| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Eton Pa 1052 Regler und deren Einstellung :D | |
Eton Pa 1052 Regler und deren Einstellung :D+A -A |
Da_SouL_
erstellt: 25. Dez 2005, 19:44
Hi , Also ich hab seit kurzem die Pa 1052 fürn Subwoofer , jetzt auch endlich mal verbaut . Aber irgendwie kann ich dem Teil noch nicht die richtige einstellung entlocken . Kommt irgenwie noch net so recht druck aus dem Sub . Ist übrigens nen Rockford Fosgate rfp 4412 12 " im geschlossem 36 liter gehäuse . (ja ich weiss net der beste Sub wird auch noch ersetzt gegen ein Spl dynamis Pro 12 ") Kann mir jemand was zu der Stufe sagen , wie ich die am besten einstelle ? Da sind 2 sachen die ich bei der ganzen geschichte net versteh 1. auf der Stufe steht bei mono Betrieb linken eingangskanal benutzen ( hab ich auch) in der Anleitung sind aber beide Chinch angeschlossen (Anschlussskizze) Verwirrt mich ein wenig . 2 tens auf dem Gainregler steht ganz rechts 0,2 Volt und links 4,3 Volt Laut anleitung regler ganz nach links drehn und dann Radio auf 75 Prozent dann gain regler nach rechts bis verzerrt und dann wieder stückle zurück . Aber wenn ich den Regler am Anfang ganz nach links drehe 4,3 Volt ist das ding doch schon voll aufgedreht oder mach ich jetzt nen Denkfehler ??? Desweiteren hat die Stufe noch nen BassBoost sollte man davon die Finger lassen ? oder muss ich da auch bisserl dran rumspielen ? Zunge raus Getrennt ist die Stufe übrigens low pass auf ca 80 Hz . Hoffe mich kann jemand mal bisserl schlauer machen ^^ Grüsse Boris |
Counterfeiter
erstellt: 25. Dez 2005, 19:57
Bass am radio ganz raus, alles raus und dann einfach den Bass so einregeln das es gut zur Musik passt und nie nerfig wird... Weil leiser gehts dann nicht mehr Dann haste richtig eingestellt... Richtig druck (wie du ihn dir vorstellst) kommt vielleicht nicht, weils IMO nen Geschlossenes Gehäuse is Bassboost an Endstufen is quatsch... kannste am Radio meist viel besser regeln... |
Da_SouL_
erstellt: 25. Dez 2005, 20:25
Naja das Gehäuse ist ja alt und der Sub auch lief vorher an einer Rockford Fosgate 551 S und da kam definitiv mehr . Da hats schon gut gedrückt . Wahrscheinlich ist die Eton nur net richtig eingestellt . Habe sie auch ehrlich gesagt ein wenig verbaut , so dass ich schwer an die Regler komme . Muss mir mal die Zeit nehmen und einen Teil der Kofferaumverkleidung und den Sub nochmal rausschrauben und nochmal richtig einstellen . |
Lostgrip
erstellt: 27. Dez 2005, 11:49
Es ist SEHR wichtig das du im Mono Betrieb nur den linken Eingang benutzt und nicht beide Eingäne beschaltest. Ich spreche aus Erfahrung Das hat mich beinahe in den Wahnsinn getrieben.Bei beiden Eingängen beschaltet (mit Signal) geht die Stufe recht schnell in Protect, als ob sie zu wenig Strom bekommen würde. Gruß, Lostgrip |
Da_SouL_
erstellt: 27. Dez 2005, 17:43
Jo vielen dank , hatte von anfang an im Mono betrieb nur den linken kanal besetzt . Aber gut , dass ich jetzt weiss was da passieren kann Eingestellt ist sie nun auch richtig hoffe ich zumindest . Aufjedenfall geht da jetzt schon einiges mehr ^^ Grüsse Boris |
Abmasse Eton PA 1502 BM am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 9 Beiträge |
Maße von PA Eton 2802 und Eton PA 1502 Lumpel am 13.10.2005 – Letzte Antwort am 14.10.2005 – 3 Beiträge |
Stromterminals Eton PA 1502 mokombe am 11.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 6 Beiträge |
eton pa 1502, irgendwas stimmt da nicht ! Darkstrike88-88 am 28.06.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 34 Beiträge |
Eton PA 2802 Betriebstemperatur ok? velo am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 2 Beiträge |
Eton PA 5402 richtig Einstellen!!! b-se am 07.02.2004 – Letzte Antwort am 11.02.2004 – 9 Beiträge |
Frage zu Eton PA 1502 Silence18 am 16.07.2006 – Letzte Antwort am 16.07.2006 – 5 Beiträge |
Eton PA 1502, interne sicherung? DonRon am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 19.08.2006 – 2 Beiträge |
hilfe bei einstellung nötig Beppo_s am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 3 Beiträge |
Spinnt Eton? Erdfloh am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 5 Beiträge |
2005
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.721
