| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » golf 2 problem | |
golf 2 problem+A -A |
schönhörer
erstellt: 23. Jan 2006, 17:35
hallo, an alle, die schonmal einen golf 2 anlagentechnisch nachgerüstet haben: wie habt ihr das powerkabel von der batterie in den innenraum gekriegt? will morgen einen golf verkabeln und hab keine lust stundenlang zu suchen, wo ich am besten durchkomme. danke im voraus, schönhörer |
Cheeeech
erstellt: 23. Jan 2006, 17:55
Tach auch, Wenn ich mich recht erinnere ist links neben dem Bremskraftverstärker da irgendwo so ein Gummiboppen. Dort gehen u.a. auch die Kabelbäume für den Motor durch. Da kannste problemlos bis 35mm² durch... |
Daywalker00
erstellt: 23. Jan 2006, 19:58
hallo du kannst mit dem kabel ca hinter dem tacho durch musst allerdings das armaturenbrett zerlegen die abdeckung runter machen einige scharauben aber schaffbar. das fach auf der fahrerseite auch entfernen glaub 5 schrauben oder so dann gehz ziemlich einfach zumindest bei meinem 3 türer vermute dass das aber bei allen gleich ist |
G-Prime³
erstellt: 23. Jan 2006, 20:17
mach im fahrer fussraum den teppich weg, dort ist ein schwarzer gumminoppen (ca. 3cm durchmesser), den du rausnehmen kannst. loch rein, kabel durch - fertig! |
G-Prime³
erstellt: 23. Jan 2006, 20:18
bischen kompliziert?! |
Biertrinker
erstellt: 23. Jan 2006, 21:49
einfach von außen nach innen arbeiten hinter dem Ausgleichsbehälter sind 2 Öffnungen eine beis max 50² und eine die noch wesendlich größer ist einfach das kabel dadurch schieben und dann gucken wo es raus kommt... ich meine das man das Kabel verlegen kann ohne das Amaturenbrett zerlegen zu müssen... maximal musst du aber den teil Abbauen wo das Fach für das VAG servicve Heft drin ist... sind nur 5 schrauben oder so [Beitrag von Biertrinker am 23. Jan 2006, 21:58 bearbeitet] |
G-Prime³
erstellt: 23. Jan 2006, 21:55
genau - ausgleichsbehälter - da bin ich eben nicht drauf gekommen! aber wie schon gesagt - es kommt unterm teppich raus |
Cheeeech
erstellt: 24. Jan 2006, 13:27
Ein bisschen Komplizierter geht ja schon gar nicht mehr. Wenn du vor dem Auto stehst ist die Bakterie rechts. Und rechts an der Spritzwand sind auch noch 2 oder 3 Boppen frei wo du durch kannst. Je kürzer desto besser. Beim Powerkabel jedenfalls ![]() @ Biertrinker : Geht auch ohne schrauben lösen Du kommst nämlich mit der Hand hinter dieses Fach. Obwohl, zum ordentlichen verlegen musst du es doch abbauen... Jaja, schlag mich nicht. Hast ja Recht [Beitrag von Cheeeech am 24. Jan 2006, 13:31 bearbeitet] |
Soundjunk
erstellt: 24. Jan 2006, 16:17
wenn du vor der haube stehst dann ganz hinten links is n gummiboppen der durch die feuerwand geht. |
G-Prime³
erstellt: 24. Jan 2006, 21:33
von welchem golf 2 sprechen wir hier eigentlich? da muss kein fach und nix etfernt, sondern nur der teppich angehoben werden. ich hatte das auto und jetzt das ganze mit rucksack... und ich kenne die kabel verlegungsmöglichkeiten sehr gut. |
Biertrinker
erstellt: 24. Jan 2006, 23:03
ich hatte ihn als 1. mit Rucksack und jetzt ohne und wenn mann das Fach unter dem Lenkrad abbaut kann man das Kabel besser verlegen... man muss ist es aber glaube ich echt nicht |
Soundjunk
erstellt: 24. Jan 2006, 23:58
Vom selben ich habe damals ne andere Stelle genommen als du, wobei deine im nachinein wesentlich besser is |
brite
erstellt: 23. Feb 2006, 18:13
wollt mich nur mal allgemein für die infos aus diesem thread bedanken.. musste nur dieses vag fach abschrauben und konnte dann schön das kabel durchziehen :))) |
$ky!ight
erstellt: 05. Okt 2006, 14:55
so jetzt kommt hier der nächste golf 2 newbie,(um keinen neuen thread aufzumachen) das mit dem kabelverlegen ist soweit klar, aber wie verbinde ich so ein kabel mit der bakterie ??? |
CarHifi-Freak
erstellt: 05. Okt 2006, 15:03
beifahrerseite fussraum, da ist es ne sache von hmhm 5 min bis das kabel im innenraum ist.. |
$ky!ight
erstellt: 05. Okt 2006, 15:13
ne ich meine jetzt den eigentlichen anshluss an die "bakterie" selbst, wie klemme ich das da fest ? |
CarHifi-Freak
erstellt: 05. Okt 2006, 18:22
ich hab den ringkabelschuh am ende and die keline klemme mit festgeschraubt. du kannst dir aber auch car hifi baterie klemmen besorgen und es damit machen .. |
Hochtöner im Golf 2 bjk am 08.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 3 Beiträge |
Golf IV hifonics am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 2 Beiträge |
Golf 4 Verlegeproblem Golf3Gti_Edition am 22.10.2004 – Letzte Antwort am 22.10.2004 – 2 Beiträge |
Golf 2 Soundsystem Piaggio14 am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 6 Beiträge |
Einbau einer Endstufe in einen Golf 2 Bj. 1990 flix145 am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 4 Beiträge |
golf 2 verlegung Neu-Hifi am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 16 Beiträge |
[GOLF 2] Kofferraum - Schließmechanikabdeckung bjk am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 26.05.2006 – 6 Beiträge |
Anlage in Golf einbauen teufel4566 am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 3 Beiträge |
Kofferraumausbau Golf 2 bjk am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 6 Beiträge |
Golf 2 Ersatzrad Problem Mr.Kabelsalat am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 28.04.2007 – 10 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedToniuwe
- Gesamtzahl an Themen1.563.214
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.228
