Frage an die Pioneer DEH 7xxx Experten
AnnKathrin
#1 erstellt: 08. Dez 2005, 20:50
Hallo !
Habe bisher meine Front/Rear Lautsprecher direkt am Radio (Pioneer DEH P 7600 MP) betrieben und den Sub an einer BXA 500 Endstufe.
Möchte jedoch jetzt meine Frontlautsprecher und den Subwoofer an eine Endstufe anschließen (im 3 Kanal Betrieb).
(Ich weis, optimal wäre ein zweiter AMP, jedoch aus Platzgründen nicht möglich)
Das heist, vom Radio geht eine (!) Cinchleitung nach hinten zum Amp.
Jetzt die Preisfrage:
An welchen Anschluß soll die Cinchleitung am Radio angeschlossen werden (3 Möglichkeiten - Ausgänge am Radio: Rear,Front,Sub). Habe alle mal durchprobiert in Kombination mit den Cinch-Augangseinstellungen am Radio (Rear/SW - Rear/FULL - Preamp/SW - Preamp/FULL).
Welche Einstellung ist für den 3 Kanalbetrieb am günstigsten?
(Oder ist es möglich mit dieser Enstufe und einer zweiten Leitung den Sub seperat zu steuern?)
HU: Pioneer P7600MP
AMP: Blaupunkt BXA 500 (5 Kanal)
(Aktive Frequenzweichen, seperate Empfindlichkeit und 4 Eingänge (Cinch) Front und Rear.
mögliche Schaltungen:
- 5 Channel 4x67RMS + 1x197RMS (2 Ohm Stabil)
- 3 Channel REAR (Bridged) 2x100W RMS + 1x197W
- 3 Channel FRONT (Bridged) 2x100W RMS + 1x197W
Hat jemand nen Rat für mich ?
Desweiteren habe ich vor kurzer Zeit schon mal nen Thread erstellt:
Wenn ich ne CD in Betrieb habe, hört man bei Stille die Laufwerksgeräusche in den Lautsprechern (nur bei Betrieb mit AMP) ? ---> Abhilfe?
Ganke...und gruß
Ann Kathrin
Zakruta_II
#2 erstellt: 09. Dez 2005, 10:37
Ich sag mal der sub kanal mit ner eigenen leitung an den Sub-Out vom Radio
und eine ChinchLeitung für die Front Kanäle an FrontOut. Da sind doch sicher mehrere Eingänge an der Stufe oder?
Gruss
AnnKathrin
#3 erstellt: 09. Dez 2005, 19:42
Das ist ja das Problem.
Habe zwei Eingänge am Amp (also 4 Stecker).
Front und Rear.
Ausgänge sind:
- Front left/right/bridged
- Rear left/right/bridged
- Sub 2 Ausgänge
- Schaltbar: 3 CH rear bridged, 3 CH Front bridged und 5 CH
Hier ein paar Bilder davon:
Die einzige Möglichkeit wäre z.B. die Ausgänge für das Frontsystem an Front anzuschließen, und für den Sub an Rear.... ob das jedoch Sinn macht ?
Dann müsste ich auf Preampout: Full umstellen ?
Danke
Ann
Zakruta_II
#4 erstellt: 10. Dez 2005, 12:54
Du müsstest rausbekommen über welchen Eingang der Amp
das Signal für den Sub-Kanal kommt.
Stell den Amp mal auf 3 CH Front bridged ein, und schließ
dein Subwoofer an( also an den 5. Kanal des Amps). dann steckste das Chinchkabel mal nur an Front-In an und danach an Rear-In. wenn nur bei einer Variant der Sub läuft, weißt du ja
welches Kabel an den SubOut am Radio muss. Wenn aber
bei beiden Chinchverbinndung das Signal kommt wärs
ungünstig.
Ach ja wegen Radio = RearSP: Full und PreOut: S/W
Hoffe ich hab dein Problem richtig verstanden.
Gruss
[Beitrag von Zakruta_II am 10. Dez 2005, 13:00 bearbeitet]
AnnKathrin
#5 erstellt: 10. Dez 2005, 15:41
Beide Eingänge Verhalten sich gleich - leider !
Habe jetzt folgenden Versuch gestartet.
-Radio Auf Preamp - Full gestellt
-Cinchleitung des HU auf Rear angeschlossen (volle Frequenzbreite)
-am Amp auf Eingang Rear angeschlossen (also Front ist noch frei)
-den AMP auf 3CH brigded eingestellt (Rear)
-Frontcompo angeschlossen an Front (bridged) und Sub logischerweise an Sub
Geht eigentlich Tadellos, der Wermutstropfen: ich kann ich via HU den Bassausgang nich Regeln.
Würde es Sinn machen wenn ich die REAR Eingänge mit einen Y-Cinch Kabel mit den Front Eingängen noch zusätzlich kopple ?
Danke nochmal
Ann
Frage Pioneer deh-p88rs2
Sha_dow am 17.07.2012  –  Letzte Antwort am 17.07.2012  –  3 Beiträge
Frage zum Pioneer DEH-P9800BT
DJ_MeGaRa am 20.08.2006  –  Letzte Antwort am 23.08.2006  –  4 Beiträge
An die Pioneer DEH-P8600MP - Radio Spezis
Langenberger am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  5 Beiträge
Frage zu Pioneer DEH-P8600mp
ironkrutt am 24.07.2004  –  Letzte Antwort am 26.07.2004  –  2 Beiträge
Frage zu Pioneer DEH-6800MP
Gothminister am 07.06.2006  –  Letzte Antwort am 09.12.2006  –  14 Beiträge
frage zu pioneer deh-p7600mp?
günniwug am 12.10.2004  –  Letzte Antwort am 14.10.2004  –  6 Beiträge
Frage zu Pioneer deh-p7600
Edge125 am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  11 Beiträge
Pioneer DEH-50UB
am 26.06.2008  –  Letzte Antwort am 30.06.2008  –  2 Beiträge
Pioneer DEH-P3600
Yolko am 24.10.2004  –  Letzte Antwort am 26.10.2004  –  6 Beiträge
pioneer DEH-4700 mpb
bastian201 am 30.03.2005  –  Letzte Antwort am 31.03.2005  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.630
