Frage zu Doorboardbau
Lemartes
#1 erstellt: 03. Jan 2006, 03:19
ist es wichtig, das Doorboards nen geschlossenes volumen haben?
wie wirkt sich das denn aus?
wollte eigentlich nur den mdf rahmen auf den unteren, abgeschnittenen teil der türverkleidung aufsetzen und dann im frühling laminieren (nu isses zu kalt für gfk hab ich gehört...). der abgeschnittene teil der tv hat aber löcher für schrauben und für den aschenbecher, sollten die geschlossen werden?
gibt es nen normvolumen, das man haben sollte oder ist ein kleines voumen besonders gut?
Tosek
#2 erstellt: 03. Jan 2006, 11:40
Also was mir da spontan an Vorteilen einfallen würde:
Du kannst das Volumen genau auf den Lautsprecher anpassen
Das Volumen wird insgesamt steifer als wenn man nur die LS-Aufnahmen verstärkt
Du musst Dir keine Sorgen um Regenwasser am Magneten machen.
Du kannst an Türdämmung (insbesondere Aussenblech) sparen und die Kleinteile wie etwa das Verriegelungsgestänge rappeln auch nicht so schnell. Ausserdem wird die Karre mit weniger Dämmmatten nicht so schwer was auch wieder Sprit spart (Merkt man besonders als Autobahn-Vielfahrer).
Die Nachteile:
Höhere Materialkosten
u.U. kommst Du türbedingt nicht auf das nötige Volumen und hast dann Basseinbußen.
wesentlich höherer Arbeitsaufwand (besonders das Anpassen an/in die Tür, und GFK verzieht sich auch mal gerne beim Aushärten)
gesundheitsschädlicher Werkstoff.
Also wenn Du ein ausreichend großes Volumen für deine Chassis zusammenkriegst, sehe ich eigentlich funktionell nur Vorteile. Vom Arbeitsaufwand ist das natürlich mehr Aufwand als Ringe anspachteln+Türdämmen. Ich hab selber geschlossene Doorboards im Passat35i und bei meinem Bruder im Golf3 gemacht und das ist schon ne Geduldssache, uch mit dem Schleifen.
Wenn Du im Winter GFK machen willst, dann frag doch mal bei irgend nem Handwerksbetrieb ob die beheizte Lagerräume haben, wo Du das über´s Wochenende aushärten lassen kannst. Oder vielleicht im Heizungskeller.
Lemartes
#3 erstellt: 03. Jan 2006, 14:29
was heißt, das man türbedingt nicht auf genug volumen kommt?
wie groß sollte son volumen denn sein? (so daumen * pi)
die aufnahmen hinten für einen 16er ist etwa 17,5 cm hoch, 6cm dick und 22cm breit oder so. reicht das für nen kleines 16er (gz gzrc 165f oder as radion 165)
vorne ist das ganzr für 2 16er ausgelegt, 17,5 cm hoch, 35cm breit und so 6-8 cm dick. (kommt aber erst nur 1 chassis rein, bis ich mir was besseres leisten kann, nur schon mal vorbauen ^^)
Tosek
#4 erstellt: 03. Jan 2006, 15:57
Ähm... ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich Dich richtig verstanden habe. Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten:
1. Doorboard so bauen, dass der Lautsprecher rückwärtig in die Tür hinein spielt.
2. Doorboard als geschlossenes Volumen, also quasi eine komplette, rundum dichte Box, die man als Ganzes an die Tür an- und wieder abschrauben kann.
Auch Variante 1 bedingt, dass man zum Fahrzeuginnenraum hin alles schön mit Bitumenmatten o. ä. dicht macht und quasi den Innenraum der Tür als Volumen nutzt, was dann aber logischerweise nicht genau auf den Lautsprecher abgestimmt werden kann, weil die Größe des Türinnenvolumens nunmal feststeht.
Variante 2 bezeichnet man als geschlossenes Volumen und kann damit das für den jeweiligen Lautsprecher optimale Volumen herstellen. Man nimmt entweder eine Grundplatte und baut darauf das Volumen auf oder man stellt zur besseren Platzausnutzung mit GFK einen Abdruck der Türhohlräume her und nimmt diesen als "Rückwand" für die Vorderseite mit den Lautsprechern. Auf jeden Fall ist man dabei aber immer durch die Gegebenheiten der jeweiligen Tür eingeschränkt, wie z.B. die Größe der Löcher im Innenblech oder den Bewegungsspielraum der Fensterhebemechanik.
In jedem Fall musst Du vorher das für den entsprechenden Lautsprecher passende Volumen wissen.
Spontan gegooglet: http://www.carhifi-portal.de/kurs/boxenbau.html
(Anleitung für geschlossenes Volumen nehmen aber mit den Daten deines Lautsprechers)
Falls Du vorhast, in der Schallwand mit dem Lautsprecher ein zweites 16,5 cm Loch offen zu lassen, das wird nicht funktionieren. Schallwellen sind nämlich nichts Anderes als eine Reihe von Luftdruckänderungen. Damit der Lautsprecher nun mit seiner Membran solche Luftdruckänderungen erzeugen kann, müssen Vorder- und Rückseite luftdicht voneinander getrennt sein. In einer Box ist das der Fall, die Rückseite des Lautsprechers ist in der Box, die Vorderseite spielt in den Hörraum. Sowohl in der Box als auch davor kann der Lautsprecher den Luftdruck verändern, wenn der Lautsprecher sich also zum Beipiel aus der Box rausbewegt, entsteht vor der Box ein Überdruck und in der Box ein Unterdruck. Wenn aber direkt neben dem Lautsprecher eine 16,5 cm große Öffnung klafft, wird die Luft einfach von der Vorderseite durch das Loch zur Rückseite geschoben und gleicht den Luftdruckunterschied aus. Das Ganze nennt sich dann "akustischer Kurzschluss" und bewirkt, dass man vor dem Lautsprecher (fast) nix hört, insbesondere keinen Bass.
[edit]
Noch´n Tip: Kauf Dir lieber gleich Dein ordentliches Frontsystem und lass dafür die hinteren Lautsprecher noch ein wenig warten, vorne ist eh das Wichtigste für guten Klang.
[/edit]
[Beitrag von Tosek am 03. Jan 2006, 16:09 bearbeitet]
Lemartes
#5 erstellt: 03. Jan 2006, 19:20
das loch kriegt dann schon ne mdf abdeckung, so isses ja nicht. hecksystem sind meine alten alpines, also lässt sich da kein geld sparen...
und son rx mit 2tmts is viel zu teuer im moment...
wo krieg ich die werte denn alle her? beim bass steht das ja drauf, aber auf tmts hab ich sowas noch nicht gesehen.
die daten für die audio system x-ion 165 wären interessant, sind ja häufiger vertreten hier...
Tosek
#6 erstellt: 03. Jan 2006, 19:41
http://www.audio-system.de/audio/tec.html
Je nachdem, ob Du das RX-K oder das RX-XL kaufen willst isses der AX 165k bzw. AX 165xl
Lemartes
#7 erstellt: 03. Jan 2006, 20:16
ok, bräuchte ich das ganze nur noch für ground zero (eventuell) und alpine... aber da konnte ich nichts finden.
hab ja nun die daten:
AS 165
Rdc3,5 Ohm
Qm2,4
Qe0,57
Qt0,46
Fs56Hz
Vas15 L
Sd120cm2
Mms11,5g
Cms0,7 mm/N
Bl5 Tm
Spl92db
aber irgendwie verwirrt mich die berechnung, weil immer wieder qts und qtc verlangt wird, ich aber nur qt hab...
kann mir das schnell mal einer durchrechnen? (gibt ja auch irgendwo programme)
Tosek
#8 erstellt: 04. Jan 2006, 14:56
GZ:
http://www.ground-ze...SPs_%20Midwoofer.pdf
Und für's Alpine müsste man halt erstmal wissen, wie dein System überhaupt heißt.
Lemartes
#9 erstellt: 04. Jan 2006, 15:21
sacht mal, wo guckt ihr denn immer? ich finde von den meisten herstellern nur shops und keine offiziellen seiten. (gibt's da ne liste?)
wäre nen alpine sxe-1325 also nen 13er coax, nicht schlagen sollte schnell einzubauen gehen, hab ich damals die genommen ^^
Tosek
#10 erstellt: 04. Jan 2006, 15:57
Also wie Du sicher schon gemerkt hast, sind die Websites von Audio System und Ground Zero
www.ground-zero-audio.com
und
www.audio-system.de
Die Herstellerseiten sind aber meistens auch auf den Produktseiten der Händler verlinkt. Die Daten die Du da suchst nennen sich "Thiele / Small Parameter" oder kurz "TSP". Findet man auf den Herstellerseiten meistens irgendwo unter "Support" "Download" oder "Technische Daten". Auf www.alpine.de hab ich allerdings auch nix gefunden. Ich würde Dir raten entweder ne eMail an Alpine zu schreiben oder den Händler anzurufen, bei dem Du die Teile gekauft hast. Evtl. könnten die TSP auch noch im Beipackzettel stehen, falls Du den noch nicht weggeschmissen hast.
Doorboardbau für Polo?!?!
Admen am 04.04.2004  –  Letzte Antwort am 09.04.2004  –  5 Beiträge
Doorboards
jekdog am 23.05.2004  –  Letzte Antwort am 24.05.2004  –  3 Beiträge
Doorboardbau
Xcalibur am 12.06.2006  –  Letzte Antwort am 27.10.2006  –  10 Beiträge
Doorboards
lutz1988 am 09.06.2007  –  Letzte Antwort am 10.06.2007  –  3 Beiträge
Löcher für FS zu klein
IneedzeM0n3Y am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 24.04.2005  –  2 Beiträge
GFK, Doorboards- wie geht das eigentlich?
glückspirat am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  25 Beiträge
Golf 4 Reserveradmulde mit GFK laminieren
D4rk_W4rr10r am 15.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.03.2011  –  3 Beiträge
GFK ohne gfk matten?
Philbo am 14.06.2007  –  Letzte Antwort am 15.06.2007  –  15 Beiträge
Suche nen Kantenband für die Türverkleidung
FastFiesi am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  3 Beiträge
probleme beim doorboardbau
-Flow- am 07.02.2006  –  Letzte Antwort am 08.02.2006  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.638 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedder_Betreuer
  • Gesamtzahl an Themen1.560.897
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.762.440
