golf 4 boxen vernietet
vermont
#1 erstellt: 17. Jan 2006, 23:52
hi hab en problem. hab grad die türverkleidung abgenommen, will neue boxen vorne reinbauen. und jetzt seh ich dass die boxen vernietet sind. toll!!! so en mist. soll ich die jettz aufbohren???? aber wie halten dann die neuen? ich bin doch voll newbie. ich bin schon froh dass ich die türverkleidung abbekommen hab...... bitte um hilfe dringend.
Papa_Bär
#2 erstellt: 17. Jan 2006, 23:56
die Nieten wirste aufbohren müssen..
So hab ichs jedenfalls bei nem Einbau gemacht...
Danach MPX- oder Stahlringe mit Maschinenschrauben und Muttern befestigen und LS draufschrauben...
MfG Björn
Praso
#3 erstellt: 18. Jan 2006, 00:10
Genaus so
-Nieten aufbohren
Wirst sogar einen Adapterring oder selbstgemachten Ring nehmen müssen denn die Lochabstände sind nicht die genormten von den LS.
und der neue LS wird warscheinlich ein tieferes Einbaumaß haben!
-Ring drauf und mit Innensechskantschrauben (von Blechinnenseite )und Mutter (außerhalb des Bleches) festmachen ( Beilagscheiben und Sprengring nicht vergessen) und abdichten mit nem dünnen Dichtband (z.B. Fensterdichtband)
Wenn du dir selbst einen Ring machst kann der 40 mm dick sein (Innendurchmesser 145mm, Außendurchmesser glaub ich noch zu wissen mit 175mm aber sicher noch mal nachmessen)dann passt die Türverkleidung noch auf die Türe ohne dass der LS anstößt!!
MFG Praso
vermont
#4 erstellt: 18. Jan 2006, 02:00
so hab die grad mal aufgebohrt. jetzt ist mir aufgefallen dass das ja 13 cm boxen sind und keine 16er aber glaube 16er passen auch. nur was mir zu denken gibt. die box war feucht. der ganze hohlraum war feucht weil die scheibe auch direkt dahinter ist wenn man sie runtermacht. voll doof. ist das normal?
die boxen gehen doch davon kaputt also von der feuchtigkeit.
FallenAngel
#5 erstellt: 18. Jan 2006, 02:27
mit folie hinten gegen nässe schützen. aber so, dass der schall ungehindert durchkann. LS können mit der zeit rosten.
Priesty
#6 erstellt: 18. Jan 2006, 02:41
Das mit der Feuchte ist auf jeden Fall normal. Dafür gibt es ja auch die Löcher im unteren Teil deiner Tür. Die Scheibe ist erstens oft naß wenn du sie runterkurbelst und zweitens bekommst d den Gummi nie 100% dicht.
Sicher leiden deine Boxen unter Feuchte, genauso wie auch unter Hitze, Kälte, ... Aber deswegen sind das CarHifi-Lautsprecher.
Mit zusätzlicher Folie abdichten halt ich für überflüssig, du müsstest du sie um vor Feuchte zu bewahren richtig einpacken -> Störgeräusche (die Folie wird mitschwingen), zum anderen ist einmal Feuchte drin geht sie da auch ganz schwer wieder raus. Und du hälst sie immernoch schön feucht selbst bei hohen Temperaturen und Sonnenschein
Ansonsten kann ich Praso nur zustimmen.
FallenAngel
#7 erstellt: 18. Jan 2006, 03:02
ich meine ja auch eher, dass man eine art offenes dach baut. habs selber immer so gehabt. Man hört nix und die LS bleiben absolut trocken und rosten nicht.
Priesty
#8 erstellt: 18. Jan 2006, 14:14
Auch das denke ich kann man sich sparen.
Aber wenn es bei dir den gewünschten effekt erzielt, kann man nicht viel dagegen sagen.
bluebug99
#9 erstellt: 18. Jan 2006, 14:24
Einsteigerlösung: Nieten aufbohren, Standard-Kunstoffadapterring kaufen (AIV oder so), MXM Bitumenmatten kaufen (musst ja eh die Tür dämmen), eine davon so zurecht schneiden, daß du sie rundum auf den Adapterring aufkleben kannst. Das ganze doppelt auf den Adapterring drauf, und schon ist das Ding mindestens dreimal so stabil wie vorher.
Mein Frontsystem saß so bombenfest. Das einzige was sich noch bewegte war das Türaußenblech, da ich keine Lust hatte die Nässeschutzplatte zu entfernen
Oliver_V
#10 erstellt: 18. Jan 2006, 14:30
Es ist mindestens genauso einfach Ringe aus MPX zu sägen wenn man das nicht kann, dann halt MDF Ringe von ebay kaufen weiß ich für 5€ oder so.
vermont
#11 erstellt: 18. Jan 2006, 21:03
hi,
ok hab mich jetzt entschlossen mach 16er drauf. abdichten wegen der feuchtigkeit werd ich nix. also kauf mir jetzt lautsprecher. und diese ringe. dann einfach ringe drauf, lautsprecher drauf, fertig!???
oder was muss ich dann noch unbedingt dämmen??? und womit genau?
vermont
#12 erstellt: 18. Jan 2006, 21:06
ach ja kann mir einer sagen wieviel meter kabel ich ungefähr brauch für die boxen vorne. nur bis zum radio. endstufe kauf ich mir en andermal. wenn ich für alle lautsprecher also die zwei unten und die zwei hochtöner 2.5 mm hol kann icih doch nix falsch machen oder?
NochWenigerAhnung
Gesperrt
#13 erstellt: 18. Jan 2006, 22:20
3€pro ring bei 6€ versand. macht bei 2 türen 36€ für 2 adapter....kann man für nen apfel und nen ei selber basteln....bis die 36€ voll sind hat man nen paar versuche:)
Priesty
#14 erstellt: 18. Jan 2006, 22:41
Dämmen oder vielmehr entdröhnen kannst du jede Menge.
Zum Beispiel die Außenseite deiner Tür, damit diese nicht mitvibriert, danach kannst du noch anstatt deiner Standartfolie diesen Bereich mit Anti-Dröhnmatten zumachen, bis sich nach und nach eine Gehäuse für deinen Lautsprecher in Größe deiner Tür ergibt.
Würde dr aber empfehlen das erst einmal zu lassen. Und je nach Bedarf (wenn du hörst dass z.B. deine Folie mitschwingt) nochmal ranzugehen. Und das ist mit einigem an Arbeit verbunden. Falls du doch interesse daran hast gibt es sogenannte Anti-Dröhnmatten z.B. von MXM. Da gibts dann auch wieder unterschiedliche, je nach Verwendungszweck ...
Zu deinen Kabeln. Generell ist es immer besser Kabel mit größeren Durchmesser zu haben, wobei 2,5 mm ne ganze Menge ist, und du schon eher für einen Sub benutzen kannst.
Von einem sehr guten Händler (wenn du ausführungen wünscht kann ich die gerne schreiben) weiß ich dass selbst dieser die Standartkabel die vom Radioschacht verlaufen nutzt.
Meiner Meinung nach vermut ich dass es klanglich sicher besser ist wenn du es schaffst ein Kabel von der Endstufe bis zum Lautsprecher zu ziehen (weniger Kontaktstellen) aber wie gesagt, wenn du es schaffst, denn oft ist es schwierig vom Innenraum in die Tür zu kommen.
Also: Nutz am besten solange du keine Enstufe verwendest die Standartkabel (dürfte der Leistung entsprechend am besten Dimensioniert sein), und dann später kannst du dir überlegen welchen Aufwand du betreibst.
Was kaufst du eigentlich für Lautsprecher?
Ansonsten hoffe ich du kannst was mit meiner Aussage etwas anfangen kannst und nicht noch mehr unklarheiten aufgeworfen werden.
vermont
#15 erstellt: 18. Jan 2006, 22:46
please help me somebody
Praso
#16 erstellt: 18. Jan 2006, 23:59
Was soll dass jezt bedeuten ????
vermont
#17 erstellt: 19. Jan 2006, 03:04
hey sorry als ich die letzte antwort geschrieben hab, hab ich noch net die antwort von priesty gelesen weil ich die seite net aktualisiert hatte.danke für die antwort....
Oliver_V
#18 erstellt: 19. Jan 2006, 11:08
Alles klar kenne mich da nicht so mit den Preisen aus ich würde sie auch selber machen/habe/mache aber bevor man Plastik nimmt dann lieber kaufen....besser noch aus Metall...
Original BOXEN Golf 4 Variant !??
VoodooRS am 26.04.2004  –  Letzte Antwort am 27.04.2004  –  2 Beiträge
Hintere Boxen austauschen ?! GOLF 4
blue_vw am 02.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2004  –  3 Beiträge
golf 4 boxen ausbau vorne
stevee001 am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  5 Beiträge
Golf 4
mathias86 am 19.02.2004  –  Letzte Antwort am 19.02.2004  –  2 Beiträge
Golf 4
Carmedia am 02.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  3 Beiträge
Golf 4 FS- Ausbau
buchi18 am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  79 Beiträge
Boxengröße Golf 4
jan6689 am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2009  –  5 Beiträge
Hutablage Golf 4
christopher88 am 30.12.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2005  –  6 Beiträge
Noobfrage.welche Boxen für die Seitentüren (Golf 4)
doremifas am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  3 Beiträge
frage wegen rear boxen im golf 4
jackson4you am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.399 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedmarquitanankervi
  • Gesamtzahl an Themen1.560.427
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.750.920
