HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » 13W7+Zeus | |
13W7+Zeus+A -A |
ttrocker
17:38
erstellt: 14. Dez 2005, ||
hallo, ich bin zu blöd zum richtigen anschließen oder einstellen dieser beiden dinge!??!?! der 13w7 ist ein doppelschwinger mit jeweils 1,5ohm! die zeus hat 2 kanäle! ich habe 2 terminals in der kiste, einen pro schwingspule! dann habe ich kabel verlegt: einen kanal der zeus jeweils an einen terminal! aber irgendwie kommt dabei fast nix raus; nur wenn ich alles an der zeus auf volle pulle drehe!? hab ich was falsch gemacht!? bitte um hilfe!!! ![]() |
ron82
18:05
Hast du bei beiden Anschlüssen + an + und - an - . Kann sein das es daran liegt. ![]() |
ttrocker
11:41
erstellt: 15. Dez 2005, ||
ja hab ich! ich habe auch zum test mal meinem 8w7 dran gehangen und selbst dann war nur wenig sound da! eigentlich müsste der den 8er ja schon gesprengt haben!? gestern hab ich dann mal das ausprobiert: beide +kabel von der kiste und beide -kabel von der kiste zusammen gezwirbelt und dann an + und - an die zeus! am anfang dachte ich es wäre besser, aber das geriet die zeus in den protect mode!!! was läuft da schief!? ich denke das was an der zeus nicht ganz richtig läuft!? aber was!? |
oliverC
11:50
Welche Endstufe hast du überhaupt? |
Ozmaker
11:51
siehe überschrift |
oliverC
11:51
Jo aber was ist das für ne Zeus? bin grad zu blöd zum finden. |
oliverC
12:04
Also wenn du das wirklich so gemacht hast dann gute Nacht. Deine AMP müsste dann 0,75 Ohm Stabil sein, was die mit Sicherheit nicht ist. |
Ozmaker
12:06
warum 0,75 ohm? er würde doch dann nicht brücken sondern jede spule an einen kanal anschließen. also wären wir bei 1,5ohm pro kanal. was sie aber auch nicht mit machen wird, oder!? |
oliverC
12:07
Stimmt, aber ich glaube auch im Stereo betrieb net wirklich sinnvoll bei der Zeus. Aber welche hat er denn nun? |
oliverC
12:09
@OZ hehe schau nochmal hier. Klar geht er parralel ran. Logisch geht die Zwus in Protect. Er unterschreitet ganz klar das Impendanzminum ![]() |
Ozmaker
12:12
stimmt, ich hab nur ganz oben geschaut, da war sie noch im stereo betrieb. jedenfalls sollte doch keine zeus zum w7 passen. denn selbst in reihe wären es 3 ohm...eigentlich auch zu wenig für ne gebrückte zeus, oder!? mal abgesehen davon, das ein 13w7 eh was klanglich besseres verdient ![]() |
Ozmaker
12:13
ach du scheiße, bei seinem 2. versuch wurde jeder kanal mit 0,375ohm belastet ![]() ![]() ![]() ![]() da kann er froh sein, wenn sie überhaupt noch was sagt |
oliverC
12:13
1: Keine Ahnung, ich glaub wir warten besser, bis er uns sagt welche Zeus er eigentlich hat. 2: Jo das haste vollkommen Recht, aber naja, da sag ich auch lieber weiter nix zu ![]() |
oliverC
12:14
Ach stimmt ja ![]() Da geht in ja in Brücke rein. Oje Oje ![]() |
ttrocker
12:42
hi, ich habe die zeus xi 350x2 bei 4ohm / 550x2 bei 2 ohm / 600x2 bei 1ohm / 1100x1 bei mono gebrückt 4ohm / 1200x1 mono gebrückt bei 2ohm ich weiß ja auch, dass der 13er was besseres verdient hat, aber es sollte ja nur zum testen sein!!! also wo liegt denn der fehler!? |
oliverC
12:45
Jo dann schliess den W7 in Reihe und dann in Brücke an die Zeus. also du hast ja 2 Spulen. Verkabelung: + von Spule 1 an - von Spule 1. Dann gehst du mit + und - von Spule 2 direkt in Brücke auf die Zeus. Dann sieht jeder Kanal 1,5 Ohm. 2 Ohm Stabil scheint die Zeus ja zu sein, also sollte es klappen. |
CarHifi-Freak
12:46
dann mach ihn auf 3 ohm, und dann in brucke an den amp sind dann ca 1,2 bis 1,3kw die sollten dem schon zum spielen reichen ![]() |
Ozmaker
12:47
oliverC
12:50
jetzt bin ich ein bissl durcheinander. Ist die Zeichnung von RF gleichzusetzen wie die von Epicenter? ![]() |
ttrocker
12:50
nicht so schnell! bis ich antworten kann sind schon wieder neue antworten da! ![]() also wie den jetzt!? Was ist die sicherere wahl!? wenn es sowas gibt!? bei terminal 1 + an - klemmen und mit terminal 2 gebrückt an die zeus? was hab ich dann für impendanzen??? bin total verwiirt! |
Ozmaker
12:53
@ oliver: das ist reihenschaltung eines doppelschwingers + der einen spule mit - der anderen spule zusammen machen und mit dem freien + und freien - an die stufe @ttrocker: so wie oben beschrieben und auf dem bild zu sehen musst du es machen. dadurch werden die spulen in reihe verkabelt, was 3 ohm ergibt. dann kannst du den sub an die gebrückte zeus anschließen, so dass jeder kanal mit 1,5ohm belastet wird. |
ttrocker
12:54
ich muss mal kurz weg! bin in eineer halben std wieder da! nicht weglaufen!!! ![]() muss mich doch fortbilden in der schaltung von doppelschwingspulen!!! |
oliverC
12:54
Jo Klar Reihenschaltung, aber schau nochmal kurz bitte bei Epicenter, das ist doch auch das gleiche wie bei Rockford oder net? Jetzt bin ich nämlich auch leicht verwirrt. ![]() |
Ozmaker
12:54
also ich bin noch bis 16uhr am pc auf arbeit ![]() ![]() @ oliver: das ![]() ![]() ist das gleich wie das ![]() ![]() von der abgegebenen leistung entspricht das aber genau seinem ersten versuch, also dem stereo-anschluss des doppelschwingers [Beitrag von Ozmaker am 15. Dez 2005, 12:58 bearbeitet] |
CarHifi-Freak
13:24
#25
beim JL hat man doch die moeglichkeit die ohmzahlen zu stecken oder nicht? ich meine der hat am korb bei den terminals , die moeglichkeit die ohmzahl zu stecken/schrauben oder so. *binichgradevolldumm?* |
ttrocker
13:30
#26
hi, also ich habe es gerade ausprobiert: das mit terminal 1 + und - zusammen und dann terminal 2 gebrückt an die zeus! das resultat war, dass noch weniger sound aus dem woofer kommt! ich dachte erst es wäre nix, doch als ich mein ohr dran gehalten hab hab ich es ganz leise bumsen gehört... ![]() und jetzt? noch weitere vorschläge!? |
CarHifi-Freak
13:38
#27
nich terminal 1 + und -zusammen omg so steuerst du nur eine spule an. du MUSST Terminal 1 + mit terminal 2 - verbinden dann hast du noch von Terminal 1 das - und von terminal 2 das + diese beiden klemmst an die zeus an in bruecke. also - von terminal 1 an minus des amps, und + von terminal 2 an + von der Zeus (natuerlich in bruecke) |
Ozmaker
13:40
#28
machs doch einfach so wie auf den beiden bildern... ![]() |
ttrocker
13:40
#29
ja, das hab ich jetzt auf den bildern auch gesehen... ich war eben schon weg und hab sie nicht mehr gesehen... ![]() auf ein neues! ich komm gleich wieder!!! ![]() |
CarHifi-Freak
13:47
#30
hehe viel erfolg ![]() *daumenDRUECK* |
oliverC
13:51
#31
nee vergiss ich hab ein Fehler gemacht, beim hingucken. Sorry! [Beitrag von oliverC am 15. Dez 2005, 13:53 bearbeitet] |
CarHifi-Freak
13:53
#32
kk fehler selber erkannt ![]() [Beitrag von CarHifi-Freak am 15. Dez 2005, 13:59 bearbeitet] |
Ozmaker
13:54
#33
![]() oliver sei mir nich böse, aber du solltest du beiträge ganz genau lesen ![]() |
oliverC
13:55
#34
hehe ich weiss, sorry. Ich bin grad im Moment total neben der Kapp. tut mir echt leid, arbeiten und Surfen ist immer sone Sache ![]() |
CarHifi-Freak
13:58
#35
Ozmaker
13:59
#36
nö, das geht auch beides zusammen mach ich jeden tag so zur zeit ![]() ![]() |
CarHifi-Freak
14:18
#37
sceint so als wuerde alles gehn, und er geniesst den druck im ruecken , der dank des richtigen anschliessens nun von seinem W7 ausgeht ![]() |
Ozmaker
14:22
#38
ich bin mir da nicht sicher, weil die stufe beim in reihe verkabeln des subs genauso viel leistung abgibt wie bei seinem ersten anschluss-versuch(stereo-anschluss) |
ttrocker
14:51
#39
neee, klappt immer noch nicht! ich könnt heulen!!! ![]() jetzt hab ich alle anschlussmöglichkeiten durch probiert! sogar die falschen!!! ![]() und jetzt!? wie kann ich messen ob die zeus in ordnunfg ist!? ich habe zwar ein messgerät da, aber keine ahnung, wie man damit umgeht!? aber der letzte anschluss schein bis jetzt am "lautesten"... wie müssen die regler an der zeus gedreht sein!? ich habe einen subsonicfilter(von 10hz-20-40-80-150hz) dann einen lowpass (von 40hz-135-200-620-4khz) einen stereo/mono-knopf (gedrückt=mono 24db und nicht gedrückt= stereo 12db dann einen schieber lp/bp bzw. hp dann full/full und dann hp bzw. lp/bp dann einen highpass von 10hz-135-200-620-4khz einen level 9v - 0,36v - 0,2v bass eq 0db - 18db bis jetzt ist es so, dass wenn ich den level regler voll auf drehe bzw. bei 0,2v steht geht am "meisten"... |
ttrocker
17:59
#40
also jetzt hab ich es ein wenig besser... aber noch nicht gut! kann es sein, dass der sub sich erst im neuen gehäuse einspielen muss oder generell nach einer längeren ruhezeit??? kann mir mal wer verraten, wie ich an der zeus werte rausmessen kann, mit denen ihr auch was anfangen könnt!? danke im voraus! |
oliverC
18:19
#41
@ttrocker Woher kommste denn? Kannste nicht mal zu nem Händler um die Ecke fahren, und da mal ne andere AMP testen? Kann ja net wahr sein, denn der W7 müsste dir sowas von ein Grinsen ins Gesicht schieben. ![]() Allerdings braucht der W7 schon ne Weile bis der eingespielt ist. Hat bei mir ganze 4 Woche gedauert. In der anfangszeit hat der auch net sooo den Hub gemacht, das macht der erst jetzt richtig heftig. In welchem Gehäuse steckt deiner nochmal? [Beitrag von oliverC am 15. Dez 2005, 18:31 bearbeitet] |
bretty
18:29
#42
also wenn die zeus an dem woofer NIX macht was richtig gut geht dann haste mehrere möglichkeiten 1. Irgend ein filter ist drin der dir die unteren frequenzen kappt und somit ist nur ein ganz kleiner bass zu spüren (sollte auf LP stehen!!) 2. Dein woofer hat ne macke was ich aber net glaube 3. irgendwas passt an deiner stromversorgung net (aber eher ausschliese) Ich denke es liegt an punkt 1 schau mal in deine bedienungsanleitung ob da was steht wegen filter oder ob zum brücken der amp noch was notwendig ist gruß bretty |
ttrocker
22:05
#43
die anleitung ist ja das blöde! da sind immer nur die seiten der amps abgebildet mit pfeilen dran was das für knöpfe und regler sind, aber keine einstell tips!? wäre das was du meinst der subsonic filter? |
bretty
22:08
#44
ne ich meine filter wie HP/LP/BP XOVER crossover und wie die regler alle heisen solte bei ca 60-70hz LP (lowPass) stehen probier das mal ob du irgendwo was findest das so heist oder mach am besten mal ein Bild von den anschlüssen der amp bretty |
ttrocker
22:10
#45
@oliverc: ich werde morgen mal zu einem händler fahren, der auch hifonics kram vertreibt! die werden mir bestimmt sagen können, ob da was dran ist oder nicht!? ich hebe ein geschlossenes gehäuse gebaut, schauste hier: ![]() |
bretty
22:13
#46
hmm sieht gut aus hoffe mal das alles richtig dicht ist aber probiers doch mal was ich gesagt habe und schau nach den reglern bretty |
ttrocker
22:17
#47
da gibt es einen schieber mit 3 möglichkeiten (links/mitte rechts) oberhalb davon steht: amplifier x-over und links= lp/bp mitte=full und rechts=hp unterhalb davon sthet: links=hp mitte=full und rechts=lp/bp und unter dem full steht noch line out x-over... ich habe den bei full stehen, denn wenn ich den nach links oder rechts schalte, wird der sound erheblich weniger!!! |
A-Abraxas
22:28
#48
Hallo, wo kommst Du denn her ![]() Da würde sich doch sicher einer der erfahrenen User dieses Forums bereit erklären, diese nette Kombi ![]() ![]() Sollte es tatsächlich neben der Einstellung noch an anderen Sachen "klemmen" ![]() Alternativ könnte "Deine Kiste" mal in einem anderen Auto und an einem anderen Verstärker zeigen "was sie kann" ![]() Viele Grüße |
ttrocker
22:33
#49
da hätte ich nix gegen! ich komme aus ahrweiler (AW) das liegt zwischen bonn und koblenz so ca... ich habe jetzt auch mal eine anleitung im netz gefunden: ![]() da könnt ihr ja mal schauen! wer hier aus der nähe kommt und ain auto hat, wo die komponenten stimmen, wäre ich gerne bereit die eine oder andere hörprobe zu veranstalten!!! ![]() aber schaut euch mal die regler alle an und sagt mir, wie ich es einstellen muss!? |
bretty
22:34
#50
mach doch einfach mal ein bild dann kann ich dir genau sagen was du einstellen muss bretty |
bretty
22:39
#51
also regler auf LP/BP Subsonic auf ca 20-25hz und den LOWpass auf ca 70Hz und dann den Schalter auf MONO und die anderen beiden erstmal mittig lassen dann dürfte da schon was gehen und dann meldeste dich nochmal wenns geht bretty |
zeus Steveo1986 am 25.04.2004 – Letzte Antwort am 26.04.2004 – 4 Beiträge |
Zeus Dual als SPL ?!?!?!?!?! KartoffelKiffer am 10.05.2004 – Letzte Antwort am 18.05.2004 – 88 Beiträge |
Test der Zeus XI sK4T3r am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 8 Beiträge |
Hifonics Zeus VII ist nicht gleich Hifonics Zeus VII? B.Peakwutz am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 2 Beiträge |
Problem mit hifonics zeus!!! Defbond am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 26.05.2004 – 5 Beiträge |
Hifonics ZEUS ZX 5.1 HILFE! WZBFL am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 2 Beiträge |
Emphaser EBP112T-G5 mit Hifonics Zeus ZXi6404 levejung70 am 13.02.2016 – Letzte Antwort am 14.02.2016 – 3 Beiträge |
hifonics Zeus woofer auf 2ohm? KoRn86 am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 7 Beiträge |
Hifonics Zeus XI - Kaufentscheidung ::knut:: am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 06.02.2005 – 4 Beiträge |
Hifonics ZX 1214 Zeus kukuGuy am 08.02.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 9 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMatthias1994
- Gesamtzahl an Themen1.559.377
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.938
