| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Probleme mit AIWA-Mp3-Gerät | |
Probleme mit AIWA-Mp3-Gerät+A -A |
Jo4ever
erstellt: 20. Mrz 2004, 22:21
Moin Leute, hoffe, ich platziere das nachfolgende hochdiffizile Problem richtig. Los geht`s, hoffentlich hinreichend gut strukturiert: Ich kaufte vor 6 Monaten ein Komplettsystem für 680 Euro bei Media Markt. Hifonics Bass, Hifonics Endstufe, Kenwood Frontlautsprecher und nette Boxen für die Hutablage. Namen ? Zeus, Son of Olympus, Warrior - für einen Car-Hifi-Neuling eine etwas befremdliche Nomenklatur. ![]() Wie auch immer: Nach einiger Zeit bemerkte ich, dass Audio-CDs gelegentlich "sprangen", i.e. dass es sowohl zu kurzen Unterbrechnungen als auch zu zeitlichen Sprüngen beim Abspielen kam. (Anschaulich: Lied spielt bis 1:33 min setzt eine Sekunde aus und steigt bei 1:34 min wieder ein. Oder: Setzt bei 1:33 eine Sekunde aus und steigt bei 1:36 min wieder ein) Am Anfang hielt ich das Problem für hinnehmbar und buchte es als Nebeneffekt meines harten Fahrwerks ab. (Renault Clio, gut 10 Jahre alt) Mit der Zeit stellte sich heraus, dass das Abspielproblem ein spezifisches Problem von Original-Audio-CDs war - MP3s und Radio stellten kein Problem dar. Das Problkem des Springens tauchte relativ willkürlich auf, aber insbesondere bei Lautstärken ab 2/3 der Maximalleistung und gelegentlich bei holprigem Fahrbahnuntergrund. An Ampeln etc. passierte es allerdings auch. Eine weitere Beobachtung war, dass das Problem mit zunehmender Fahrtdauer abzunehmen schien. Der Rest ist schnell erzählt. Das Gerät wurde 3 mal zu Aiwa eingeschickt. Das erste Mal wurde es mit dem Vermerk "kein Fehler" feststellbar zurückgesandt und nur resettet. Die ersten Tage lief das Gerät problemlos, dann tauchte der Fehler wieder auf. Beim 2. Mal wurde das CD-Laufwerk gewechselt, der Effekt war derselbe: Kurze Zeit ging es, dann tauchte das Problem erneut auf. Der 3. Besuch brachte einen Umtausch. Ich erhielt ein fabrikneues Gerät - das Problem blieb dasselbe. Zwischenzeitlich unterzog ich meiner Batterie einem Belastungstest, bei dem festgestellt wurde, dass sie kurz vor`m Sterben war - die neue Batterie brachte aber keinerlei Veränderung gegenüber dem Stand mit der alten Batterie. Ich vermute ein grundsätzlich konstruktives Problem des AIWA-Gerätes. Möglicherweise kann es etwaige Spannungsschwankungen nur schlecht ausgleichen, was zu eben diesen Sprüngen führt. Ob diese Möglichkeit realistisch ist, und weshalb das Problem ein spezifisches bei Audio-CDs ist, weiß ich nicht. Es geht mir nun darum, ob es möglicherweise bekannte Probleme und Unverträglichkeiten mit dem AIWA Gerät gibt und ob es autoseitige Lösungsmöglichkeiten gibt. Ansonsten wäre ich gezwungen das Gerät wieder zurückzubringen und mir ein anderes zu kaufen. Die Geräte, die mir gefallen, kosten allerdings eine Ecke mehr (das 200 Euro Ding von Blaupunkt bspw.). Hier die Frage, ob es funktionstüchtige, formschöne und günstige Alternativen gibt. Ich bin für jeden Tipp, jeden Erfahrungsbericht mit dem Aiwa-Gerät und jeden Lösungsvorschlag dankbar ! Nochmal die Kurzform mit dem ausdrücklichen Hinweis, dass das lediglich "Symptombeobachtungen" sind, einige vermeintliche Auffälligkeiten können dem Zufall geschuldet sein: - Original-Audio-CDs springen beim Abspielen auf dem AIWA-Gerät - Problem tritt fast ausschließlich bei Lautstärken auf, die bei min. 60% der Maximallautstärke liegen - Starke Erschütterungen können gelegentlich ebenfalls zu Sprüngen führen - Nach Rückeinbau der eingeschickten Geräte trat das Problem für den Zeitraum einiger Tage nicht auf - Das Auftreten der Sprünge reduziert sich mit zunehmender Fahrtdauer Danke im voraus für eure Hilfe !
Klangpurist
erstellt: 21. Mrz 2004, 11:47
Nun, das hört sich ganz so an, als sei das Laufwerk deines Tuners nicht allzu gut. Denn wenn das Problem mit zunehmender Fahrtdauer häufiger auftritt, hat das höchstwahrscheinlich mit der Hitzeentwicklung an deinem Gerät zu tun. es ist völlig normal, dass Autoradions warm, zuweilen auch richtig Heiss werden, (hängt auch davon ab wie der Vorverstärker belastet wird) jedoch sind Autohifi Laufwerke dafür ausgelegt und sollten dies eigentlich ertragen können. Es ist jedoch häufig bei "billig" Geräten der Fall, dass die Laufwerke minderwertig sind, irgendwo muss man ja den Kaufpreis drücken. Daher kann ich mir auch das fehlerhafte abspielen von original CDs erklären, was am Kopierschutz liegen könnte. Probiere mal ältere Original CDs ohne Kopierschutz. Dass die CD bei harten erschütterungen manchmal springt ist aber ganz normal, auch bei High-End tunern jenseits der 500 Euro, auch wenn es bei guten Geräten nicht so oft vorkommt, da diese einen grösseren Vorspeicher haben. In den Vor- oder auch Zwischenspeicher genannt, werden die nächsten Sekunden des Musikstückes geladen, und sollte es zu einem Leseausfall des Lasers kommen, wird einfach die Musik aus dem Speicher heraus abgespielt. Je nach dem wie groß dieser Speicher ist, desto mehr Musik kann Hereingeladenm werden, ergo kann die CD größere Sprünge machen, was allerdings bei allzu argen Sprüngen nicht weiterhilft. Mein Tipp zu deinem Problem: Kaufe dir ein günstiges Markengerät. Diese spielen auch fast alle mp3 und haben wesentlich bessere Laufwerke, gerade bei JVC zum Beispiel. Solltest du Interesse haben, poste doch bitte nochmal deine Preisvorstellung und ob dieser Wert nicht vielleicht doch etwas flexibel ist. |
Jo4ever
erstellt: 21. Mrz 2004, 15:07
Das Problem mit ab bei zunehmender Fahrtdauer ! Einen Zusammenhang mit dem Kopierschutz neuerer CDs habe ich auch bereits vermutet. Alte CDs laufen besser... Ich würde bis 200 Euro investieren, bekäme für das AIWA Gerät aufgrund von Rabattkonstellationen ca. 140 Euro ausgezahlt. Die Geräte, die ich ohne Zuzahlung bekommen könnte, sind die angesprochenen von JVC. Die finde ich allerdings unglaublich schlecht designed, insbesondere gegenüber dem optisch sehr ansprechenden AIWA. Infrage käme wohl u.a. das 200 Euro Blaupunkt-Gerät "Daytona". Durch einen Freund habe ich zudem die Möglichkeit, das Gerät vor dem Kauf zu testen. Was haltet ihr von dem Gerät und gibt es in der Preisklasse > 200 Euro irgendwo noch andere empfehlenswerte Geräte ? |
Smaggs
erstellt: 21. Mrz 2004, 15:22
Hi, das Blaupunkt entspricht meinen Vorstellungen von Design zwar nicht so ganz, aber technisch ist es vermutlich jedem Aiwa Radio überlegen. Teste das Radio von deinem Freund mal an Deiner Anlage, ich denke Du wirst eine Verbesserung der Klangstruktur und auch mehr Maximalpegel erfahren. Interessant sind auch die Geräte von Alpine und Clarion. |
Klangpurist
erstellt: 21. Mrz 2004, 16:27
Da es bei dir ja wahrscheinlich darum geht nur das original Radio auszutauschen, ohne das andere komponenten im Spiel sind wie Verstärker oder Subwoofer, würde ich auch eher zum Blaupunkt tendieren, aus dem Grund, dass es sich ganz einfach harmonischer in die Fahreugkulisse einbringt, als viel agressiv designte Nachrüsttuner, welche dann mit anderen Qualitäten aufwarten wie Vorverstärkerausgänge mit 4V, seperatem Subwooferausgang etc...da das aber für dich uninteressant ist, finde ich das Blaupunkt schon passend Oh /edit: Du hast ja doch Verstärker und Subwoofer! sorry hatte ich vergessen...nimm auf keinen Fall das Blaupunkt, denn das hat keine (Cinch-)Vorverstärkerausgänge, das heisst du kannst die Endstufe nicht daran anschließen ohne teuren adapter. Ich empfehle dir das JVC KD-SH 909R welches sehr zurückhaltend und edel designt ist und für 280Euro ein ECHTES schnäppchen ist, zumal es Ausstattungstechnisch keine Wünsche offen lässt. Erhältlich bei jedem ACR oder im onlineshop. [Beitrag von Klangpurist am 21. Mrz 2004, 16:31 bearbeitet] |
Hifonics son of olympus ^eco^ am 01.05.2005 – Letzte Antwort am 02.05.2005 – 9 Beiträge |
Problem mit Hifonics son of olympus ^eco^ am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 5 Beiträge |
Hifonics Son of Olympus Dringend!!!! Philip123 am 02.10.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2005 – 3 Beiträge |
HIFONICS Son of Thor v4dEr_87 am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 3 Beiträge |
Hifonics Son of Samson Für Sub mrs.balboa am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 05.07.2004 – 3 Beiträge |
Problem mit hifonics zeus!!! Defbond am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 26.05.2004 – 5 Beiträge |
Hifonics Zeus 440. oce am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 3 Beiträge |
Hifonics Olympus XI Volker#82 am 06.03.2004 – Letzte Antwort am 07.03.2004 – 6 Beiträge |
hifonics olympus 8 anschlussplan helmut25 am 29.06.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2005 – 2 Beiträge |
Hifonics, Canton u. nochmals Hifonics - Hilfe rensam am 03.05.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2005 – 8 Beiträge |
2004
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.985
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.014
