dem Radio! Werde ich mir anschauen! Meinst du wirklich, dass es klanglich ein großer Unterschied ist wenn ich mit dem iRiver in das Radio und dann in die Endstufe gehe, im Vergleich zu iRiver direkt auf die Endstufe? Vielen dank schonmal für die Hilfe!!! |
schollehopser
erstellt: 22. Feb 2006, 16:57
Ein Center ist in der Regel seperat angesteuert, daher Surround 5.1 usw. sonst wäre es ja mono...die Kanäle werden dann unterschiedlich "durchgesteuert" Also ich würde HT aufs Brett, A-Säule oder im Spiegeldreieck montieren. Einfach weil es den Stereo-Effekt beibehält. Irgendwo untergebaut haste dann nur Probleme bzw hört sich nich an. Als Center könntest nen Breitbänder verwenden. Mal so als Idee. |
benny.g
erstellt: 22. Feb 2006, 17:06
Alles klar! Dann schlag ich mir das mit dem Center besser aus dem Kopf... War nur so eine Idee! bei den Hochtönern gibt es ja von 2 - 200€ alle Preisklassen für die kleinen Teile. Ich hab jetzt welche die bei 2 Tiefmitteltönern von Impulse mal dabei waren.... Ich denke die kann man noch verwenden. Da war noch eine riesige Frequenzweiche dabei (HT + TMT) die ich aber jetzt nicht mehr benötige, da die TMT nicht im Einsatz sind. Reicht da ein einfacher bipolarer Kondensator um Die tieferen Töne fernzuhalten? Wenn ja, was für eine Größe wählt man da??? |
Anlagen Neugestaltung Hubasepp am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 06.07.2004 – 15 Beiträge |
Neugestaltung des Frontsystems danny08 am 31.03.2018 – Letzte Antwort am 01.04.2018 – 6 Beiträge |
Tipps zu Auto/Anlage Ediman688 am 16.03.2004 – Letzte Antwort am 16.03.2004 – 5 Beiträge |
KiaProCeed - Bitte um Tipps Spell am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 01.08.2009 – 13 Beiträge |
brauche autohifi anlage bitte um tipps bastlande am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 11 Beiträge |
Bitte um ein paar Tipps ... IngoMG am 20.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 3 Beiträge |
Projekt "unsichtbare" Anlage im neuen Auto mit Bitte um Einschätzung captiva78 am 26.11.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2016 – 15 Beiträge |
Bitte um Hilfe bezüglich Anlage Spike83 am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 4 Beiträge |
Anlage einstellen, Tipps und Tricks? R_Megane96 am 13.07.2015 – Letzte Antwort am 16.07.2015 – 6 Beiträge |
Brauch neues Autoradio, bitte um Tipps scrypt am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 12 Beiträge |
2006
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.954
