Einbau im Renault 19 steht an !!!!
CyborgG2000
#1 erstellt: 08. Jan 2006, 19:29
Hi !!!
Wollen in nächster Zeit bei nem Kumpel mal bissle was für die Tontechnik tuen.
Also Basis ist ein Renault 19 BJ 91 Phase I.
HU is ein /////Alpine CDA-9812RB.
Haben gestern mal die Verkleidungen demontiert und mal geschaut was alles so drin ist.
Also in den Ecken rechts und links auf dem Amaturenbrett sind jeweils 10er Coax verbaut. In den Türen sind 16er Coax drin (massig Platz von der Tiefe her, bestimmt gut 60-65mm ohne was zu "verändern")
Heckablage rechts und links (an der C-Säule) sind auch jeweils 10er Coax drin. Türen hinten haben keine Einbauplatz für 16er, zumindest nich von haus aus
So jetzt zum eigentlichen Thema.
Wir sind uns nicht so gaz schlüssig wie wirs nun am besten machen. Entwerder wieder 10er und 16er coax vorn rinn ud noch nen 10er hinte rinn oder Nen 2 Wege FS dann aber nur vorn also 16er TMT und Ht in den Einbauplatz wo die 10er coax drni waren/sind das dann schön mir GFK machen oder die HT evt. sogarn in die A-Säule. Wobei in den 10er Einbauplatz wohl eher in Frage kommt.
Nun is halt die Frage was am ende besser klingen wird bzw. was kostengünster wird ???
Maximal will er 400€ für LS und Amp ausgeben (evt. kann man ihn auch noch zu bissle mehr breitschlagen :-D)
Jaa .. soviel dazu .. welchen AMP welche LS also Firma .. ect. das is dann erst der 2te Schritt .. jetzt is erst mal zu klären ob man mit nem vernünftigem Coax auch was machen kann oder obs doch beim guten alten 2-Wege bleibt ...
mfg
cyborg
Polosex_en
#2 erstellt: 08. Jan 2006, 19:47
Ich würde eindeutig die 2 Wege Lösung vorziehen mit HT in A-Säule. Bis jetzt konnte mich ein Coax LSP noch nie überzeugen. Den HT in die A-Säule, weil du flexibler mit der Ausrichtung bist und so der HT noch ein Stück höher kommt.
PS: Kommst du aus Jena ?
MFG
CyborgG2000
#3 erstellt: 08. Jan 2006, 19:54
jo komm aus jena .. habe uns scho ma in lobeda getrofe .. als se dein auto bearbeitet hatten :-P ...
Polosex_en
#4 erstellt: 08. Jan 2006, 19:57
Jup, hab ich mir schon gedacht
Aber ist wieder alles Heile, zum Glück
Wie gesagt, würde unbedingt 2 Wege fahren mit HT in A Säule oder Spiegeldreieck (so hab ichs gemacht), kommt auch auf den HT an, ist der eher aufdringlich, kannst du ihn auch in die 10'er Einbauplätze packen und ein bißchen rumprobieren.
MFG
CyborgG2000
#5 erstellt: 08. Jan 2006, 20:00
Warum eigentlich kein Coax .. ?? is das klanglich so viel schlechter ?? oder woran liegt das, dass eigentlich coax nur noch bei werkseinbauten verwedet wird ????
Polosex_en
#6 erstellt: 08. Jan 2006, 20:04
Viele Coaxe haben meist böse aggressive HT's , außerdem ist es nicht grad optimal, wenn der Hochton aus dem Fußraum kommt (HT's bündeln stark und brauchen deswegen meist ein ordentliche Ausrichtung auf den Hörer)
MFG
CyborgG2000
#7 erstellt: 08. Jan 2006, 20:19
hmm klingt einleuchtend ....
Renault 19 Cabrio
Squall am 23.07.2004  –  Letzte Antwort am 26.07.2004  –  7 Beiträge
Renault 19 Kofferraum
Wuchzael am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 10.02.2005  –  9 Beiträge
Einbau 13er LS in Renault Megane 2
GonzoDasTier am 16.06.2007  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  2 Beiträge
Einbau Alpine 9812RB in Renault Megane
Markus1046 am 24.10.2005  –  Letzte Antwort am 27.10.2005  –  5 Beiträge
Renault Clio
Tim77 am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  3 Beiträge
probleme beim einbau
SiriuS am 01.09.2003  –  Letzte Antwort am 02.09.2003  –  5 Beiträge
Renault Clio
Pwurst am 25.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  2 Beiträge
Autoradio Renault
Erwin61 am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 18.08.2008  –  2 Beiträge
Anlage gekauft - jetzt steht der Einbau an
Fry3k am 07.04.2005  –  Letzte Antwort am 08.04.2005  –  8 Beiträge
Einbau Alpine CDE 120r
hermie1990 am 15.09.2012  –  Letzte Antwort am 19.09.2012  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedLex4522
  • Gesamtzahl an Themen1.563.532
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.089
